Alno
Ersatzteile für Alno AME 2750 KW Miniküche (90000004800)
Alno
AME 2750 KW
Miniküche
154527
Energieregler 2kreis EGO 50.55021.100 für Kochfeld Herd EGO 50.55021.100 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit.. C00267119 , Küppersbusch 183237 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001 , VESTEL 32001411 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter (ersetzt Ausführungen mit Aufsetzschalter) mit integrierter Zweikreis-Schaltung:Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Bei Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. Ego-Nr. 76.71125.670 wird zusätzlich 2 x Verbindungsbrücke und 2 x Doppelsteckhülse benötigt. Bei Ersatz für gorenje 716270 EGO 50.85021.001 ist der Umsteckplan zu beachten: Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Elektronik,Schalter,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
154487
Energieregler 1kreis EGO 50.57021.010 für Kochfeld HerdEGO 50.57021.010 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3150788234 , Gorenje 224495 , Miele 7235170 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004437 C00408766 C00133502 Dieser beige Drehwahlschalter für die Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds ersetzt verschiedene Ausführungen von EGO und B&S. - Leistung: 13 A - Spannung: 230 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Bei Ersatz passend für Miele Vorgängertyp z.B. Miele-Nr. 3478860 MIT Ankochautomatik: Anschlussleitung der jeweiligen Anzeigeleuchte, 1H1/19 oder 2H1/19 der Ankochautomatik, vom Regler abziehen und an der Anzeigenleuchte abschneiden. Schwarze Anschlussleitung P1a abschneiden und isolieren. Die restlichen Anschlüsse des Reglers wie folgt umstecken: - Kontakt P1 -> P1 - Kontakt P2 -> P2 - Kontakt P2 -> Pilot - Kontakt 2 -> 2 - Kontakt 4 -> 4 - Kontakt S -> S1 - Kontakt S -> S2. Hinweis: Die Ankochautomatik sowie die Ankochautomatikanzeige ist hierbei nach dem Umbau ohne Funktion. Elektronik,Schalter,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
Strahlheizkörper 205/120mmØ 2200/750W 230V 10.51211.004 AEG, Electrolux, Juno, Z
154478
Strahlheizkörper EGO 10.51211.004 205/120mmØ 2200/750W 230V EGO 10.51211.004 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 374064001/0 Gorenje 553894 Mit Temperaturmelder. Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Strahlheizkörper,Kochfeld
154546
Strahlheizkörper EGO 10.54113.034 140mmØ 1200W Einkreis für Kochfeld HerdAlternativTeil EGO 10.54113.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00289561 Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
Thermostat K59-L2622 Ranco 600mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP , VG!
153864
Thermostat K59-L2622 Ranco 600mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP , VG! Ranco K59-L2622 u.a. passend für Liebherr 6151097, Miele 1677710 VG: Artikel-Vorgänger Electrolux-Konzern und Miele, hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten. Mit Kapillarrohrschutzschlauch. Temperaturen: kalt aus: -25,0° C warm aus: -10,0° C konstant ein: +5,0° C. Kapillarrohr-Länge: 600 mm Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Thermostat,Thermostat,Thermostat
154529
Kochplattenschalter 1kreis AEG 315078823/4 EGO 50.57021.010 für Kochfeld HerdRechtsdrehend aufsteigender Energieregler, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten. Bei Vertreiber Electrolux-Konzern und BSH-Gruppe bitte zugehörige Ersatzteil-Original-Nummern beachten. - Leistung: 13 A - Spannung: 230 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Elektronik,Schalter,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
10100002
Energieregler 2kreis EGO 50.85021.000 für KochfeldEGO 50.85021.000 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3051706210 , Indesit-Company/Indesit.. C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten. Anschlüsse: 2 - 4 - 4a - P1 - P2 Signalkontakt: S - S1 Werte: 13A / 230V Dieser schwarze Energieregler ist ähnlich wie die graue Ausführung EGO 50.55021.100 Für Catering und Großküchen bitte weiterhin die Serie 50.55 nehmen, für einen Dauereinsatz ist diese Serie 50.85 nicht zu empfehlen. Bei Ersatz für gorenje 716270 EGO 50.85021.001 ist der Umsteckplan zu beachten: Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,sonstige Bauteile
Backblech Neff 00432256 450x370x20mm Z1340X2 emailliert Bosch, Siemens, Neff
156033
Backblech NEFF 00432256 450x370x20mm Z1340X2 emailliert OriginalTeil BSH-Gruppe/Neff/Siemens.. 00432256 Zubehör z.B. Z1340X2 Backblech
280674
Kochplattenschalter 2kreis ZANUSSI 14001334001/7 EGO 50.85071.000 für Kochfeld HerdSchwarze ersetzt weiße Ausführungen. Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird. Elektronik,Schalter,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
10005075
