- Home
- AEG Kühl-Gefrierkombination
- Ersatzteile für AEG JCN44160 (92595068900)
Marke | AEG |
Model | JCN44160 |
Modelnummer | 92595068900 |
Kategorie | Kühl-Gefrierkombination |
AEG JCN44160 Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
92595068900 AEG Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
Türdichtung AEG 224800709/4 für Gefrierschrank Gefrierteil KühlGefrierKombination 173065 Türdichtung für Gefrierteil AEG 2248007094 in KühlGefrierKombination In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese hellgraue Türrahmendichtung für das Gefrierabteil zuständig. Die Dichtung ist auch im Gefrierschrank sowie im Kühschrank eingesetzt. Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 422112 , smeg 754132316 HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce |
Glasplattenleiste hinten AEG 223106516/6 für Kühlschrank KühlGefrierKombination 157859 Glasplattenleiste hinten AEG 223106516/6 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Diese hintere Halteleiste ist z.B.enthalten in Glasplatte komplett Electrolux-Konzern-Nr. 265101819/0 Die graue ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung in weiß. Einlegeboden,Glasplatte |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c |
Türmontageset wie AEG 2230349041 für Schlepptür Kühlschrank Gefrierschrank 172748 Türmontageset wie AEG 2230349041 für Schlepptür Kühlschrank Gefrierschrank AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 2230349041 , Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 sowie anders geformtes verschiebbares Kit Electrolux-Konzern/AEG.. 4055372405 Tür,Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a |
Schublade 405x175x239mm Electrolux 224708642/0 für Kühlschrank Gefrierschublade unten 157683 Schublade 405x175x239mm Electrolux 224708642/0 für Kühlschrank Gefrierschublade unten Ersetzt u.a. Ausführung mit Löchern im Boden. Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f |
Glasplatte 476x276mm fürs Gemüsefach 224906116 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 156180 Glasplatte AEG 224906114/0 476x276mm für Gemüsefach Kühlschrank KühlGefrierKombination Die Ersatz-Glasablage passt in die unterste Einschubebene des Kühlschranks, direkt über dem Gemüsefach. Ohne Zierleiste/Kantenschutzleisten. Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14 |
Türdichtung Kühlabteil AEG 224800750/8 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 155641 Türdichtung für Kühlteil AEG 2248007508 in KühlGefrierKombination Diese Magnettürdichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Die Dichtung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431657 , smeg 754132387 HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e |
Reiniger Electrolux 5021472200/6 für Abflussöffnung Kondenswasserablauf Kühlschrankrückwand 340022 Reiniger Electrolux 5021472200/6 für Abflussöffnung Kondenswasserablauf Kühlschrankrückwand Kondenswasser läuft an der Rückwand des Kühlschranks herunter, wird über eine kleine Öffnung abgeführt und verdampft. Nach einiger Zeit kann diese Öffnung verstopfen, sodass das Wasser stehen bleibt und unangenehm zu riechen beginnt. Dieses praktische kleine Reinigungswerkzeug passt in die Abflussöffnung und beseitigt Verstopfungen, sodass das Wasser wieder gut abfließen kann. Einsetzbar u.a. auch wie Fagor Brandt 46X2367 , Küppersbusch 432914 , smeg 765340060 , Vestel 42124318 Gefrierschrankreiniger |
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,d91042d00d574521a7aac81a167afebf,8c0aac3d35df4997a6ceda949b825299 |
Schublade Electrolux 224713713/2 Gefrierschublade 410x165x365mm 174126 Schublade Juno 224713713/2 Gefrierkasten 410x165x365mm für KühlGefrierKombination Schublade |
