Ersatzteile für AEG ZWG5145 (91490442100)
AEG
ZWG5145
Sonstige
1325078119 VIS,4,9X15 TE
9034930
1325078119 VIS,4,9X15 TE Befestigungsteile
1325305009 DRUKKNOP,VERTRAAGDE START
9690754
1325305009 DRUKKNOP,VERTRAAGDE START Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
1325220000 KABEL
9721376
1325220000 KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
1108479500 BETONGEWICHT,VOORZIJDE,13,5KG
9727419
1325327011 ABDECKPLATTE
9730514
1325327011 ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Platten
4055137394 SERVICE KIT,FRONTBLENDE
D6194
4055137394 SERVICE KIT,FRONTBLENDE Gehäuseteile,Frontblenden
1052347 ARBRE DE SELECTEUR DE PG
U693333
1052347 ARBRE DE SELECTEUR DE PG Achsen
1052349 LAUFWERKTEILE
U693334
1052349 LAUFWERKTEILE Stossdämpfer
1052360 JOINT DE FILTRE
U693336
1052360 JOINT DE FILTRE Dichtungen
1052371 LAUFWERKTEILE
U693343
1052371 LAUFWERKTEILE Stossdämpfer
1052516 LAUFWERKTEILE
U693420
1052517 LAUFWERKTEILE
U693421
1052518 SPANNRINGE
U693422
1052518 SPANNRINGE Dichtungen
1053018 VIS DE CROISILLON
U693700
1053018 VIS DE CROISILLON Befestigungsteile
1053058 FENSTER
U693719
1053058 FENSTER Gehäuseteile
1053192 SCHLAUCH
U693780
1053192 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
1240159036 DICHTUNG,BOTTICH
2082353
1240159036 DICHTUNG,BOTTICH Dichtungen
M109 ASKOLL 1326630009 ENTLEERUNGSPUMPE,ASKOLL
2148187
M109 ASKOLL 1326630009 ENTLEERUNGSPUMPE,ASKOLL Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
6206ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284666
6206ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT Lager
6207ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284667
6207ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT Lager
42025094 STOSSDÄMPFER PIM-2
3114753
3792740007 ENTSTÖRFILTER,10A
3209268
3792740007 ENTSTÖRFILTER,10A Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
1322290105 SCHRAUBE,SCHALE,BOTTICH
3332382
1322290105 SCHRAUBE,SCHALE,BOTTICH Befestigungsteile
1326563218 BLENDE,HINTEN,NIEDRIG
3351518
1326563218 BLENDE,HINTEN,NIEDRIG Gehäuseteile
50252271007 MITNEHMERRIPPE
3372800
50252271007 MITNEHMERRIPPE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
1247094004 HALTER,KABEL-
3564010
1247094004 HALTER,KABEL- Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1249470103 DÜSE,EINSPÜLUNG
3564690
1249470103 DÜSE,EINSPÜLUNG Anschlussteile,Rohre
50211158006 DICHTUNG,ZULAUFSCHLAUCH
3601482
50211158006 DICHTUNG,ZULAUFSCHLAUCH Dichtungen
1108255009 SCHARNIERSTIFT
4706502
1108255009 SCHARNIERSTIFT Achsen
1243071105 LUFTKAMMER,LUFT,1-WEG
4708750
1243071105 LUFTKAMMER,LUFT,1-WEG Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
1320024001 FEDER,MANSCHETTE
4721839
1320024001 FEDER,MANSCHETTE Gehäuseteile,Ringe
1320026006 SCHARNIERBUCHSE
4721841
1320026006 SCHARNIERBUCHSE Achsen
1320163007 DRUCKTASTE, SICHERHEIT, BULLAUGE
4721914
1320163007 DRUCKTASTE, SICHERHEIT, BULLAUGE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
1320552001 BEFESTIGUNGSRING, MANSCHETTE,
5026545
1320552001 BEFESTIGUNGSRING, MANSCHETTE, Gehäuseteile,Ringe
1327150015 PUMPENGEHÄUSE,FILTER
5213810
1327150015 PUMPENGEHÄUSE,FILTER Filter mechanisch,Siebe
1325019543 GESTELL,HINTEN,BULLAUGE
5217347
1325019543 GESTELL,HINTEN,BULLAUGE Gehäuseteile
6206ZZ SKF-KUGELLAGER STAUBDICHT
5424944
6206ZZ SKF-KUGELLAGER STAUBDICHT Lager
6207ZZ SKF-KUGELLAGER STAUBDICHT
5424945
6207ZZ SKF-KUGELLAGER STAUBDICHT Lager
M325 RS0813 LAUGENPUMPENMOTOR ASKOLL
5946009
M325 RS0813 LAUGENPUMPENMOTOR ASKOLL Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