Energieregler 1kreis EGO 50.87021.000 für Glaskeramikkochfeld HerdEGO 50.87021.000 u.a. passend für Amica 8062989 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163900005 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3150788234 , Miele 7235170 , Indesit-Company/Ariston.. C00133502 Vestel 32033019 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler zur Regulierung der Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds. - Leistung: 13 A - Spannung: 230 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Dieser schwarze Energieregler ist passend wie die helle graue Ausführung EGO 50.57021.010 Für Catering und Großküchen bitte weiterhin die Serie 50.57 nehmen, für einen Dauereinsatz ist diese Serie 50.87 nicht zu empfehlen. Bei Ersatz passend für Miele Vorgängertyp z.B. Miele-Nr. 3478860 MIT Ankochautomatik: Anschlussleitung der jeweiligen Anzeigeleuchte, 1H1/19 oder 2H1/19 der Ankochautomatik, vom Regler abziehen und an der Anzeigenleuchte abschneiden. Schwarze Anschlussleitung P1a abschneiden und isolieren. Die restlichen Anschlüsse des Reglers wie folgt umstecken: - Kontakt P1 -> P1 - Kontakt P2 -> P2 - Kontakt P2 -> Pilot - Kontakt 2 -> 2 - Kontakt 4 -> 4 - Kontakt S -> S1 - Kontakt S -> S2. HINWEIS: Die Ankochautomatik sowie die Ankochautomatikanzeige ist hierbei nach dem Umbau ohne Funktion. Kochfeld,Glaskeramikfläche
Strahlheizkörper AEG 14005732101/4 Zweikreis 205/120mm EGO 10.51211.084 für Kochfeld Herd
339532
Strahlheizkörper 2-kreis 205/120mm AEG 140057321014 EGO 10.51211.084 für Kochfeld HerdDieser Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt und 230 Volt ist meist vorne links im Glaskeramikkochfeld eingebaut. Diese Ausführung ersetzt verschiedene Versionen wie z.B. EGO 10.51216.064 mit erkennbarer Abtrennung zwischen den Heizzonen. Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper
Heizelement wie Zanussi 357033701/8 Oberhitze Grill IRCA 8046R220 für Backofen
154489
Heizelement wie ZANUSSI 357033701/8 Oberhitze Grill IRCA 8046R220 für Backofen AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi.. 357033701/8 Ersetzt Ausführung mit 1000/2000 Watt. Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
Türdichtung wie AEG 5020653500/2 Set für Backofen Herd
375480
Türdichtung wie AEG 5020653500/2 Set für Backofen Herd AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 5020653500/2 Dieses Set besteht aus der oberen dreiseitigen Türdichtung und der unten sitzenden Schürzendichtung. Dichtung,Dichtung
154473
Strahlheizkörper 140mmØ EGO 10.54111.004 1200W 230V für KochfeldEGO 10.54111.004 HiLight-Heizkörper passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 162926022 , 162926006 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3740635010 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481281728234 C00327340 Dieser Einkreis-HiLight-Heizkörper 1200 Watt , 230 Volt, mit Temperaturmelder für Glaskeramikkochfelder ist auch passend als Ersatz für EGO 10.54111.044 Strahlheizkörper,Kochfeld
Thermostat K57-L5807 Ranco, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küppersbusch
156966
Thermostat wie ZANUSSI 226214101/9 Ranco K57-L5807 für Kühlschrank AlternativTeil Ranco K57-L5807/001 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 226214101/9 , Küppersbusch Mit Kapillarrohrschutzschlauch. Kapillarrohr-Länge: 1000 mm Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Temperaturen: kalt aus: -26,5° C kalt ein: + 3,0° C warm aus: -15,5° C warm ein: + 8,5° C Thermostat,Thermostat,Thermostat
172748
Türmontageset wie AEG 2230349041 für Schlepptür Kühlschrank Gefrierschrank AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2230349041 , Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 sowie anders geformtes verschiebbares Kit Electrolux-Konzern/AEG.. 4055372405 Tür,Tür
Glasplatte 476x215mm fürs Gemüsefach 224960674 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155642
Glasplatte über Gemüsefach ZANUSSI 224960674/6 476x215mm in Kühlschrank Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade
Strahlheizkörper 210mmØ 2200W 230V 10.51113.038 Bosch, Siemens, Neff
154548
Strahlheizkörper EGO 10.51113.038 Einkreis 210mmØ 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld AlternativTeil EGO 10.51113.038 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674278 Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
155840
Energieregler 2kreis BOSCH 00605922 EGO 50.55021.100 Umbausatz für Kochfeld HerdRechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter (ersetzt Kapillarrohrregler und Energieregler mit Aufsetzschalter). Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Elektronik,Schalter,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
601160
Energieregler 1kreis EGO 50.87071.000 für Kochfeld EGO 50.87071.000 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten Passend im Hausgerätebereich z.B. als Ersatz für helle Ausführung EGO 50.57071.010 Sie benötigen hierbei ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters. Für Catering und Großküchen bitte weiterhin die Serie 50.57 nehmen, für einen Dauereinsatz ist die Serie 50.87 nicht zu empfehlen. - Leistung: 13 A - Spannung: 240 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Elektronik,Schalter,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
10101896
Energieregler 2kreis beko 163240003 EGO 50.85021.009 für Glaskeramikkochfeld HerdDieser schwarze Drehschalter für Zweikreis-Strahlheizkörper ist u.a. auch passend wie weiße Ausführung EGO 50.55021.100 Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds. Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT! VG! 2109810 Miele, AEG, Electrolux, Juno, Z
154428
Heizelement wie ZANUSSI 357003901/0 Heißluftheizung 2500W 230V für Backofen Herd AlternativTeil Irca 5011101R passend u.a. für Miele 2109810 , Electrolux-Konzern/AEG.. 357003901/0 Artikel-Vorgänger: Miele ersetzt Original dieses Heizelement durch eine Ausführung mit 2350 Watt, bitte zugehörige Ersatzteil-Original-Nummern beachten. • Außen-Ø: 193 mm • Innen-Ø: 180 mm • Anschlusstiefe: 61 mm • Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm • Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 57 mm • Flansch: Anschlussabstand: 14 mm Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802710 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Lampenabdeckung für Dunstabzugshaube Hisense/Gorenje 366803 Beleuchtung
