Ersatzteile für AEG OOP845NZ (94949477000)
AEG
OOP845NZ
Sonstige
50296173003 KIT,HALTER,DISTANZAUSGLEICH
9988829
3396613014 DICHTUNG,FÜR,FILTER
D808417
3396613014 DICHTUNG,FÜR,FILTER Dichtungen
140064665023 RÜCKWAND,BACKOFEN
M133546
140064665023 RÜCKWAND,BACKOFEN Gehäuseteile
1073942 COMMUTATEUR
U708771
1073942 COMMUTATEUR Schalter / Taster
1073982 HALTERUNGEN/ HALTER
U708810
1073982 HALTERUNGEN/ HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073989 BEFESTIGUNGSTEILE
U708817
1073989 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074031 BEFESTIGUNGSTEILE
U708859
1074031 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
CONTROL PANEL,INOX,60CM,LUX,2K
U855334
CONTROL PANEL,INOX,60CM,LUX,2K Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
140128374166 FRONTRAHMEN
U857728
140128374166 FRONTRAHMEN Gehäuseteile
3543246031 SEALING,PIPE UNION
U861461
3543246031 SEALING,PIPE UNION Dichtungen
3565219015 ROHR,GUMMI,WASSERABLAUF
2142051
3565219015 ROHR,GUMMI,WASSERABLAUF Anschlussteile,Rohre
3370874020 KATALYSATOR
5076704
3370874020 KATALYSATOR Heiz und Kühlelemente
3879638009 KABELHALTER
5209093
3306473004 CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L=
6474249
3306473004 CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L= Zubehörteile
3543210011 MUTTER
8227593
3543210011 MUTTER Befestigungsteile
9727795
A20R00107 3890813045 VENTILATORMOTOR Lüfter
3530457013 LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE
D239099
3530457013 LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
5610468034 ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTRAHMEN
D336670
5610468034 ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTRAHMEN Dichtungen
3396598017 ZESPÓL,WYLOT,FILTR
D808403
3396598017 ZESPÓL,WYLOT,FILTR Filter mechanisch,Siebe
3396605010 TRIEB,ABZUG,B FROM UM
D808411
3396605010 TRIEB,ABZUG,B FROM UM Anschlussteile,Rohre
3396607016 ROHR,FÜR
D808413
3396607016 ROHR,FÜR Anschlussteile,Rohre
3396608014 RURKA PRZELEWU,PARA
D808414
3396608014 RURKA PRZELEWU,PARA Anschlussteile,Rohre
3396615019 USZCZELKA,WAZ PRZELEWU
D808419
3396615019 USZCZELKA,WAZ PRZELEWU Befestigungsteile,Unterlegscheiben
3396616017 USZCZELKA,ELEMENT GRZEJNY,GÓRNY
D808420
3396616017 USZCZELKA,ELEMENT GRZEJNY,GÓRNY Dichtungen
3577739018 RURKA,POCHYLNIA,PARA
D809173
3577739018 RURKA,POCHYLNIA,PARA Anschlussteile,Rohre
4055186656 SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF,M4X44, 5STÜCK
D810639
4055186656 SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF,M4X44, 5STÜCK Befestigungsteile
5614852019 CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
5614852019 CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER Gehäuseteile,Ringe
A9OZBT10 5617925036 GEBÄCKPLATTE,463X385MM
D907765
A9OZBT10 5617925036 GEBÄCKPLATTE,463X385MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W
F154728
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W Lüfter
4055218657 MONTAGESET
F170873
4055218657 MONTAGESET Befestigungsteile
3532454075 BACKBLECH,GREY,466X385X22MM
F182538
3532454075 BACKBLECH,GREY,466X385X22MM Zubehörteile,Backofenbleche
3532458043 FETTPFANNE,GREY,466X385X40MM
F182539
3532458043 FETTPFANNE,GREY,466X385X40MM Zubehörteile,Backofenbleche
3543300010 SCHRAUBE,HOLZ
F182608
3543300010 SCHRAUBE,HOLZ Befestigungsteile
3570840037 WAHLSCHALTER SCHALTER,FUNKTION,10+0
F182764
3570840037 WAHLSCHALTER SCHALTER,FUNKTION,10+0 Schalter / Taster
3578611059 TÜR SCHLIESSUNG
F182809
3578611059 TÜR SCHLIESSUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
5617733018 BACKOFENROST,385X466MM
F184410
5617733018 BACKOFENROST,385X466MM Zubehörteile,Roste
5611034009 KABEL,ANSCHLUSS
F350649
5611034009 KABEL,ANSCHLUSS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
