Ersatzteile für Amica KMG 13163 E (20945)
Amica
KMG 13163 E
Herd/Ofen/Kochfeld
Brenner mittel 69mmØ Amica 8071834 für Gaskochfeld
606143
Dieser mittelgroße Gasbrenner ist meist hinten 2 mal in der Gaskochmulde vom Gasherd eingebaut. Brennerkopf
Montagesatz original Amica 8012356 Schienen Schrauben zum einsetzen von Glaskeramikkochfeld in Arbeitsplatte
10002657
Montagesatz Amica 8012356 Schienen Schrauben zum einsetzen von Glaskeramikkochfeld in Arbeitsplatte
Bestehend aus 4 Metallschienen und 4 Schrauben Kreuzschlitz PH2. Kochfeld,Glaskeramikfläche
Thermoelement 1200mm Amica 8065957 für Gasherd
10103861
Dieser Thermoschalter befindet sich 1 mal im Gas-Herd. Thermostat
Thermoschalter für Amica Ofen 1039791 450mm, grün
11024174
Thermoelement für Ofen Amica 8065896 300mm Aufsteckbar
11024395
Klemme für Herd Vestel 32016629 Anschlussblock
11016201
Kabelklemme Amica 8056239 Herd Klemmleiste KADO XT1 DA5
11024379
Klemmleiste KADO 1/6-41A Amica 8024522 für Kochfeld Herd
608512
Kochfeld
Klemmenleiste für Amica Herd 8518464 HD 1DA6 Anschluss
11028495
Herdklemmleiste Amica 8044015 KADO 1/3-16A
11024308
Feder f.Knebel 250-00-027/1 8000705
612353
Drehknopf
10100521
Netzanschlusskasten für Midea Herd 17471100000167 Anschluss
11023363
Halterung für Herd Amica 9099614 Platte Typ A, Befestigung
11028327
Unterlegscheibe für Amica Ofen 8026056 Backofen
11024260
11016297
Robertshaw Thermocouple 450mm für Amica Ofen 8070220 Backofen-Sensor
11027659
Thermopara 310mm CastFutura 8070219
618819
Thermostat,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6
Klemmleiste Amica 8514654 für Herd
612564
Zündkerze Amica 8509955 für Herd
614189
Zündung
Brennerkörper klein Amica 8071833 für Gaskochfeld
10103862
Brenner klein 49mmØ Amica 8071833 für Gaskochfeld
Dieser kleine Gasbrenner ist in der Gaskochmulde vom Gasherd oft hinten rechts eingebaut. Brennerkopf
Netzanschlussklemme Amica 8514280 KADO K1_6 M für Herd
613334
Schwarze Klemmleiste mit Doppel-Steckanschlüssen für das Anschlusskabel hinten am Herd bzw. dem Kochfeld. Anschlusskabel
Thermoelement 450 mm Amica 8065897 für Herd
10104089
Netzanschlussklemme KADO 1/3-16A Amica 8044015 für Herd
10103848
Diese Klemmleiste mit Steckanschluss für das Anschlusskabel ist hinten am Backofen / Herd oder an der Gaskochmulde / Kochfeld eingebaut. Elektronik
Thermoelement 1200mm Amica 1039790 für Gasherd
613345
BRENNERKORPER - GROSS SOMI 8071832
398364
11010007
11024279
Thermoschalter für Amica Ofen 8065898 600 mm
11020800
Kochmuldenhalterung für Herd Amica 8000842 Befestigung
11024231
Verbindungshalterung für Amica Ofen 8039486 WZ-Verbindung
11024284
Brennersdeckel.SOMI-3 mittel 8045004
612416
Thermoschalter für Amica Ofen 8070220 450mm
11022516
Brennerkorper mittel SOMI-fi.7 G20-098 8037926
11001183
Brennerkreuz für Kochfeld Amica 8073353 Gaskochfeld Mechanik
11053263
Kochfeld
Düse SOMIpress A-0,83 28-30/37mbar Amica 8039649 für Herd Amica
11055515
Düsen
Gashahn Copreci 16/7 0,39 alu2 8508441 Amica
11039535
Brennerkopf
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
8000345 ANSCHLUSS GASROHR FI10
N007523
8011212 DISTANZ-ELEMENT PEG
N008568
8011212 DISTANZ-ELEMENT PEG Gehäuseteile,Gefässe
8013783 MUTTER FÜR THERMOELEMENT F-9261-1
N008848
8013783 MUTTER FÜR THERMOELEMENT F-9261-1 Befestigungsteile
1013035 THERMOELEMENT (528C)
N023983
1013035 THERMOELEMENT (528C) Schalter / Taster
8025698 METALLNIPPEL FÜR RIPPENPLATTE
N026516
8025698 METALLNIPPEL FÜR RIPPENPLATTE Befestigungsteile
9054117 BLOCKIERUNG ARMATUR PAL.DEFENDI
N928036
9054117 BLOCKIERUNG ARMATUR PAL.DEFENDI Befestigungsteile
8057791 ROHRSCHELLE PAG
N928713
8057791 ROHRSCHELLE PAG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
9055353 UNTERSCHUTZBLECH PAG40 KADO16A
N928726
9055353 UNTERSCHUTZBLECH PAG40 KADO16A Gehäuseteile
8514600 KLEMME THERMOELEMENT STARMAK
W146764
8514600 KLEMME THERMOELEMENT STARMAK Befestigungsteile
8515586 ANSCHLUSSLEITUNG 3X0,75MM2 1,3M UE
W380179
8515586 ANSCHLUSSLEITUNG 3X0,75MM2 1,3M UE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
1037852 GASDICHTRING
H634073
1037852 GASDICHTRING Dichtungen
9067480 DICHTUNG 10X4MM 2,2MB
H999478
9067480 DICHTUNG 10X4MM 2,2MB Dichtungen
8068311 GUSSEISENGITTER PAG 2017 SLIM
M194686
9070398 ZES.POK.PAG_039PIER.POKRY.BAZA-X WSK.CZA
M283175
9070398 ZES.POK.PAG_039PIER.POKRY.BAZA-X WSK.CZA Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
8025464 SPIRALFEDER-KNEBEL (RETRO)
N010051
8025464 SPIRALFEDER-KNEBEL (RETRO) Federn
8040861 THERMOPARA 11300/139 ORKLI (1200MM)
N023973
8040861 THERMOPARA 11300/139 ORKLI (1200MM) Schalter / Taster
1013048 THERMOELEMENT (528C)
N023980
1013048 THERMOELEMENT (528C) Schalter / Taster
8041584 BLOCKIERUNG ARMATUR
N024538
8041584 BLOCKIERUNG ARMATUR Federn
8038357 BLOCKIERUNG ARMATUR
N026595
8038357 BLOCKIERUNG ARMATUR Befestigungsteile
1016921 MONTAGESATZ T4
N903748
8055148 KLEMMLEISTE KADO FL1
N917390
8055148 KLEMMLEISTE KADO FL1 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
8055961 KLEMMLEISTE KADO XT1DA6
N927960
8055961 KLEMMLEISTE KADO XT1DA6 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
8073352 BRENNERKREUZ
Q89755
S. B. vor 2 Wochen
