Alno
Ersatzteile für Alno AKE4114IW Miniküche (92356003600)
Alno
AKE4114IW
Miniküche
Strahlheizkörper 205/120mmØ 2200/750W 230V 10.51211.004 AEG, Electrolux, Juno, Z
154478
Strahlheizkörper EGO 10.51211.004 205/120mmØ 2200/750W 230V EGO 10.51211.004 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 374064001/0 Gorenje 553894 Mit Temperaturmelder. Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Strahlheizkörper,Kochfeld
Thermostat K59-L2622 Ranco 600mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP , VG!
153864
Thermostat K59-L2622 Ranco 600mm Kapillarrohr 3x4,8mm AMP , VG! Ranco K59-L2622 u.a. passend für Liebherr 6151097, Miele 1677710 VG: Artikel-Vorgänger Electrolux-Konzern und Miele, hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten. Mit Kapillarrohrschutzschlauch. Temperaturen: kalt aus: -25,0° C warm aus: -10,0° C konstant ein: +5,0° C. Kapillarrohr-Länge: 600 mm Anschlüsse: 3 x 4,8 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Thermostat,Thermostat,Thermostat
Strahlheizkörper AEG 14005732101/4 Zweikreis 205/120mm EGO 10.51211.084 für Kochfeld Herd
339532
Strahlheizkörper 2-kreis 205/120mm AEG 140057321014 EGO 10.51211.084 für Kochfeld HerdDieser Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt und 230 Volt ist meist vorne links im Glaskeramikkochfeld eingebaut. Diese Ausführung ersetzt verschiedene Versionen wie z.B. EGO 10.51216.064 mit erkennbarer Abtrennung zwischen den Heizzonen. Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper
Türdichtung wie AEG 5020653500/2 Set für Backofen Herd
375480
Türdichtung wie AEG 5020653500/2 Set für Backofen Herd AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 5020653500/2 Dieses Set besteht aus der oberen dreiseitigen Türdichtung und der unten sitzenden Schürzendichtung. Dichtung,Dichtung
358965
Thermostat K57-L5807 Ranco, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küppersbusch
156966
Thermostat wie ZANUSSI 226214101/9 Ranco K57-L5807 für Kühlschrank AlternativTeil Ranco K57-L5807/001 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 226214101/9 , Küppersbusch Mit Kapillarrohrschutzschlauch. Kapillarrohr-Länge: 1000 mm Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Temperaturen: kalt aus: -26,5° C kalt ein: + 3,0° C warm aus: -15,5° C warm ein: + 8,5° C Thermostat,Thermostat,Thermostat
340022
Reiniger Electrolux 5021472200/6 für Abflussöffnung Kondenswasserablauf KühlschrankrückwandKondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt.Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann. Einsetzbar u.a. auch wie Fagor Brandt 46X2367 , Küppersbusch 432914 , smeg 765340060 , Vestel 42124318 Zubehör
172748
Türmontageset wie AEG 2230349041 für Schlepptür Kühlschrank Gefrierschrank AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2230349041 , Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 sowie anders geformtes verschiebbares Kit Electrolux-Konzern/AEG.. 4055372405 Tür,Tür
601160
Energieregler 1kreis EGO 50.87071.000 für Kochfeld EGO 50.87071.000 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten Passend im Hausgerätebereich z.B. als Ersatz für helle Ausführung EGO 50.57071.010 Sie benötigen hierbei ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters. Für Catering und Großküchen bitte weiterhin die Serie 50.57 nehmen, für einen Dauereinsatz ist die Serie 50.87 nicht zu empfehlen. - Leistung: 13 A - Spannung: 240 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Heizelement wie Zanussi 357033701/8 Oberhitze Grill IRCA 8046R220 für Backofen
154489
Heizelement wie ZANUSSI 357033701/8 Oberhitze Grill IRCA 8046R220 für Backofen AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi.. 357033701/8 Ersetzt Ausführung mit 1000/2000 Watt. Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT! VG! 2109810 Miele, AEG, Electrolux, Juno, Z