11016877
Lampe,Lampenabdeckung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,e543f5bc0e184e19b2ac227ffdc92061
Strahlheizkörper 265x170mm 2400/1500W 230V oval 374063926 AEG, Electrolux, Juno,
155651
Strahlheizkörper AEG 374063926/9 EGO 10.57411.642 Zweikreis oval für KochfeldOvaler Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2400/1500 Watt und 230 Volt für Glaskeramikkochfelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm Griff
Motorschalter für Elica Dunstabzugshaube 2011H 49F044 CP
11018580
Motorschalter für Dunstabzugshaube Hisense/Gorenje 507485 Schiebeschalter, 4 Stufen
11014595
Grillmotor für Backofen Beko C00894074 220-240V
11006088
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,770c80cc036d4abebb2b8079e5bfea0e
Metallfettfilter Küppersbusch 505411 für Dunstabzugshaube
10102298
Metallfettfilter Küppersbusch 505411 für Dunstabzugshaube Fettfilter
KABELSTECKVERBINDUNG 2-POL Küppersbusch 505381
607926
KABELSTECKVERBINDUNG 2-POL Küppersbusch 505381 Sondersortiment
Doppelter Strahlungsheizer, 2200 W 140057321014 Originalersatzteil von AEG
10032154
Doppelter Strahlungsheizer, 2200 W 140057321014 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Doppelter Strahlungsheizer, 2200 W 140057321014 Heizelement
Zweikreis-Strahlheizkörper für Kochfeld EGO 1051213004 210/120mm, 2200W
11003788
Backofenheizung 2550W für Ofen Backer 3570337018 Oberhitze
11004804
Backofentürdichtung für Ofen Electrolux 50206535002 Türdichtung
11005276
Heißluft-Heizelement für Ofen Irca 3570039010 2500W
11003501
Kühlschrankthermostat Ranco K59-L1119 Robertshaw K59-L1119 Kühlschrankthermostat
11001548
Kühlschrank-Thermostat Robertshaw K57L5807 Kühlschrankregelung
11001604
Kühlschrankthermostat für Kühlschrank Robertshaw K59H2800 Temperaturregler
11001667
Flaschen-Haltebügel für Kühlschranktüren 2248311231 Originalersatzteil von AEG
10032963
Flaschen-Haltebügel für Kühlschranktüren 2248311231 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Flaschen-Haltebügel für Kühlschranktüren 2248311231 Tür,Flaschenablage
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a
354108
Drehtellerring AEG 50280307005 für MikrowelleDieser runde Kunststoffhalter trägt den Drehteller. Drehteller
11019728
Kochfeldregler für Herd Whirlpool/Indesit 482000022605 Kochzonen
11010098
Drehknopf,Elektronik,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
Drehtellerträger für Sharp Staubsauger FROLPA002URK0 Komponente
11010989
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,23b0e30a737f4e16a8b433db29d783bb
11006332
C00492938 Regler für Herd Whirlpool 481227328267 230V, 50.570
11013262
204448
Befestigungssatz BOSCH 00427279 für Kühlschrank Sonstige Gehäuseteile
605894
Kochplattenschalter 2kreis Whirlpool 481231038481 EGO 50.55021.100 für Kochfeld Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481231038481 Indesit-Company/Indesit.. C00481540 Abbildung ggfs. ähnlich. Schalter
11024805
Eisschaber für Smeg Gefrierschrank 765340072 Kühlschrankreinigung
11023567
11056249
Fettfilter,Filter,Wasserkocher,Entstörfilter,Filter,Dampfgarer,Filter,Filter,Zubehör,Filter
Strahlheizkörper 205mmØ 2300W EGO 10.51111.004 für Kochfeld Herd
173092
Strahlheizkörper 205mmØ 2300W EGO 10.51111.004 für Kochfeld Herd AlternativTeil EGO 10.51111.004 passend u.a. wie CandyHoover-Gruppe 93697084 , Electrolux-Konzern/AEG.. 374063721/4 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481231018892 Indesit-Company C00327341 Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2300 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Lieferung in neutraler Kartonage. Strahlheizkörper,Kochfeld
Temperaturbegrenzer 120°C ZANUSSI 14001802616/5 für Herd
344145
Temperaturbegrenzer 120°C ZANUSSI 14001802616/5 für HerdDieses Festthermostat befindet sich an dem Kühlventilator. Thermostat,Thermostat
353392
Thermostat Electrolux 140185484015 EGO 55.17052.750 für Backofen
607475
Thermostat Electrolux 140185484015 EGO 55.17052.750 für Backofen Thermostat
358965
Befestigungsclip für Dunstabzugshaubenschirme (50220008002)
364866
Halteclip, Lampenschirm 50220008002 Sonstige Gehäuseteile
Thermostat wie ZANUSSI 5011749200/4 Ranco K59-L2534 für Kühlschrank DreiSterne mit automatischer Abtauung
153773
Thermostat wie ZANUSSI 5011749200/4 Ranco K59-L2534 für KühlschrankAlternativTeil Ranco K59-L2534 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 50117492004, Küppersbusch 422207 Regelthermostat mit Kapillarrohrschutzschlauch für 3-Sterne Kühlschrank mit automatischer Abtauung. - Temperaturen: kalt aus: -32,0° C warm aus: -12,5° C konstant ein: +4,5° C. - Kapillarrohr-Länge: 1000 mm - Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtauelement,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
346197
Dichtung für Verlängungsrohr Electrolux 2197083013 36mm Ovalrohr an StaubsaugerDieser ovale Dichtring befindet sich an beiden Seiten des Teleskoprohrs. Staubsaugerschlauch
Heizelement für Kochfeld Atlan 303050300005 1200W, 140mm
11009502
Lampenfassung für Beko Dunstabzugshaube C00911695 Beleuchtung
11015285
Heizkörper für Backofen Beko C00871617 1800W
11006783
Türdichtung AEG 224800705/2 für Kühlschrank Gefrierschrank
346840
