Dichtung 9,8mmØ für Aufschäumdüse DeLonghi 5313217751 für Kaffeeautomat
154204
Dichtung 9,8mmØ für Aufschäumdüse DeLonghi 5313217751 OT: OriginalTeil De'Longhi 5313217751.
Dichtung für das Innenrohr vom Milchaufschäumer und den Stutzen im Brühkolben am Thermoblock bzw. für die Kupplung für die Milchkaraffe (die Dichtung ganz vorne auf der Kupplung).
Dichtung 43mmØ für Brühgruppe/Heizelement, OT! 5332149100 AEG, Electrolux, Juno,
154209
Dichtung DeLonghi 5332149100 43mmØ für Brühgruppe / Heizelement KaffeemaschineVon diesem O-Ring werden zwei Stück für die Brühgruppe und einer für den Kolben am Thermoblock benötigt.
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden.
Strömungsdämpfer für Smeg Kaffeemaschine 766810438 Druckminderer
11025255
Feder für Cremaventil DeLonghi 6132106900 für Kaffeeautomat
157798
Feder für Cremaventil DeLonghi 6132106900 für Kaffeeautomat OT: OriginalTeil De'Longhi 6132106900.
Die Feder für das Cremaventil befindet sich im Kolben der Brühgruppe.
Bitte auf die genaue Modellbezeichnung achten.
Ventil
Druckschlauch für Ventil DeLonghi 5513213801 in Kapselmaschine
10102942
Druckschlauch für Ventil DeLonghi 5513213801 in KapselmaschineDieser weiß-transparente PTFE-Schlauch mit Messinghülsen an den Enden ist z.B. am Elektroventil der Kaffeemaschine bzw. dem Nespresso Kapselautomaten eingebaut.
Smeg Ofen O-Ring 750212603 Dichtung grün
11047212
Rohrverbindungs-O-Ring für Kaffeemaschinen (4055067534)
351020
Runddichtung 4055067534
Dichtung 8mmØ für Druckschlauch De Longhi 5313217701 in Kaffeemaschine
162688
Dichtung 8mmØ für Druckschlauch De Longhi 5313217701 in KaffeemaschineDieser O-Ring ist eingesetzt in Kaffeeautomaten mit Schlauchverbindungen die mit einer Klammer gesichert sind.
Passend z.B. zu Heizelemente-Anschlussstück Raccord 5332239200 sowie 5332212900. Es sind jeweils 2 Stück in der Maschine enthalten.
Heizelement 1000W für Kaffeemaschine Hisense/Gorenje 229900 230V
11002785
Sicherheitsthermostat für Ofen Hisense Gorenje 230123 TCO 13,5A 318 Grad
11052256
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,192ec2b34fa748398494e4f34eb9293c
O-Ring für SMEG Kaffeemaschine 754131815 Dichtung
11011033
O-Ring D=35 für Hisense/Gorenje Kaffeemaschine 230109 Brühgruppe-Dichtung
11013371
Temperatursensor NTC für Ofen Hisense/Gorenje 230038 Ofenfühler
11065669
Thermostat,Temperaturfühler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,192ec2b34fa748398494e4f34eb9293c,bd8dc544eb9c441a8c345f0880213d0b
Sicherung Bauknecht 481212388006 für Kaffeemaschine
604384
Dichtungsring für Kaffeemaschine Hisense/Gorenje 230111 D=3,85 mm
11013372
Schlauch für Heizelement 335mm DeLonghi 5513219851 in Kaffeemaschine
151875
Schlauch für Heizelement 335mm DeLonghi 5513219851 in KaffeemaschinePassend zu Dampfthermoblock bzw. Heizung 7332196700
Bitte auf die Länge des benötigten Schlauches achten.
Heizelementsicherung für Kaffeemaschinen (4071404588)
353285
Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,95d99596c266402f9c6c139230ebf6d4
10102905
Flüssigentkalker PADOMA 10090133 für Kaffeemaschine Wasserkocher 1000mlEntkalker für den Kaffeevollautomaten, die Espressomaschine, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher und den Teekocher. - Anwendung in Kaffeemaschinen: Bei normaler Verkalkung 50 ml Entkalkungslösung, bei starker Verkalkung 75 - 150 ml Entkalkungslösung mit 500 ml Wasser mischen. Die Lösung in den Wasserbehälter des Gerätes füllen, Gerät einschalten und die Flüssigkeit durchlaufen lassen. Nach der Entkaltung das Gerät mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen. - Anwendung im Wasser- und Teekocher: Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Zubehör,Wasserkocher,Pflege und Wartung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
DeLonghi 5232105000 Thermostat Temperaturbegrenzer
151456
Temperaturbegrenzer DeLonghi 5232105000 318°C für KaffeeautomatThermostat Öffner für die Dampfheizung.
Temperaturfühler für Heizelement, NTC 5217100200 DeLonghi
151454
Fühler NTC für Heizelement DeLonghi 5217100200 für Kaffeeautomat OT: OriginalTeil De'Longhi 5217100200.
