Ersatzteile für AEG ELK42420RF 230V (94797201900)
AEG
ELK42420RF 230V
Sonstige
3494697018 ANSCHLUSS LA ERDUNG
9034963
3494697018 ANSCHLUSS LA ERDUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
3494696010 BOUT,M3X16
9691616
3494696010 BOUT,M3X16 Befestigungsteile
3494737079 POPNIET,4X7,95
9691622
3494737079 POPNIET,4X7,95 Befestigungsteile
3494756012 BOUT,ZWART,TORX M4X6
9691625
3494756012 BOUT,ZWART,TORX M4X6 Befestigungsteile
7629101085 KABEL,BAND,2ST
9692699
7629101085 KABEL,BAND,2ST Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
3495252011 DICHTUNG,LUFTAUFNAHME
9697044
3495252011 DICHTUNG,LUFTAUFNAHME Dichtungen
3494537016 DÄMPFER,RING
9707580
3494537016 DÄMPFER,RING Dämpfungsmaterialien
3494123015 HALTERUNG
9716279
3494123015 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3495782017 VERWARMINGSELEMENT,BOVEN,230V,
9733105
3495782017 VERWARMINGSELEMENT,BOVEN,230V, Heiz und Kühlelemente
3494109030 BAKBLIK
9733485
3494109030 BAKBLIK Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
1074000 THERMOSTATE
U708828
1074000 THERMOSTATE Thermostate
1074004 THERMOSTATE
U708832
1074004 THERMOSTATE Thermostate
1074022 THERMOSTATE
U708850
1074022 THERMOSTATE Thermostate
10.58111.004 3740636299 HEIZPLATTE,180MM 230V
2148581
10.58111.004 3740636299 HEIZPLATTE,180MM 230V Heiz und Kühlelemente
3496003041 BACKAUSZUG,LINKS,KPL
2148947
3496003041 BACKAUSZUG,LINKS,KPL Führung/ Schiene
RAD
3580816
RAD Rad/Rollen
3051320012 KLAMMER
5061459
3051320012 KLAMMER Befestigungsteile
3219738014 ABDECKUNG
5068018
3219738014 ABDECKUNG Gehäuseteile
HEIZPLATTE,120/175/230V
5228872
HEIZPLATTE,120/175/230V Heiz und Kühlelemente
3879376907 GLAS BACKOFENLAMPE,RUND
5238624
3879376907 GLAS BACKOFENLAMPE,RUND Gehäuseteile
BRUECKE 18MM
5241725
BRUECKE 18MM Gehäuseteile
3192560088 GLAS,BACKOFENLEUCHTE
7099931
3192560088 GLAS,BACKOFENLEUCHTE Gehäuseteile
10.54111.004 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER EGO HIGHLIGHT 140MM-1200W
767383
10.54111.004 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER EGO HIGHLIGHT 140MM-1200W Heiz und Kühlelemente
10.58111.004 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1800W
767384
10.58111.004 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1800W Heiz und Kühlelemente
10.54111.044 3740635218 STRAHLUNGSHEIZER, D145/1200W/23
8394249
10.54111.044 3740635218 STRAHLUNGSHEIZER, D145/1200W/23 Heiz und Kühlelemente
3494280013 CLIP DE FIXATION,SUPPORT PLAQU
8689825
3494280013 CLIP DE FIXATION,SUPPORT PLAQU Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
3495964011 DRUCKKNOPF,PROGRAMMSCHALTWERK
872483
3495964011 DRUCKKNOPF,PROGRAMMSCHALTWERK Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
2801012234 NIETE POP,SCHWARZ
9030361
2801012234 NIETE POP,SCHWARZ Befestigungsteile
3890737244 MODULE,ALIMENTATION,FOUR
9030562
3890737244 MODULE,ALIMENTATION,FOUR Schalter / Taster
3890818010 SENSOR PT500 M/OVEN
9041614
