10102905
Flüssigentkalker PADOMA 10090133 für Kaffeemaschine Wasserkocher 1000mlEntkalker für den Kaffeevollautomaten, die Espressomaschine, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher und den Teekocher.
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Wasserkocher,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
130500120 C00876149 ZAHNSCHEIBE A4.3 DIN6798
8842299
100603622 SCREW (B3.5X9.5 DIN 7981-H)
9820687
100603630 SCREW (B3.5X9.5 DIN 7981-H/BLACK)
9820688
120600200 C00903994 M4 MUTTER (DIN 934)
9821424
3001060100 STECKER
9855207
3001060100 STECKER
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
3001350100 C00908027 DÜSE GR.
9855242
3001610100 RING CABLE ASS (TKM/EUROPE TYPE)
9855290
3001750100 TASSE
9855308
3001750100 TASSE
Gehäuseteile,Kannen
3001800100 ABDECKUNG
9855310
3001930100 TASSE HALTER BAUGRUPPE.
9855485
3002320100 O-RING 25X2.
9855564
3002380100 DÜSE FLACH
9855567
3002910100 1 CUP BUTTON LEFT CHOROME
9855695
3002960100 BUTTON SUPPORTER
9855699
Gehäuseteile,Blenden
9002850410 SCREW (PT-4X12)
9867018
9002850660 C00903998 SCREW (PT 3X12 / BLACK).
9867026
3003000100 KABEL .
D29756
3003000100 KABEL .
3003010100 KABEL .
D29800
3003010100 KABEL .
2960220100 C00884792 SCHRAUBE M4*10 TT TC PHIL
8764544
3001140100 GEHÄUSEDECKEL
9855238
3001740100 D417-Q1AA HEBEL
9855307
3002230100 WASSER TANK
9855559
Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
3002400100 C00914488 O-RING 15X2.
9855568
3002660100 WASSER TANK GR.
9855615
3004050100 HEATER_SOLENOID_GR.(220V) (ROHS)
D29860
