Arcelik
Ersatzteile für Arcelik K 3190P ARCELIK TURKISH C.MAKER Kaffeemaschine (7489970160)
Arcelik
Kaffeemaschine
10102905
Flüssigentkalker PADOMA 10090133 für Kaffeemaschine Wasserkocher 1000mlEntkalker für den Kaffeevollautomaten, die Espressomaschine, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher und den Teekocher. - Anwendung in Kaffeemaschinen: Bei normaler Verkalkung 50 ml Entkalkungslösung, bei starker Verkalkung 75 - 150 ml Entkalkungslösung mit 500 ml Wasser mischen. Die Lösung in den Wasserbehälter des Gerätes füllen, Gerät einschalten und die Flüssigkeit durchlaufen lassen. Nach der Entkaltung das Gerät mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen. - Anwendung im Wasser- und Teekocher: Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Wasserkocher,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
130500120 C00876149 ZAHNSCHEIBE A4.3 DIN6798
8842299
130500120 C00876149 ZAHNSCHEIBE A4.3 DIN6798 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
100603622 SCREW (B3.5X9.5 DIN 7981-H)
9820687
100603622 SCREW (B3.5X9.5 DIN 7981-H) Befestigungsteile
100603630 SCREW (B3.5X9.5 DIN 7981-H/BLACK)
9820688
100603630 SCREW (B3.5X9.5 DIN 7981-H/BLACK) Befestigungsteile
120600200 C00903994 M4 MUTTER (DIN 934)
9821424
120600200 C00903994 M4 MUTTER (DIN 934) Befestigungsteile
3001060100 STECKER
9855207
3001060100 STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
3001350100 C00908027 DÜSE GR.
9855242
3001350100 C00908027 DÜSE GR. Sprühteile/ Düsen
3001610100 RING CABLE ASS (TKM/EUROPE TYPE)
9855290
3001610100 RING CABLE ASS (TKM/EUROPE TYPE) Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
3001800100 ABDECKUNG
9855310
3001800100 ABDECKUNG Gehäuseteile
3001930100 TASSE HALTER BAUGRUPPE.
9855485
3001930100 TASSE HALTER BAUGRUPPE. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3002320100 O-RING 25X2.
9855564
3002320100 O-RING 25X2. Dichtungen
3002380100 DÜSE FLACH
9855567
3002380100 DÜSE FLACH Sprühteile/ Düsen
3002910100 1 CUP BUTTON LEFT CHOROME
9855695
3002910100 1 CUP BUTTON LEFT CHOROME Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
9002850410 SCREW (PT-4X12)
9867018
9002850410 SCREW (PT-4X12) Befestigungsteile
9002850660 C00903998 SCREW (PT 3X12 / BLACK).
9867026
9002850660 C00903998 SCREW (PT 3X12 / BLACK). Befestigungsteile
3003000100 KABEL .
D29756
3003000100 KABEL . Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
3003010100 KABEL .
D29800
3003010100 KABEL . Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
3003750600 TASSE HALTER
G857418
3003750600 TASSE HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
181300303 C00903995 SCHRAUBE M4X10
9278535
181300303 C00903995 SCHRAUBE M4X10 Befestigungsteile
3001140100 GEHÄUSEDECKEL
9855238
3001140100 GEHÄUSEDECKEL Gehäuseteile
3002230100 WASSER TANK
9855559
3002230100 WASSER TANK Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
3002400100 C00914488 O-RING 15X2.
9855568
3002400100 C00914488 O-RING 15X2. Dichtungen
3002660100 WASSER TANK GR.
9855615
3002660100 WASSER TANK GR. Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
3004050100 HEATER_SOLENOID_GR.(220V) (ROHS)
D29860
3004050100 HEATER_SOLENOID_GR.(220V) (ROHS) Heiz und Kühlelemente
3001890100 C00891032 LÖFFEL
F224136
3001890100 C00891032 LÖFFEL Zubehörteile,Löffel
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,557eb656e4e44f12a053874ea51f1ef2
3002170100 O-RING (17.86 X 2.62) LEBENSMITTEL SICHERHEIT
F224137
3002170100 O-RING (17.86 X 2.62) LEBENSMITTEL SICHERHEIT Dichtungen
3001300100 PUMPE
F644978
3001300100 PUMPE Pumpen und Zubehör
Mi Schi vor 2 Wochen
