4055114252 GEGENGEWICHT,KOPFTEIL,10,5KG
5937893
4055114369 GEGENGEWICHT,VORNE,10,4KG
5938233
140110016023 TÜRRAHMEN,VORNE,GRAU,Ø437.3MM
Q14119
1242916003 SCHLAUCH KRÜMMER
3563500
Anschlussteile,Schlauch
1108255009 SCHARNIERSTIFT
4706502
1327291009 SCHRAUBE,GEGENGEWICHT
5209179
4055113296 GLASSCHEIBE,BULLAUGE
5937201
4055113478 SATZ,FUSS,SCHWARZ
5937235
Gehäuseteile,Fuß
4055113528 MANSCHETTE
5937243
4055113536 HALTEBÜGEL,DICHTUNG,HÜLSE
5937245
Gehäuseteile,Ringe
4055113544 BEFESTIGUNGSFEDER,MANSCHETTE,R
5937247
Gehäuseteile,Ringe
807044701 4055113825 ANSCHLUSSSCHLAUCH,WASCHMITTEL
5937302
4055114054 LOCHABDECKUNG
5937354
4055114153 ABLASSCHLAUCH,L=1970
5937732
1200J5 1323531002 ANTRIEBSRIEMEN GUMMI, 850/1500 5PJ1200
8906245
Riemen
9029230
1325023008 SCHARNIER , BULLAUGE
9029562
1328197007 ZULAUFSCHLAUCH, L=1300
D804484
1552361006 FILTERGEHÄUSE,SATZ
D901749
Filter mechanisch,Siebe
1552362004 DICHTUNG,PUMPENGEHÄUSE,FILTERG
D901750
1552375006 ROHR,DRUCKSCHALTER
D901754
8074938013 SCHARNIERBUCHSE
G198866
3315055008 ABLAUFWANNE,SATZ,CAMELIA
G200506
3315060008 GRUPPE,GESCHWEISST,SATZ,CFS6H
G604384
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
8118628026 TROMMELRIPPE,GRAU,120MM
G899384
8118625014 KERBSTIFT,STOSSDÄMPFER,WEISS,1
H203101
YXT320-2D(L) 8081450044 MOTOR, INDUKTION,195V,300HZ,32
H24081
8118673014 KERBSTIFT,STOSSDÄMPFER,13.4X85
H268592
8118665028 WASCHMITTELEINSPÜLKASTEN
H343544
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
1552353029 WASCHMITTELEINSPÜLKASTEN
H346355
140127691016 ELEKTROVENTIL,2-WEG,8L/MIN
M303803
Ventile,Magnetventile
4055409728 DÄMPFER,SATZ,80N
M304420
Stossdämpfer
4055430724 RIEMENSCHEIBE,KUNSTSTOFF,Ø273M
M472599
4055430716 FEDER,AUFHÄNGUNG,BOTTICH,D=32.
M472649
8118664054 SYPHON,ZUSATZSTOFFE,GRAU
M506223
4055431490 POIGNÉE,HUBLOT,NOIR
M923449
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
1552354043 ZUBRINGER,WASSER,
Q12902
1552360024 GEHÄUSE PUMPE
Q12903
4055519492 SCHRAUBE,TÜRSCHARNIER,2 STCK
R416724