Türdichtung AEG 224800705/2 für Kühlschrank GefrierschrankDiese Magnet-Türdichtung sitzt in Kühl-Gefrier-Kombinationen im Gefrierteil. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 421669, smeg 754132386 Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der vierseitigen Türdichtung. Dichtung
Lichtschalter für Dunstabzugshauben 50230647005 Originalersatzteil von AEG
10032226
Lichtschalter für Dunstabzugshauben 50230647005 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Lichtschalter für Dunstabzugshauben 50230647005 Tasten,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Vorderrad für Staubsauger AEG 2198998144 2GAC
11016962
Ego Ofen-Heizkörper 1057411652 Zweikreis-Oval
11050222
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,1c35d1dd9f3c49b5a64535a632fbcdf9,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c
Metallfettfilter für Faber Ofen COM 1330059015 506x300mm
11025745
Kompressor-Gummitülle für Beko-Kühlschrank C00865045 Dichtungsring
11028840
Kompressor
11027066
Hinterrad-Satz für AEG Staubsauger 1401215337014 Rollen
11027297
Rolle
Montage-Kit Schleppscharnier für Kühlschrank AEG 4055372405 Türbefestigung
11027412
Kapillarrohrregler für Ofen EGO 5517052500 1-polig, ohne Stopfbuchse
11005314
Energieregler 1kreis EGO 50.57024.010 mit Gewinde für Kochfeld Herd
156357
Energieregler 1kreis EGO 50.57024.010 mit Gewinde für Kochfeld HerdEGO 50.57024.010 passend u.a. wie Amica 8002339 , Brandt 76x3605 , CandyHoover-Gruppe 93701712 rechtsdrehend aufsteigender Energieregler, Befestigung mit Mutter, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten Passend als Ersatz für schwarze Ausführung EGO 50.87321.001 Befestigung erfolgt durch eine Mutter (nicht im Lieferumfang enthalten). Leistung: 13 Ampere Spannung 230 Volt Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 Signalkontakt: S - S1 Elektronik,Schalter,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
346517
346592
Eisschaber AEG 2231078029 für Kühlschrank GefrierschrankWird das Eis im Gefriergerät nicht entfernt, so wird der nutzbare Innenraum des Geräts verkleinert und die Energieeffizienz sinkt. Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern. Sonstige Gehäuseteile
Türscharnierzapfen für Kühl- und Gefrierschränke (2211662016)
346464
Scharnierstift oben Electrolux 2211662016 für Kühlschrank Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Scharnierzapfen für Verdampfertür, Kühlschränke (50059642004)
353371
Stütze Electrolux 50059642004 für Kühlschrank Scharnier,Türscharnier,Scharnier
10032128
ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017 Sondersortiment
Ranco K59H2811 Thermostat für Kühlschrank Kompatibel Temperaturregler
11002060
Ranco VT9 Kühlschrank Thermostat Robertshaw K59L1102 Universal-Thermostat
11001529
Amica Herd Energieregler 8062989 1-Kreis
11019929
Thermostat für Kühlschrank Beko/Grundig/Arcelik C00864897 K59-P3117
11003065
Heizelement Unterhitze 1000W für Irca Ofen 2286R050 Unterhitze
11003499
Thermostat Danfoss Nr.3 077B7003 Universal für Kühlschrank 3Sterne mit automatischer Abtauung
338688
Thermostat Danfoss Nr.3 077B7003 Universal für Kühlschrank 3Sterne mit automatischer Abtauung1600mm Kapillarrohr 4x6,3mm AMP Servicekühlthermostat mit Zubehör für Geräte mit automatischer Abtauung z. B. AbtauheizungUniversell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen.Temperaturen: kalt aus: -27,5° C warm aus: -11,0° C konstant ein: +3,5° C Thermostat,Thermostat,Thermostat,Abtauelement,Abtausensor
Geschwindigkeitsknopf-Baugruppe für Beko Dunstabzugshaube C00894066 Geschwindigkeitsregelung
11017630
Energieregler für Herd Vestel 32033019 Einkreis-Regler
11024940
Lampenschirm 368x59 für AEG Dunstabzugshaube 50285087008 Glasabdeckung
10032233
LAMPENSCHIRM,368X59 50285087008 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG LAMPENSCHIRM,368X59 50285087008 Lampe
Kohlefilter EFF55 (2 Stück) für Ofen Eurofilter F44487 Faber, Electrolux Luftreinigung
11017606
Metall-Fettfilter für Dunstabzugshauben (50220063007)
353460
Fettfilter, Metall, 253X300X8 50220063007 Fettfilter
Türdichtung Set ZANUSSI 5020653500/2 für Backofen Herd
152444
Türdichtung Set ZANUSSI 5020653500/2 für Backofen HerdDieses Set besteht aus der oberen 3-seitigen Türdichtung und der unten sitzenden 1-seitigen Schürzendichtung. Dichtung,Dichtung
Führungsschienen ZANUSSI 5022765900/5 für Dunstabzugshaube
353511
Führungsschienen ZANUSSI 5022765900/5 für DunstabzugshaubeDieses Set für die linke sowie rechte Seite besteht aus 2 Auszugsschienen, 8 Schrauben und 2 Kunststoffadaptern. Passend u.a. auch wie Faber Roblin 133.0059.025 Sonstige Gehäuseteile
Thermostat gorenje 540270 Danfoss 077B0829 für Kühlschrank
152993
Thermostat gorenje 540270 Danfoss 077B0829 für Kühlschrank Temperaturen: kalt aus: -23,0° C kalt ein: -13,0° C warm aus: -11,0° C warm ein: -3,5° C Thermostat,Thermostat,Thermostat
Lampenfassung für E14-Lampe 481225528008 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156769
Lampenfassung E14 Whirlpool 481225528008 für DunstabzugshaubeWhirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225528008 Indesit-Company C00311279 Diese schwarze Lampenhalterung mit E14 Gewinde für die Dunsthaube ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50266767008 , Arçelik-Gruppe/beko.. 9189387022 Lampe
Backofen-Thermostat für Ofen Ego 5519062800 50-320°C
11001300
Ofenleuchte für Beko-Ofen C00911582 Schalterbeleuchtung
11005984
Tasten,Schalter