154428
Heizelement wie ZANUSSI 357003901/0 Heißluftheizung 2500W 230V für Backofen Herd AlternativTeil Irca 5011101R passend u.a. für Miele 2109810 , Electrolux-Konzern/AEG.. 357003901/0 Artikel-Vorgänger: Miele ersetzt Original dieses Heizelement durch eine Ausführung mit 2350 Watt, bitte zugehörige Ersatzteil-Original-Nummern beachten. • Außen-Ø: 193 mm • Innen-Ø: 180 mm • Anschlusstiefe: 61 mm • Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm • Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 57 mm • Flansch: Anschlussabstand: 14 mm Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802710 Heizelement,Heizelement,Heizelement
352815
Tür,Tür
Strahlheizkörper 265x170mm 2400/1500W 230V oval 374063926 AEG, Electrolux, Juno,
155651
Strahlheizkörper AEG 374063926/9 EGO 10.57411.642 Zweikreis oval für KochfeldOvaler Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2400/1500 Watt und 230 Volt für Glaskeramikkochfelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
Türscharnierzapfen für Kühl- und Gefrierschränke (2211662016)
346464
Scharnierstift oben Electrolux 2211662016 für Kühlschrank Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Türdichtung AEG 224800705/2 für Kühlschrank Gefrierschrank
346840
Türdichtung AEG 224800705/2 für Kühlschrank GefrierschrankDiese Magnet-Türdichtung sitzt in Kühl-Gefrier-Kombinationen im Gefrierteil. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 421669, smeg 754132386 Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der vierseitigen Türdichtung. Dichtung
Scharnierzapfen für Verdampfertür, Kühlschränke (50059642004)
353371
Stütze Electrolux 50059642004 für Kühlschrank Scharnier,Türscharnier,Scharnier
10103497
Türmontageset AEG 4055372405 für Schlepptür Kühlschrank GefrierschrankDieses verschiebbare weiße Montagekit für die Festtür ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 Zubehör
Heizelement ZANUSSI 357033701/8 Oberhitze Grill IRCA 8067R302 für Backofen
173179
Heizelement ZANUSSI 357033701/8 Oberhitze Grill IRCA 8067R302 für Backofen Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
346592
Eisschaber AEG 2231078029 für Kühlschrank GefrierschrankWird das Eis im Gefriergerät nicht entfernt, so wird der nutzbare Innenraum des Geräts verkleinert und die Energieeffizienz sinkt. Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern. Sonstige Gehäuseteile
Türdichtung Set ZANUSSI 5020653500/2 für Backofen Herd
152444
Türdichtung Set ZANUSSI 5020653500/2 für Backofen HerdDieses Set besteht aus der oberen 3-seitigen Türdichtung und der unten sitzenden 1-seitigen Schürzendichtung. Dichtung,Dichtung
Verdampfungsschale für Kühlschränke (2232010013)
346636
Wanne, Wasser, ZEM Verdampfer
346499
Distanzstück Electrolux 2230205011 für Kühlschrank Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Thermostat K59-L2649 Ranco, NF! OT! 226217106 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
152436
Thermostat K59-L2649 Ranco 800mm Kapillarrohr 3x6,3mm AMP, NF! OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 226217106/5 NF: Artikel-Nachfolger Electrolux-Konzern/AEG.. Achtung bei Zanussi: Eingebaut in Geräte BIS Serien-Nr. 974, im Wechsel mit Europart-Nr. 105998 eingebaut. Mit Kapillarrohrschutzschlauch. Temperaturen: kalt aus: -30,4° C warm aus: -10,2° C konstant ein: +3,5° C. Thermostat,Thermostat,Thermostat
2300W-Strahlungsheizer (3740637214)
349998
Strahlheizkörper 205mmØ 2300W AEG 374063721/4 EGO 10.51111.004 für KochfeldEinkreis-HiLight-Heizkörper mit 2300 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Heizelement,Heizelement
Temperaturbegrenzer 120°C ZANUSSI 14001802616/5 für Herd
344145
