Ersatzteile für AEG PE1270 (91609620003)
AEG
PE1270
Sonstige
1254360314 ABLAUFKANAL,LUFT,FRONTTEIL
4431082
1254360314 ABLAUFKANAL,LUFT,FRONTTEIL Gehäuseteile
1254261025 ABDECKBLENDE
6473944
1254261025 ABDECKBLENDE Befestigungsteile,Platten
1251100010 BUCHSE,TANK,NX4C
6473985
1251100010 BUCHSE,TANK,NX4C Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
1254160029 HALTER,KABEL
6474057
1254160029 HALTER,KABEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1364000305 BLENDE,FRONTTEIL,WEISS
864408
1364000305 BLENDE,FRONTTEIL,WEISS Gehäuseteile,Blenden
1256268002 TÜR,INTERN,SOCKEL
9027947
1256268002 TÜR,INTERN,SOCKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
1254360306 GOUTTIRE,AIR,AVANT
9028632
1254360306 GOUTTIRE,AIR,AVANT Gehäuseteile
1256917301 PLAN DE TRAVAIL PASSEND FÜR QUELLE CAT
9046153
1256917301 PLAN DE TRAVAIL PASSEND FÜR QUELLE CAT Befestigungsteile,Platten
1254502014 STREIFEN ISOLIERT,ROHR PLATTE
9510068
1254502014 STREIFEN ISOLIERT,ROHR PLATTE Führung/ Schiene
1251091029 ARBRE,CHARNIÔRE,PORTILLON,NEX4
9510418
1254504119 DÄMMMATTE,SEITENWAND,OBEN
9516420
1254504119 DÄMMMATTE,SEITENWAND,OBEN Dämpfungsmaterialien
1051185005 SCHEIBE,13X18
9639561
1051185005 SCHEIBE,13X18 Gehäuseteile
1325438008 TASTEN,FUNKTION,5 CAT
9694758
1325438008 TASTEN,FUNKTION,5 CAT Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
1251075055 KRUISBALK,VERSTIJVING,BOVEN
9699200
BINNENRAAM,DEUR
9721271
BINNENRAAM,DEUR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
1364006203 SEITENWAND,GEHÄUSE,WEISS
9982179
1364006203 SEITENWAND,GEHÄUSE,WEISS Gehäuseteile
47779 SCHEIBE SL SPANNER
D415167
47779 SCHEIBE SL SPANNER Rad/Rollen
55266 SONDE LL TEMPERATURE
D424287
55266 SONDE LL TEMPERATURE Thermostate,Temperaturfühler
RÜCKWAND,,DICHTUNG,TDC
D804104
RÜCKWAND,,DICHTUNG,TDC Gehäuseteile
1052551 DESSUS INFERIEUR DE SOUBASSEMEN
U693434
1052551 DESSUS INFERIEUR DE SOUBASSEMEN Gehäuseteile
1052589 BAC A EAU
U693444
1052589 BAC A EAU Gehäuseteile,Gefässe
1052657 KUGELLAGER
U693456
1052657 KUGELLAGER Lager
1052658 POLY-V-RIEMEN
U693457
1052658 POLY-V-RIEMEN Riemen
1052659 JOINT ETANCHEITE DE PALIER
U693458
1052659 JOINT ETANCHEITE DE PALIER Dichtungen
JOINT ARRIERE DE TAMBOUR
U693459
JOINT ARRIERE DE TAMBOUR Dichtungen
1052663 TÜREN
U693461
1052663 TÜREN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
1052669 SIEBE
U693463
1052669 SIEBE Filter mechanisch,Siebe
1052670 ARBRE DE SELECTEUR
U693464
1052672 SUPPORT TOUCHE
U693465
1052672 SUPPORT TOUCHE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1052680 GEHÄUSETEILE
U693467
1052680 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
1052690 GEHÄUSETEILE
U693472
1052690 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
1052694 RECYCLEUR D AIR AVANT
U693473
1052694 RECYCLEUR D AIR AVANT Gehäuseteile
1052712 SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL
U693483
1052712 SPANNUNGSVERSORGUNG KABEL Gehäuseteile,Gehäuse
1052716 MIKROSCHALTER
U693486
1052716 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
GERÄTESCHALTER
U693487
GERÄTESCHALTER Schalter / Taster
1052720 LAUFWERKTEILE
U693488