Strahlheizkörper für Whirlpool/Indesit Ofen 482000022932 1200W/230V 2932 1200W/230V
11002623
Kabelverbindung 2-polig für Ofen Küppersbusch 505382 Steckbuchse
11057066
Elektronik,Kabel,Kabel,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Kohlefilter Eff52 für Ofen Eurofilter ART207715 Aktivkohlefilter
11016857
604965
Drehteller Electrolux 4055530648 für Mikrowelle Drehteller
Brush 2G (2193956014)
360237
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
Motorschalter für Dunstabzugshauben (50230650009)
353543
Schiebeschalter für Motor AEG 50230650009 in DunstabzugshaubeMit diesem rotbraunen Schieberegler werden die 4 Lüftungsstufen " 0 1 2 3 " eingestellt. Der Schalter ist meist rechts in der Dunsthaube eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie Candy Hoover Haier-Gruppe 93900850 , smeg 814490283 , gorenje 507485 sonstige Bauteile,Motor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,770c80cc036d4abebb2b8079e5bfea0e
Strahlheizkörper 175mmØ 1700W EGO 10.78431.004 230V für Glaskeramikkochfeld
154522
Strahlheizkörper 175mmØ 1700W EGO 10.78431.004 230V für GlaskeramikkochfeldEGO 10.78431.004 passend u.a. wie Arçelik-Gruppe/beko.. 162926002 , Candy 49008218 , Electrolux-Konzern/AEG.. Einkeis-Strahlungsheizkörper mit Signalkontakt und Heißmeldekontakt. Info: EGOnomic® Strahlungsheizkörper mit 6 Wärmestufen werden mit Spulen aus Cr-Fe-Al-Widerstandsdraht erhitzt und sind in drei Heizleiter unterteilt. Sie werden über einen EGO 7-Takt-Schalter bedient, um koordinierte Aufwärm-, Koch- und Warmhaltestufen zu erzielen. Eine spezielle Heizleiteranordnung sorgt für gleichmäßige Wärmeverteilung bei allen Einstellungen. Diese Heizelemente sind besonders zuverlässig und extrem robust. Durch den Einsatz modernster Technologie bei der EGO Strahlungsheizkörper-Serie 10.7 wurde die Aufglühzeit auf 6 - 10 Sekunden reduziert. - Außen-Ø: 200 mm - Innen-Ø: 175 mm - Anschlüsse: 6,3mm AMP Steckfahnen: 1 - 2 - 4 - 3 Strahlheizkörper,Kochfeld,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V Küppersbusch 160351 für Kochfeld
10100279
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V Küppersbusch 160351 für KochfeldMit Temperaturmelder. Heizelement,Strahlheizkörper
Ranco K60L2025 Kühlschrank-Thermostat VP111 Kühlschrankregelung
11001668
Ranco Thermostat für Ofen Robertshaw K59L1265000 Temperaturregler
11002386
Ranco-Thermostat für Kühlschrank Robertshaw K59L1174 Temperaturregelung
11011536
11011190
Vi109 Ranco Thermostat für Kühlschrank Robertshaw K59H1303 Kühlschrankregelung
11000879
Türmontageset für Kühlschrank Com - Schlepptür-Montage
11025531
Kühlschrank-Thermostat Whirlpool 484000008683 Varifix
11005120
Amica Kochfeld-Heizkörper 80001840 210/120S 2200W
11024237
156496
Mutter für Heißluftventilator ZANUSSI 354321001/1 Sechskant für Backofen HerdMit dieser Mutter wird der Lüfterflügel am Motor befestigt. Gehäuseteile,Lüfterrad,Ventilator
Simfer Ofen-Heizelement 10003097 1200W Keramik
11050041
Heizelement,Heizelement,Heizelement,Heizung,Heizstab
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,1c35d1dd9f3c49b5a64535a632fbcdf9,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c,dc188fd68f2d4dd4996b22e98c6c53e9
Kühlgebläse für Backöfen (komplett) (3581908187)
349971
Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V Electrolux 374063621/6 EGO 10.58111.044 für Kochfeld
349995
Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V Electrolux 374063621/6 EGO 10.58111.044 für KochfeldEinkreis HiLight-Heizkörper mit 1800 Watt und 230 Volt für Glaskeramikkochfelder. Mit Temperaturmelder. Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper
Verdampfungsschale für Kühlschränke (2232010013)
346636
Wanne, Wasser, ZEM Verdampfer
346735
375644
Ausputzer Bauknecht 481969028169 für Kühlschrank Zubehör
353369
Energieregler für Ofen BSH-Gruppe 00630650 Elektronik, Backofen
227124
Thermostat K59-L2649 Ranco, NF! OT! 226217106 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152436
Thermostat K59-L2649 Ranco 800mm Kapillarrohr 3x6,3mm AMP, NF! OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 226217106/5 NF: Artikel-Nachfolger Electrolux-Konzern/AEG.. Achtung bei Zanussi: Eingebaut in Geräte BIS Serien-Nr. 974, im Wechsel mit Europart-Nr. 105998 eingebaut. Mit Kapillarrohrschutzschlauch. Temperaturen: kalt aus: -30,4° C warm aus: -10,2° C konstant ein: +3,5° C. Thermostat,Thermostat,Thermostat
Lüfterrad für Whirlpool Ofen 481251528116 Backofen-Zubehör
11010506
2300W-Strahlungsheizer (3740637214)
349998
Strahlheizkörper 205mmØ 2300W AEG 374063721/4 EGO 10.51111.004 für KochfeldEinkreis-HiLight-Heizkörper mit 2300 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Heizelement,Heizelement
Ranco Thermostat für Ofen Robertshaw K59L2621010 Temperaturregelung
11003213
Kühlschrankthermostat Liebherr 615108700 K59-L2621/000 Temperaturregelung
11001677
Backofen-Thermostat Com 319257 50°-300°C, 2 Kontakte
11001618
Lampenabdeckung für Whirlpool/Indesit Ofen 481246638112 200x80mm
11014281
Licht Schalter für Dunstabzugshaube Hisense/Gorenje 507484 Schiebeschalter
11014594
Tasten,Schalter
Heizkörper für Dunstabzugshaube Amica 8067858 145N 1200W
11021055
346143
Kombidüse 3in1 Electrolux 219371405/8 für 36mm Ovalrohr Staubsauger3-in-1 Kombidüse: Möbelpinsel, Polsterdüse und Fugendüse in Einem. Möbelpinsel sind ein äußerst praktisches Staubsaugerzubehör. Sie eignen sich für Raumtextilien und für Bereiche mit hinderlichen Ecken und Kanten, wie zum Beispiel Fußleisten. Ausgeklappt dient diese Kombidüse als Polster- bzw. Matzratzendüse. Hier befinden sich auch vier Fadenaufheber auf der Saugseite. Zum absaugen von engen Stellen können Sie die Düse als schmale Fugendüse einsetzen. Staubsaugerdüse
