Ersatzteile für AEG EOF6P42X (94949808402)
AEG
EOF6P42X
Sonstige
50296173003 KIT,HALTER,DISTANZAUSGLEICH
9988829
140064665023 RÜCKWAND,BACKOFEN
M133546
140064665023 RÜCKWAND,BACKOFEN Gehäuseteile
1069147 SUPPORT TOURNE BROCHE
U705625
1069147 SUPPORT TOURNE BROCHE Befestigungsteile
1069148 TOURNE BROCHE COMPLET
U705626
1069148 TOURNE BROCHE COMPLET Zubehörteile
1073942 COMMUTATEUR
U708771
1073942 COMMUTATEUR Schalter / Taster
1073982 HALTERUNGEN/ HALTER
U708810
1073982 HALTERUNGEN/ HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073989 BEFESTIGUNGSTEILE
U708817
1073989 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074031 BEFESTIGUNGSTEILE
U708859
1074031 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
140128374042 FRONTRAHMEN
U796486
140128374042 FRONTRAHMEN Gehäuseteile
3370874020 KATALYSATOR
5076704
3370874020 KATALYSATOR Heiz und Kühlelemente
3879638009 KABELHALTER
5209093
3306473004 CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L=
6474249
3306473004 CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L= Zubehörteile
3543210011 MUTTER
8227593
3543210011 MUTTER Befestigungsteile
9727795
A20R00107 3890813045 VENTILATORMOTOR Lüfter
3530457013 LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE
D239099
3530457013 LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
5610026014 DREHSPIESS,
D2850
5610026014 DREHSPIESS, Zubehörteile
3879518011 SCHALE,HALTER,DREHSPIESS,466X3
D2950
3879518011 SCHALE,HALTER,DREHSPIESS,466X3 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
5610468034 ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTRAHMEN
D336670
5610468034 ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTRAHMEN Dichtungen
4055186656 SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF,M4X44, 5STÜCK
D810639
4055186656 SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF,M4X44, 5STÜCK Befestigungsteile
5614852019 CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
5614852019 CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER Gehäuseteile,Ringe
4055218657 MONTAGESET
F170873
4055218657 MONTAGESET Befestigungsteile
3543300010 SCHRAUBE,HOLZ
F182608
3543300010 SCHRAUBE,HOLZ Befestigungsteile
3570840037 WAHLSCHALTER SCHALTER,FUNKTION,10+0
F182764
3570840037 WAHLSCHALTER SCHALTER,FUNKTION,10+0 Schalter / Taster
5617733018 BACKOFENROST,385X466MM
F184410
5617733018 BACKOFENROST,385X466MM Zubehörteile,Roste
4055236956 SET,SCHRAUBE,HANDGRIFF,AFL 4.2
F350525
4055236956 SET,SCHRAUBE,HANDGRIFF,AFL 4.2 Befestigungsteile
5611034009 KABEL,ANSCHLUSS
F350649
5611034009 KABEL,ANSCHLUSS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
8087690015 GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS
G194985
8087690015 GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS Gehäuseteile
WS-AP 140064006012 GRILLROST,466X385MM
H345394
WS-AP 140064006012 GRILLROST,466X385MM Zubehörteile,Roste
140036108011 TÜRABDECKUNG
H354301
140036108011 TÜRABDECKUNG Gehäuseteile
3879614018 SENSOR,TEMPERATUR,PT500
H715722
3879614018 SENSOR,TEMPERATUR,PT500 Thermostate,Temperaturfühler
140067172050 GRILLROST,468X382X23.6MM
H746619
140067172050 GRILLROST,468X382X23.6MM Zubehörteile,Roste
140063361012 HEIZELEMENT,UNTER,230V, 1000W
M113499
140063361012 HEIZELEMENT,UNTER,230V, 1000W Heiz und Kühlelemente
140063361020 HEIZELEMENT,UNTER,240V, 1000W
M113500
140063361020 HEIZELEMENT,UNTER,240V, 1000W Heiz und Kühlelemente
140054344019 TÜRGLAS,479.5X396.8MM
M133544
140054344019 TÜRGLAS,479.5X396.8MM Gehäuseteile
140112912013 HEIZELEMENT,OBEN,GRILL,230V, 2300W
M133552
140112912013 HEIZELEMENT,OBEN,GRILL,230V, 2300W Heiz und Kühlelemente
140061500058 RING,KNOPFÜBERZUG,FLACH
M202366
140061500058 RING,KNOPFÜBERZUG,FLACH Gehäuseteile
161771.301 /155 140018026173 SICHERHEITSTHERMOSTAT,N.C. 155
M80191
161771.301 /155 140018026173 SICHERHEITSTHERMOSTAT,N.C. 155 Thermostate
140130881018 HANDGRIFF,TÜR,INOX,480MM
M875420
140130881018 HANDGRIFF,TÜR,INOX,480MM Gehäuseteile,Griff/ Bügel
140101931032 GITTER,RECHTS
M913582
140101931032 GITTER,RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
140101931040 GITTER,LINKS
M913583
140101931040 GITTER,LINKS Gehäuseteile
140137994053 KNOPF,FUNKTION,SCHWARZ
M924046
140137994053 KNOPF,FUNKTION,SCHWARZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
140139358059 KNOPF,THERMOSTAT,SCHWARZ
M924052
140139358059 KNOPF,THERMOSTAT,SCHWARZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
140064666039 DECKEL
M959792
140064666039 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
MOD.956-013 5610025016 TOURNEBROCHE,MOTEUR,230V, 50HZ
Q216503
MOD.956-013 5610025016 TOURNEBROCHE,MOTEUR,230V, 50HZ Motoren,AC-Motoren
8090626022 ROTARY SELECTOR,SWITCH,+/-
Q520904
8090626022 ROTARY SELECTOR,SWITCH,+/- Schalter / Taster
140089339034 ÉLÉMENT CHAUFFANT,ROND,230V, 2
R417455
140089339034 ÉLÉMENT CHAUFFANT,ROND,230V, 2 Heiz und Kühlelemente
RINGHEIZUNG 2400W, ALTERNATIV FÜR AEG 14008933903
R940065
RINGHEIZUNG 2400W, ALTERNATIV FÜR AEG 14008933903 Heiz und Kühlelemente
1074033 SICHERHEITSTHERMOSTAT,N.C.
U708861
1074033 SICHERHEITSTHERMOSTAT,N.C. Thermostate
140066880042 FERMETURE DE PORTE,AVEC,MOTEUR
U850021
140066880042 FERMETURE DE PORTE,AVEC,MOTEUR Schalter / Taster
140219419011 TÜRGLAS,HOCHTEMPERATUR,522X380
W117688
140219419011 TÜRGLAS,HOCHTEMPERATUR,522X380 Gehäuseteile
140199794052 SCHARNIER,BACKOFENTÜR,7.2-7.4K
W117689
140199794052 SCHARNIER,BACKOFENTÜR,7.2-7.4K Gehäuseteile,Scharniere
140074520010 LÜSTERKLEMME
W141784
140074520010 LÜSTERKLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
140218990020 KÜHL-VENTILATOR,SATZ,230V, 40W
W143537
140218990020 KÜHL-VENTILATOR,SATZ,230V, 40W Lüfter
BACKOFENUNTERHITZE 1000W ALTERNATIV FÜR AEG 140063361020
W428644
BACKOFENUNTERHITZE 1000W ALTERNATIV FÜR AEG 140063361020 Heiz und Kühlelemente
Peter Reske vor 3 Wochen
