Ersatzteile für AEG KME725880M (94406682400)
AEG
KME725880M
Mikrowelle
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Türgriffschraube für Backöfen (3494797016)
349348
Scharnierträger für die rechte Seite des Backofens (3878867021)
350473
Dichtung, Tür, Mikrowellengerät (8080820015)
355756
Dichtung, Tür, Mikrowellengerät 8080820015
Tür,Dichtung,Dichtung
Dichtung, Heizelement, Oben (140012565010)
344059
Dichtung Electrolux 140012565010 für Herd
Heizelement, oben Dichtung,Dichtung,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c
ADAPTER, TÜRGRIFF, SCHWARZ 140044122012
11001027
Linker Scharnierträger für Backofentüren (3878867013)
350472
Satz, Innentür (5550409204)
354839
Satz, Innentür 5550409204
Filter, Spannung (140071984011)
359405
FILTER, SPANNUNG 140071984011
Temperaturbegrenzer 130°C AEG 140018026041 für Backofen Herd
344141
Set, Gummikappe, Türscharnier (4055347738)
352647
Set, Gummikappe, Türscharnier, 2pcs 4055347738
TÜRGRIFF, INOX 140044120016
607722
155717
Abstandshalter für den vorderen Rahmen des Ofeninnenraums. Tür,Griff,Gehäuseteile
Band, Tropfschutz, Frontscheibe (8081400015)
355770
Band, Tropfschutz, Frontscheibe 8081400015
Türabdeckung (140066455001)
359386
TÜRABDECKUNG 140066455001
Innentüre Electrolux 5616264866 für Backofen Kombigerät
10100247
Diese schwarz eingefasste innere Glasscheibe bzw. dieses Hinterlegblech ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 547024 Tür
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
Dichtung, Backofentür (8071771011)
355490
Dichtung Backofentür Electrolux 8071771011 für Herd
Halter, Scharnier, links
10101179
Scharnier,Gehäuseteile
Backofenkondensator - 1,05 MF, 230 Volt (3157959028)
348600
Kondensator, 1, 05mF, 230V 3157959028
10100183
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. Klixon ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 527013 Thermostat
Hohlleiterabdeckung AEG 14016295701/7 für Mikrowelle 140162957017
615342
Diese Glimmerscheibe ist in Mikrowellengeräten sowie in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Passend u.a. auch als Ersatz für nicht mehr lieferbare Platte Küppersbusch 547013 Sondersortiment
DIODE, HV 5550428022
607787
Magnetron (5550304009)
354824
Trafo, HV (5550305006)
354825
Trafo, HV 5550305006
3877889018 BODENPLATTE
5622955
3877889018 BODENPLATTE Gehäuseteile
50296173003 KIT HALTER DISTANZAUSGLEICH
9988829
5550108012 SEITENWAND LINKS-RECHTS
D335992
5550108012 SEITENWAND LINKS-RECHTS Gehäuseteile
140008432019 MONTAGEPLATTE HINTEN
F693621
140008432019 MONTAGEPLATTE HINTEN Gehäuseteile
140069246019 RÜCKWAND BACKOFEN 540X340X35MM
H746643
140069246019 RÜCKWAND BACKOFEN 540X340X35MM Gehäuseteile
3879638009 KABELHALTER
5209093
5610450040 MUTTER, HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
5610450040 MUTTER, HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND Befestigungsteile
3306473004 CLIP BEFESTIGUNG ELEKTRONIK L=
6474249
3306473004 CLIP BEFESTIGUNG ELEKTRONIK L= Zubehörteile
3306473012 CLIP BEFESTIGUNG ELEKTRONIK L=
6474250
3306473012 CLIP BEFESTIGUNG ELEKTRONIK L= Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3494755014 SCHRAUBE TORX B63,5X6
9691624
3494755014 SCHRAUBE TORX B63,5X6 Befestigungsteile
4055247474 SET, BUCHSE, SCHRAUBENGRIFF
F203052
4055247474 SET, BUCHSE, SCHRAUBENGRIFF Befestigungsteile
5611034009 KABEL ANSCHLUSS
F350649
5611034009 KABEL ANSCHLUSS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
4055223293 SATZ SCHRAUBE ABDECKWAND 4X S5
F602574
4055223293 SATZ SCHRAUBE ABDECKWAND 4X S5 Befestigungsteile
8076255028 AUSSENFENSTER 474X244MM
F691054
8076255028 AUSSENFENSTER 474X244MM Gehäuseteile
8077813015 MONTAGESATZ BEFESTIGUNGSSCHRAUBE
G290729
8077813015 MONTAGESATZ BEFESTIGUNGSSCHRAUBE Befestigungsteile
140052748013 FRONTSCHEIBE INOX AEG 594X331MM
H833724
140052748013 FRONTSCHEIBE INOX AEG 594X331MM Gehäuseteile
140066836028 TÜRSCHARNIER LANG 5.6-5.8KG
M203009
140066836028 TÜRSCHARNIER LANG 5.6-5.8KG Gehäuseteile,Scharniere
140066838016 TÜRSCHARNIER 5.6-7.1KG
M203010
140066838016 TÜRSCHARNIER 5.6-7.1KG Gehäuseteile,Scharniere
140138049014 GLASPLATTE RUND D=360MM
Q748400
140138049014 GLASPLATTE RUND D=360MM Drehteller Mikrowelle
f86b736e16894fc5913c9b9309389c61
140138812015 ROLLE, KREUZ, MONTAGE
Q748403
140138812015 ROLLE, KREUZ, MONTAGE Lager
140138854017 GRILLE,BAS
Q748404
140138854017 GRILLE,BAS Gehäuseteile
140138854025 GRILLROST OBEN
Q748405
140138854025 GRILLROST OBEN Zubehörteile,Roste
140156545018 DREHTELLER, ROLLE
Q748429
140156545018 DREHTELLER, ROLLE Lager
TY50J-H 140138055078 DREHTELLER-MOTOR
R417658
TY50J-H 140138055078 DREHTELLER-MOTOR Motoren
