1248184002 KABELFÜHRUNG,KABELBAUM
7083178
1247294166 SOCKEL,SCHLÄUCHE,KABEL
7130980
1242729109 BEFESTIGUNGSSCHELLE,KANAL,FALT
7141057
1322916006 SERRE-CBLE,TUYAU,PANNEAU ARRI
9027408
GEGENGEWICHT,VORNE,16,5KG BD
9037705
1322438043 AUSLAUF
9044636
1322438043 AUSLAUF
1052516 LAUFWERKTEILE
U693420
1242702007 TEMPERATURBEGRENZER,
1107663
Thermostate
1240159036 DICHTUNG,BOTTICH
2082353
DLS1 3792030425 TÜRSICHERHEITSVORRICHTUNG, 4 KONTAKTE
2147070
50252271007 MITNEHMERRIPPE
3372800
1240884021 DICHTUNG,THERMOSTAT
3563209
1242636049 DICHTUNG,HEIZWIDERSTAND
3563443
1242662003 DICHTUNG,HEIZKANAL
3563457
1242916003 SCHLAUCH KRÜMMER
3563500
Anschlussteile,Schlauch
1247094004 HALTER,KABEL-
3564010
1249470103 DÜSE,EINSPÜLUNG
3564690
50241410005 O-RING,THERMOSTAT
3604718
1240151025 DICHTUNG
4707805
1240151025 DICHTUNG
1240783009 VERLÄNGERUNG FÜR VENTIL
4707975
1243071105 LUFTKAMMER,LUFT,1-WEG
4708750
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
1247093022 LUFTFALLE
4709531
35X62X11/12,5 1249685007 DICHTUNG, ACHSEN F. TROMMEL
4710195
Gehäuseteile,Ringe
1320024001 FEDER,MANSCHETTE
4721839
Gehäuseteile,Ringe
1321000158 GEGENGEWICHT,HINTEN
4899084
1320552001 BEFESTIGUNGSRING, MANSCHETTE,
5026545
Gehäuseteile,Ringe
KIT,GRIFF,BULLAUGE
6481491
KIT,GRIFF,BULLAUGE
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
1322245000 GLAS,BULLAUGE,RIM
6486965
1320163205 TASTE,SICHERHEIT,BULLAUGE,SIGM
7100386
1320711003 GRIFFSTOPFEN FÜR FLUSENSIEB, FILTER,RIM TRAD.
7130501
Pumpen und Zubehör
1321068007 SCHLAUCH,BELADUNG,WASCHMITTEL,
7130514
1260616014 DICHTUNG,SPUNDZAPFEN,FILTER,RI
7140722
1242726501 TEMPERATURWÄHLER,110/94 ELTH
7141056
Thermostate
1321060301 SIEBKLAPPE,GRAU,RIM
7147207
1321444208 SCHUTZ,TÜRSICHERHEITSVORRICHTU
7164222
1321857003 EINSATZ,GEHÄUSE,SCHWINGUNGSDÄMPFEND
7174038
Gehäuseteile,Gehäuse
1320721044 SATZ, ABLAUFSCHLAUCH
7679212
0,47UF(X2)+0,68MOHM 1240343622 ENTSTÖRKONDENSATOR, 10A
8062086
1320365057 ROHR, WASSERABLAUF, SIEB
8394674
1323159200 SCHLAUCHKLEMME/SCHLAUCHSCHELLE
863275
1321364018 FUSS,BUCHSE
8686991
Gehäuseteile,Fuß
1249659028 SCHRAUBE, SCHLITTEN, HINTEN
8687015
1240222016 SCHRAUBE, MOTOR
8687923
1245264013 SATZ, FUSS
8687927
Gehäuseteile,Fuß
1249472141 ELEKTROVENTIL 3-FACH
8687969
Ventile,Magnetventile
6205ZZ 3790800001 KUGELLAGER,25X52X15
8758346
Lager
50298249009 KIT,RIEMENSCHEIBE,KUNSTSTOFF
896582
3792171021 NTC-FUEHLER/ SENSOR
8993067
Thermostate,Temperaturfühler
1321368118 FLUSENSIEBFILTER, NEW JET
9028834
Filter mechanisch,Siebe
1196J5 EL 1323531200 POLY V RIEMEN HUTCHINSON
9029505
Riemen
5191350270 VIS,POULIE,M10X25 AF TSP
9032968
1322976208 KNOPF,WÄHLER
9034856
1323230100 BALG,WD RIM TRAD
9034858
1246136400 SIPHON,ADDITIFES,3SC/ SAUGHEBER
9038790
1325347100 ELEMENT CHAUFFANT,24/19 +NTC I
9038884
1323241008 ASSEMBLAGE,GOUTTIRE
9040655
1323641009 MONTAGE - SCHARNIER + BULLAUGE
9045846
1240673135 FEDER, SICHERHEIT, BULLAUGE
9427785
20584513 1242123071 KOLLEKTORMOTOR UNTEN/ZUBEHÖR/NIDEC
9511595
1320045162 TROMMEL
9511721
1320045162 TROMMEL
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Wäschetrommel
1321033076 ASSEMBLY,STEAM CONDENSER,VERTI
9511772
80N STOSSDÄMPFER FÜR PASSEND FÜR AEG 1322553015,124017210,1322553007
9631658
Stossdämpfer
1240220200 SCHROEF,TROMMELKRUIS,M8X25,5 T
9690554
OMHULSEL,SET,AFVOERKANAAL
9690732
1322553015 80N STOSSDÄMPFER 1ST.
9706885
Stossdämpfer
1240146298 SATZ,WASSERWEICHE,WASSER
D2949
8581246103627 DETERGENT DRAWER,3C
D796044
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
D900298
4055226270 HEIZELEMENT TROCKNEN TASCHE 24
F171665
HEIZUNG ALTERNATIV FÜR ZANUSSI 1242658936,1242658902
F96330
RIEMENSCHEIBE KUNSTOFF ALTERNATIV FÜR ZANUSSI 50298249009
W327000
8583790802109 BEARING,30X62X16
W375209
Lager
8588074873015 TEMPERATURFÜHLER,NTC
W391116
