11010007
154915
Gebrauchsanweisung:
Beachten Sie bitte die Reinigungshinweise in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Übergekochtes, bereits auf der Kochfläche Festgeklebtes zuerst mit einem Glasschaber entfernen. Bei Grillflächen ausschließlich den vom Hersteller vorgeschriebenen Schaber verwenden. Zum Reinigen der Flächen in kaltem Zustand wird etwas O-FIX-C auf einen gut angefeuchteten weichen Schwamm oder ein angefeuchtetes Papiertuch aufgetragen und die Flächen damit gereinigt. O-FIX-C soll beim Reinigen pastenartig sein. Hinterher mit klarem Wasser nachwischen und einem trockenen Tuch nachpolieren.
Inhaltsstoffe: >90% Abrassivsubstanz, 0,5-1% Isopropanol, <0,5% D-Limonen.
Bediendrehknopf für Amica Ofen 8071580 Unterbaugruppe, IDEO PG600
11046673
Ofen,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Unterlegscheibe für Amica Ofen 8026056 Backofen
11024260
11016297
Zündkerze Amica 8509955 für Herd
614189
Zündung
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
11024279
Zwischenlage für Amica Ofen 8048588 Ofentür
11015734
Kochmuldenhalterung für Herd Amica 8000842 Befestigung
11024231
Verbindungshalterung für Amica Ofen 8039486 WZ-Verbindung
11024284
173056
tilgt prompt Fett, Schmutz
mit Glanzeffekt.
0,5 Liter Sprühflasche
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
PGIN Brennerring Dichtung groß Amica 8072800 für Kochfeld Amica
11057589
Dichtung,Brennerkopf,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,0dfe758308354f279bd479a99c0dea8a,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
PGIN Brennerring Dichtung mittel Amica 8072798 für Kochfeld Amica
11057590
PGIN Brennerring Dichtung groß Amica 8072799 für Kochfeld Amica
11057592
Montage Nr 2 (A B) Amica 8012348 für Herd Amica
11057864
Metallnippel fuer Rippenplatte PGIN* 8055981
11028986
PGIN Brennerring Dichtung klein Amica 8072797 für Kochfeld Amica
11057591
4649062
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
8008870 UNTERLAGE
M883273
8008870 UNTERLAGE
8000345 ANSCHLUSS GASROHR FI10
N007523
8013783 MUTTER FÜR THERMOELEMENT F-9261-1
N008848
8026018 ANTRIEBSRING CSTW6
N010093
8025698 METALLNIPPEL FÜR RIPPENPLATTE
N026516
9054117 BLOCKIERUNG ARMATUR PAL.DEFENDI
N928036
8514600 KLEMME THERMOELEMENT STARMAK
W146764
8515586 ANSCHLUSSLEITUNG 3X0,75MM2 1,3M UE
W380179
8063184 DÜSE SOMIPRESS TYP B-0,59 G30 50MBAR
G915583
8056677 RINGDICHTUNG KFK_0018074
G916110
8061441 THERMOPARA COPRECI 350MM
G916122
1037852 GASDICHTRING
H634073
8000576 DISTANZMUFFE 4MM
N007589
8041584 BLOCKIERUNG ARMATUR
N024538
8038357 BLOCKIERUNG ARMATUR
N026595
8055975 ROST DOPPELT KFK_0011216
N929791