1052720 LAUFWERKTEILE Stopfen
1052726 CAPOT ARRIERE DE POMPE
U693492
1052726 CAPOT ARRIERE DE POMPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
M318 40005021 PUMPE
1496914
M318 40005021 PUMPE Pumpen und Zubehör
1364011005 FEDERRING,Ø 10MM - Ø 20 MM
2140681
1364011005 FEDERRING,Ø 10MM - Ø 20 MM Gehäuseteile,Ringe
1325436028 TASTE,START
3203206
1325436028 TASTE,START Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
1325437018 DIFFUSOR,TASTE,START
3203210
1325437018 DIFFUSOR,TASTE,START Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
1254245408 VERSCHLUSSKAPPE,TÜR,INNEN
3357423
1254245408 VERSCHLUSSKAPPE,TÜR,INNEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
CF9A0 50220747005 SCHALTER/BULLAUGE
3602765
CF9A0 50220747005 SCHALTER/BULLAUGE Schalter / Taster
8996470604712 FUSS VERSTELLBAR
3621036
8996470604712 FUSS VERSTELLBAR Gehäuseteile,Fuß
1975H7 POLY-V RIEMEN /RIPPENBAND
429478
1975H7 POLY-V RIEMEN /RIPPENBAND Riemen
1257532141 HEIZUNG 2200W (1400W/800W)
4441570
1257532141 HEIZUNG 2200W (1400W/800W) Heiz und Kühlelemente
1246644007 DICHTUNG,SONDE
4709389
1246644007 DICHTUNG,SONDE Dichtungen
1258391109 DICHTUNG,THERMOSTAT
4720911
1258391109 DICHTUNG,THERMOSTAT Dichtungen
3792171203 TEMPERATURFÜHLER,NTC
4899892
3792171203 TEMPERATURFÜHLER,NTC Thermostate,Temperaturfühler
1254253261 TÜRVERRIEGELUNG
5602684
1254253261 TÜRVERRIEGELUNG Schalter / Taster
1250124011 SCHEIBE
6473938
1250124011 SCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
1254252024 ABDECKUNG
6473943
1254252024 ABDECKUNG Gehäuseteile
1258023108 ABLAUFSTOPFEN,KONDENSWASSER,PV
6475187
1258023108 ABLAUFSTOPFEN,KONDENSWASSER,PV Stopfen
1123438101 KOHLE,ERDUNG
6479873
1123438101 KOHLE,ERDUNG Motoren,AC-Motoren
1123341008 LAUFRAD,KÜHLUNG/ABKÜHLUNG
6480507
1123341008 LAUFRAD,KÜHLUNG/ABKÜHLUNG Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1254489006 ABSCHOTTDICHTUNG,RÜCKWAND,NX4C
6480603
1254489006 ABSCHOTTDICHTUNG,RÜCKWAND,NX4C Dichtungen
1250134135 LAGER HINTEN KPL
6482236
1250134135 LAGER HINTEN KPL Lager
1254454018 TÜRSCHARNIER
6483481
1254454018 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
1254248006 LAGERZAPFEN,TÜRSCHARNIER,NEX4
7112718
1254261009 DEKORPLATTE,SCHARNIER,NEX4
7112726
1254261009 DEKORPLATTE,SCHARNIER,NEX4 Gehäuseteile,Glasplatten
1258740032 BUCHSE,BOLZEN,VOLLKORB
7113862
1258740032 BUCHSE,BOLZEN,VOLLKORB Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
1251053003 DICHTUNG,STATIV,ABLAUKANAL,NEX
7148080
1251053003 DICHTUNG,STATIV,ABLAUKANAL,NEX Dichtungen
1251058002 BEFESTIGUNGSLASCHE,ANTRIEBSMOT
7148085
1251058002 BEFESTIGUNGSLASCHE,ANTRIEBSMOT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1251059000 BEFESTIGUNGSLASCHE,ANTRIEBSMOT
7148086
1251059000 BEFESTIGUNGSLASCHE,ANTRIEBSMOT Befestigungsteile
1251067003 DICHTUNG KONDENSATOR
7148091
1251067003 DICHTUNG KONDENSATOR Dichtungen
1251083000 A-RAHMENTEIL,AUSSENTR,NEX4
7148102
1251083000 A-RAHMENTEIL,AUSSENTR,NEX4 Gehäuseteile
1251090005 SCHARNIER,FACHKLAPPE,NEX4 CO
7148108
1251090005 SCHARNIER,FACHKLAPPE,NEX4 CO Gehäuseteile,Scharniere
1251111009 KLINKE,BEFESTIGUNG,SEITENWAND,
7148117
