Ersatzteile für AEG OOS970NZ (94403202600)
AEG
OOS970NZ
Sonstige
8071315017 DICHTUNG,DAMPF,AUFNAHME
F692932
8071315017 DICHTUNG,DAMPF,AUFNAHME Dichtungen
140032875019 BODENPLATTE
H862141
140032875019 BODENPLATTE Gehäuseteile
140032877015 OBERER DECKEL
H862264
140032877015 OBERER DECKEL Gehäuseteile
140037516030 HEIZELEMENT,OBEN,230V, 2300W
H922225
140037516030 HEIZELEMENT,OBEN,230V, 2300W Heiz und Kühlelemente
140074427026 ROHRWINKEL,ENTKALKUNGSROHR,SIL
H922239
140074427026 ROHRWINKEL,ENTKALKUNGSROHR,SIL Anschlussteile,Schlauch
140036652034 ROHR,WASSER,340MM,D16/D11MM
H922243
140036652034 ROHR,WASSER,340MM,D16/D11MM Anschlussteile,Rohre
140061818013 HALTER,HEIZELEMENT
H922375
140061818013 HALTER,HEIZELEMENT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
140061819011 DICHTUNG,HALTER,HEIZELEMENT
H922376
140061819011 DICHTUNG,HALTER,HEIZELEMENT Dichtungen
140049840188 FRONTRAHMEN
H922715
140049840188 FRONTRAHMEN Gehäuseteile
546986 OBERHITZE,230V,1900W
M285550
546986 OBERHITZE,230V,1900W Heiz und Kühlelemente
140134409014 TÜRGLAS,BEDRUCKT,524X402MM
M876575
140134409014 TÜRGLAS,BEDRUCKT,524X402MM Gehäuseteile
140188432029 SEITENWAND RECHTS
Q520837
140188432029 SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
140188432011 SEITENWAND LINKS
Q520838
140188432011 SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
140153020015 PANNEAU ARRIÈRE,FOUR
Q748423
140153020015 PANNEAU ARRIÈRE,FOUR Gehäuseteile,Gehäuse
HUBLOT,NOIR,ELECTROLUX,594X467
Q86273
HUBLOT,NOIR,ELECTROLUX,594X467 Gehäuseteile
140044891020 WATER TANK,ASSEMBLY,STEAM,VISI
R565927
140044891020 WATER TANK,ASSEMBLY,STEAM,VISI Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
1073982 HALTERUNGEN/ HALTER
U708810
1073982 HALTERUNGEN/ HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073989 BEFESTIGUNGSTEILE
U708817
1073989 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074032 HALTERUNGEN/ HALTER
U708860
1074032 HALTERUNGEN/ HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3879638009 KABELHALTER
5209093
3878353022 TÜRGLAS, MITTE 499X388.5 MM
5622960
3878353022 TÜRGLAS, MITTE 499X388.5 MM Gehäuseteile
3878453111 VENTILATOR,RAD,UMLUFTGEBLÄSE
5623164
3878453111 VENTILATOR,RAD,UMLUFTGEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
3878730047 MUTTER,OBEN,HEIZWIDERSTAND
5623169
3878730047 MUTTER,OBEN,HEIZWIDERSTAND Befestigungsteile
5610302001 DICHTUNG,BACKOFENLEUCHTE,KOPFT
5623211
5610302001 DICHTUNG,BACKOFENLEUCHTE,KOPFT Dichtungen
5611342014 GESTELL,BACKOFENLEUCHTE,SEITLI
5623214
5611342014 GESTELL,BACKOFENLEUCHTE,SEITLI Gehäuseteile
4055105524 SET,DICHTUNG,DECKEL,CONVECTION
5624518
4055105524 SET,DICHTUNG,DECKEL,CONVECTION Dichtungen
3306473004 CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L=
6474249
3306473004 CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L= Zubehörteile
3306473012 CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L=
6474250
3306473012 CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L= Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3155952009 DICHTUNG,BACKOFENLEUCHTE,SEITLICH
