Balay
Ersatzteile für Balay Dunstabzugshaube (3BC8660XM/02)
Balay
3BC8660XM/02
Dunstabzugshaube
Elektronik BOSCH 00754344 Transformator Platine LED für Dunstabzugshaube
213684
Elektronik BOSCH 00754344 Transformator Platine LED für Dunstabzugshaube Elektronik
208824
Rohr Bosch 00645755 für Dunstabzugshaube Schacht,Schlauch
Lüftermotor 11022541
274633
Lüftermotor 11022541 Ventilator,Motor,Lüfterrad
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für DunstabzugshaubeAn dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird. Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
11056249
Einbausatz Schrauben/Duebelsatz 12006194
384261
Einbausatz Schrauben/Duebelsatz 12006194 Befestigung
Abdeckung 00790074
385106
Anschlusskabel 00754214 00653435
312709
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00653435 Anschluss,Kabel
Elektronik BOSCH 00754235 Steuerungsmodul für Dunstabzugshaube
264735
Elektronik BOSCH 00754235 Steuerungsmodul für Dunstabzugshaube Elektronik
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an Dunstabzugshaube
210657
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an DunstabzugshaubeWinkel zur Wandbefestigung des Luftkanals oben und unten. Sonstige Gehäuseteile
Kabelbaum 00754196
312701
Kabelbaum Kabelbaum Bedien Elektronik 00754196 Anschluss,Kabel
Kabelbaum Kabelbaum Trafo-Beleuchtung 00754212
312707
Kabelbaum Kabelbaum Trafo-Beleuchtung 00754212 Anschluss,Kabel
Gehäuse 11012938
270805
Lüftungskanal innen BOSCH 00742847 für Dunstabzugshaube
213208
Lüftungskanal innen BOSCH 00742847 für DunstabzugshaubeWeißer Innenteleskopkanal mit den Maßen 580x257x247mm für die Wandesse. Schacht
Befestigungsteil 00634504
208126
Wandbefestigungssatz Bosch 00634504 für Dunstabzugshaube Befestigung
Bit Torx®-Bit mit Bohrung BOSCH 00342109 für Dunstabzugshaube
10028549
Bit 00342109 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bit 00342109 Sondersortiment
Lampenmodul LED BOSCH 00754342 für Dunstabzugshaube Kühlschrank
241158
Lampenmodul LED BOSCH 00754342 für Dunstabzugshaube Kühlschrank350mA LED-Platine. Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Kabelbaum 00754290
312722
Anschluss,Kabel
Lichtleiste 00770799
241416
00754194 GEHÄUSE
1655798
00754194 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
00653685 KABELKANAL
D647098
00653685 KABELKANAL Gehäuseteile
00706917 METALLFETTFILTER
D656146
00706917 METALLFETTFILTER Filter mechanisch
11028703 GEHÄUSE
R431035
11028703 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
Dunstabzugshaube Kohlefilter tauschen
Mi Schi vor 3 Wochen