1251111009 KLINKE,BEFESTIGUNG,SEITENWAND, Befestigungsteile
1251139109 DICHTUNG,DECKEL,RCKWAND,L=350
7148120
1251139109 DICHTUNG,DECKEL,RCKWAND,L=350 Dichtungen
1251139208 DICHTUNG,DECKEL,RCKWAND,NX4 C
7148121
1251139208 DICHTUNG,DECKEL,RCKWAND,NX4 C Dichtungen
1251142103 DICHTUNG,VORNE,GROSSE ÖFFNUNG
7148122
1251142103 DICHTUNG,VORNE,GROSSE ÖFFNUNG Dichtungen
1258673100 SCHLAUCH,BEHÄLTER,PUMPE,L=585
7148296
1258673100 SCHLAUCH,BEHÄLTER,PUMPE,L=585 Anschlussteile,Schlauch
1250384003 HALTERUNG,SCHLÄUCHE,RÜCKWAND
7148373
1250384003 HALTERUNG,SCHLÄUCHE,RÜCKWAND Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1258739034 WÄCHTER,BOLZEN,VOLLKORB
7148880
1258739034 WÄCHTER,BOLZEN,VOLLKORB Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1251054100 DECKEL,SCHNECKE,VORNE,EDR 1N
7155359
1251054100 DECKEL,SCHNECKE,VORNE,EDR 1N Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
1251085021 ABSCHOTTDICHTUNG,TÜR,NX4C
7169008
1251085021 ABSCHOTTDICHTUNG,TÜR,NX4C Dichtungen
1251155022 BÜRSTE,NX4C ELETTTRONICO
7169009
1251155022 BÜRSTE,NX4C ELETTTRONICO Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
1254250010 BUCHSE,HALTER,LAUFROLLE
862764
1254250010 BUCHSE,HALTER,LAUFROLLE Rad/Rollen
1361036005 TANK,WASSER,KONDENSWASSER,7 KG
864406
1361036005 TANK,WASSER,KONDENSWASSER,7 KG Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
ACHSZAPFEN
8686241
ACHSZAPFEN Achsen
1240222016 SCHRAUBE, MOTOR
8687923
1240222016 SCHRAUBE, MOTOR Befestigungsteile
1251063168 SATZ,DAMPFKONDENSATOR
8920481
1251063168 SATZ,DAMPFKONDENSATOR Gehäuseteile,Gefässe
1254505108 KANNE,ABDECKUNG DE PUMPE,WAND
9027945
1254505108 KANNE,ABDECKUNG DE PUMPE,WAND Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
1254227141 MONTAGE KLEMMBOCK + GAD ITW
9029083
1254227141 MONTAGE KLEMMBOCK + GAD ITW Gehäuseteile,Gehäuse
1254253154 TÜRVERRIEGELUNG,EMZ NX4
9029084
1254253154 TÜRVERRIEGELUNG,EMZ NX4 Schalter / Taster
1125495000 MIKROSCHALTER,SCHWIMMER
9029641
1125495000 MIKROSCHALTER,SCHWIMMER Schalter / Taster
1254242306 FLUSENFILTER/FLUSENSIEB, LUFTDU
9029839
1254242306 FLUSENFILTER/FLUSENSIEB, LUFTDU Filter mechanisch,Siebe
1123555003 FILZSCHEIBE ACHSE MOTOR
9031713
1251289102 ANTRIEBSMOTOR,ENV06 B-CLASS
9045221
1251289102 ANTRIEBSMOTOR,ENV06 B-CLASS Motoren,AC-Motoren
1251176028 TÜR , PASSEND FÜR SIGMA
9046140
1251176028 TÜR , PASSEND FÜR SIGMA Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
1254246042 WRASENFILTER, TÜR, NX4
9428907
1254246042 WRASENFILTER, TÜR, NX4 Filter mechanisch,Siebe
1258474012 MECHANISMUS DE ZUG,MOTOR
9510421
1258474012 MECHANISMUS DE ZUG,MOTOR Federn
1258741022 FEDER FÜR KOHLE
9510422
1258741022 FEDER FÜR KOHLE Federn
1257385003 ARBRE,SLECTEUR
9511131
1258379021 DICHTRING,LAGER
9516354
1258379021 DICHTRING,LAGER Dichtungen
1251101059 VERBINDINGSBUIS,KUIP,ALTA 6/7
9690565
1251101059 VERBINDINGSBUIS,KUIP,ALTA 6/7 Anschlussteile,Rohre
1257473007 ABSCHOTTDICHTUNG,FACHKLAP
9699224
1257473007 ABSCHOTTDICHTUNG,FACHKLAP Dichtungen
1256923036 MITNEHMER, TROMMEL PASSEND FÜR QUELLE CAT W
9706846
1256923036 MITNEHMER, TROMMEL PASSEND FÜR QUELLE CAT W Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