8087690015 GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS
G194985
8087690015 GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS Gehäuseteile
140051335010 ABZUG,VENTIL,SATZ
H149629
140051335010 ABZUG,VENTIL,SATZ Ventile
140020490029 BACKBLECH,466X385X22MM
H324864
140020490029 BACKBLECH,466X385X22MM Zubehörteile,Backofenbleche
140040025011 TÜRGLAS,HOCHTEMPERATUR,522X384
H340592
140040025011 TÜRGLAS,HOCHTEMPERATUR,522X384 Gehäuseteile
WS-AP 140064006012 GRILLROST,466X385MM
H345394
WS-AP 140064006012 GRILLROST,466X385MM Zubehörteile,Roste
140036108011 TÜRABDECKUNG
H354301
140036108011 TÜRABDECKUNG Gehäuseteile
3879614018 SENSOR,TEMPERATUR,PT500
H715722
3879614018 SENSOR,TEMPERATUR,PT500 Thermostate,Temperaturfühler
140067172050 GRILLROST,468X382X23.6MM
H746619
140067172050 GRILLROST,468X382X23.6MM Zubehörteile,Roste
140063361012 HEIZELEMENT,UNTER,230V, 1000W
M113499
140063361012 HEIZELEMENT,UNTER,230V, 1000W Heiz und Kühlelemente
140063361020 HEIZELEMENT,UNTER,240V, 1000W
M113500
140063361020 HEIZELEMENT,UNTER,240V, 1000W Heiz und Kühlelemente
140054344019 TÜRGLAS,479.5X396.8MM
M133544
140054344019 TÜRGLAS,479.5X396.8MM Gehäuseteile
140112912013 HEIZELEMENT,OBEN,GRILL,230V, 2300W
M133552
140112912013 HEIZELEMENT,OBEN,GRILL,230V, 2300W Heiz und Kühlelemente
140111549014 ROHR,ABZUG
M133573
140111549014 ROHR,ABZUG Anschlussteile,Rohre
140061500058 RING,KNOPFÜBERZUG,FLACH
M202366
140061500058 RING,KNOPFÜBERZUG,FLACH Gehäuseteile
161771.301 /155 140018026173 SICHERHEITSTHERMOSTAT,N.C. 155
M80191
161771.301 /155 140018026173 SICHERHEITSTHERMOSTAT,N.C. 155 Thermostate
140129659052 RING,KNEBEL,SCHWARZ,H=6,8MM
M875414
140129659052 RING,KNEBEL,SCHWARZ,H=6,8MM Gehäuseteile,Ringe
140130881018 HANDGRIFF,TÜR,INOX,480MM
M875420
140130881018 HANDGRIFF,TÜR,INOX,480MM Gehäuseteile,Griff/ Bügel
140123314019 WASSERBEHÄLTER,SATZ
M877635
140123314019 WASSERBEHÄLTER,SATZ Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
140101931032 GITTER,RECHTS
M913582
140101931032 GITTER,RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
140101931040 GITTER,LINKS
M913583
140101931040 GITTER,LINKS Gehäuseteile
140139358059 KNOPF,THERMOSTAT,SCHWARZ
M924052
140139358059 KNOPF,THERMOSTAT,SCHWARZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
140064666039 DECKEL
M959792
140064666039 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
140089339109 UMLUFTHEIZUNG,230V / 1900W
Q195846
140089339109 UMLUFTHEIZUNG,230V / 1900W Heiz und Kühlelemente
3396626206 FLEISCH,SONDE,FASSUNG
Q263406
3396626206 FLEISCH,SONDE,FASSUNG Thermostate,Temperaturfühler
140018128177 HINGE,OVEN DOOR,7.1 - 7.5KG
Q520415
140018128177 HINGE,OVEN DOOR,7.1 - 7.5KG Gehäuseteile,Scharniere
8090626022 ROTARY SELECTOR,SWITCH,+/-
Q520904
8090626022 ROTARY SELECTOR,SWITCH,+/- Schalter / Taster
1074033 SICHERHEITSTHERMOSTAT,N.C.
U708861
1074033 SICHERHEITSTHERMOSTAT,N.C. Thermostate
140111991091 DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE
U823903
140111991091 DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE Befestigungsteile,Platten
140066880042 FERMETURE DE PORTE,AVEC,MOTEUR
U850021
140066880042 FERMETURE DE PORTE,AVEC,MOTEUR Schalter / Taster
140177887019 SATZ,SCHUBLADE,DAMPF
U861192
140177887019 SATZ,SCHUBLADE,DAMPF Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
140074520010 LÜSTERKLEMME
W141784
140074520010 LÜSTERKLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
140218990020 KÜHL-VENTILATOR,SATZ,230V, 40W
W143537
140218990020 KÜHL-VENTILATOR,SATZ,230V, 40W Lüfter
BACKOFENUNTERHITZE 1000W ALTERNATIV FÜR AEG 140063361020
W428644
BACKOFENUNTERHITZE 1000W ALTERNATIV FÜR AEG 140063361020 Heiz und Kühlelemente
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