Abstellfach Electrolux 225127950/7 Flaschenfach für Kühlschranktüre 347010 Abstellfach Electrolux 225127950/7 Flaschenfach für Kühlschranktüre Dieses Türfach inklusive Flaschenhalter bzw. Flaschenkamm Electrolux-Konzern/AEG.. 224831211/4 befindet sich ganz unten in der Kühlteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Passend u.a. auch wie DeDietrich 46X4835 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07 |
Lampe E14 15W 26mmØ 60mm 240V universal 367900 Lampe E14 15W 26mmØ 60mm 240V universal Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 50279889005 Indesit-Company/Ariston.. C00006522 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000025918 - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 26 mm - Gesamtlänge: 60 mm - Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Eiswürfelschale Eisform Würfel Electrolux 50059960000 für Kühlschrank Gefrierschrank 9029792299 156891 Eiswürfelschale Eisform Würfel Electrolux 50059960000 für Kühlschrank Gefrierschrank Eiswürfelbereiter aus Kunststoff Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 9029792299 Eiswürfelform |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117 |
Abstellfach Juno 224611310/0 Türabsteller 440x50mm für Kühlschranktüre 158042 Abstellfach Juno 224611310/0 Türabsteller 440x50mm für Kühlschranktüre Passend auch wie Brandt 46x4834 Es befinden sich meist 2 dieser Absteller mittig untereinander. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148 |
Glasplattenleiste vorne AEG 223106608/1 für Kühlschrank 173032 Glasplattenleiste vorne AEG 223106608/1 für Kühlschrank Einlegeboden,Glasplatte |
Schublade 295x235x225mm Gemüseschale 224707418 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 156489 Schublade AEG 224707418/6 Gemüseschale 295x235x225mm für Kühlschrank Es befinden sich meist 2 dieser Gemüseschalen nebeneinander. Schublade,Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,82217eb9aa394db1b2656d4bb1b28db8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14 |
Glasplattenleiste vorne 234280772 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi 157281 Glasplattenleiste vorne ZANUSSI 234280772/0 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Passend z.B. zu Glasplatten Electrolux-Nr. 224901301/8 , 224902004/7 , 224906503/4 Einlegeboden,Glasplatte |
Lampe E14 15W AEG 5027988900/5 für Kühlschrank Gefrierschrank 365105 Lampe E14 15W AEG 5027988900/5 für Kühlschrank Gefrierschrank Abbildung ähnlich. Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Lampe,Lampe |
Scharnierabdeckung für Gefrierschränke (50115545001) 353392 Scharnier,Türscharnier,Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,544f1fdf5f8f41c8b8296c34a803d935,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211 |
Türmontageset AEG 2230349041 für Schlepptür Kühlschrank Gefrierschrank 152614 Türmontageset AEG 2230349041 für Schlepptür Kühlschrank Gefrierschrank Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430922 , smeg 694170766 Tür,Tür |
Kompressor-Puffer für Kühl- / Gefriergeräte (50059284005) 353369 Kompressor,Kompressor,Kompressor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b |
Distanzstückabdeckung für Kühlschränke (50117283007) 353402 Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Scharnierdichtung für Gefrierschränke (50117707005) 353405 Scharnier,Türscharnier,Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211 |
Lampenschutz für Kühlschränke (2234162044) 346664 Lampe,Lampe,Lampe |
Thermostathalterung für Kühlschränke (2260211020) 347185 sonstige Bauteile,Thermostat,Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e |
