Balay
Ersatzteile für Balay Dunstabzugshaube (3BC866XM/04)
Balay
3BC866XM/04
Dunstabzugshaube
208824
Rohr Bosch 00645755 für Dunstabzugshaube Schacht,Schlauch
Fettfilter BOSCH 00703451 370x265mm Metallfilter für Dunstabzugshaube
212221
Fettfilter BOSCH 00703451 370x265mm Metallfilter für DunstabzugshaubeEs befinden sich zwei dieser rechteckigen Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung nebeneinander im Gerät. Fettfilter
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für DunstabzugshaubeAn dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird. Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Metallfettfilter für Dunstabzugshaube BSH 00703451 Metall, 370x265mm
11028121
Fettfilter
11056249
Einbausatz Schrauben/Duebelsatz 12006194
384261
Einbausatz Schrauben/Duebelsatz 12006194 Befestigung
Lüftermotor BOSCH 11022539 für Dunstabzugshaube
274631
Lüftermotor BOSCH 11022539 für Dunstabzugshaube Ventilator,Motor,Lüfterrad
Abdeckung 00790074
385106
Anschlusskabel 00754214 00653435
312709
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00653435 Anschluss,Kabel
Elektronik BOSCH 00754237 Steuerungsmodul für Dunstabzugshaube
264737
Elektronik BOSCH 00754237 Steuerungsmodul für Dunstabzugshaube Elektronik
LED-Platine BOSCH 12015142 für Dunstabzugshaube
278425
LED-Platine BOSCH 12015142 für DunstabzugshaubeDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an Dunstabzugshaube
210657
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an DunstabzugshaubeWinkel zur Wandbefestigung des Luftkanals oben und unten. Sonstige Gehäuseteile
Entstörschutz SIEMENS 00754209 für Dunstabzugshaube
241139
Entstörschutz SIEMENS 00754209 für Dunstabzugshaube Entstörfilter
Kabelbaum 00754240
241147
Anschluss,Kabel
Elektronik BOSCH 00754344 Transformator Platine LED für Dunstabzugshaube
213684
Elektronik BOSCH 00754344 Transformator Platine LED für Dunstabzugshaube Elektronik
Kabelbaum 00754199
312702
Anschluss,Kabel
Kabelbaum Kabelbaum Trafo-Beleuchtung 00754212
312707
Kabelbaum Kabelbaum Trafo-Beleuchtung 00754212 Anschluss,Kabel
Halter 00022710
281825
Halter 00022710 Befestigung,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
Lüftungskanal innen BOSCH 00742847 für Dunstabzugshaube
213208
Lüftungskanal innen BOSCH 00742847 für DunstabzugshaubeWeißer Innenteleskopkanal mit den Maßen 580x257x247mm für die Wandesse. Schacht
Befestigungsteil 00634504
208126
Wandbefestigungssatz Bosch 00634504 für Dunstabzugshaube Befestigung
Bit Torx®-Bit mit Bohrung BOSCH 00342109 für Dunstabzugshaube
10028549
Bit 00342109 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bit 00342109 Sondersortiment
Gehäuse 12008766
216202
Gehäuse 12023374 für Sonstige Gehäuseteile Bosch 12023374 Elektronikgehäuse
10029575
Gehäuse 12023374 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 12023374 Sonstige Gehäuseteile
Montage-/Aufstellanleitung Einbauschablone 18009508 Bosch
11031862
Montage-/Aufstellanleitung Einbauschablone 18009508 Bosch Sondersortiment
Lichtleiste 00790165
242072
Dunstabzugshaube Kohlefilter tauschen
Mi Schi vor 3 Wochen