Bügel-Thermostatsatz für Herde 3570767032 Originalersatzteil von AEG
10032412
Bügel-Thermostatsatz für Herde 3570767032 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Bügel-Thermostatsatz für Herde 3570767032 Sondersortiment
MONTAGE-KIT Electrolux 140046408088 für Kühlschrank
10103350
MONTAGE-KIT Electrolux 140046408088 für Kühlschrank Zubehör
10101773
Energieregler 1kreis beko 163900005 EGO 50.87021.000 für Glaskeramikkochfeld HerdRechtsdrehend aufsteigender Drehwahlschalter zur Regulierung der Einkreis-Strahlheizkörper im Kochfeld. Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019 Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
Kühlschrank-Thermostat Com für Danfoss VT9 Kühlschrank, Thermostat
11002739
Xn-165s Heizkörper für Ofen Xingbang 0040900949 1200W
11006969
Haken, Befestigung (4055377693)
352840
618305
Eisschale Dometic 295113200 für Kühlschrank Zubehör
BEFESTIGUNGSSCHRAUBE Küppersbusch 529312
609543
BEFESTIGUNGSSCHRAUBE Küppersbusch 529312 Sondersortiment
Abdeckprofil für Ofen Brandt AS6006899 obere Abdeckung
11055597
Sonstige Gehäuseteile,Sonstige Gehäuseteile,Lampenabdeckung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275,e543f5bc0e184e19b2ac227ffdc92061,efdfc43389f84879837099e9544f7336
11018670
Türfach
Energieregler Einkreis für Herd Simfer 10003074 Kochfeldregler
11023428
Energieregler 1-Kreis für Midea Ofen 17471100001214 Drehschalter
11046951
Backofenrost Sharp FAMIA072WRK3 hoch
11040240
Ofen
Thermostat-Halter für Amica Herd 1069250 Heizung
11026981
Heizelement,Kochfeld,Thermostat,Wartung & Pflege
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
346499
Distanzstück Electrolux 2230205011 für Kühlschrank Scharnier,Türscharnier,Scharnier
10033667
Strahlungsheizer - 1200W 3740635218 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Strahlungsheizer - 1200W 3740635218 Heizelement
11003200
Kühlschrankthermostat für Kühlschrank Robertshaw K59L2534 Temperaturregelung
11001326
Kühlschrank-Thermostat Robertshaw K59H2805 Kühlschrank-Regelung
11000880
Plattenteller für Staubsauger Sharp NTNTA046WREF1 Drehteller, RoHS-konform
11009468
Drehteller
Strahlheizkörper 2kreis Küppersbusch 538254 EGO 10.51213.004 für Kochfeld
602698
Strahlheizkörper 2kreis Küppersbusch 538254 EGO 10.51213.004 für KochfeldZweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder und mit Doppelsteckzungen. Heizelement
Metallfilter für Dunstabzugshauben (komplett) (50227656001)
364888
Metallfettfilter Zanussi 50227656001 515x180mm für DunstabzugshaubeRechteckiger Metallfilter mit zweiseitiger Entriegelung. Sonstige Gehäuseteile
Strahlheizkörper 205mmØ 2100W Whirlpool 481231018892 eika 2302032832 für Kochfeld
154739
Strahlheizkörper 205mmØ 2100W Whirlpool 481231018892 eika 2302032832 für Kochfeld Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481231018892 Indesit-Company C00327341 Einkreis-Strahlheizkörper mit 2100 Watt und 230 Volt, für Glaskeramikkochfelder. Ohne Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
Strahlheizkörper 175mmØ 1700W beko 162926002 230V für Glaskeramikkochfeld
10101757
Strahlheizkörper 175mmØ 1700W beko 162926002 230V für GlaskeramikkochfeldVon diesem Einkreis-Strahlungsheizkörper sind oft 2 Stück in dem Glaskeramikfeld eingebaut. Sie befinden sich meist vorne links und hinten rechts. Strahlheizkörper,Glaskeramikfläche,Brennerkopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0dfe758308354f279bd479a99c0dea8a,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151
614078
RAD, HINTEN, 2GAC 2198998151 Rolle
352815
Tür,Tür
10103497
Türmontageset AEG 4055372405 für Schlepptür Kühlschrank GefrierschrankDieses verschiebbare weiße Montagekit für die Festtür ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 Zubehör
Lampenabdeckung smeg 777050180 für Dunstabzugshaube
10102762
Lampenabdeckung smeg 777050180 für DunstabzugshaubeUnter diesem transparenten rechteckigen Kunststoffdeckel befinden sich meist 2 Lampen zur Beleuchtung der Dunsthaube. Die Abdeckung ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/Zanussi.. 50285087008 , gorenje 366803 Lampenabdeckung
Saugschlauch für Staubsauger Electrolux 2198081040 mit Handgriff
11005338
Staubsaugerschlauch
349494
Feder, Lampe, Temperaturregler 3543051019 Thermostat,Thermostat
Kühlschrankthermostat (50117492004)
353403
Thermostat Zanussi 5011749200/4 Ranco K59-L2534 für Kühlschrank DreiSterneBaugleich auch mit Küppersbusch 422207 Mit Kapillarrohrschutzschlauch. Abbildung ähnlich. Temperaturen: kalt aus: -32,0° C warm aus: -12,5° C konstant ein: +4,5° C. Thermostat,Thermostat,Thermostat
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V, AT! 10.54116.064 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
156747
Strahlheizkörper 140mmØ 1200W 230V EGO 10.54116.064 EGO 10.54116.064 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 899661333515/8 Strahlheizkörper,Kochfeld
156891
Eiswürfelschale Eisform Würfel Electrolux 50059960000 für Kühlschrank GefrierschrankEiswürfelbereiter aus KunststoffDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 9029792299 Eiswürfelform
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT! VG! Miele, AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154733
