Ersatzteile für Amica KMG 13168 F (20781)
Amica
KMG 13168 F
Herd/Ofen/Kochfeld
Montagesatz original Amica 8012356 Schienen Schrauben zum einsetzen von Glaskeramikkochfeld in Arbeitsplatte
10002657
Montagesatz Amica 8012356 Schienen Schrauben zum einsetzen von Glaskeramikkochfeld in Arbeitsplatte
Bestehend aus 4 Metallschienen und 4 Schrauben Kreuzschlitz PH2. Kochfeld,Glaskeramikfläche
11010007
Klemmleiste Amica 8514654 für Herd
612564
Klemme für Herd Vestel 32016629 Anschlussblock
11016201
Kabelklemme Amica 8056239 Herd Klemmleiste KADO XT1 DA5
11024379
Thermopaar Koax 750mm Orange für Amica Ofen 8066021
11046514
Thermostat,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6
Feder f.Knebel 250-00-027/1 8000705
612353
Drehknopf
Thermopara 1350/682K (750mm) 8065895
618790
Thermostat,Schalter
Klemmenleiste für Amica Herd 8518464 HD 1DA6 Anschluss
11028495
Herdklemmleiste Amica 8044015 KADO 1/3-16A
11024308
10100521
Unterlegscheibe für Amica Ofen 8026056 Backofen
11024260
Halterung für Herd Amica 9099614 Platte Typ A, Befestigung
11028327
11016297
Brennerdeckel-klein Defendi 8041263
11000671
Brennerkopf
Brennerkorper Amica 8041248 für Herd
10104097
Brennerkopf
Klemmleiste KADO 1/6-41A Amica 8024522 für Kochfeld Herd
608512
Kochfeld
Brennerdeckel-mittel Defendi 8041264
11000670
Brennerkopf
Thermoelement Amica 8065894 1350/682K 450mm für Gasherd
10103797
Dieser Thermoschalter ist oft 2 mal im Gasherd sowie im Gas-Elektro Herd eingebaut.
Das Element ist u.a. auch passend wie Amica 8065893 Thermostat
Dichtband Amica 9069116 2,58m 6x2mm für Kochfeld
10104015
Dieser Dichtstreifen wird zwischen den Rahmen vom Glaskeramikkochfeld und die Arbeitsplatte geklebt. Dichtung
Netzanschlussklemme KADO 1/3-16A Amica 8044015 für Herd
10103848
Diese Klemmleiste mit Steckanschluss für das Anschlusskabel ist hinten am Backofen / Herd oder an der Gaskochmulde / Kochfeld eingebaut. Elektronik
Thermopara 1350/682K (300mm) für Amica Ofen 8065893 Heizung
11020780
11024279
Anschlag Amica 8032565 für Ofen Rost CG401
11024289
Brennerkopf Defendi gross 8041262
11000075
Brennerkopf
Brennerkopf Defendi klein 8041250
11000076
Brennerkopf
Brennerdeckel-gross Defendi 8041265
11007264
Brennerkopf
Kochmuldenhalterung für Herd Amica 8000842 Befestigung
11024231
Lasche fuer brenner,defendi mittel 9045123
11000669
Brennerkopf
Netzanschlussklemme Amica 8514280 KADO K1_6 M für Herd
613334
Schwarze Klemmleiste mit Doppel-Steckanschlüssen für das Anschlusskabel hinten am Herd bzw. dem Kochfeld. Anschlusskabel
Lasche fuer brenner,defendi klein 9045122
11007263
Brennerkopf
Brennerkopf Defendi mittlere 8041261
612234
Brennerkopf
Montage Nr 2 (A B) Amica 8012348 für Herd Amica
11057864
Lasche fuer brenner,defendi groß 9045124
11007262
Brennerkopf
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
8057039 WKRT M4X8 Z RYFL.POMN.EB OC.Z DIN 7045
