Ersatzteile für AEG EWF1491WS (91491000202)
AEG
EWF1491WS
Sonstige
Türmanschette ZANUSSI 807120002/9 für Waschmaschine
280874
Passende Spannfeder für vorne siehe 132556200/5 , hinten 132562100/9 Dichtung
Filter, Satz, Membran, Diamond (140064864014)
344547
Filter Electrolux 140064864014 für Waschmaschine
ABLAUFSCHLAUCH,2540MM 140013554070 Originalersatzteil von AEG
10033232
Originalteil von AEG ABLAUFSCHLAUCH,2540MM 140013554070
Filterdichtung für Waschmaschinen 1260616014 Originalersatzteil von AEG
10033202
Originalteil von AEG Filterdichtung für Waschmaschinen 1260616014
Electrolux ungepflegt
Türmanschette wie ZANUSSI 807120002/9 für Waschmaschine
10005399
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 807120002/9
Passende Spannfeder für vorne für diesen grauen Türgummiring siehe Electrolux-Konzern 132556200/5 , für hinten 132562100/9 Dichtung
Türschloss Electrolux 808455308/3 Rold Fallenschloss für Waschmaschine
355872
ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK,E 4055554655 Originalersatzteil von AEG
10033100
Originalteil von AEG ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK,E 4055554655
Türrahmen, vorne, Weiss, Ø483mm (140003617051)
343914
Türrahmen
GEGENGEWICHT,OBEN,12.1KG 140134632029 Originalersatzteil von AEG
10033433
Originalteil von AEG GEGENGEWICHT,OBEN,12.1KG 140134632029
Kabelbaum, Türsicherheitsvorric (140012463018)
358956
GEHÄUSE,SATZ,WEISS,PILOT2 1327743843 Originalersatzteil von AEG
10033434
Originalteil von AEG GEHÄUSE,SATZ,WEISS,PILOT2 1327743843
Oberer Pumpenkörperpuffer für Waschmaschinen (1325014015)
358578
Frontblende, Gehäuse, Weiss, WM (8076999179)
355637
DECKEL,ENTLEERUNGSPUMPE,OPEN 140138966043 Originalersatzteil von AEG
10033436
Originalteil von AEG DECKEL,ENTLEERUNGSPUMPE,OPEN 140138966043
8076436057 TÜRRAHMEN,HINTEN,WEISS,Ø478.6M
G899087
8076436057 TÜRRAHMEN,HINTEN,WEISS,Ø478.6M Gehäuseteile
140035348022 BEDIENBLENDE,HANDGRIFF,ELEKTRO
G902325
140035348022 BEDIENBLENDE,HANDGRIFF,ELEKTRO Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
140022645026 BUCHSE,MOTOR,GRUPPE,H=15MM
H984879
140022645026 BUCHSE,MOTOR,GRUPPE,H=15MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
1052516 LAUFWERKTEILE
U693420
1052789 CABLE D ALIMENTATION
U693546
1052789 CABLE D ALIMENTATION Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
42025094 STOSSDÄMPFER PIM-2
3114753
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GE RADE/GEWINKELT
333187
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GE RADE/GEWINKELT Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
0225 ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 2,5M GE RADE/WINKEL
333189
0225 ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 2,5M GE RADE/WINKEL Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
333220
1242916003 SCHLAUCH KRÜMMER
3563500
1242916003 SCHLAUCH KRÜMMER Anschlussteile,Schlauch
1327309009 WASCHMITTELSCHUBLADE,TRENNWAND
5623104
1327309009 WASCHMITTELSCHUBLADE,TRENNWAND Gehäuseteile
1327325005 TÜRDICHTUNG,CLIP,PMT
5623107
1327325005 TÜRDICHTUNG,CLIP,PMT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1325541207 KERBSTIFT,TÜRSCHARNIER
5921723
1327646004 LASCHE,DÄMPFER,LINKS
5921821
1327646004 LASCHE,DÄMPFER,LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1327714000 ABLAUFSCHLAUCH 1,25M MIT OPTISCHER AQUACONTROLANZEIGE