Motorschutz-Auslöser für Kühlschränke (2263012169) 347347 Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc |
Scharnierschraube für den Kühlschrank (2290001060) 347457 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5 |
Wasserablaufschlauch für Kühl- / Gefrierschränke (2230428423) 346547 Wasserschlauch,Schlauch |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,317fd0511798401fa3d15ab0d2d262b2,8fda32d3e84045dd9e213fba97fa8590 |
Fugenabdeckung, Seitlich, L=1590 (2231093259) 346598 Sonstige Gehäuseteile |
Kompressorhalter für Gefriergeräte (2210043069) 346418 sonstige Bauteile,Kompressor,Kompressor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c |
Scharnierplatte für Gefrierschränke (2211216045) 346448 Scharnier,Türscharnier,Schublade,Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211 |
Flaschenhalterschiene für Kühlschränke (2248312114) 346893 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter |
Türscharnierzapfen für Kühl- und Gefrierschränke (2210093098) 346425 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
Halterung für Kühlschrank/Gefrierschrank (2212170027) 346470 Zubehör,sonstige Bauteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,90e502d4ba57480eaca2fb3c0afbb940 |
Kompressorrohr für Gefriergeräte (2219602170) 346478 Kompressor,Kompressor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c |
Scharnier-Raumkompensator für unten links, für Kühlschränke (2238173047) 346731 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
Unteres Türscharnier für Kühlschrank-/Gefrierschranktüren (2238178012) 346734 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
Abdeckung, Fuge, Oben (2238179010) 346735 Sonstige Gehäuseteile |
Behälterschale für Kühlschränke (2232043097) 346639 Schublade,Schublade,Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea |
Distanzstück für Türscharniere (2230205011) 346499 Scharnier,Türscharnier,Scharnier |
Lichtschalterhebel für Kühlschränke (2237045055) 346704 Schalter,Schalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21 |
Unteres Lüftungsgitter für Kühlschränke (2238104075) 346723 Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc |
Stoßdämpferpuffer für Gefriergeräte (2248305019) 346886 Zubehör |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,90e502d4ba57480eaca2fb3c0afbb940 |
Befestigung, Rohr (2230266013) 346509 Sonstige Gehäuseteile |
Schraube, 2.9 X 22 (2290034012) 347463 Sonstige Gehäuseteile |
RANDSTREIFEN,HINTEN,GLAS (2231065166) 7174171 Profil ELECTROLUX / AEG
Profil
5200000000,5209330000 |
GEFRIERSCHUBLADE UNTEN (2247086420) 9725146 Gefrierschrank-Schublade ELECTROLUX / AEG
5200000000,5201200000 |
TÜRFACH (2246113100) 8896864 Türfach Kühlschrank ELECTROLUX / AEG
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000 |
RANDSTREIFEN,GLAS,VORNE 7126810 Profil ELECTROLUX / AEG
Profil
ANLAUFVORRICHTUNG 4909554 Startrelais BOSCH/SIEMENS
Startrelais
4200000000,4203000000 |
TÜRDICHTUNG GEFRIERFACH 623.5X516. 2085127 Gefrierschranktürdichtungen ELECTROLUX / AEG
5500000000,5503450000 |
EISSCHABER (2231078029) 9027027 Eisschaber ELECTROLUX / AEG
Eisschaber
5853000000,5853010000 |
GEMÜSESCHALE 7682074 Gemüsefach ELECTROLUX / AEG
Gemüsefach
5200000000,5208000000 |
WASSERABLAUFREINIGER (50214722006) 2085554 Zubehör für Haushaltsgeräte ELECTROLUX / AEG
5850000000,5850900000 |
LEBENSMITTELFACH, (2251374530) 8687820 Glasplatten ELECTROLUX / AEG
Glasplatten
5200000000,5208540000 |
GEFRIERSCHRANKSCHUBLADE, H 165MM (2247137132) 5226004 Gefrierschrank-Schublade ELECTROLUX / AEG
FLASCHE, (2251279507) 9718738 Türfach Kühlschrank ELECTROLUX / AEG
Türfach Kühlschrank
