- Home
- AEG Kühl-Gefrierkombination
- Ersatzteile für AEG Santo C 41840 I (92569268702)
Marke | AEG |
Model | Santo C 41840 I |
Modelnummer | 92569268702 |
Kategorie | Kühl-Gefrierkombination |
AEG Santo C 41840 I Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
92569268702 AEG Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
Türdichtung AEG 224800709/4 für Gefrierschrank Gefrierteil KühlGefrierKombination 173065 Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248007094 in KühlGefrierKombination In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese hellgraue Türrahmendichtung für das Gefrierabteil zuständig. Die Dichtung ist auch im Gefrierschrank sowie im Kühschrank eingesetzt. Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 422112 , smeg 754132316 HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce |
Türmontageset wie AEG 2230349041 für Schlepptür Kühlschrank Gefrierschrank 172748 Türmontageset wie AEG 2230349041 für Schlepptür Kühlschrank Gefrierschrank AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2230349041 , Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 sowie anders geformtes verschiebbares Kit Electrolux-Konzern/AEG.. 4055372405 Tür,Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a |
Gefrierschublade oben AEG 2247137124 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination 158339 Gefrierschublade oben AEG 2247137124 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination Dieser transparente Gefrierkasten ersetzt ggfs. verschiedene bedruckte Versionen. Er ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefriergerät meist 1 oder 2 mal oben eingeschoben. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438042 , smeg 761170915 Schublade,Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea |
Abstellfach für Flaschen, 80mm hoch 209250305 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 2092503081 156535 Abstellfach AEG 209250305/7 Flaschenabsteller 440x80x107mm für Kühlschranktüre Ohne Haltebügel. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2092503081 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07 |
Reiniger Electrolux 5021472200/6 für Abflussöffnung Kondenswasserablauf Kühlschrankrückwand 340022 Reiniger Electrolux 5021472200/6 für Abflussöffnung Kondenswasserablauf Kühlschrankrückwand Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann. Einsetzbar u.a. auch wie Fagor Brandt 46X2367 , Küppersbusch 432914 , smeg 765340060 , Vestel 42124318 Gefrierschrankreiniger |
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,d91042d00d574521a7aac81a167afebf,8c0aac3d35df4997a6ceda949b825299 |
Eiswürfelschale Eisform Würfel Electrolux 50059960000 für Kühlschrank Gefrierschrank 9029792299 156891 Eiswürfelschale Eisform Würfel Electrolux 50059960000 für Kühlschrank Gefrierschrank Eiswürfelbereiter aus Kunststoff Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 9029792299 Eiswürfelform |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117 |
Thermostat K59-L2076 Ranco 800mm Kapilarrohr 3x6,3mm AMP für Kühlschrank 158144 Thermostat AEG 2262146646 Ranco K59-L2076 für KühlGefrierKombination Temperaturregler für Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kreislauf. Befestigung mit Mutter. Kapillarrohrlänge ca. 800 mm. Anschlüsse: 3 x 6,3mm AMP Flachstecker senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse. Temperaturen: kalt aus: -27,0° C warm aus: -9,0° C konstant ein: +5,0° C Passend u.a. auch wie Küppersbusch 431956 , Fagor Brandt 43x1722 , 46x1653 Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e |
Türdichtung für Kühlteil AEG 2248007144 in KühlGefrierKombination 174224 Türdichtung für Kühlteil AEG 2248007144 in KühlGefrierKombination In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese weiße Dichtung an der Türe vom Kühlabteil eingesetzt. Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 423954 , smeg 754132315 HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e |
Schublade 295x235x225mm Gemüseschale 224707418 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 156489 Schublade AEG 224707418/6 Gemüseschale 295x235x225mm für Kühlschrank Es befinden sich meist 2 dieser Gemüseschalen nebeneinander. Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14 |
Butterfachklappe für Abstellfach 227202904 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 156400 Butterfachklappe für Kühlteiltüre AEG 227202904/8 in Kühlschrank Dieser bedruckte Deckel für das obere Türfach ist in Kühlschränken sowie im Kühlabteil von KühlGefrierKombinationen eingesetzt. Z.T. passend auf Abstellfach Electrolux-Konzern/AEG 209250201/8 Butterfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8 |
Eiereinsatz für Türfach AEG 2231019072 163x92mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination 191188 Eiereinsatz AEG 223101907/2 163x92mm 6 Eier für die Kühlschranktüre Dieser Türeinsatz mit Platz für 6 Eiern ist auch in Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt. Diese glasklare schräg angeordnete Version ersetzt u.a. gerade grautransparente Ausführungen auch in anderen Längen. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 438183 , nicht mehr lieferbare Eierablage BSH-Gruppe/Bosch.. 00095148 , Smeg 767532239 , Brandt 46X2311 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148 |
Glasplatte 476x276mm fürs Gemüsefach 224906116 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 156180 Glasplatte AEG 224906114/0 476x276mm für Gemüsefach Kühlschrank KühlGefrierKombination Die Ersatz-Glasablage passt in die unterste Einschubebene des Kühlschranks, direkt über dem Gemüsefach. Ohne Zierleiste/Kantenschutzleisten. Gemüseschublade,Einlegeboden,Glasplatte |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14 |