Temperaturbegrenzer 120°C ZANUSSI 14001802616/5 für HerdDieses Festthermostat befindet sich an dem Kühlventilator. Thermostat,Thermostat
156891
Eiswürfelschale Eisform Würfel Electrolux 50059960000 für Kühlschrank GefrierschrankEiswürfelbereiter aus KunststoffDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 9029792299 Eiswürfelform
Heizelement Unterhitze 1000W 230V 357003806 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154448
Heizelement wie ZANUSSI 357003806/1 Unterhitze 1000W 230V für Backofen Herd AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi.. 357003806/1. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT! VG! Miele, AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154733
Heizelement Heißluft 2500W 230V wie 2109810 für Herd AlternativTeil u.a. passend für Miele, Electrolux-Konzern/Zanussi... Backofenheizung passend für die Heißluft, Miele ersetzt Original dieses Heizelement durch eine Ausführung mit 2350 Watt • Außen-Ø: 193 mm • Innen-Ø: 180 mm • Anschlusstiefe: 61 mm • Flansch: Breite x Höhe: 70x25 mm • Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 57 mm • Flansch: Anschlussabstand: 17 mm Artikel-Vorgänger Miele, hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Strahlheizkörper 2-kreis oval AEG 140057372017 EGO 10.57411.652 für Kochfeld Herd 3740639269
10101142
Strahlheizkörper 2-kreis oval AEG 140057372017 EGO 10.57411.652 für Kochfeld HerdOvaler Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2400/1500 Watt und 230 Volt für Glaskeramikkochfelder. Diese Bräterkochzone ist meist hinten rechts unter der Glaskeramikplatte der Kochfläche eingebaut.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3740639269 Strahlheizkörper,Kochfeld
Glasplatte 476x215mm fürs Gemüsefach 224960674 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155642
Glasplatte über Gemüsefach ZANUSSI 224960674/6 476x215mm in Kühlschrank Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade
Rechtsdrehender Motor für Dunstabzugshauben (50227665002)
353513
Gebläsemotor, rechts, Kabel, 6/40 K 220-240 50227665002 Motor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,770c80cc036d4abebb2b8079e5bfea0e
Thermostat K57-L5807 Ranco, OT! 226214101 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küpper
152417
Thermostat ZANUSSI 226214101/9 Ranco K57-L5807 für KühlschrankMit Kapillarrohrschutzschlauch. Temperaturen: kalt aus: -26,5° C kalt ein: + 3,0° C warm aus: -15,5° C warm ein: + 8,5° C Thermostat,Thermostat,Thermostat
Sperrhaken, RF582 (50200900004)
353417
Sperrklinke Electrolux 50200900004 für Herd Herd
616745
Trockner Electrolux 5026512000/1 für Kühlschrank Gefrierschrank 50265120001 Sondersortiment
Flaschenhalter für Abstellfach ZANUSSI 224831123/1 Flaschenkamm für Kühlschranktüre
340505
Flaschenhalter für Abstellfach ZANUSSI 224831123/1 Flaschenkamm für KühlschranktüreKunststoff-Haltekamm für den Flaschenabsteller, auch für das Kühlabteil in KühlGefrierKombinationen. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Führungsschienen ZANUSSI 5022765900/5 für Dunstabzugshaube
353511
Führungsschienen ZANUSSI 5022765900/5 für DunstabzugshaubeDieses Set für die linke sowie rechte Seite besteht aus 2 Auszugsschienen, 8 Schrauben und 2 Kunststoffadaptern. Passend u.a. auch wie Faber Roblin 133.0059.025 Sonstige Gehäuseteile
Lampenfassung für Kühlschränke (50114697001)
353389
Strahlheizkörper 2-kreis Beko 162926021 für Kochfeld Beko
11058597
Strahlheizkörper 2-kreis Beko 162926021 für Kochfeld Beko Heizelement,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
152614
Türmontageset AEG 2230349041 für Schlepptür Kühlschrank GefrierschrankPassend u.a. auch wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 Tür,Tür
Mi Schi vor 2 Wochen