GLASBODEN (2249061140) 9030087 Gemüseschale Deckel ELECTROLUX / AEG
Gemüseschale Deckel
MAGNETDICHTUNG KÜHLEN 4730649 Kühlschranktürdichtungen ELECTROLUX / AEG
5500000000,5503430000 |
V230 PTC,ASPERA (2260209040) 9028657 Anlaufvorrichtungen ELECTROLUX / AEG
Anlaufvorrichtungen
TÜRDICHTUNG GEFRIERFACH ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 2248007094 H863697 Gefrierschranktürdichtungen COM
ABDECKUNG BUTTERFACH (2244095143) 9714492 Butterfachklappen ELECTROLUX / AEG
Butterfachklappen
MONTAGE-KIT SCHLEPPSCHARNIER H344712 Schleppscharniere ELECTROLUX / AEG
Schleppscharniere
5200000000,5203510000 |
FACH DECKEL (2244095127) 9041303 Butterfachklappen ELECTROLUX / AEG
Butterfachklappen
DISTANZSTÜCK,SCHARNI 2301079 Gegenlager ELECTROLUX / AEG
Gegenlager
5200000000,5203520000 |
AUSLEGER,VERSCHIEBBAR (2246614099) 6481951 Türfach Kühlschrank ELECTROLUX / AEG
Türfach Kühlschrank
TÜRABSTELLER GROSS 433492 970528 Türfach Kühlschrank KÜPPERSBUSCH
Türfach Kühlschrank
K59L2097 THERMOSTAT,K59L2097 8687330 Kühlschrankthermostate ELECTROLUX / AEG
4821000000 |
STRIP EDGE,GLASS SHELF,FRONT,7 U861085 Zierblenden ELECTROLUX / AEG
Zierblenden
5200000000,5202844000 |
EISSCHALE 491827 Eiswürfelschalen DOMETIC
Eiswürfelschalen
DECKEL,WINKEL 2085462 Klappe/Deckel/Türen ELECTROLUX / AEG
Klappe/Deckel/Türen
SCHARNIERE,MITTE (2250246077) 3206673 Scharniere ELECTROLUX / AEG
Scharniere
5200000000,5203500000 |
DECKEL,SCHARNIER,UNTEN (2238178012) 6474287 Frontblenden ELECTROLUX / AEG
Frontblenden
5200000000,5201000000 |
MAGNETVENTIL DE FÜLLUNG,EA (2230428423) 9511550 Rohre ELECTROLUX / AEG
Rohre
5300000000,5301000000 |
THERMOSTAT GEHÄUSE (2238253112) 3206416 Thermostatblenden ELECTROLUX / AEG
Thermostatblenden
5200000000,5202870000 |
DECKEL (45X9239) 7860666 Klappe/Deckel/Türen BRANDT
Klappe/Deckel/Türen
GITTER DE LÜFTUNG (2238104075) 9039284 Lüftungsgitter ELECTROLUX / AEG
Lüftungsgitter
5200000000,5202100000 |
BALCONCINO BARATTOLI G647336 Türfach Kühlschrank SMEG
Türfach Kühlschrank
BLINDSTOPFEN,FUGENABDECKUNG,OB (2238179010) 6474288 Stopfen ELECTROLUX / AEG
5410000000 |
STÖPSEL,SCHARNIER 3600097 Stopfen ELECTROLUX / AEG
5410000000 |
HALTER, BASIS 7388277 Lampenfassungen KÜPPERSBUSCH
Lampenfassungen
5355000000 |
SCHARNIERBLECH (2211216045) 9068998 Gegenlager ELECTROLUX / AEG
Gegenlager
THERMOSTATKNEBEL,BEDRUCKT (2251570012) D237722 Thermostatknopf ELECTROLUX / AEG
Thermostatknopf
5200000000,5201536000 |
SCHUTZ,GLÜHLAMPE (2234162044) 868153 Lampenabdeckungen ELECTROLUX / AEG
Lampenabdeckungen
5200000000,5202750000 |
EIERFACH 6078420 Eiereinsatz Kühlschrank ELECTROLUX / AEG
FLASCHENHALTER (2248312114) 7140423 Türfach Kühlschrank ELECTROLUX / AEG
Türfach Kühlschrank
DAEMPFER,25X4,3,GUMMI 4743737 Halterungen/ Halter ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000 |
PUFFER, KOMPRESSOR 3599180 Abstandhalter ELECTROLUX / AEG
Abstandhalter
SCHLAUCH,150 MM (50248966009) 7091101 Rohre ELECTROLUX / AEG
Rohre
PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR (2210043069) 9028654 Halterungen/ Halter ELECTROLUX / AEG
SCHARNIERSTIFT,25MM, M8-H6 (140011321027) G194993 Scharnierbolzen ELECTROLUX / AEG
Scharnierbolzen
5100000000,5109260000 |
EISWÜRFELSCHALE 1115629 Eiswürfelschalen ELECTROLUX / AEG
Eiswürfelschalen
REINIGER (D578002) G830587 Zubehör für Haushaltsgeräte SNAIGE
EIS ABLAGE (K1051966) G166850 Eiswürfelschalen HISENSE
Eiswürfelschalen
WINKEL DE BEFESTIGUNG (2212170027) 9028655 Winkel ELECTROLUX / AEG
Winkel
5400000000,5403100000 |
SCHARNIERSTIFT (2210093098) 8921302 Scharnierbolzen ELECTROLUX / AEG
Scharnierbolzen
DISTANZSTÜCK 423241 7381122 Gegenlager KÜPPERSBUSCH
Gegenlager
DICHTUNG, SCHARNIER 7381497 Dichtungen KÜPPERSBUSCH
5500000000 |