4055126249 GUMMI,FUSS,SET
6084013
4055126249 GUMMI,FUSS,SET Gehäuseteile,Fuß
1322245000 GLAS,BULLAUGE,RIM
6486965
1322245000 GLAS,BULLAUGE,RIM Gehäuseteile
1240681013 SICHERUNGSRING REDUZIERER AG AUF IG
6693044
1240681013 SICHERUNGSRING REDUZIERER AG AUF IG Anschlussteile
1200J6 EL POLY-V RIEMEN /RIPPENBAND
6983344
1200J6 EL POLY-V RIEMEN /RIPPENBAND Riemen
1320711003 GRIFFSTOPFEN FÜR FLUSENSIEB, FILTER,RIM TRAD.
7130501
1320711003 GRIFFSTOPFEN FÜR FLUSENSIEB, FILTER,RIM TRAD. Pumpen und Zubehör
1321060004 SIEBKLAPPE,7801 RIM
7130511
1321060004 SIEBKLAPPE,7801 RIM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
1260616014 DICHTUNG,SPUNDZAPFEN,FILTER,RI
7140722
1260616014 DICHTUNG,SPUNDZAPFEN,FILTER,RI Dichtungen
1247342643 ROHR,VENTIL,WANNE,D=10 L=14
7157618
1247342643 ROHR,VENTIL,WANNE,D=10 L=14 Anschlussteile,Schlauch
1249474147 ROHR,VENTIL,WANNE,D=12 L=14
7157620
1249474147 ROHR,VENTIL,WANNE,D=12 L=14 Anschlussteile,Schlauch
1321444208 SCHUTZ,TÜRSICHERHEITSVORRICHTU
7164222
1321444208 SCHUTZ,TÜRSICHERHEITSVORRICHTU Gehäuseteile
1321096016 SCHAFT,PROGRAMMWAHLSCHALTER,EW
7165390
1321096016 SCHAFT,PROGRAMMWAHLSCHALTER,EW Achsen
50277655002 KIT, GRIFF, BULLAUGE
7693771
50277655002 KIT, GRIFF, BULLAUGE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
40,2X72X12/13,5 1249667013 WELLENDICHTUNG G19/14+
8062107
40,2X72X12/13,5 1249667013 WELLENDICHTUNG G19/14+ Gehäuseteile,Ringe
1320365057 ROHR, WASSERABLAUF, SIEB
8394674
1320365057 ROHR, WASSERABLAUF, SIEB Anschlussteile,Rohre
1323159200 SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE
863275
1323159200 SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE Befestigungsteile
1325108023 SCHRAUBE,PACKUNG,UNTEN,HEC 5,9
863461
1325108023 SCHRAUBE,PACKUNG,UNTEN,HEC 5,9 Befestigungsteile
1240222016 SCHRAUBE, MOTOR
8687923
1240222016 SCHRAUBE, MOTOR Befestigungsteile
1242122115 UNTERLEGSCHEIBE, GEGENGEWICHT
8687926
1242122115 UNTERLEGSCHEIBE, GEGENGEWICHT Befestigungsteile,Unterlegscheiben
1320721119 SATZ,ABLAUFSCHLAUCH
8688848
1320721119 SATZ,ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
TÜRMANSCHETTE ALTERNATIV FÜR AEG 1320041906
8760544
TÜRMANSCHETTE ALTERNATIV FÜR AEG 1320041906 Dichtungen
1200J5 1323531002 ANTRIEBSRIEMEN GUMMI, 850/1500 5PJ1200
8906245
1200J5 1323531002 ANTRIEBSRIEMEN GUMMI, 850/1500 5PJ1200 Riemen
1325109021 ABLAUFSCHLAUCH
9002214
1325109021 ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
6207ZZ 3790800308 KUGELLAGER, 35X72X17
