Amica
Ersatzteile für Amica KMG 13167 E Herd/Ofen/Kochfeld (20849)
Amica
KMG 13167 E
Herd/Ofen/Kochfeld
Brenner mittel 69mmØ Amica 8071834 für Gaskochfeld
606143
Brenner mittel 69mmØ Amica 8071834 für GaskochfeldDieser mittelgroße Gasbrenner ist meist hinten 2 mal in der Gaskochmulde vom Gasherd eingebaut. Brennerkopf
Montagesatz original Amica 8012356 Schienen Schrauben zum einsetzen von Glaskeramikkochfeld in Arbeitsplatte
10002657
Montagesatz Amica 8012356 Schienen Schrauben zum einsetzen von Glaskeramikkochfeld in ArbeitsplatteBestehend aus 4 Metallschienen und 4 Schrauben Kreuzschlitz PH2. Glaskeramikfläche,Kochfeld
Thermoelement 1200mm Amica 8065957 für Gasherd
10103861
Thermoelement 1200mm Amica 8065957 für GasherdDieser Thermoschalter befindet sich 1 mal im Gas-Herd. Thermostat
Thermoelement für Ofen Amica 8065896 300mm Aufsteckbar
11024395
Thermoschalter für Amica Ofen 1039791 450mm, grün
11024174
Ofendichtung für Amica Ofen 9067481 10x4mm, 2,8m
11024169
Feder f.Knebel 250-00-027/1 8000705
612353
Feder f.Knebel 250-00-027/1 8000705 Drehknopf
10100521
Dichtungsring 18x12x2mm für Gasdüse beko 255100012 in Kochmulde GasherdEs sind meist 3 dieser grünen Fiberdichtungen in einem Gaskochfeld eingesetzt. Passend u.a. auch wie Bompani M00383262 Dichtung
Unterlegscheibe für Amica Ofen 8026056 Backofen
11024260
11016297
Robertshaw Thermocouple 450mm für Amica Ofen 8070220 Backofen-Sensor
11027659
Zündkerze Amica 8048883 für Kochfeld
608815
Zündkerze Amica 8048883 für Kochfeld Kochfeld
Thermopara 310mm CastFutura 8070219
618819
Thermopara 310mm CastFutura 8070219 Thermostat,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6
Zündkerze Amica 8509955 für Herd
614189
Zündkerze Amica 8509955 für Herd Zündung
Brennerkörper klein Amica 8071833 für Gaskochfeld
10103862
Brenner klein 49mmØ Amica 8071833 für GaskochfeldDieser kleine Gasbrenner ist in der Gaskochmulde vom Gasherd oft hinten rechts eingebaut. Brennerkopf
Thermoelement 450 mm Amica 8065897 für Herd
10104089
Thermoelement 450 mm Amica 8065897 für Herd Thermostat
Netzanschlussklemme KADO 1/3-16A Amica 8044015 für Herd
10103848
Netzanschlussklemme KADO 1/3-16A Amica 8044015 für HerdDiese Klemmleiste mit Steckanschluss für das Anschlusskabel ist hinten am Backofen / Herd oder an der Gaskochmulde / Kochfeld eingebaut. Elektronik
Thermoelement 1200mm Amica 1039790 für Gasherd
613345
Thermoelement 1200mm Amica 1039790 für Gasherd Elektronik
BRENNERKORPER - GROSS SOMI 8071832
398364
11010007
11024279
Kochmuldenhalterung für Herd Amica 8000842 Befestigung
11024231
Kochfeld,Wartung & Pflege
Düse SOMIpress 28-30mbar WOK-zew.055 8048908
612749
Düse SOMIpress 28-30mbar WOK-zew.055 8048908 Düsen
Verbindungshalterung für Amica Ofen 8039486 WZ-Verbindung
11024284
Brennersdeckel.SOMI-3 mittel 8045004
