339533
Grillrost Electrolux 140064006012 466x385mm für Backofen HerdDieses Backrost ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 547509
155754
Lampenabdeckung Ø55mm, Glas Electrolux 387937690/7 für HerdDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3192560021
280831
Backblech hoch AEG 140024700027 466x385x42mm für BackofenDiese emaillierte Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe 39 mm ersetzt Zubehör AEG DPGR-AP Passend u.a. auch wie Küppersbusch 547497
Kombiblech für Backöfen (3879056103)
362869
Backblech AEG 140024698023 Multifunktions-Backblech
10032139
Multifunktions-Backblech 140024698023 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Multifunktions-Backblech 140024698023
Satz, Kühl-Ventilator, komplett (140009963012)
344012
Druckknopf, Timer (3495964011)
361767
Verstellbarer Herdfuß (3877735013)
350415
Herd-Scharnierträger (3877288013)
350398
Tür,Scharnier
Grillrost für Backöfen - 466x385x13.8mm 5617733018 Originalersatzteil von AEG
10033712
Grillrost für Backöfen - 466x385x13.8mm 5617733018 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Grillrost für Backöfen - 466x385x13.8mm 5617733018
Gitterrost für Fettpfannen, für Backöfen (3879097016)
350494
Grillrost für Fettpfanne Zanussi 3879097016 415x330mm in BackofenEinlagerost zum Einsetzen in die Fettpfanne bzw. das hohe Backblech.
Ideal zum Grillen von Fleisch und Geflügel, weil so das Fett in die Fettpfanne tropfen kann.
349352
Glas, Innen, Hauptbackofen (3877950026)
362855
GLAS, INNEN, HAUPTBACKOFEN 3877950026
Leiste für die Backofentür, oben (8078954214)
355702
Querleiste, Tür oben 8078954214
Kombi-Fettpfanne für Backöfen (3532559022)
349421
Fettpfanne 466x390x40mm Electrolux 3532559022 für HerdKombi-Fettpfanne
Dichtung, Oberer Ofen (8090014013)
365984
DICHTUNG, OBERER OFEN 8090014013
Türdichtung für unteren Backofen 8090014021 Originalersatzteil von AEG
10032132
Türdichtung für unteren Backofen 8090014021 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Türdichtung für unteren Backofen 8090014021
Torx-Schraube für Herdtüren (3495084018)
349349
Obere Abdeckung für Backofentüren 3877254205 Originalersatzteil von AEG
10033653
Obere Abdeckung für Backofentüren 3877254205 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Obere Abdeckung für Backofentüren 3877254205
SCHARNIER,BODEN 8585610061030
11007325
Grillrost, 468X382X23.6mm (140067172050)
359387
Grillrost Electrolux 140067172050 468x382mm für Backofen HerdDieses silbergraue Gitterrost ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 5616572011
Befestigungsfeder für Zündkerzen (3543081016)
349495
Befestigungsfeder Electrolux 3543081016 für HerdBefestigungsfeder, Zündkerze, Thermoelement
Zündung,Zündung
617147
Backblech hoch Electrolux 140172872016 466x385x39,3mm für Backofen HerdDiese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt.
Kunststoffhalterung für Backöfen, schwarz (3494169026)
349342
Unterlegscheibe (3305339016)
348986
Gehäuseteile,Backofenscheibe
Halter, Hinten (3877377022)
350405
343934
Backofen-Innenscheibe für Electrolux AEG 3877948020 Oberes Ofenelement
11002081
Abdeckung für Backofentüren (3877251201)
362848
350531
Kabel,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul
Träger, Querstrebe, Hinten (3877232029)
350397
Schraubenbefestigungssatz für Kochfelder (50294266007)
365246
3877349120 SEITENWAND LINKS WEISS
4899818
5610059023 FUSSPLATTE
4900053
Befestigungsteile,Platten
3305339024 SCHEIBE A5 3/12
9691466
3490902024 ABDECKUNG VORDERSEITE OFENBRENNER
9702917
3877209001 FRONTRAHMEN
D244384
1069141 GEHÄUSETEILE
U705622
1069142 SCHARNIEREINSATZ
U705623
1069150 GEHÄUSETEILE
U705628
1069285 SCHALE BR-RAP
U705665
1073972 FASSUNGEN
U708801
1073972 FASSUNGEN
Fassungen
FC730F2F 3570548028 ENSTÖRFILTER
5626506
5610929019 FEDER
6084476
5610929019 FEDER
5611678029 DECKEL SCHARNIER DECKEL
6092212
3490596024 CLIP VERTEILER
9069601
3117370001 MUTTER THERMOELEMENT
9691427
3116297148 SCHARNIER DECKEL RECHTS
9717038
3116297155 SCHARNIER DECKEL LINKS
9717039
3491481044 LINKS
9724975
3491481044 LINKS
3491481036 RECHTS
9725176
3491481036 RECHTS
5614087020 LASCHE, THERMOSTAT, HALTER
D239618
Thermostate
5614548013 SCHARNIER, 3,3-3,9KG
D4507
3429269073 HANDGRIFF TÜR
D904545
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
5610041005 ANSCHLUSS GEHÄUSE
F184299
3491287037 KNOPF, RVS
F691791
8082082010 VERRIEGELUNGSSCHEIBE THERMOELE
H324273
140044005019 SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,8
H324971
Thermostate
161772.308 / 140°C 140044005027 SICHERHEITSTHERMOSTAT KLIXON 1
H324972
Thermostate