7139005
3155952009 DICHTUNG,BACKOFENLEUCHTE,SEITLICH Dichtungen
SCHLAUCHSCHELLE 16-27MM, B=9MM
915511
SCHLAUCHSCHELLE 16-27MM, B=9MM Befestigungsteile
9727795
A20R00107 3890813045 VENTILATORMOTOR Lüfter
3879113904 BACKOFENLEUCHTE GLASABDECKUNG, MIT SCHRAUBVERSCHLUSS !!!
D243842
3879113904 BACKOFENLEUCHTE GLASABDECKUNG, MIT SCHRAUBVERSCHLUSS !!! Gehäuseteile
5614750106 FEDER,DPFER,MOTOR
D330618
5614750106 FEDER,DPFER,MOTOR Federn
5610870064 MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D334913
5610870064 MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L Befestigungsteile
3879868200 STECKDOSE,FLEISCHTHERMOMETER,K
D336531
3879868200 STECKDOSE,FLEISCHTHERMOMETER,K Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
3878894009 SATZ,SCHALE,DAMPF,PROFI
D809394
3878894009 SATZ,SCHALE,DAMPF,PROFI Gehäuseteile,Gefässe
4055186656 SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF,M4X44, 5STÜCK
D810639
4055186656 SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF,M4X44, 5STÜCK Befestigungsteile
5617713010 STELLANTRIEB,ABLUFTKAMIN
D907731
5617713010 STELLANTRIEB,ABLUFTKAMIN Lüfter
A9OZBT10 5617925036 GEBÄCKPLATTE,463X385MM
D907765
A9OZBT10 5617925036 GEBÄCKPLATTE,463X385MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
3396885018 ABSTANDSHALTER,FRONT RAHMEN
F182387
3396885018 ABSTANDSHALTER,FRONT RAHMEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
5617995120 TÜRVERRIEGELUNG
F184427
5617995120 TÜRVERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
8085261025 GLASSCHEIBE,BACKOFENLEUCHTE,SI
F353606
8085261025 GLASSCHEIBE,BACKOFENLEUCHTE,SI Gehäuseteile
5550294010 HEIZUNG,OBEN,GRILL,230V,1900W
F353996
5550294010 HEIZUNG,OBEN,GRILL,230V,1900W Heiz und Kühlelemente
4055223293 SATZ,SCHRAUBE,ABDECKWAND,4X, S5)
F602574
4055223293 SATZ,SCHRAUBE,ABDECKWAND,4X, S5) Befestigungsteile
3879112047 SUPPORT DE LAMPE,CÂTE,230V,25W
F691039
3879112047 SUPPORT DE LAMPE,CÂTE,230V,25W Fassungen
8078969014 ELECTROVANNE,EAU
F692635
8078969014 ELECTROVANNE,EAU Ventile,Magnetventile
8085232018 JOINT,ELEMENT CHAUFFANT CONVEC
F692933
8085232018 JOINT,ELEMENT CHAUFFANT CONVEC Dichtungen
140011312018 DICHTUNG
F692937
140011312018 DICHTUNG Dichtungen
140012565010 JOINT,ELEMENT CHAUFFANT,SUPERI
F692938
140012565010 JOINT,ELEMENT CHAUFFANT,SUPERI Dichtungen
8081686027 COLLIER,D20MM
F694016
8081686027 COLLIER,D20MM Befestigungsteile
140005506013 TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT
G198875
140005506013 TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4055342341 DICHTUNG,SCHRAUBE,SEITLICH,4X
G925471
4055342341 DICHTUNG,SCHRAUBE,SEITLICH,4X Dichtungen
161771.301 / 130°C 140018026041 SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, 130 GRAD LÜFTER
H149506
161771.301 / 130°C 140018026041 SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, 130 GRAD LÜFTER Thermostate
140020490029 BACKBLECH,466X385X22MM
H324864
140020490029 BACKBLECH,466X385X22MM Zubehörteile,Backofenbleche
