Balay
Ersatzteile für Balay Dunstabzugshaube (3BC097EX/01)
Balay
3BC097EX/01
Dunstabzugshaube
Led-platine 1,5w BOSCH 12034561 für Dunstabzugshaube
10029466
LED-Platine 12034561 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Platine 12034561 Lampe
Einbausatz Bosch 11022958 für Dunstabzugshaube
10029386
Einbausatz 11022958 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Einbausatz 11022958 Befestigung
208824
Rohr Bosch 00645755 für Dunstabzugshaube Schacht,Schlauch
11056249
Fettfilter,Filter,Wasserkocher,Entstörfilter,Filter,Dampfgarer,Filter,Filter,Zubehör,Filter
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an Dunstabzugshaube
210657
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an DunstabzugshaubeWinkel zur Wandbefestigung des Luftkanals oben und unten. Sonstige Gehäuseteile
Metallfettfilter SIEMENS 11022928 378x265mm für Dunstabzugshaube
274712
Metallfettfilter SIEMENS 11022928 378x265mm für DunstabzugshaubeSilbernfarbiger Gitterfilter mit einseitiger Entriegelung. Die Maßangaben sind mit sowie ohne Nasen bzw. Befestigungen angegeben: Breite mit / ohne Haltern: 385 mm / 378 mm Fettfilter
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für DunstabzugshaubeAn dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird. Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Winkel 12020100
386176
Schacht
Abdeckung 10005471
381370
Abdeckung Gehaeuseecke Gehaeuseecke 10005471 Sonstige Gehäuseteile
Lüftermotor 11047688 Originalersatzteil von Bosch
10030116
Lüftermotor 11047688 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 11047688 Motor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,770c80cc036d4abebb2b8079e5bfea0e
Dunstabzugshauben-Schelle für Dunstabzugshaube Bosch 10005482 Halterung, 100mm
381372
Lüftungskanal innen BOSCH 00742847 für Dunstabzugshaube
213208
Lüftungskanal innen BOSCH 00742847 für DunstabzugshaubeWeißer Innenteleskopkanal mit den Maßen 580x257x247mm für die Wandesse. Schacht
Gehäuse 12020086
386171
Anschlusskabel 12020079
386166
Anschluss,Kabel
Bit Torx®-Bit mit Bohrung BOSCH 00342109 für Dunstabzugshaube
10028549
Bit 00342109 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bit 00342109 Sondersortiment
00176082 FÜHRUNG
3862619
00176082 FÜHRUNG Führung/ Schiene
11041379 LÜFTERMOTOR
R926523
11041379 LÜFTERMOTOR Lüfter
Dunstabzugshaube Kohlefilter tauschen
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