Glasplattenleiste vorne 234280772 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 157281 Glasplattenleiste vorne ZANUSSI 234280772/0 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Passend z.B. zu Glasplatten Electrolux-Nr. 224901301/8 , 224902004/7 , 224906503/4 Einlegeboden,Glasplatte |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c |
Türmontageset AEG 2230349041 für Schlepptür Kühlschrank Gefrierschrank 152614 Türmontageset AEG 2230349041 für Schlepptür Kühlschrank Gefrierschrank Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 Tür,Tür |
Halterung für Kühlschränke (50205032001) 353427 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d |
Distanzstückabdeckung für Kühlschränke (50117283007) 353402 Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Komplette Kühlschranktür, weiß (2256519022) 347115 Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a |
Scharnierdichtung für Gefrierschränke (50117707005) 353405 Scharnier,Türscharnier,Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211 |
Scharnierabdeckung für Gefrierschränke (50115545001) 353392 Scharnier,Türscharnier,Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,544f1fdf5f8f41c8b8296c34a803d935,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211 |
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423) 346547 Wasserschlauch,Schlauch |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,317fd0511798401fa3d15ab0d2d262b2,8fda32d3e84045dd9e213fba97fa8590 |
Thermostathalterung für Kühlschränke (2260211020) 347185 Thermostat,Thermostat,sonstige Bauteile,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e |
Motorschutz-Auslöser für Kühlschränke (2263012169) 347347 Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc |
Scharnierschraube für den Kühlschrank (2290001060) 347457 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5 |
Kompressor-Puffer für Kühl- / Gefriergeräte (50059284005) 353369 Kompressor,Kompressor,Kompressor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b |
Lampenschutz für Kühlschränke (2234176010) 346668 Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Dosenhalterschiene für Kühlschranktüren (2211173014) 346435 Tür |
Behälterschale für Kühlschränke (2232043097) 346639 Schublade,Schublade,Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea |
Distanzstück für Türscharniere (2230205011) 346499 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
Unteres Lüftungsgitter für Kühlschränke (2238104075) 346723 Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc |
Flaschenhalterschiene für Kühlschranktüren (2211174012) 346436 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter |
Türfach unten AEG 4055022166 440x113mm für Kühlschrank 350810 Türfach unten AEG 4055022166 440x113mm für Kühlschrank Dieses Getränkefach bzw. dieser Flaschenabsteller mit Metallhaltebügel ist an unterster Stelle an der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks befestigt. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach |
GEMÜSESCHALE 7682074 Gemüsefach ELECTROLUX / AEG
Gemüsefach
5200000000,5208000000 |
WASSERABLAUFREINIGER (50214722006) 2085554 Zubehör für Haushaltsgeräte ELECTROLUX / AEG
5850000000,5850900000 |
FLASCHENHALTER (2092503057) 7681128 Türfach Kühlschrank ELECTROLUX / AEG
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000 |
TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANKTÜR, WEISS 3576975 Kühlschranktürdichtungen ELECTROLUX / AEG
5500000000,5503430000 |
V230 PTC,ASPERA (2260209040) 9028657 Anlaufvorrichtungen ELECTROLUX / AEG
Anlaufvorrichtungen
4200000000,4203000000 |
DISTANZSTÜCK,SCHARNI 2301079 Gegenlager ELECTROLUX / AEG
Gegenlager
5200000000,5203520000 |
K59L2076 THERMOSTAT,K59L2076 9028889 Kühlschrankthermostate ELECTROLUX / AEG
4821000000 |
TRIMMING,SIDE,L1790MM (2231093572) F181781 Abdeckleisten ELECTROLUX / AEG
Abdeckleisten
5200000000,5209344000 |
DECKEL,WINKEL 2085462 Klappe/Deckel/Türen ELECTROLUX / AEG
Klappe/Deckel/Türen
STÖPSEL,SCHARNIER 3600097 Stopfen ELECTROLUX / AEG
5410000000 |
BUTTERFACH KLAPPE (2272029048) 8692540 Butterfachklappen ELECTROLUX / AEG
Butterfachklappen
BÜGEL F. FLASCHENFACH 4728679 Bügel ELECTROLUX / AEG
Bügel
5400000000,5403200000 |
DICHTUNG,SCHARNIER 2085469 Unterlegscheiben ELECTROLUX / AEG
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000 |
BÜGEL (2211174012) 4728680 Bügel ELECTROLUX / AEG
Bügel
PUFFER, KOMPRESSOR 3599180 Abstandhalter ELECTROLUX / AEG
Abstandhalter
5400000000,5403000000 |
WANNE,WASSER (2232043097) 5040755 Verdampferschalen ELECTROLUX / AEG
Verdampferschalen
LAMPENSCHUTZ (2234176010) 4730131 Lampenabdeckungen ELECTROLUX / AEG
Lampenabdeckungen
5200000000,5202750000 |
SCHARNIERE,UNTEN,RECHTS (2211195033) 9041637 Türscharniere für Kühlschränke ELECTROLUX / AEG
5200000000,5203500000 |
EISWÜRFELSCHALE 1115629 Eiswürfelschalen ELECTROLUX / AEG
Eiswürfelschalen
STIFTBOLZEN (2211662016) 9040033 Schrauben ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000 |
SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18 (2290001060) 8687294 Schrauben ELECTROLUX / AEG
SCHARNIERWINKEL (50205032001) 3600908 Winkel ELECTROLUX / AEG
Winkel
5400000000,5403100000 |
KLIXON (2263012169) 8737871 Festwertthermostate ELECTROLUX / AEG
Festwertthermostate
4825000000 |
SCHARNIERE,UNTEN,HALTER (2211194036) 9040251 Türscharniere für Kühlschränke ELECTROLUX / AEG
KÜHLSCHRANKTÜR,538X1032MM (2256519022) D807039 Kühlschranktüren ELECTROLUX / AEG
Kühlschranktüren