Der Thermosensor ist am Thermoblock befestigt und überträgt die gemessene Temperatur an die Steuerelektronik.
O-Ring für Smeg Kaffeemaschine 754131814 Dichtung
11011032
Rohr, L=335 Nut (4055291647)
352273
Rohr
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91e1ff312a064ac0a269b6ca37fde0f5
Sensor (4071389649)
353212
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
Filter | 4071389888 für Kaffeemaschinen | Original AEG Electrolux Electrolux
11067134
Temperatursensor | 817870151 für Kaffeemaschinen | Original SMEG Smeg
11066639
Kaffeemaschine
Dichtungsring | C00277830 für Kaffeemaschinen | Original Bauknecht Bauknecht
11067015
Dichtungsring | 4055424826 für Kaffeemaschinen | Original AEG Electrolux
11066612
Temperaturfühler für Kaffeemaschine Whirlpool/Indesit 481228268058 Heizelement, Sensor
11014726
Verbindungsschlauch | 488000305330 für Kaffeemaschinen | Original Bauknecht
11067024
Temperaturbegrenzer | 818731400 für Kaffeemaschine | Original SMEG Smeg
11066628
Dichtungsring | C00537119 für Kaffeemaschinen | Original Bauknecht Bauknecht
11066611
Feder | 481249298055 für Kaffeemaschinen | Original Bauknecht Bauknecht
11066989
Kaffeemaschine
Tmperaturbegrenzer | 49022244 für Kaffeemaschine | Original Haier CANDY/ HOOVER
11066629
Verbindungsschlauch | C00305330 für Kaffeemaschinen | Original Bauknecht
11067025
VENTIL H2O Gorenje 230131 für Kaffeemaschine Gorenje
11066136
Ventil
Filter | 229894 für Kaffeemaschinen | Original Gorenje Gorenje
11067136
Dichtungsring | 786811 für Kaffeemaschinen | Original Gorenje Gorenje
11066610
O-RING Gorenje 230103 für Kaffeemaschine Gorenje
11066796
Schlauchklemme | 229955 für Kaffeemaschinen | Original Gorenje Gorenje
11067022
Kaffeemaschine
Verbindungsschlauch | 469886 für Kaffeemaschinen | Original Gorenje Gorenje
11067026
Kaffeemaschine
Ventil | 333022 für Kaffeemaschinen | Original Gorenje Gorenje
11066630
Ventil
Verbindungsschlauch | 469883 für Kaffeemaschinen | Original Gorenje Gorenje
11067142
Kaffeemaschine
Feder | 230152 für Kaffeemaschinen | Original Gorenje Gorenje
11066990
Kaffeemaschine
Verbindungsschlauch | 768975742 für Kaffeemaschinen | Original SMEG Smeg
11067141
Dichtungsring | 750212604 für Kaffeemaschinen | Original SMEG Smeg
11066609
Schraube | 899371995 für Kaffeemaschinen | Original SMEG Smeg
11066978
Feder | 895092805 für Kaffeemaschinen | Original SMEG Smeg
11066988
Kaffeemaschine
229907 HAKEN
8610558
229907 HAKEN
Haken
229951 STÜTZE
8610559
229951 STÜTZE
230056 SCHALTER
8614158
230056 SCHALTER
230118 THERMOSCHALTER
8614244
Elektrische Bauteile,Sicherungen
230140 FEDER
8610578
230140 FEDER
230156 STOPPER
8610584
230156 STOPPER
229848 SCHLAUCH L=150
8611170
Anschlussteile,Schlauch
230058 MIKROSCHALTER 5A 85°C
8615034
332960 VENTIL
8615212
332960 VENTIL
230007 SCHIEBER
8617035
230007 SCHIEBER
229937 WASSERVOLUMEN
8620158
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
469852 MAGNETVENTIL AC 230V
F730812
Ventile,Magnetventile
469853 MAGNETVENTIL AC 230V
F730813
7313230461 469902 MAHLWERK
F730842
Motoren,Mahlwerk Kaffeemaschinen
322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
445391 NETZKABEL
G177881
445391 NETZKABEL
020730 MIKROSCHALTER 250V 10A
G880005
356772 PUMPE 230V AC 48W 50HZ
G880194
Pumpen und Zubehör
786694 TASSENPLATTE
M882631
786694 TASSENPLATTE
786697 ROHR
M882633
786697 ROHR
786808 ANSCHLUSSSTÜCK KARAFFE
M882649
786810 O-RING
M882650
786810 O-RING
787732 ABDECKUNG
M882702
787732 ABDECKUNG
787733 SCHLAUCH PTFE DI2-DE4 L=500
M882703
787734 GENERATOR 230V AC 2X600W
M882704
787738 ABDECKUNG
M882707
787738 ABDECKUNG
807858 WASSERFILTER
R337555
807858 WASSERFILTER
Filter mechanisch
824738 HEISSWASSERAUSLAUF
R337563
Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
