Ersatzteile für AEG OOM1010CZ (94406689701)
AEG
OOM1010CZ
Sonstige
3877889018 BODENPLATTE
5622955
3877889018 BODENPLATTE Gehäuseteile
5550108012 SEITENWAND,LINKS-RECHTS
D335992
5550108012 SEITENWAND,LINKS-RECHTS Gehäuseteile
140008432019 MONTAGEPLATTE,HINTEN
F693621
140008432019 MONTAGEPLATTE,HINTEN Gehäuseteile
140069246019 RÜCKWAND,BACKOFEN,540X340X35MM
H746643
140069246019 RÜCKWAND,BACKOFEN,540X340X35MM Gehäuseteile
5551184111 HUBLOT,NOIR,ELECTROLUX,594X328
Q86067
5551184111 HUBLOT,NOIR,ELECTROLUX,594X328 Gehäuseteile
3879638009 KABELHALTER
5209093
3878867013 HALTERUNG LINKES SCHARNIER
5622981
3878867013 HALTERUNG LINKES SCHARNIER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3878867021 HALTERUNG RECHTES SCHARNIER
5622982
3878867021 HALTERUNG RECHTES SCHARNIER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
5610450040 MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
5610450040 MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND Befestigungsteile
3879653016 ABSCHIRMBLECH,BODEN,HEIZWIDERS
5623179
3879653016 ABSCHIRMBLECH,BODEN,HEIZWIDERS Gehäuseteile
3872957018 ABSTANDHALTER,RAHMEN VORDERSEITE
9036672
3872957018 ABSTANDHALTER,RAHMEN VORDERSEITE Befestigungsteile
3494755014 BOUT,TORX B63,5X6
9691624
3494755014 BOUT,TORX B63,5X6 Befestigungsteile
3494797016 BOUT,DEURGREEP,40X10 T20
9691628
3494797016 BOUT,DEURGREEP,40X10 T20 Befestigungsteile
5612311448 SCHRAUBE,TORX T20, M4X44
D1378
5612311448 SCHRAUBE,TORX T20, M4X44 Befestigungsteile
5612312073 MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D237617
5612312073 MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L Befestigungsteile
5550231012 RAD,UMLUFTGEBLÄSE
D335159
5550231012 RAD,UMLUFTGEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
YJ61-14A 20W 5550271000 MOTOR,LÜFTERMOTOR,230V,
D336606
YJ61-14A 20W 5550271000 MOTOR,LÜFTERMOTOR,230V, Lüfter
4055186656 SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF,M4X44, 5STÜCK
D810639
4055186656 SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF,M4X44, 5STÜCK Befestigungsteile
8080820015 DICHTUNG,TÜR,MIKROWELLENGERÄT
F350627
8080820015 DICHTUNG,TÜR,MIKROWELLENGERÄT Dichtungen
5611034009 KABEL,ANSCHLUSS
F350649
5611034009 KABEL,ANSCHLUSS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
5550394000 SCHEIBE,ACHSE,21/11MM
F350655
5550394000 SCHEIBE,ACHSE,21/11MM Befestigungsteile,Unterlegscheiben
8071771011 DICHTUNG,BACKOFENTÜR
F352897
8071771011 DICHTUNG,BACKOFENTÜR Dichtungen
5550331002 ABSCHIRMBLECH,UMLUFTGEBLÄSE
F353061
5550331002 ABSCHIRMBLECH,UMLUFTGEBLÄSE Gehäuseteile
6 10 10 5550309008 MOTOR,STIRRER,230V
F353355
6 10 10 5550309008 MOTOR,STIRRER,230V Motoren
8075435019 ACHSE,RÜHRER
F353423
8075435019 ACHSE,RÜHRER Achsen
8078234021 GITTER,SEITLICH,L
F353674
8078234021 GITTER,SEITLICH,L Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
8078234013 GITTER,SEITLICH,R
F353675
8078234013 GITTER,SEITLICH,R Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
5550442007 SENSOR,PT500
F353698
5550442007 SENSOR,PT500 Thermostate,Temperaturfühler
5550458003 HEIZUNG,RUND,230V,1650W
F353937
5550458003 HEIZUNG,RUND,230V,1650W Heiz und Kühlelemente
5550294010 HEIZUNG,OBEN,GRILL,230V,1900W
