Brenner mittel 69mmØ Amica 8071834 für Gaskochfeld
606143
Dieser mittelgroße Gasbrenner ist meist hinten 2 mal in der Gaskochmulde vom Gasherd eingebaut.
Brennerkopf
Thermoelement 1200mm Amica 8065957 für Gasherd
10103861
Dieser Thermoschalter befindet sich 1 mal im Gas-Herd.
Montagesatz original Amica 8012356 Schienen Schrauben zum einsetzen von Glaskeramikkochfeld in Arbeitsplatte
10002657
Montagesatz Amica 8012356 Schienen Schrauben zum einsetzen von Glaskeramikkochfeld in Arbeitsplatte
Bestehend aus 4 Metallschienen und 4 Schrauben Kreuzschlitz PH2.
Kochfeld,Glaskeramikfläche
Thermoschalter für Amica Ofen 1039791 450mm, grün
11024174
Amica Ofen Schraube 8008899 4,2x22 mm
11020314
Thermoelement für Ofen Amica 8065896 300mm Aufsteckbar
11024395
11010007
Klemmleiste Amica 8514654 für Herd
612564
Brennerkreuz für Kochfeld Amica 8073353 Gaskochfeld Mechanik
11053263
Kochfeld
Kabelklemme Amica 8056239 Herd Klemmleiste KADO XT1 DA5
11024379
Klemme für Herd Vestel 32016629 Anschlussblock
11016201
Thermoschalter für Amica Ofen 8070220 450mm
11022516
Schalter,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6
Thermoschalter für Amica Ofen 8511651 Wok Somi L450
11048236
Ofen,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Klemmenleiste für Amica Herd 8518464 HD 1DA6 Anschluss
11028495
Herdklemmleiste Amica 8044015 KADO 1/3-16A
11024308
Feder f.Knebel 250-00-027/1 8000705
612353
Drehknopf
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Thermoschalter für Amica Ofen 8065898 600 mm
11020800
Netzanschlusskasten für Midea Herd 17471100000167 Anschluss
11023363
Unterlegscheibe für Amica Ofen 8026056 Backofen
11024260
Halterung für Herd Amica 9099614 Platte Typ A, Befestigung
11028327
Bediendrehknopf für Ofen Amica 9070884 Steuerung Ofentemperatur
11057729
Ofen,Kochfeld,Herd
11016297
Robertshaw Thermocouple 450mm für Amica Ofen 8070220 Backofen-Sensor
11027659
Thermopara 310mm CastFutura 8070219
618819
Schalter,Thermostat
Brennerkörper klein Amica 8071833 für Gaskochfeld
10103862
Brenner klein 49mmØ Amica 8071833 für Gaskochfeld
Dieser kleine Gasbrenner ist in der Gaskochmulde vom Gasherd oft hinten rechts eingebaut.
Brennerkopf
Zündkerze Amica 8509955 für Herd
614189
Zündung
Klemmleiste KADO 1/6-41A Amica 8024522 für Kochfeld Herd
608512
Kochfeld
Thermoelement 450 mm Amica 8065897 für Herd
10104089
Thermoelement 1200mm Amica 1039790 für Gasherd
613345
Netzanschlussklemme KADO 1/3-16A Amica 8044015 für Herd
10103848
Diese Klemmleiste mit Steckanschluss für das Anschlusskabel ist hinten am Backofen / Herd oder an der Gaskochmulde / Kochfeld eingebaut.
11024279
Kochmuldenhalterung für Herd Amica 8000842 Befestigung
11024231
Düse SOMIpress 28-30mbar WOK-zew.055 8048908
612749
Düsen
Brennerkorper mittel SOMI-fi.7 G20-098 8037926
11001183
Brennersdeckel.SOMI-3 mittel 8045004
612416
Netzanschlussklemme Amica 8514280 KADO K1_6 M für Herd
613334
Schwarze Klemmleiste mit Doppel-Steckanschlüssen für das Anschlusskabel hinten am Herd bzw. dem Kochfeld.
4649062
8008888 SCHRAUBE M4X10 OC.A5J DIN 7987
D297870
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
8057039 WKRT M4X8 Z RYFL.POMN.EB OC.Z DIN 7045
M282747
8000345 ANSCHLUSS GASROHR FI10
N007523
8011212 DISTANZ-ELEMENT PEG
N008568
Gehäuseteile,Gefässe
8013783 MUTTER FÜR THERMOELEMENT F-9261-1
N008848
1013035 THERMOELEMENT (528C)
N023983
8025698 METALLNIPPEL FÜR RIPPENPLATTE
N026516
9054117 BLOCKIERUNG ARMATUR PAL.DEFENDI
N928036
8057791 ROHRSCHELLE PAG
N928713
9055353 UNTERSCHUTZBLECH PAG40 KADO16A
N928726
8067764 STOPFEN
Q89802
8067764 STOPFEN
8514600 KLEMME THERMOELEMENT STARMAK
W146764
8515586 ANSCHLUSSLEITUNG 3X0,75MM2 1,3M UE
W380179
8048882 THERMOPARA WOK SOMIPRESS L450
D297103
9067480 DICHTUNG 10X4MM 2,2MB
H999478
8071724 SCHRAUBE M4X12KB-PH-FE/ZN3 DIN967
M124138
9070398 ZES.POK.PAG_039PIER.POKRY.BAZA-X WSK.CZA
M283175
8025464 SPIRALFEDER-KNEBEL (RETRO)
N010051
1013048 THERMOELEMENT (528C)
N023980
8041584 BLOCKIERUNG ARMATUR
N024538
8039531 SCHRAUBE M4X12KB-PH-FE/ZN3 DIN967
N026535
8039485 GEWINDESTOPSEL G1/2
N026550
1016921 MONTAGESATZ T4
N903748
8055148 KLEMMLEISTE KADO FL1
N917390
8073352 BRENNERKREUZ
Q89755