9002307
6207ZZ 3790800308 KUGELLAGER, 35X72X17 Lager
BPP/5R 1240349017 TÜRVERRIEGELUNG
9028684
BPP/5R 1240349017 TÜRVERRIEGELUNG Schalter / Taster
9029230
1297196030 KABELDURCHFÜHRUNG,NETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
1325012019 PARE-CHOCS,AVANT,CORPS POMPE
9029560
1325012019 PARE-CHOCS,AVANT,CORPS POMPE Stossdämpfer
1325023008 SCHARNIER , BULLAUGE
9029562
1325023008 SCHARNIER , BULLAUGE Gehäuseteile,Scharniere
1325029005 BOLZEN,PLATTE VORDERSEITE
9029563
3794005003 FEDER,AUFHÄNGUNG,BOTTICH,GRÜN
9031063
3794005003 FEDER,AUFHÄNGUNG,BOTTICH,GRÜN Federn
5191350270 VIS,POULIE,M10X25 AF TSP
9032968
5191350270 VIS,POULIE,M10X25 AF TSP Befestigungsteile
1246136400 SIPHON,ADDITIFES,3SC/ SAUGHEBER
9038790
1246136400 SIPHON,ADDITIFES,3SC/ SAUGHEBER Anschlussteile,Rohre
1325221008 AUSLAUF
9045021
1325221008 AUSLAUF Führung/ Schiene
1325227005 AUSLAUF
9045022
1325227005 AUSLAUF Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
1240673135 FEDER, SICHERHEIT, BULLAUGE
9427785
1240673135 FEDER, SICHERHEIT, BULLAUGE Federn
1325015046 PUMPENKÖRPER
9511300
1325015046 PUMPENKÖRPER Gehäuseteile
20684.08 3792614012 KOLLEKTORMOTOR, 1600RPM
9511514
20684.08 3792614012 KOLLEKTORMOTOR, 1600RPM Motoren,AC-Motoren
1325007043 SATZ,FUSS,BUCHSE,20, 1STK.
9511627
1325007043 SATZ,FUSS,BUCHSE,20, 1STK. Gehäuseteile,Fuß
1325078010 BEFESTIGUNGSSCHRAUBE,QUERTRÄGE
9513569
1325078010 BEFESTIGUNGSSCHRAUBE,QUERTRÄGE Befestigungsteile
TRANSPORTSICHERUNG - 1 STÜCK
9513584
TRANSPORTSICHERUNG - 1 STÜCK Führung/ Schiene,Schachtführungen
1325017315 RAHMEN,BULLAUGE,VORNE,HEC
9513613
1325017315 RAHMEN,BULLAUGE,VORNE,HEC Gehäuseteile
80N STOSSDÄMPFER FÜR PASSEND FÜR AEG 1322553015,124017210,1322553007
9631658
80N STOSSDÄMPFER FÜR PASSEND FÜR AEG 1322553015,124017210,1322553007 Stossdämpfer
DRUCKKNOPF,ANLAUFEN,ACTION QUE
9639486
DRUCKKNOPF,ANLAUFEN,ACTION QUE Schalter / Taster
1108771005 MUTTER
9639547
1108771005 MUTTER Befestigungsteile
1240220200 SCHROEF,TROMMELKRUIS,M8X25,5 T
9690554
1240220200 SCHROEF,TROMMELKRUIS,M8X25,5 T Befestigungsteile
1325032025 SCHLAUCHBINDER,ABLAUF,RÜCKWAND
9690740
1325032025 SCHLAUCHBINDER,ABLAUF,RÜCKWAND Anschlussteile,Schlauch
1325039020 KAPPE,LÖCHER,RÜCKWAND
9690741
1325039020 KAPPE,LÖCHER,RÜCKWAND Gehäuseteile
1325078127 SCHROEF,4,9X16TE
9690743
1325078127 SCHROEF,4,9X16TE Befestigungsteile
50292028003 KIT,GRIFF,KOMPL.
9704551
50292028003 KIT,GRIFF,KOMPL. Gehäuseteile,Griff/ Bügel
1322553015 80N STOSSDÄMPFER 1ST.
