Einbausatz Bosch 11022958 für Dunstabzugshaube
10029386
Einbausatz 11022958 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Einbausatz 11022958
208824
Schacht,Schlauch
11056249
Filter,Wasserkocher,Entstörfilter,Filter,Dampfgarer,Fettfilter,Filter,Filter,Elektronik & Steuerung,Filter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,1e36555684e34a989e5495c614f14509,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,931cbbe3f23145c0a23ad448d78c0fc2,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,a79a52a932394b65947a31e88915a5d2,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,0b4ae2871b9b4540b646fd49d3d8ab3d,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5,39a93201bdde477d80c4d8888030419e,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,508ce2360db24c37b997a3a9b2f336a9,541f9abc16f54a88ab9cc929d2fda31a,6430a6014b15498ea470d4aa15ecc0b3,945e4e3f0fbb4a7e80e147ef5ae556fe
Metallfettfilter 11025757
383819
Fettfilter
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für DunstabzugshaubeAn dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird.
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an Dunstabzugshaube
210657
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an DunstabzugshaubeWinkel zur Wandbefestigung des Luftkanals oben und unten.
Metallfettfilter 11022929
274713
Fettfilter
Gehäuse 12020084
386169
Winkel 12020100
386176
Schacht
Abdeckung 10005471
381370
Abdeckung Gehaeuseecke Gehaeuseecke 10005471
LED-Platine 12038461
280124
Ersatz von 12020152 12014374
Lüftermotor Bosch 11041377 für Dunstabzugshaube
612364
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,495348c878a345bf95d6f3e4a83fb47f
Dunstabzugshauben-Schelle für Dunstabzugshaube Bosch 10005482 Halterung, 100mm
381372
Metallfettfilter BOSCH 11025757 265x378mm
10003995
Metallfettfilter BOSCH 11025757 265x378mm für Dunstaubzugshaube
Fettfilter
Lüftungskanal innen BOSCH 00742847 für Dunstabzugshaube
213208
Lüftungskanal innen BOSCH 00742847 für DunstabzugshaubeWeißer Innenteleskopkanal mit den Maßen 580x257x247mm für die Wandesse.
Schacht
Tastensatz 12020182
280135
Tasten,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Bit Torx®-Bit mit Bohrung BOSCH 00342109 für Dunstabzugshaube
10028549
Bit 00342109 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bit 00342109
Anschlusskabel 12020079
386166
Anschluss,Kabel
00176082 FÜHRUNG
3862619
00176082 FÜHRUNG
