Kohlefilter für Dunstabzugshaube Eurofilter T230 2 Stück
11016856
Aktivkohlefilter
Rückschlagventil mit Flansch für Herd-Abzugshauben (50269862004)
353948
Faber Aktivkohlefilter 1120391557 für Dunstabzugshaube (2 Stück)
11021718
Aktivkohlefilter
Transformator für Herd-Abzugshauben (50295965003)
354597
Trafo 50295965003
11056249
Mutternsatz für Verriegelungsschnapper von Herd-Abzugshauben (4055110359)
351276
Set, Schnappschloss, Mutter 4055110359
Hochspannungstransformator für Hisense/Gorenje Ofen 234535 Halogenofen
11041565
Reduzierflansch 150-120 bk für Ofen Whirlpool/Indesit 488000631021 Abluft Reduzierung.
11064062
Geschirrspüler,Waschmaschine,Kühlschrank,Staubsauger,Herd,Ofen,Dunstabzugshaube,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Elica Ofen Trafo 230-240V 12V 105W SPP0000323 Halogen
11049880
Odourclean kohlefilter Electrolux 9029866366 für Dunstabzugshaube Electrolux
11039456
Aktivkohlefilter
Kohlefilter für Dunstabzugshaube Eurofilter FKS242 2 Stück
11022567
Aktivkohlefilter
Aktivkohlefilter für Whirlpool Dunstabzugshaube 484000008674 F196
11020275
Aktivkohlefilter
Abluft Reduzierflansch für Ofen Whirlpool Indesit 488000630630 Übergang 150-120mm Polypropylen
11054370
Transformator Whirlpool 481214288177 für Dunstabzugshaube
604336
Kohlefilter passend für Electrolux 9029800464 EFF62 197mmØ für Dunstabzugshaube
11054676
Aktivkohlefilter
Herd-Abzugshauben-Motor (komplett) (4055110102)
351264
Motor, komplett, Satz 4055110102
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,770c80cc036d4abebb2b8079e5bfea0e
Rost für Dunstabzugshauben (50243285009)
353650
Filter, Kassette, 200X299W/Flap (4055263935)
352163
Fettfilter
Transformator 00647088
228462
Kit, Verbinder, Motor (50297933009)
354650
Scharnier AEG 5029574800/3 für Dunstabzugshaube 2Stk
354590
Flansch für Dunstabzugshauben (50239747004)
353610
Filterkassette für Dunstabzugshauben (4055110334)
351275
Filter, Kassette, 500x144 4055110334
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Lüfterrad PP-V2 für Dunstabzugshaube Whirlpool Indesit 488000631044 M8 Gewinde, inkl. Mutter
11064447
Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,bec5b9a1057e4c4a8fdf253d12d70071
Ventil 142mm für Dunstabzugshaube Sogedis 219A03 Durchmesser
11016267
Kohlefilter Set LongLife Electrolux 9029801306 MCFE31 EFF77 200mmØ
618025
Kohlefilter Set LongLife Electrolux 9029801306 MCFE31 EFF77 200mmØDunstabzugshauben mit Rückführung saugen die Kochdünste ein, filtern die Luft mithilfe eines Kohlefilters und führen dann die gereinigte Luft in die Küche zurück, die dadurch frei von Kochgerüchen bleibt.
Die Filterbehandlung sollte, je nach Kochverhalten, nach ca. 160 Betriebsstunden oder nach 2 bis 3 Monaten durchgeführt werden:
Im Geschirrspüler ohne Geschirr und Reinigungsmittel bei max. 65°C - 70°C reinigen.
Dann im Backofen bei max. 60°C im für ca. 7 Minuten trocken lassen.
Aktivkohlefilter
Richtgitter für Ofen Whirlpool Indesit 488000630651 d150 ABS schwarz
11055198
Gitter
133.0171.359 METALLFILTER 500X144
D913964
Filter mechanisch
133.0051.414 ET HAUBE SET ANSCHLUSSGRUPPE ZU MOTOR C
F113822
07026384 XFAL105020126
G75607
Elektrische Bauteile,Trafos
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
49016236 RING
1483537
49016236 RING
49011007 RING
1495186
49011007 RING
C00392827 480122101587 KIT MOTOR BAUGRUPPE
2943090
KE0088214 TRANSFORMATOR
440098
C00393101 480122101983 NETZKABEL
4874563
4055128336 SET LICHTLEITER
6093508
50271232006 NETZKABEL 3X0,75 2100W+644 I
7141578
ZSPK0004 REDUZIERSTÜCK
9637679
9174420014 C00952821 TRANSFORMATOR
9867208
ZSPL0002 REDUZIERSTÜCK
D311451
133.0016.965 DIREKTAUSLASSGITTER GRAPHIC
D913342
133.0055.984 KIT 2 SCHARNIERE OMBRE
D913582
133.0057.311 BEFESTIGUNG WAND EISWÜRFEL 600
D913619
133.0067.455 KIT 2 VERSCHLÜSSE PANEEL MILANO
D913785
133.0016.965 ET HAUBE LUFTLEITGITTER BK
F113627
133.0057.311 ET HAUBE AUFHÄNGEBÜGEL SB 12/10 2ST
F113926
133.0067.455 ET HAUBE 2SNAPLOCK STECKER+BUCHSE M6+MUTTER M6
F114170
133.0016.959 REDUKTIONSSTÜCK 150-120MM
F340856
133.0056.646 FLANGED150W/VENTIL
F341318
991.303.826 133.0154.603 MOTORGRUPPE M8/20F.COM.220-50HZCLI(IT)
F346531
133.0064.532 ASS. IMPELLER PP-V2 M8+MUTTER
F370671
4055264024 TELESKOPISCH WAGEN, GRAU
F403109
Stossdämpfer
F8 112.0157.240 KOHLEFILTER 2STK D196 H37
F487393
Filter mechanisch
133.0258.023 PD HOTTE KLAPPE LÜFTUNGSGITTER DURCHMESSER 150
F624181
WU1052C-07D 2023BV TRANSFORMATOR
G789970
KIT0133806 SHIM-KIT SOST 2023M_R
M466605
4055433629 HAUBE EINHEIT SCHWARZ VON UM
M959324
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
MCEF02 9029800464 KOHLEFILTER 2STK
Q14049
Filter mechanisch
112.0252.442 UMLUFTSET OHNE KANAL
Q468316
C00630665 488000630665 KIT 2 SCHARNIERE (BISCOTTO) ART.131 3080
Q511020
C00661972 488000661972 KOHLEFILTER D196 H37
U109110
Filter mechanisch