Heizelement Heißluft 2500W 230V wie 2109810 für Herd AlternativTeil u.a. passend für Miele, Electrolux-Konzern/Zanussi... Backofenheizung passend für die Heißluft, Miele ersetzt Original dieses Heizelement durch eine Ausführung mit 2350 Watt • Außen-Ø: 193 mm • Innen-Ø: 180 mm • Anschlusstiefe: 61 mm • Flansch: Breite x Höhe: 70x25 mm • Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 57 mm • Flansch: Anschlussabstand: 17 mm Artikel-Vorgänger Miele, hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizelement Unterhitze 1000W 230V 357003806 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154448
Heizelement wie ZANUSSI 357003806/1 Unterhitze 1000W 230V für Backofen Herd AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi.. 357003806/1. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizelement ZANUSSI 357033701/8 Oberhitze Grill IRCA 8067R302 für Backofen
173179
Heizelement ZANUSSI 357033701/8 Oberhitze Grill IRCA 8067R302 für Backofen Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
1200W-Heizelement für Elektrokochfelder (3970130013)
350656
Kochplatte, D140 /1200W 3970130013 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Stift (50220123009)
353469
Thermostat für Ofen Whirlpool 482000022747 320°C, Backofen
11002710
Druckknopf, Licht (2263103018)
347361
Elektronik,Elektronik,Platine
Kompressorhalter für Gefriergeräte (2210043069)
346418
Kompressor,Kompressor,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c
Hebel, Lichtschalter (2230002046)
346479
Schalter,Schalter
Zubehörsatz für Dunstabzugshauben (4055167839)
351610
Buchse (50026935002)
353357
Thermostat, Gelb, N.A. 65/50 (3570560064)
362495
Sperrhaken, RF582 (50200900004)
353417
Sperrklinke Electrolux 50200900004 für Herd Herd
Thermostat K57-L5807 Ranco, OT! 226214101 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küpper
152417
Thermostat ZANUSSI 226214101/9 Ranco K57-L5807 für KühlschrankMit Kapillarrohrschutzschlauch. Temperaturen: kalt aus: -26,5° C kalt ein: + 3,0° C warm aus: -15,5° C warm ein: + 8,5° C Thermostat,Thermostat,Thermostat
Türdichtung Set ZANUSSI 5029808100/6 für Backofen Herd
156414
Türdichtung Set ZANUSSI 50298081006 für BackofenDieses Set besteht aus der 3-seitigen Türdichtung, der unten eingesetzten 1-seitigen Schürzendichtung und 2 x Feder Electrolux-Nr. 50243876005 Maße Dichtungen: 1605 x 19 x 15 mm / 255 x 12 x 12 mm Dichtung,Dichtung
Rechtsdrehender Motor für Dunstabzugshauben (50227665002)
353513
Gebläsemotor, rechts, Kabel, 6/40 K 220-240 50227665002 Motor
Lampendiffusorglas für Dunstabzugshauben (50220069004)
353461
346148
Rohr, Teleskop, active 2G 2193841117 Rohr
Kompressorpuffer für Kühl-/Gefriergeräte (2230248029)
346503
Bügel, Befestigung, Wand, Easy (4055182275)
351671
Abstandshalterset für Mikrowellenöfen (4055015467)
363029
Umschalter für Dunstabzugshauben (50029012007)
353360
Tasten,Schalter,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Kühlschrankthermostat (50116858007)
353400
Dichtungsstreifen für Backofentürscheiben (50208839006)
364840
Dichtung,Backofenscheibe
Verdampfungsschale für Kühlschränke (2232008017)
346635
Verdampfer
Heizelement für Herd Midea 17466100A00009 1200W Keramik
11006843
Düsenmotor für Staubsauger (2194055311)
346167
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,d7b1d59a7828454bb628381e689a3a8b
Schappfeder (50227635005)
353507
Stützwinkel, Haube, komplett 50227635005 Sonstige Gehäuseteile
Strahlungsheizer, 180mm (3890881026)
350617
Strahlungsheizer, 180mm, 230V, 1700W 3890881026 Heizelement,Heizelement
Kit, Gitter, rechts-links (4055035606)
363055
Schalter für Whirlpool Dunstabzugshaube 480122102137 Bedienelement
11011613
Tasten,Schalter
Kühl-Gefrierschrankthermostat Ranco K59L (2262171024)
347255
Fettfilter ZANUSSI 3530310022 runder Metallfilter zum Einhängen in den hinteren Backofeninnenraum
173411
Fettfilter ZANUSSI 3530310022 runder Metallfilter zum Einhängen in den hinteren Backofeninnenraum Fettfilter
Fettfilter für Backöfen (3530378011)
349359
Fettfilter
Querträger, Aussenblech (3530268048)
361791
Fugenabdeckung, Seitlich (2248308492)
346891
2500W-Heizelement für Heißluftbacköfen (3570039010)
362435
Heizelement Zanussi 357003901/0 Heißluftheizung 2500W 230V für Backfofen HerdHeizstab/Heizwiderstand/Heizung/Heizelement, rund, 230V, 2500W Heizelement,Heizelement,Heizelement
Unteres Heizelement für Backöfen, 1000 W (3570038061)
362434
Heizelement Zanussi 357003806/1 Unterhitze 1000W 230V für Backofen HerdAbbildung ggfs. ähnlich. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Dampf-Pfannenset (4055245825)
363858
Lichtdiffusorhalter für Dunstabzugshauben (50232929005)
353577
Sonstige Gehäuseteile,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275
Rundbürste für Staubsauger Electrolux 140209787013 Saugerrolle
11027285
Umschalter für Dunstabzugshauben (50029011009)
353359
Schalter Electrolux 50029011009 für Dunstabzugshaube 5 Stk Tasten,Schalter,sonstige Bauteile
Bügel (50029247009)
353366
Lampenfassung für Kühlschränke (50114697001)
353389
Innentür, Gefrierfach (2234301014)
346674
Thermostat für Kühl- / Gefriergeräte (2262143023)
347233
Thermostat Zanussi 2262143023 Ranco K59-L1265 für KühlschrankTemperaturregler mit Kapillarrohrschutzschlauch für 3-Sterne-Kühlschränke mit automatischer Abtauung. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 423207 Temperaturen: kalt aus: -26,5° C warm aus: -15,5° C konstant ein: +5,0° C - Kapillarrohr-Länge: 1000 mm - Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Thermostat,Thermostat,Thermostat
