Ersatzteile für Amica KMG 13168 F (20775)
Amica
KMG 13168 F
Herd/Ofen/Kochfeld
11010007
Thermopaar Koax 750mm Orange für Amica Ofen 8066021
11046514
Schalter,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6
Feder f.Knebel 250-00-027/1 8000705
612353
Drehknopf
Thermopara 1350/682K (750mm) 8065895
618790
Schalter,Thermostat
10100521
11016297
Netzanschlussklemme KADO 1/3-16A Amica 8044015 für Herd
10103848
Diese Klemmleiste mit Steckanschluss für das Anschlusskabel ist hinten am Backofen / Herd oder an der Gaskochmulde / Kochfeld eingebaut. Elektronik
Dichtband Amica 9069116 2,58m 6x2mm für Kochfeld
10104015
Dieser Dichtstreifen wird zwischen den Rahmen vom Glaskeramikkochfeld und die Arbeitsplatte geklebt. Dichtung
Drehknopf für Amica Ofen 9045058 schwarz
11024357
11024279
Anschlag Amica 8032565 für Ofen Rost CG401
11024289
Kochmuldenhalterung für Herd Amica 8000842 Befestigung
11024231
Montage Nr 2 (A B) Amica 8012348 für Herd Amica
11057864
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
8057039 WKRT M4X8 Z RYFL.POMN.EB OC.Z DIN 7045
M282747
8057039 WKRT M4X8 Z RYFL.POMN.EB OC.Z DIN 7045 Befestigungsteile
8000345 ANSCHLUSS GASROHR FI10
N007523
8007810 BEFESTIGUNGSFLANSCH 0495
N008220
8007810 BEFESTIGUNGSFLANSCH 0495 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8008529 DICHTUNG MITTELSR STP2.00/00.02.04
N008294
8008529 DICHTUNG MITTELSR STP2.00/00.02.04 Dichtungen
8013783 MUTTER FÜR THERMOELEMENT F-9261-1
N008848
8013783 MUTTER FÜR THERMOELEMENT F-9261-1 Befestigungsteile
8025698 METALLNIPPEL FÜR RIPPENPLATTE
N026516
8025698 METALLNIPPEL FÜR RIPPENPLATTE Befestigungsteile
SCHRAUBE M3X12KB-PH-A 999/WP
N026532
SCHRAUBE M3X12KB-PH-A 999/WP Befestigungsteile
9054117 BLOCKIERUNG ARMATUR PAL.DEFENDI
N928036
9054117 BLOCKIERUNG ARMATUR PAL.DEFENDI Befestigungsteile
9083680 ROST RUND DUY CG401 2020 EM SCHWARZ
R61111
9083680 ROST RUND DUY CG401 2020 EM SCHWARZ Zubehörteile,Roste
8514600 KLEMME THERMOELEMENT STARMAK
W146764
8514600 KLEMME THERMOELEMENT STARMAK Befestigungsteile
8515586 ANSCHLUSSLEITUNG 3X0,75MM2 1,3M UE
W380179
8515586 ANSCHLUSSLEITUNG 3X0,75MM2 1,3M UE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
8026075 DÜSE BSI-68820 UM 622 (G30/50-0,78)
9956895
8026075 DÜSE BSI-68820 UM 622 (G30/50-0,78) Sprühteile/ Düsen
8026077 DÜSE BSI-68813 UM 404 (G30/50-0,46)
9956915
8026077 DÜSE BSI-68813 UM 404 (G30/50-0,46) Sprühteile/ Düsen
1037852 GASDICHTRING
H634073
1037852 GASDICHTRING Dichtungen
9067188 DICHTUNG PES 6X1 2,58M/SZT.
H726269
9067188 DICHTUNG PES 6X1 2,58M/SZT. Dichtungen
8000259 SCHRAUBE 3,5MX6
N007506
8000259 SCHRAUBE 3,5MX6 Befestigungsteile
8000576 DISTANZMUFFE 4MM
N007589
8000576 DISTANZMUFFE 4MM Befestigungsteile
8007621 BRENNERTRÄGER GROSS MCG 2.00/00.00.01
N008198
8008528 DICHTUNG KLEIN R-STP2.00/00.01.04-L-382
N008293
8008528 DICHTUNG KLEIN R-STP2.00/00.01.04-L-382 Dichtungen
8008530 DICHTUNG GROSS A STP2.00/00.03.04 L-545
N008295
8008530 DICHTUNG GROSS A STP2.00/00.03.04 L-545 Dichtungen
8008976 SICHERHEITSCHEIBEN DIN 6799 09524008
N008329
8008976 SICHERHEITSCHEIBEN DIN 6799 09524008 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8041584 BLOCKIERUNG ARMATUR
N024538
8041584 BLOCKIERUNG ARMATUR Federn
8038357 BLOCKIERUNG ARMATUR
N026595
8038357 BLOCKIERUNG ARMATUR Befestigungsteile
9083681 RUSZT OKRGY MAY CG401 2020 EM.CZARNY
R61112
9083681 RUSZT OKRGY MAY CG401 2020 EM.CZARNY Zubehörteile,Roste
9083682 ROST RUND REDUZIERUNG CG401 2020 EM.SCHWARZ
R61113