M282747
8057039 WKRT M4X8 Z RYFL.POMN.EB OC.Z DIN 7045 Befestigungsteile
8000345 ANSCHLUSS GASROHR FI10
N007523
8007810 BEFESTIGUNGSFLANSCH 0495
N008220
8007810 BEFESTIGUNGSFLANSCH 0495 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8008529 DICHTUNG MITTELSR STP2.00/00.02.04
N008294
8008529 DICHTUNG MITTELSR STP2.00/00.02.04 Dichtungen
8013783 MUTTER FÜR THERMOELEMENT F-9261-1
N008848
8013783 MUTTER FÜR THERMOELEMENT F-9261-1 Befestigungsteile
8025698 METALLNIPPEL FÜR RIPPENPLATTE
N026516
8025698 METALLNIPPEL FÜR RIPPENPLATTE Befestigungsteile
8046760 UNTERLEGSCHEIBE FI8,4/11,4
N906439
8046760 UNTERLEGSCHEIBE FI8,4/11,4 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
9054117 BLOCKIERUNG ARMATUR PAL.DEFENDI
N928036
9054117 BLOCKIERUNG ARMATUR PAL.DEFENDI Befestigungsteile
9083680 ROST RUND DUY CG401 2020 EM SCHWARZ
R61111
9083680 ROST RUND DUY CG401 2020 EM SCHWARZ Zubehörteile,Roste
8514600 KLEMME THERMOELEMENT STARMAK
W146764
8514600 KLEMME THERMOELEMENT STARMAK Befestigungsteile
8515586 ANSCHLUSSLEITUNG 3X0,75MM2 1,3M UE
W380179
8515586 ANSCHLUSSLEITUNG 3X0,75MM2 1,3M UE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
1037852 GASDICHTRING
H634073
1037852 GASDICHTRING Dichtungen
9067188 DICHTUNG PES 6X1 2,58M/SZT.
H726269
9067188 DICHTUNG PES 6X1 2,58M/SZT. Dichtungen
8071724 SCHRAUBE M4X12KB-PH-FE/ZN3 DIN967
M124138
8071724 SCHRAUBE M4X12KB-PH-FE/ZN3 DIN967 Befestigungsteile
8000259 SCHRAUBE 3,5MX6
N007506
8000259 SCHRAUBE 3,5MX6 Befestigungsteile
8000576 DISTANZMUFFE 4MM
N007589
8000576 DISTANZMUFFE 4MM Befestigungsteile
8007621 BRENNERTRÄGER GROSS MCG 2.00/00.00.01
N008198
8008528 DICHTUNG KLEIN R-STP2.00/00.01.04-L-382
N008293
8008528 DICHTUNG KLEIN R-STP2.00/00.01.04-L-382 Dichtungen
8008530 DICHTUNG GROSS A STP2.00/00.03.04 L-545
N008295
8008530 DICHTUNG GROSS A STP2.00/00.03.04 L-545 Dichtungen
8008976 SICHERHEITSCHEIBEN DIN 6799 09524008
N008329
8008976 SICHERHEITSCHEIBEN DIN 6799 09524008 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8041584 BLOCKIERUNG ARMATUR
N024538
8041584 BLOCKIERUNG ARMATUR Federn
8038714 DICHTUNG FÜR ZÜNDUNG ORKLI
N025487
8038714 DICHTUNG FÜR ZÜNDUNG ORKLI Dichtungen
8039531 SCHRAUBE M4X12KB-PH-FE/ZN3 DIN967
N026535
8039531 SCHRAUBE M4X12KB-PH-FE/ZN3 DIN967 Befestigungsteile
8038357 BLOCKIERUNG ARMATUR
N026595
8038357 BLOCKIERUNG ARMATUR Befestigungsteile
1016921 MONTAGESATZ T4
N903748
8055148 KLEMMLEISTE KADO FL1
N917390
8055148 KLEMMLEISTE KADO FL1 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
8055961 KLEMMLEISTE KADO XT1DA6
N927960
8055961 KLEMMLEISTE KADO XT1DA6 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
9083681 RUSZT OKRGY MAY CG401 2020 EM.CZARNY
R61112
9083681 RUSZT OKRGY MAY CG401 2020 EM.CZARNY Zubehörteile,Roste
9083682 ROST RUND REDUZIERUNG CG401 2020 EM.SCHWARZ
R61113