9706885
1322553015 80N STOSSDÄMPFER 1ST. Stossdämpfer
1325228003 KABEL
9721377
1325228003 KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
1325225009 KABEL
9723103
1325225009 KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
1325226007 KABEL
9723536
1325226007 KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
3790201408 MANSCHETTE,RIM TRAD
9726874
3790201408 MANSCHETTE,RIM TRAD Dichtungen
C00326646 481202308029 STIFT STOSSDAEMPER
9899782
50297055001 KIT,ELEKTROVENTIL,DICHTUNG,2VI
9989194
50297055001 KIT,ELEKTROVENTIL,DICHTUNG,2VI Ventile,Magnetventile
50298149001 KIT,WASCHMITTEINLAUFSCHLAUCH,M
9990014
50298149001 KIT,WASCHMITTEINLAUFSCHLAUCH,M Anschlussteile,Schlauch
357211 PIN
D234806
357211 PIN
3792216040 ANALOGER DRUCKWÄCHTER,ALT
D240924
3792216040 ANALOGER DRUCKWÄCHTER,ALT Schalter / Taster
3792301305 HEIZUNG - VERSTÄRKTE NICKEL AUSFÜHRUNG
D243659
3792301305 HEIZUNG - VERSTÄRKTE NICKEL AUSFÜHRUNG Heiz und Kühlelemente
1240146298 SATZ,WASSERWEICHE,WASSER
D2949
1240146298 SATZ,WASSERWEICHE,WASSER Gehäuseteile
1200J5 MA POLY V RIEMEN ELASTISCH
D319089
1200J5 MA POLY V RIEMEN ELASTISCH Riemen
1061359RC671 HEIZUNG 1950W,230V,ERSATZ FÜR AEG 3792301008,1325064234
D391189
1061359RC671 HEIZUNG 1950W,230V,ERSATZ FÜR AEG 3792301008,1325064234 Heiz und Kühlelemente
HEIZUNG 1950W ERSATZ / M. LOCH FÜR NTC OHNE PROTECTOR
D437498
HEIZUNG 1950W ERSATZ / M. LOCH FÜR NTC OHNE PROTECTOR Heiz und Kühlelemente
8581246103627 DETERGENT DRAWER,3C
D796044
8581246103627 DETERGENT DRAWER,3C Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
4055191383 RIEMENSCHEIBE,SET,KUNSTSTOFF
D810892
4055191383 RIEMENSCHEIBE,SET,KUNSTSTOFF Rad/Rollen
D900298
40,2X72X11/14 WELLENDICHTUNG WIE PASSEND FÜR AEG 1249667005
D933093
40,2X72X11/14 WELLENDICHTUNG WIE PASSEND FÜR AEG 1249667005 Gehäuseteile,Ringe
247805 BALL BEARING 6206 2RS MTSRL
F100941
247805 BALL BEARING 6206 2RS MTSRL Lager
E2WII150A 9029793420 ZULAUFSCHL. KLASSISCH,1,5M,G/W
F168254
E2WII150A 9029793420 ZULAUFSCHL. KLASSISCH,1,5M,G/W Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
1260690936 KNEBEL,PROGRAMME WÄHLER,SILBER
F180445
1260690936 KNEBEL,PROGRAMME WÄHLER,SILBER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
710 LAGERKREUZ ALTERNATIV FÜR AEG 50239965002
F300275
710 LAGERKREUZ ALTERNATIV FÜR AEG 50239965002 Lager
6601-002637 BEARING-BALL,6207ZZ,ID35,OD72,GCR15
F521821
6601-002637 BEARING-BALL,6207ZZ,ID35,OD72,GCR15 Lager
BPP/5R TÜRVERRIEGELUNG
F717151
BPP/5R TÜRVERRIEGELUNG Schalter / Taster
4055347779 ANALOGER DRUCKWÄCHTER,SET
G722163
4055347779 ANALOGER DRUCKWÄCHTER,SET Schalter / Taster
REDUZIERSTÜCK MIT SECHSKANT 3/4M X 1/2F
G83922
REDUZIERSTÜCK MIT SECHSKANT 3/4M X 1/2F Anschlussteile
1325115911 ZULAUFSCHLAUCH GERADE, WINKEL, ,L = 150 CM
G895228
1325115911 ZULAUFSCHLAUCH GERADE, WINKEL, ,L = 150 CM Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
G928289
0530009396 49052273 STOSSDÄMPFER PIM-2
H119219
545-AA-017 DRUCKWÄCHTER ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
H504595
545-AA-017 DRUCKWÄCHTER ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Schalter / Taster
ELEKTROVENTIL ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M204334
ELEKTROVENTIL ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Ventile,Magnetventile
8074876221 ELEKTROVENTIL,2-WEG
M877971
8074876221 ELEKTROVENTIL,2-WEG Ventile,Magnetventile
TROMMELRIPPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 50252271007
N912000
TROMMELRIPPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 50252271007 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
1327242416 HEIZELEMENT,MIT,SENSOR,230V,19
Q104555
1327242416 HEIZELEMENT,MIT,SENSOR,230V,19 Heiz und Kühlelemente
2801430400 C00864988 STOSSDÄMPFER BOLZEN
R338525
1052345 VERSTELLBARER FUSS
U693332
1052345 VERSTELLBARER FUSS Gehäuseteile,Fuß
1052369 SCHRAUBE 5.5 X 38
U693341
1052369 SCHRAUBE 5.5 X 38 Befestigungsteile
1052370 SCHUTZ,TÜRSICHERHEITSVORRICHTU
U693342
1052370 SCHUTZ,TÜRSICHERHEITSVORRICHTU Gehäuseteile
1053048 WASCHMITTEL-SCHUBFACH
U693713
1053048 WASCHMITTEL-SCHUBFACH Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
1053056 MUTTER
U693717
1053056 MUTTER Befestigungsteile
1053185 DÄMPFERSCHRAUBE
U693775
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
