Ersatzteile für AEG KAM300 (95007419000)
AEG
KAM300
Kaffeemaschine
Heizelement AEG 405519247/2 Heizung für Filterkaffeemaschine
280833
Durchlauferhitzersystem, komplett inklusive Thermostaten und Sicherung. Heizelement
Glaskanne AEG 405519254/8 für Filterkaffeemaschine
158382
Komplette Kaffeekanne mit Deckel und Skalierung für 4 - 6 - 8 - 10 Tassen. Ersatz Kaffeekanne
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,2e0eff18309d4b29add04e48a10b73fc
Glaskannen-Baugruppe für AEG Kaffeemaschine 4055192548 mit Griff und Deckel
10034025
Kaffeemaschine Glaskannen-Baugruppe 4055192548 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Kaffeemaschine Glaskannen-Baugruppe 4055192548
Kaffeemaschine
Rückschlagklappe, Ventil (4055192647)
351779
Rückschlagklappe, Ventil 4055192647
Ventil
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Wasserkocher,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Zitronensäure PADOMA 10090132 für Haushaltsgeräte 1000ml
10102904
Vielseitig einsetzbare flüssige Zitronensäure bzw. Flüssigentkalker z.B. zur Entkalkung für den Geschirrspüler, den Kaffeevollautomaten, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher, für die Spüle, für den Wasserhahn bzw. die Armatur, den Duschkopf etc.
- Anwendung in der Spülmaschine: Geben Sie ca. 250 ml der Flüssigkeit in die Maschine und lassen Sie das Programm bei 65°C vollständig durchlaufen (ohne Geschirr und ohne Vorspülgang). Bei starker Verkalkung vom Heizstab könne Sie den Vorgang ggfs. wiederholen.
- Anwendung in der Kaffeemaschine / im Wasserkocher:
Bei normaler Verkalkung ca. 50 ml bei starker Verkalkung ca. 100 ml in ca. 1/2 l Wasser geben. Die Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. in den Wasserkocher geben. Gerät einschalten und erhitzen bzw. die Kaffeemaschine normal durchlaufen (nicht überschäumen) lassen. Nach dem Entkalkungsvorgang das Gerät am Besten mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen.
- Anwendung im Kaffeevollautomat oder in der Einzelportionsmaschine:
Bitte beachten Sie Hinweise zur Reinigung in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers.
- Anwendung auf Spülen, Wasserhähnen, Duschköpfen:
Unverdünnt die Zitronensäure mit einem Tuch auf die Oberflächen geben und ca. 30 Minuten einwirken lassen. Abspülen und gut trockenreiben um den Glanz zu erhöhen.
Entkalkerlösung nicht auf säureempfindliches Material (Emaille, Marmor) geben, da die Oberfläche beschädigt werden kann. Bitte generell die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten. Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger,Pflege und Wartung,Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5e1189f5c6004cf4a42cd499968aeb38,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e3cc97ed78924f048e11ba2239d4f1e3,e4a60351cfca456f95f6d5b939acde4b
Abdeckung, Oben, Schwarz (4055192563)
351774
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
Motor, Synchron (4055192258)
351764
Gehäuse
Heizplatte (4055192449)
351771
Kaffeemaschinenfilter (4055124665)
351393
Dauerfilter AEG 4055124665 Größe 4 für Filterkaffeemaschine
Dieser Kaffeefilter ist u.a. auch passend wie DeLonghi 5513200149 Sieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f2c58f30de8e467bba6359a54aa5551f
Klammer AEG 405519238/1 für Kaffeemaschine
351767
Diese Befestigungsklemme befindet sich an der rechten Gehäuseabdeckung. Gehäuse
Vordere Abdeckung mit Filter für Kaffeemaschinen (4055192654)
351780
Gehäuse
Mühle, komplett (4055192597)
351776
Mahlwerk
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
Elektronik, Kit (4055192399)
351768
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3f89ac3d18fb417194afcf4643447225
Elektronik, Kit (4055192613)
351778
Entkalker ORO-frisch-aktiv 04051 für Kaffeemaschine Wasserkocher 1000ml
340137
Der frisch-aktiv Entkalker für Haushaltsgeräte beugt bei regelmäßiger Entkalkung Funktionsstörungen vor
Bei normaler Verkalkung ca. 80 ml in ca. 1/2 L Wasser auflösen - bei starker Verkalkung 125 ml einsetzen. Die Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. des Wasserkochers geben, Gerät einschalten und die Lösung erhitzen bzw. Kaffeemaschine normal durchlaufen lassen. Nach der Entkalkung Gerät noch mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen. Hinweis: Bitte die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten.
Inhaltsstoffe: organische Säuren, Korrosionsinhibitoren.
Geeignet für das Entkalken aller Küchengeräte, zum Beispiel auch Sodastream.  Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker,Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8bd5292fffa461fbdc2765102d152ff,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,264b8feeba584a228f1cf84c8f140efa,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
Halterung, Für, Motor (4055192605)
351777
Gehäuse
4055192340 SEITENWAND LINKS
D906141
4055192340 SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
4055192456 DREHTELLER
D906152
4055192456 DREHTELLER Gehäuseteile
4055192464 GUMMIFUSS
D906153
4055192464 GUMMIFUSS Gehäuseteile,Fuß
4055209953 KLAMMER
G603854
4055209953 KLAMMER Befestigungsteile
4055059952 GUMMI FUSS
4815963
4055059952 GUMMI FUSS Gehäuseteile,Fuß
4055192555 FILTERKORB
D885811
4055192555 FILTERKORB Filter mechanisch
4055192217 ABDECKUNG,BEHÄLTER
D906135
4055192217 ABDECKUNG,BEHÄLTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
4055192233 BEHÄLTER
D906137
4055192233 BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
4055192241 DECKEL,TANK
D906138
4055192241 DECKEL,TANK Gehäuseteile
4055192407 UNTERTEIL,GEHÄUSE
D906147
4055192407 UNTERTEIL,GEHÄUSE Gehäuseteile
4055192589 KNEBEL,
D906158
4055192589 KNEBEL, Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
TYJ50-8A7 1.6R/MIN 996510064761 MOTOR AC <=37.5W
F192143
TYJ50-8A7 1.6R/MIN 996510064761 MOTOR AC <=37.5W Motoren,AC-Motoren
Jörg Paetzel vor 3 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