140024700027 FETTPFANNE,466X385X40MM
H324887
140024700027 FETTPFANNE,466X385X40MM Zubehörteile,Backofenbleche
140053756015 HEIZELEMENT,UNTER,DAMPF,230V,1
H716556
140053756015 HEIZELEMENT,UNTER,DAMPF,230V,1 Heiz und Kühlelemente
WSS-AP 140064006046 GRILLROST,466X385X22,2MM
H716685
WSS-AP 140064006046 GRILLROST,466X385X22,2MM Zubehörteile,Roste
140065664090 KÜHL-VENTILATOR,SATZ,220-240V,
H746532
140065664090 KÜHL-VENTILATOR,SATZ,220-240V, Lüfter
140058664057 STÖPSEL,EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHALTER
H746764
140058664057 STÖPSEL,EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHALTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
5617410039 TEMPERATURFÜHLER,PT500, 370MM
H862269
5617410039 TEMPERATURFÜHLER,PT500, 370MM Thermostate,Temperaturfühler
8074557037 QUERLEISTE,TÜR,BODEN,STEAM
H862271
8074557037 QUERLEISTE,TÜR,BODEN,STEAM Gehäuseteile
140049844149 DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE
H922368
140049844149 DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE Gehäuseteile
140035526015 TÜRDICHTUNG,DAMPF,1540MM
M113535
140035526015 TÜRDICHTUNG,DAMPF,1540MM Dichtungen
140059167068 SCHARNIER,BACKOFENTÜR,DAMPF,9,
M113602
140059167068 SCHARNIER,BACKOFENTÜR,DAMPF,9, Gehäuseteile,Scharniere
5611464008 HALTELEISTE,DECKEL,UMLUFTGEBLÄ
M166533
5611464008 HALTELEISTE,DECKEL,UMLUFTGEBLÄ Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
140059166441 SCHARNIER,BACKOFENTÜR,7.1-7.8K
M202426
140059166441 SCHARNIER,BACKOFENTÜR,7.1-7.8K Gehäuseteile,Scharniere
546776 BACKBLECH,466X385X22MM
M285355
546776 BACKBLECH,466X385X22MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
140056064029 TRIEB,ENTKALKUNGSROHR,220-240V
M507045
140056064029 TRIEB,ENTKALKUNGSROHR,220-240V Schalter / Taster
140130881018 HANDGRIFF,TÜR,INOX,480MM
M875420
140130881018 HANDGRIFF,TÜR,INOX,480MM Gehäuseteile,Griff/ Bügel
140012873075 GITTER,RECHTS,DAMPF
M913385
140012873075 GITTER,RECHTS,DAMPF Gehäuseteile
140012873083 GITTER,LINKS,DAMPF
M913386
140012873083 GITTER,LINKS,DAMPF Gehäuseteile
140134239015 TÜRABDECKUNG
M913401
140134239015 TÜRABDECKUNG Gehäuseteile
140135761017 ENSEMBLE,VIS DE FIXATION,ENCAS
Q263774
140135761017 ENSEMBLE,VIS DE FIXATION,ENCAS Befestigungsteile
140089339042 UMLUFTHEIZUNG,DAMPF,230V/2400W
Q414873
140089339042 UMLUFTHEIZUNG,DAMPF,230V/2400W Heiz und Kühlelemente
UMLUFTHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
Q416403
UMLUFTHEIZUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Heiz und Kühlelemente
140133112015 CONDENSER,STEAM
Q522131
140133112015 CONDENSER,STEAM Gehäuseteile,Gefässe
140163828092 DECKEL,ANZEIGE-UND SCHALTELEKT
Q751246
140163828092 DECKEL,ANZEIGE-UND SCHALTELEKT Gehäuseteile
140188399012 FERMETURE DE PORTE,ASSEMBLAGE,
R418086
140188399012 FERMETURE DE PORTE,ASSEMBLAGE, Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
HEIZELEMENT OBEN 1900W ALTERNATIV FÜR AEG 5550294010
X208397
HEIZELEMENT OBEN 1900W ALTERNATIV FÜR AEG 5550294010 Heiz und Kühlelemente