612416
Brennersdeckel.SOMI-3 mittel 8045004 Herd
Thermoschalter für Amica Ofen 8070220 450mm
11022516
Brennerkorper mittel SOMI-fi.7 G20-098 8037926
11001183
Brennerkorper mittel SOMI-fi.7 G20-098 8037926 Herd
Düse SOMIpress A-0,83 28-30/37mbar Amica 8039649 für Herd Amica
11055515
Düse SOMIpress A-0,83 28-30/37mbar Amica 8039649 für Herd Amica Düsen
Dichtband Amica 2,57m 10x4mm 9022113 für Einbau Glaskeramikkochfeld
10103845
Dichtband Amica 2,57m 10x4mm 9022113 für Einbau GlaskeramikkochfeldDiese Dichtung mit einseitiger Klebefläche wird unter den Rahmen vom Glaskeramikkochfeld bzw. dem Gaskochfeld und der Küchen-Arbeitsplatte gesetzt. Dichtung
Gashahn Copreci 16/7 0,39 alu2 8508441 Amica
11039535
Gashahn Copreci 16/7 0,39 alu2 8508441 Amica Brennerkopf
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
8056974 HALTERUNG AN DER VENTIL PAG5
G915576
8057594 BRENNERTRÄGER (GROSS) PAG5
G915579
8061303 BRENNERTRÄGER (WOK) PAG5
G915580
8056774 GASROHR PAG5 FI.16
G915921
8056774 GASROHR PAG5 FI.16 Anschlussteile
8015566 BRENNERTRÄGER KLEIN PSG3
G916041
8057064 EINBAUKOCHMULDE GEHÄUSE PAG5
G916042
8057064 EINBAUKOCHMULDE GEHÄUSE PAG5 Gehäuseteile
8000345 ANSCHLUSS GASROHR FI10
N007523
8013783 MUTTER FÜR THERMOELEMENT F-9261-1
N008848
8013783 MUTTER FÜR THERMOELEMENT F-9261-1 Befestigungsteile
1013035 THERMOELEMENT (528C)
N023983
1013035 THERMOELEMENT (528C) Schalter / Taster
8025698 METALLNIPPEL FÜR RIPPENPLATTE
N026516
8025698 METALLNIPPEL FÜR RIPPENPLATTE Befestigungsteile
9054117 BLOCKIERUNG ARMATUR PAL.DEFENDI
N928036
9054117 BLOCKIERUNG ARMATUR PAL.DEFENDI Befestigungsteile
8057791 ROHRSCHELLE PAG
N928713
8057791 ROHRSCHELLE PAG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8514600 KLEMME THERMOELEMENT STARMAK
W146764
8514600 KLEMME THERMOELEMENT STARMAK Befestigungsteile
8515586 ANSCHLUSSLEITUNG 3X0,75MM2 1,3M UE
W380179
8515586 ANSCHLUSSLEITUNG 3X0,75MM2 1,3M UE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
8048882 THERMOPARA WOK SOMIPRESS L450
D297103
8048882 THERMOPARA WOK SOMIPRESS L450 Schalter / Taster
1037852 GASDICHTRING
H634073
1037852 GASDICHTRING Dichtungen
9070398 ZES.POK.PAG_039PIER.POKRY.BAZA-X WSK.CZA
M283175
9070398 ZES.POK.PAG_039PIER.POKRY.BAZA-X WSK.CZA Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
8025464 SPIRALFEDER-KNEBEL (RETRO)
N010051
8025464 SPIRALFEDER-KNEBEL (RETRO) Federn
8040861 THERMOPARA 11300/139 ORKLI (1200MM)
N023973
8040861 THERMOPARA 11300/139 ORKLI (1200MM) Schalter / Taster
1013048 THERMOELEMENT (528C)
N023980
1013048 THERMOELEMENT (528C) Schalter / Taster
8041584 BLOCKIERUNG ARMATUR
N024538
8041584 BLOCKIERUNG ARMATUR Federn
8038357 BLOCKIERUNG ARMATUR
N026595
8038357 BLOCKIERUNG ARMATUR Befestigungsteile
8056856 GUSSEISENGITTER PAG4.0 RECHTS
N928690
Mi Schi vor 2 Wochen