5921835
1327714000 ABLAUFSCHLAUCH 1,25M MIT OPTISCHER AQUACONTROLANZEIGE Anschlussteile,Schlauch
3793813001 NETZKABEL,2000, 3X1
5923549
3793813001 NETZKABEL,2000, 3X1 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
1327367049 ABLAUFSCHLAUCH,HALTER,NIEDRIG,
6075380
1327367049 ABLAUFSCHLAUCH,HALTER,NIEDRIG, Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1196J5EL 55X8338 RIEMEN
7873750
1196J5EL 55X8338 RIEMEN Riemen
1325621009 FEDER,FALTENBALG,BOTTICH,G33 I
863547
1325621009 FEDER,FALTENBALG,BOTTICH,G33 I Gehäuseteile,Ringe
50298249009 KIT,RIEMENSCHEIBE,KUNSTSTOFF
896582
50298249009 KIT,RIEMENSCHEIBE,KUNSTSTOFF Rad/Rollen
9029230
1297196030 KABELDURCHFÜHRUNG,NETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
1196J5 EL 1323531200 POLY V RIEMEN HUTCHINSON
9029505
1196J5 EL 1323531200 POLY V RIEMEN HUTCHINSON Riemen
1325007043 SATZ,FUSS,BUCHSE,20, 1STK.
9511627
1325007043 SATZ,FUSS,BUCHSE,20, 1STK. Gehäuseteile,Fuß
1108771005 MUTTER
9639547
1108771005 MUTTER Befestigungsteile
1325039020 KAPPE,LÖCHER,RÜCKWAND
9690741
1325039020 KAPPE,LÖCHER,RÜCKWAND Gehäuseteile
1325562005 AANSLUITRING,RUBBER BLAASBALG,
9694767
1325562005 AANSLUITRING,RUBBER BLAASBALG, Gehäuseteile,Ringe
C00326646 481202308029 STIFT STOSSDAEMPER
9899782
50297055001 KIT,ELEKTROVENTIL,DICHTUNG,2VI
9989194
50297055001 KIT,ELEKTROVENTIL,DICHTUNG,2VI Ventile,Magnetventile
PASSEND FÜR UNIVERSAL SCHLAUCH FÜR NIVEAUREGLER 5M
D217337
PASSEND FÜR UNIVERSAL SCHLAUCH FÜR NIVEAUREGLER 5M Anschlussteile,Schlauch
357211 PIN
D234806
357211 PIN
3792216040 ANALOGER DRUCKWÄCHTER,ALT
D240924
3792216040 ANALOGER DRUCKWÄCHTER,ALT Schalter / Taster
3792301305 HEIZUNG - VERSTÄRKTE NICKEL AUSFÜHRUNG
D243659
3792301305 HEIZUNG - VERSTÄRKTE NICKEL AUSFÜHRUNG Heiz und Kühlelemente
1196J5EL 5PJ1196EL POLY V RIEMEN ELASTISCH
D319079
1196J5EL 5PJ1196EL POLY V RIEMEN ELASTISCH Riemen
1042086RC671 HEIZUNG IRCA ALTERNATIV ,VERSTÄRKTE NICKEL VERSION
D341970
1042086RC671 HEIZUNG IRCA ALTERNATIV ,VERSTÄRKTE NICKEL VERSION Heiz und Kühlelemente
8588077550024 WINDOW,GLASS,INNER,Ø348MM,PILO
D801376
8588077550024 WINDOW,GLASS,INNER,Ø348MM,PILO Gehäuseteile
BPX2-190L 140001900012 DRAIN PUMP,WITH,THERMAL CUT-OU
D801526
BPX2-190L 140001900012 DRAIN PUMP,WITH,THERMAL CUT-OU Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
1328197007 ZULAUFSCHLAUCH, L=1300
D804484
1328197007 ZULAUFSCHLAUCH, L=1300 Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
D900298
8078810028 BOX,MAIN ELECTRONIC BOARD,EWX1
F546355
8078810028 BOX,MAIN ELECTRONIC BOARD,EWX1 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
8076542011 FALLE,BULLAUGE
F546429
8076542011 FALLE,BULLAUGE Haken
8075310014 SCHARNIER,BULLAUGE
F548097
8075310014 SCHARNIER,BULLAUGE Gehäuseteile,Scharniere
8079615012 SPRING,BUTTON,ON/OFF
F548634
8079615012 SPRING,BUTTON,ON/OFF Federn
1326423710 TUBE,PRESSURE SWITCH,L=620MM
F548752
1326423710 TUBE,PRESSURE SWITCH,L=620MM Anschlussteile,Schlauch
8078505016 SIPHON,ADDITIFES,PILOT2
F690257
8078505016 SIPHON,ADDITIFES,PILOT2 Anschlussteile,Rohre
1327301022 VERTEILER PRODUKT
F690924
1327301022 VERTEILER PRODUKT Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
1327684146 RESSORT,CUVE,SUSPENSIÀN
F691218
1327684146 RESSORT,CUVE,SUSPENSIÀN Federn
140002732042 CONTREPOIDS,AVANT,BLANC,12.3KG
F691229
8079191014 TUYAU,ELECTROVANNE,COLLECTEUR,
F691559
8079191014 TUYAU,ELECTROVANNE,COLLECTEUR, Anschlussteile,Schlauch
8079191030 TUYAU,ELECTROVANNE,SUPPORT COL
F691560
8079191030 TUYAU,ELECTROVANNE,SUPPORT COL Anschlussteile,Schlauch
8079834019 PLAN DE TRAVAIL,ASSEMBLAGE,BLA
F692247
8079834019 PLAN DE TRAVAIL,ASSEMBLAGE,BLA Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