F353996
5550294010 HEIZUNG,OBEN,GRILL,230V,1900W Heiz und Kühlelemente
5550409204 BAUGRUPPE,INNEN TÜR
F403702
5550409204 BAUGRUPPE,INNEN TÜR Gehäuseteile
4055223293 SATZ,SCHRAUBE,ABDECKWAND,4X, S5)
F602574
4055223293 SATZ,SCHRAUBE,ABDECKWAND,4X, S5) Befestigungsteile
140003510017 HALTER,SEITLICH,GITTER,4MM PIN
F689767
140003510017 HALTER,SEITLICH,GITTER,4MM PIN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8076255028 HUBLOT EXTERIEUR,474X244MM
F691054
8076255028 HUBLOT EXTERIEUR,474X244MM Gehäuseteile
8081400015 BAND,SCHUTZ,FENSTER
F691074
8081400015 BAND,SCHUTZ,FENSTER Gehäuseteile
3878545106 VIS,4,2X9,5 T
F694289
3878545106 VIS,4,2X9,5 T Befestigungsteile
8083739014 LAGERZAPFEN,SEITLICH,GITTER
G188280
8083739014 LAGERZAPFEN,SEITLICH,GITTER Lager
8078558015 RING,MUTTER
G198860
8078558015 RING,MUTTER Befestigungsteile,Unterlegscheiben
8077813015 MONTAGESATZ,BEFESTIGUNGSSCHRAU
G290729
8077813015 MONTAGESATZ,BEFESTIGUNGSSCHRAU Befestigungsteile
140042790018 BAC,VERRE,MICRO-ONDE,280X280MM
G492430
140042790018 BAC,VERRE,MICRO-ONDE,280X280MM Zubehörteile,Roste
140026748016 SATZ,KONDENSWASSER,MOTOR,240V,
G581889
140026748016 SATZ,KONDENSWASSER,MOTOR,240V, Lüfter
140018026058 SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,G
H149507
140018026058 SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,G Thermostate
140020490029 BACKBLECH,466X385X22MM
H324864
140020490029 BACKBLECH,466X385X22MM Zubehörteile,Backofenbleche
140059087092 OBERER DECKEL
H716653
140059087092 OBERER DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
140071984011 FILTER,SPANNUNG
H746359
140071984011 FILTER,SPANNUNG Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
140066455001 TÜRABDECKUNG
H833720
140066455001 TÜRABDECKUNG Gehäuseteile
140072968062 RÜCKWAND,UMLUFTGEBLÄSE,420X169
M1833
140072968062 RÜCKWAND,UMLUFTGEBLÄSE,420X169 Gehäuseteile
140066836028 TÜRSCHARNIER,LANG,5.6 - 5.8KG
M203009
140066836028 TÜRSCHARNIER,LANG,5.6 - 5.8KG Gehäuseteile,Scharniere
140066838016 TÜRSCHARNIER,5.6 - 7.1KG
M203010
140066838016 TÜRSCHARNIER,5.6 - 7.1KG Gehäuseteile,Scharniere
546776 BACKBLECH,466X385X22MM
M285355
546776 BACKBLECH,466X385X22MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
140130881018 HANDGRIFF,TÜR,INOX,480MM
M875420
140130881018 HANDGRIFF,TÜR,INOX,480MM Gehäuseteile,Griff/ Bügel
140107985099 CARRIER,USER INTERFACE BOARD,G
Q522191
140107985099 CARRIER,USER INTERFACE BOARD,G Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
YJ64-16A-HZ01 5550313018 ASSEMBLAGE,VENTILATEUR DE REFR
R416747
YJ64-16A-HZ01 5550313018 ASSEMBLAGE,VENTILATEUR DE REFR Lüfter
5616264866 ENCADREMENT DE PORTE
R416799
5616264866 ENCADREMENT DE PORTE Anschlussteile,Rohre
140190289029 TURBINE,AGITATEUR
R418114
140190289029 TURBINE,AGITATEUR Gehäuseteile
140153918028 SAFETY,SWITCH,LEFT,L
U861316
140153918028 SAFETY,SWITCH,LEFT,L Schalter / Taster
HEIZELEMENT OBEN 1900W ALTERNATIV FÜR AEG 5550294010
X208397
HEIZELEMENT OBEN 1900W ALTERNATIV FÜR AEG 5550294010 Heiz und Kühlelemente
UMLUFTHEIZUNG 1650W ALTERNATIV FÜR AEG 5550458003
X321295
UMLUFTHEIZUNG 1650W ALTERNATIV FÜR AEG 5550458003 Heiz und Kühlelemente
Martin Zache
