Balay
Ersatzteile für Balay Dunstabzugshaube (3BC798XM/01)
Balay
3BC798XM/01
Dunstabzugshaube
Fettfilter BOSCH 00703451 370x265mm Metallfilter für Dunstabzugshaube
212221
Fettfilter BOSCH 00703451 370x265mm Metallfilter für DunstabzugshaubeEs befinden sich zwei dieser rechteckigen Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung nebeneinander im Gerät. Fettfilter
208824
Rohr Bosch 00645755 für Dunstabzugshaube Schacht,Schlauch
Metallfettfilter für Dunstabzugshaube BSH 00703451 Metall, 370x265mm
11028121
Fettfilter
11056249
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für DunstabzugshaubeAn dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird. Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Winkel Wandbefestigung Advanced Luftkanal 00702550
212146
Winkel Wandbefestigung Advanced Luftkanal 00702550 Schacht
Lüftermotor BOSCH 11022539 für Dunstabzugshaube
274631
Lüftermotor BOSCH 11022539 für Dunstabzugshaube Ventilator,Motor,Lüfterrad
Abdeckung 00790034
379974
Anschlusskabel 00754214 00653435
312709
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00653435 Anschluss,Kabel
Entstörschutz SIEMENS 00754209 für Dunstabzugshaube
241139
Entstörschutz SIEMENS 00754209 für Dunstabzugshaube Entstörfilter
Kabelbaum 00754240
241147
Anschluss,Kabel
Halogenlampe NEFF 00629022 20W 12V mit Deckel für Dunstabzugshaube
301391
Halogenlampe NEFF 00629022 20W 12V mit Deckel für DunstabzugshaubeDieser Reparatursatz besteht aus Glasabdeckung mit Ring und Lampe mit Stiftsockel. Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe
Elektronik NEFF 00653433 Transformator Trafo für Dunstabzugshaube
209551
Elektronik NEFF 00653433 Transformator Trafo für Dunstabzugshaube Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Halter 00022710
281825
Halter 00022710 sonstige Bauteile,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
Kabelbaum 00754199
312702
Anschluss,Kabel
Kabelbaum Kabelbaum Trafo-Beleuchtung 00754212
312707
Kabelbaum Kabelbaum Trafo-Beleuchtung 00754212 Anschluss,Kabel
Lüftungskanal 00686238
211666
Schacht
Einbausatz BOSCH 00653658 für Dunstabzugshaube
209578
Einbausatz BOSCH 00653658 für DunstabzugshaubeEinbausatz Schrauben/Duebelsatz Befestigung
Befestigungsteil BOSCH 00613845 für Dunstabzugshaube
206983
Befestigungsteil BOSCH 00613845 für Dunstabzugshaube Befestigung
Halogenlampe NEFF 00621473 20W 12V mit Halter Deckel für Dunstabzugshaube
207539
Halogenlampe NEFF 00621473 20W 12V mit Halter Deckel für DunstabzugshaubeDieses komplette Set besteht aus Lampenhalter, Lampe mit Stiftsockel und Abdeckung mit Ring. Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Bit Torx®-Bit mit Bohrung BOSCH 00342109 für Dunstabzugshaube
10028549
Bit 00342109 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bit 00342109 Sondersortiment
Kabelbaum 00754221
241141
Anschluss,Kabel
Steuerungsmodul 00754236
264736
Wechselfolie 00645768
228198
Anzeige
Lichtleiste 00686234
234655
00754194 GEHÄUSE
1655798
00754194 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
11028703 GEHÄUSE
R431035
11028703 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
Dunstabzugshaube Kohlefilter tauschen
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