1324155405 KNOPF,PROGRAMM
9706899
1324155405 KNOPF,PROGRAMM Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
1254349028 LÜFTERRAD,VORNE,CRIP
9709785
1254349028 LÜFTERRAD,VORNE,CRIP Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1251093223 SCHAFT,FACHKLAPPE,NX4 PASSEND FÜR AEG
9981591
1251093223 SCHAFT,FACHKLAPPE,NX4 PASSEND FÜR AEG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
1254263047 TÜRSPERRE,NX4
9981594
1254263047 TÜRSPERRE,NX4 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
1257382000 SCHWIMMER
9981638
1257382000 SCHWIMMER Schalter / Taster,Schwimmerschalter
1257523009 VERSTEIFUNG,TÜRSCHARNIER,KUNST
9981668
1257523009 VERSTEIFUNG,TÜRSCHARNIER,KUNST Gehäuseteile,Scharniere
1325440020 HALTER,TASTEN
9981962
1325440020 HALTER,TASTEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1366054102 NOTÜBERLAUFSCHLAUCH,L=640
D1322
1366054102 NOTÜBERLAUFSCHLAUCH,L=640 Anschlussteile,Schlauch
1366055117 SCHLAUCH,PUMPE,TANK,1130MM
D325278
1366055117 SCHLAUCH,PUMPE,TANK,1130MM Anschlussteile,Schlauch
8077877028 ROLLE TROMMEL
G200273
8077877028 ROLLE TROMMEL Rad/Rollen
M318 492057 PUMPE ASKOLL M318 50HZ SPK
G876476
M318 492057 PUMPE ASKOLL M318 50HZ SPK Pumpen und Zubehör
4055344735 HALTER,TANK,SET,7KG
G898507
4055344735 HALTER,TANK,SET,7KG Befestigungsteile
20583080 4055369633 MOTOR,KONDENSATOR,SET,230-240V
H324184
20583080 4055369633 MOTOR,KONDENSATOR,SET,230-240V Motoren,AC-Motoren
NTC ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3792171203
H334996
NTC ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3792171203 Thermostate,Temperaturfühler
ANH-492057 MOTOR PUMPE ASKOLL M
H984326
ANH-492057 MOTOR PUMPE ASKOLL M Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
1975H6 1258288222 1975H7 ANTRIEBSRIEMEN, HUTCHINSON
M224268
1975H6 1258288222 1975H7 ANTRIEBSRIEMEN, HUTCHINSON Riemen
B13-6C KONDENSATOR PUMPE ALTERNATIV FÜR BEKO, AEG, CANDY/HOOVER, GORENJE, SMEG, PANSONIC
M306230
B13-6C KONDENSATOR PUMPE ALTERNATIV FÜR BEKO, AEG, CANDY/HOOVER, GORENJE, SMEG, PANSONIC Pumpen und Zubehör
B13-6B 8581258349217 PUMP,CONDENSATION,240V,50HZ,5W 0W8227
M425876
B13-6B 8581258349217 PUMP,CONDENSATION,240V,50HZ,5W 0W8227 Pumpen und Zubehör
M318 40012912 PUMPE
M903656
M318 40012912 PUMPE Pumpen und Zubehör
4055496147 MOTOR,FASSUNG,EINHEIT,FRONT+
Q354061
1366119806 NETZKABEL,EUR,1600MM,3X1.5MM
Q520782
1366119806 NETZKABEL,EUR,1600MM,3X1.5MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
1052369 SCHRAUBE 5.5 X 38
U693341
1052369 SCHRAUBE 5.5 X 38 Befestigungsteile
1052654 FLUSENSIEB RECYCLER
U693454
1052654 FLUSENSIEB RECYCLER Filter mechanisch,Siebe
1052706 RESSORT DE TENSION
U693479
1053153 TEMPERATURFÜHLER,NTC
U693748
1053153 TEMPERATURFÜHLER,NTC Thermostate,Temperaturfühler
8581250125037 SPANNROLLE,SATZ
W432238
8581250125037 SPANNROLLE,SATZ Rad/Rollen
LAUFROLLE ABLAUFKANAL MIT KUGELLAGER 1 STÜCK ALTERNATIV FÜR 1364059004
W73592
LAUFROLLE ABLAUFKANAL MIT KUGELLAGER 1 STÜCK ALTERNATIV FÜR 1364059004 Rad/Rollen
Lars Kreimendahl
Lars Kreimendahl vor 2 Wochen
Ganevs vor 4 Monaten
Bernd Ungethüm vor 3 Wochen