SCHRAUBE,SCHARNIER,MITTE,M5 X 18 (2290001060) 8687294 Schrauben ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000 |
DICHTUNG,SCHARNIER 2085469 Unterlegscheiben ELECTROLUX / AEG
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000 |
ABSTANDSHALTER (2238173047) 8989003 Muttern ELECTROLUX / AEG
Muttern
5400000000,5402500000 |
WANNE,WASSER (2232043097) 5040755 Verdampferschalen ELECTROLUX / AEG
Verdampferschalen
ICE CUBE COMP T-- (46X2316) 763675 Eiswürfelschalen BRANDT
Eiswürfelschalen
DOOR SHELF BOX-- (46X4834) 783198 Türfach Kühlschrank BRANDT
Türfach Kühlschrank
K59L2097 THERMOSTAT--K59L2097 (46X2379) 783720 Kühlschrankthermostate BRANDT
4821000000 |
BAUGRUPPE.RELAIS C/SCHALTUNG (43X8820) 7858077 Startrelais BRANDT
Startrelais
C00494028 VERDUNSTERSCHALE KOMPRESSOR (481281728683) 8165785 Verdampferschalen WHIRLPOOL/INDESIT
Verdampferschalen
HEBEL,KNOPF,LICHT (2237045055) 9036109 Schaft ELECTROLUX / AEG
Schaft
5190000000 |
LADE ROHR II(NEU) (4528400100) 9863744 Rohre BEKO/GRUNDIG/ARCELIK
Rohre
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL (178459) 7365750 Rohre KÜPPERSBUSCH
Rohre
ZIERLEISTE GLASPLATTE (422870) 7382113 Dekorleisten KÜPPERSBUSCH
Dekorleisten
LAMPENFASSUNG (45X9227) 7860654 Fassungen BRANDT
Fassungen
5350000000 |
SCHRAUBE,2.9 X 22 (2290034012) 8687299 Schrauben ELECTROLUX / AEG
KLIXON (2263012169) 8737871 Festwertthermostate ELECTROLUX / AEG
Festwertthermostate
4825000000 |
ABDECKUNG (46X2334) 773996 Klappe/Deckel/Türen BRANDT
Klappe/Deckel/Türen
FREEZER DOOR,538X644MM (2258415013) F181840 Gefrierschranktüren ELECTROLUX / AEG
Gefrierschranktüren
KÜHLSCHRANKTÜR (2256522026) D903693 Kühlschranktüren ELECTROLUX / AEG
Kühlschranktüren
ROHR,DE=6.0 L=50 (2219602170) 6475605 Rohre ELECTROLUX / AEG
Rohre
GUARN.MAGN.623.5X516.5 G632704 Gefrierschranktürdichtungen SMEG
TAPPO COPRIFUGA SUP. G646393 Stopfen SMEG
5410000000 |
ROHR AUSLASS WASSER G646874 Rohre SMEG
Rohre
FUGENABDECKUNG,SEITLICH,7801, F203108 Dichtungen ELECTROLUX / AEG
5500000000 |
CACHE DE LAMPE-- (46X5268) 2889729 Lampenabdeckungen BRANDT
Lampenabdeckungen
STÖPSEL SCHARNIER 7381126 Stopfen KÜPPERSBUSCH
5410000000 |
GUMMIDAEMPFER, DIA.25X4.3 7382027 Dämpfer KÜPPERSBUSCH
Dämpfer
5100000000,5108900000 |
DRUCKKNOPF LICHT 7382347 Lampenfassungen KÜPPERSBUSCH
Lampenfassungen
5355000000 |
PLATTE (46X2366) 765393 Befestigungsbleche BRANDT
Befestigungsbleche
5200000000,5202920000 |
WEDGE-- (46X2315) 781875 Dichtungen BRANDT
5500000000 |
PIVOT, LOWER-- (46X5185) 782375 Bolzen BRANDT
Bolzen
5100000000,5109200000 |
LEISE BLOCK (45X8335) 7860052 Dämpfer BRANDT
Dämpfer
DIVERSE (56X4265) 7875433 Türscharniere für Kühlschränke BRANDT
PLATTE BEFESTIGUNG KOMPRESSOR G644520 Halterungen/ Halter SMEG
KAPPE G646377 Stopfen SMEG
5410000000 |
SCHARNIER ZWISCHENLIEGEND G647996 Scharniere SMEG
Scharniere
GRILL DI LÜFTUNG G650297 Lüftungsgitter SMEG
Lüftungsgitter
SPATULE DE DEGIVRAGE U709128 Schaber AMICA
Schaber
5853000000 |
KANNE HINTEN (43X1070) 7855832 Klappe/Deckel/Türen BRANDT
Klappe/Deckel/Türen
SCHRAUBE,ERDUNG,3.5 X 6 (2290008024) 8686503 Schrauben ELECTROLUX / AEG
SCHRAUBE,KABELBEFESTIGUNG 9523816 Schrauben ELECTROLUX / AEG
INTERMEDIATE HINGE-- (46X2324) 775887 Türscharniere für Kühlschränke BRANDT
FLASCHENHALTER (46X2312) 785198 Türfach Kühlschrank BRANDT
Türfach Kühlschrank
ROHR (43X1251) 7855869 Rohre BRANDT
Rohre
P-BUTTON, SWITCH-- (46X2347) 786102 Schaft BRANDT
Schaft
5190000000 |
LADEROHR (41X4647) 8649991 Rohre BRANDT
Rohre
TRIM-- (46X2376) 763482 Dekorleisten BRANDT
Dekorleisten
DECKEL 7381495 Klappe/Deckel/Türen KÜPPERSBUSCH
Klappe/Deckel/Türen
SCHRAUBE, SCHARNIER M5X18,HALB 7389179 Schrauben KÜPPERSBUSCH