10032430
Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Reinigungsvorrichtung für Kühlschrank-Abflussöffnung 50214722006 Sondersortiment
Halogen-Heizkörper für Airlux Ofen ZSP001238 1200W, 145mm
11045291
Heizelement,Heizelement,Lampe,Heizung,Heizstab
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c,dc188fd68f2d4dd4996b22e98c6c53e9
Lichtschalter Candy 93901999 für Dunstabzugshaube
606677
Lichtschalter Candy 93901999 für DunstabzugshaubeRotbrauner Ein / Aus Schiebeschalter für die Lampe bzw. die 2 Lampen ( je nach Art der Beleuchtung der Dunsthaube). Dieser Schalter ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50230647005 , smeg 814490282 , gorenje 507484 Sondersortiment
Thermostat für Kühlschrank Brandt AS0003929 Temperaturregler
11002096
Schraube, 4,2 X 12,7, T1/2TPZPMR (50220101005)
353463
Thermostatknopf-Feder für Kühlschränke (2210109019)
346428
Thermostathalter für Backöfen (50027310007)
353358
sonstige Bauteile,Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
Fassung für Kühlschrank Bosch 00032847 Licht, Sockel, E27
10008541
Lampenfassung 00032847 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenfassung 00032847 Sonstige Gehäuseteile
Deckel, Lüsterklemme (2234104046)
346660
481231018887 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 145 MM, 1200W
334371
Strahlheizkörper 140mmØ Whirlpool 481231018887 1200W 230V für Kochfeld Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481231018887 Indesit-Company/Indesit.. C00327340 Einkreis-HiLight-Heizkörper 1200 Watt , 230 Volt mit Temperaturmelder für Glaskeramikkochfelder. Abbildung ggfs. ähnlich Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,5aafd3c3aede47f4a533d3b36778cdea
Flansch für Dunstabzugshauben - D: 120 mm (50227632002)
353506
Ventilationsgitter, links (50220161009)
353472
Kochplatte für Ofen Candy Hoover 49011179 145-1700W Glaskeramik
11001261
M4 Sechskantmutter für Dunstabzugshauben (50224114004)
353493
Thermostat 55.19069.800 EGO 481928228539 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
154634
Thermostat Whirlpool 481928228539 EGO 55.19069.800 für Backofen Herd OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481928228539 Indesit-Company C00335474 Thermostat,Thermostat
Hebel, Verschluß (50220122001)
353468
Tasten,Schalter
Lichtschalter für Dunstabzugshaube Whirlpool 482000029294 Beleuchtung
11001652
Tasten,Schalter
Energieregler für Herd Atlan 2402500055 Einkreis-Steuerung
11025224
11013029
Kühlschrankthermostat (2262147040)
347242
Lampenhalter-Set für Dunstabzugshaube Elica 2005BB Glühlampe
11018602
Untere linke Führung für Dunstabzugshauben (50235954000)
364921
Schalter 2-Positionen für Dunstabzugshaube Brandt 71X9073 Wechselschalter
11002101
Tasten,Schalter
Heizelement für Vestel Ofen 32010388 Backofen-Heizung
11003995
Kohlefilter MCFE16 für Ofen Electrolux 9029800621 EFF55 (2 Stück)
11025816
Ventilator für Herd Electrolux 3570114102 Kühlung
11020448
Elica Ofenmotor MOT0015184 Lüftermotor
11046127
Motor,Ventilator,Lüfter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,770c80cc036d4abebb2b8079e5bfea0e
Backofen-Thermostat Brandt 71X1924 Temperaturregelung
11001224
152614
Türmontageset AEG 2230349041 für Schlepptür Kühlschrank GefrierschrankPassend u.a. auch wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 Tür,Tür
765340044 BÜRSTE FD238AFS1
3931887
765340044 BÜRSTE FD238AFS1 Zubehörteile
2219115017 ROHR
4728773
2219115017 ROHR Anschlussteile,Rohre
50222914009 VERSCHLUSS
4775434
50222914009 VERSCHLUSS Haken
421635 SCHARNIERZAPFEN 22MM.ID.422173
7381121
1768483
C00133502 482000022909 ENERGIEREGLER D48(16) Schalter / Taster
C00026902 482000026097 STUFENSCHALTER FÜR MOTOR SCL3
1804963
C00026902 482000026097 STUFENSCHALTER FÜR MOTOR SCL3 Schalter / Taster
C00019090 482000062479 ENERGIE-REGLER FÜR GRILL 240V
1806992
C00019090 482000062479 ENERGIE-REGLER FÜR GRILL 240V Schalter / Taster
49014222 ENERGIEEINSTELLUNG
2133548
49014222 ENERGIEEINSTELLUNG Schalter / Taster
77X3632 LAMPENFASSUNG
2865265
77X3632 LAMPENFASSUNG Fassungen
42031603 EISSCHABER (S.W.)
3121653
42031603 EISSCHABER (S.W.) Zubehörteile
10.74431.004 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 7-TAKT EGOMOMIC
3389789
10.74431.004 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 7-TAKT EGOMOMIC Heiz und Kühlelemente
50227633000 VERBINDUNGSSTÖPSEL D=120
3603163
50227633000 VERBINDUNGSSTÖPSEL D=120 Anschlussteile
50240853007 FLÜGEL
3604670
50240853007 FLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
41S8784 FACH FÜR WÜRFEL
3794590
41S8784 FACH FÜR WÜRFEL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
C00135455 482000029282 LAMPENBUCHSE
4603142
C00135455 482000029282 LAMPENBUCHSE Fassungen
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG Schalter / Taster
50234428006 MOTORHALTER
4776582
50234428006 MOTORHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
71X9074 SCHALTER 4 POSITIONEN
491670
71X9074 SCHALTER 4 POSITIONEN Schalter / Taster
50112205005 BUCHSE
5130566
50112205005 BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
93900850 MOTORSCHALTER
6772091
93900850 MOTORSCHALTER Schalter / Taster
7365750
50.57021.010 183236 ENERGIEREGLER 230V 615014962
7366376
50.57021.010 183236 ENERGIEREGLER 230V 615014962 Schalter / Taster
basierend auf 9449 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Sascha Sachschnet
Sascha Sachschnet vor 2 Wochen
Robert Jürgens vor 4 Monaten
