Halogenlampe NEFF 00629022 20W 12V mit Deckel für Dunstabzugshaube
301391
Halogenlampe NEFF 00629022 20W 12V mit Deckel für DunstabzugshaubeDieser Reparatursatz besteht aus Glasabdeckung mit Ring und Lampe mit Stiftsockel. Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Bedienmodul BOSCH 00754341 für Dunstabzugshaube
241157
Bedienmodul BOSCH 00754341 für DunstabzugshaubeBedieneinheit mit 6 silbergrauen Tasten zur Steuerung vom Licht und der Intensität des Abzugs der Dunsthaube wie der Inselesse.
Elektronik,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
208824
Schacht,Schlauch
Lüftermotor 11022541
274633
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für DunstabzugshaubeAn dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird.
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
11056249
Metallfettfilter für Dunstabzugshaube BSH 00703451 Metall, 370x265mm
11028121
Fettfilter
Fettfilter BOSCH 00703451 370x265mm Metallfilter für Dunstabzugshaube
212221
Fettfilter BOSCH 00703451 370x265mm Metallfilter für DunstabzugshaubeEs befinden sich zwei dieser rechteckigen Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung nebeneinander im Gerät.
Fettfilter
Einbausatz Schrauben/Duebelsatz 12006194
384261
Winkel Wandbefestigung Advanced Luftkanal 00702550
212146
Schacht
Abdeckung 00790034
379974
Anschlusskabel 00754214 00653435
312709
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00653435
Anschluss,Kabel
Kabelbaum Kabelbaum Trafo-Beleuchtung 00754212
312707
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 00754239
312712
Anschluss,Kabel
Lüftungskanal 00686238
211666
Schacht
Halter 00022710
281825
Halter 00022710
Befestigung,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
Elektronik NEFF 00653433 Transformator Trafo für Dunstabzugshaube
209551
Abdeckung BOSCH 00618030 für Dunstabzugshaube
207297
Befestigungsteil 00634504
208126
Wandbefestigungssatz Bosch 00634504 für Dunstabzugshaube
Bit Torx®-Bit mit Bohrung BOSCH 00342109 für Dunstabzugshaube
10028549
Bit 00342109 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bit 00342109
Gehäuse 12008766
216202
Gehäuse 12023374 für Sonstige Gehäuseteile Bosch 12023374 Elektronikgehäuse
10029575
Gehäuse 12023374 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 12023374
Lichtleiste 00686234
234655
Montage-/Aufstellanleitung Einbauschablone 18009508 Bosch
11031862