1926900901 GROUPE,SOUDE,ASSEMBLAGE,P69,14
F692924
1926900901 GROUPE,SOUDE,ASSEMBLAGE,P69,14 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
140001022015 BEHÄLTER DE KOMPRESSION,BAUGRUPPE
F694318
140001022015 BEHÄLTER DE KOMPRESSION,BAUGRUPPE Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
8074938013 SCHARNIERBUCHSE
G198866
8074938013 SCHARNIERBUCHSE Anschlussteile,Rohre
140006895019 TÜR,MEMBRANE,PUMPENGEHÄUSE
G199496
140006895019 TÜR,MEMBRANE,PUMPENGEHÄUSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
8090785026 ABLAUFSCHLAUCH,SATZ,P69
G576458
8090785026 ABLAUFSCHLAUCH,SATZ,P69 Anschlussteile,Rohre
140003048018 DICHTUNG,BEDIENBLENDE,FRONTBLE
G577035
140003048018 DICHTUNG,BEDIENBLENDE,FRONTBLE Dichtungen
LICHTLEITER,LEUCHTDIODE,SPEISU
G581611
8090514012 PUMPENGEHÄUSE,PILOT2
G581766
8090514012 PUMPENGEHÄUSE,PILOT2 Gehäuseteile
BPX2-75 PUMPE LEILI ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX OHNE GEHÄUSE
G770736
BPX2-75 PUMPE LEILI ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX OHNE GEHÄUSE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
G928289
0530009396 49052273 STOSSDÄMPFER PIM-2
H119219
YXT320-2D(L) 8081450044 MOTOR, INDUKTION,195V,300HZ,32
H24081
YXT320-2D(L) 8081450044 MOTOR, INDUKTION,195V,300HZ,32 Motoren,AC-Motoren
4055367926 SCHRAUBE,GEGENGEWICHT,KOPFTEIL
H268553
4055367926 SCHRAUBE,GEGENGEWICHT,KOPFTEIL Befestigungsteile
132255383 4055368767 DÄMPFER,MIT STIFT,60N
H268566
132255383 4055368767 DÄMPFER,MIT STIFT,60N Stossdämpfer
4055370904 TROMMELRIPPE,SET,3 STCK.,P69,2
H343187
4055370904 TROMMELRIPPE,SET,3 STCK.,P69,2 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Trommelrippen
1926309038 RÜCKWAND,WEISS,KASAI
H862966
1926309038 RÜCKWAND,WEISS,KASAI Gehäuseteile,Gehäuse
4055416020 WASCHMITTELSCHUBLADE,,
M202654
4055416020 WASCHMITTELSCHUBLADE,, Ventile,Dosierkombinationen
ELEKTROVENTIL ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M204334
ELEKTROVENTIL ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Ventile,Magnetventile
4055412110 TRANSPORTSICHERUNG,SCHRAUBEN,S
M224651
4055412110 TRANSPORTSICHERUNG,SCHRAUBEN,S Führung/ Schiene,Schachtführungen
BPX2-190L 8583792418508 DRAIN PUMP,WITH,THERMAL CUT-OU
M424507
BPX2-190L 8583792418508 DRAIN PUMP,WITH,THERMAL CUT-OU Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
8083450059 LASCHE,DÄMPFER
M875429
8083450059 LASCHE,DÄMPFER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8074876221 ELEKTROVENTIL,2-WEG
M877971
8074876221 ELEKTROVENTIL,2-WEG Ventile,Magnetventile
DKS10622/DKS10628 TÜRVERRIEGELUNG VERZÖGERUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M88785
DKS10622/DKS10628 TÜRVERRIEGELUNG VERZÖGERUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Schalter / Taster
1327242416 HEIZELEMENT,MIT,SENSOR,230V,19
Q104555
1327242416 HEIZELEMENT,MIT,SENSOR,230V,19 Heiz und Kühlelemente
140163226032 HEIZELEMENT,MIT,SENSOR,230V,1950W
Q155120
140163226032 HEIZELEMENT,MIT,SENSOR,230V,1950W Heiz und Kühlelemente
1327304182 SATZ,WASSERWEICHE,WASSER,PMT
R331864
1327304182 SATZ,WASSERWEICHE,WASSER,PMT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
2801430400 C00864988 STOSSDÄMPFER BOLZEN
R338525
1052345 VERSTELLBARER FUSS
U693332
1052345 VERSTELLBARER FUSS Gehäuseteile,Fuß
1052807 LAUGENPUMPE
U693563
1052807 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
1052948 ANALOGER DRUCKWÄCHTER,
U693673
1052948 ANALOGER DRUCKWÄCHTER, Schalter / Taster
1053056 MUTTER
U693717
1053056 MUTTER Befestigungsteile
1053185 DÄMPFERSCHRAUBE
U693775
RIEMENSCHEIBE KUNSTOFF ALTERNATIV FÜR ZANUSSI 50298249009
W327000
RIEMENSCHEIBE KUNSTOFF ALTERNATIV FÜR ZANUSSI 50298249009 Rad/Rollen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