3890818010 SENSOR PT500 M/OVEN Thermostate,Temperaturfühler
3497232011 BOULON,TORX 3,5 X 9,5 T20
9042493
3497232011 BOULON,TORX 3,5 X 9,5 T20 Befestigungsteile
8996619280572 SENSOR,TEMPERATUR,PT500
9043938
8996619280572 SENSOR,TEMPERATUR,PT500 Thermostate,Temperaturfühler
3494190014 MIKROSCHALTER
9510169
3494190014 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
3494157013 HUBLOT EXTÉRIEUR,MILIEU
9510452
3494157013 HUBLOT EXTÉRIEUR,MILIEU Gehäuseteile
3495565016 BACKOFENDICHTUNG, OBEN
9639419
3495565016 BACKOFENDICHTUNG, OBEN Dichtungen
3495084018 SCREW PT 4X20
9639591
3495084018 SCREW PT 4X20 Befestigungsteile
3890831211 KÜHL-VENTILATOR,OBEN,230V
9640504
3890831211 KÜHL-VENTILATOR,OBEN,230V Lüfter
3257965198 OMVALBEVEILIGING,KIT
9691456
3257965198 OMVALBEVEILIGING,KIT Gehäuseteile
3494169026 KUNSTSTOFFHALTERUNG, SCHWARZ
9691611
3494169026 KUNSTSTOFFHALTERUNG, SCHWARZ Stützen
3494455011 HALTER,DRUCKKNOPF
9691612
3494455011 HALTER,DRUCKKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
3494737020 POPNIET,3,2X6.0 ST:LES
9691617
3494737020 POPNIET,3,2X6.0 ST:LES Befestigungsteile
3494737038 POPNIET,4X7,2
9691618
3494737038 POPNIET,4X7,2 Befestigungsteile
3494755014 BOUT,TORX B63,5X6
9691624
3494755014 BOUT,TORX B63,5X6 Befestigungsteile
3494953015 BESCHERMDEKSEL,MIKROSCHAKELAAR
9691633
3494953015 BESCHERMDEKSEL,MIKROSCHAKELAAR Gehäuseteile
3496911011 OVENKAST,MET,VOORKADER
9697045
3496911011 OVENKAST,MET,VOORKADER Gehäuseteile
3496913017 TÜRFEDER,FÜR,TÜRGLAS,KIT
9697050
3496913017 TÜRFEDER,FÜR,TÜRGLAS,KIT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
3494331014 PLAAT,KOPPELINGSSTUK
9702937
3494331014 PLAAT,KOPPELINGSSTUK Anschlussteile,Rohre
3496903018 GRIFF,TÜRVERRIEGELUNG
9702966
3496903018 GRIFF,TÜRVERRIEGELUNG Gehäuseteile,Griff/ Bügel
3495605010 OMVALBEVEILIGING,BODEM,ACHTER
9710039
3495605010 OMVALBEVEILIGING,BODEM,ACHTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3495606018 OMVALBEVEILIGING,KOOKPLAAT
9710040
3494150018 LUFTAUFNAHME,KOCHPLATTE,HINTEN
9710557
3494150018 LUFTAUFNAHME,KOCHPLATTE,HINTEN Heiz und Kühlelemente
3495630018 STOPVEER,PUSH-PULL
9723237
3494112026 GRILLROOSTER
9726834
3494112026 GRILLROOSTER Zubehörteile,Roste
9727795
A20R00107 3890813045 VENTILATORMOTOR Lüfter
3495678017 TÜRGLAS,INTERN
9731250
3495678017 TÜRGLAS,INTERN Gehäuseteile
3256081435 RAD,,EINSTELLBAR
9985512
3256081435 RAD,,EINSTELLBAR Rad/Rollen
3152666214 LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM
D239100
3152666214 LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
5610870064 MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D334913
5610870064 MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L Befestigungsteile
5614852019 CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
5614852019 CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER Gehäuseteile,Ringe
3570834022 DREHWÄHLER,MULDE,BEDIENUNG,0+1
F353403
3570834022 DREHWÄHLER,MULDE,BEDIENUNG,0+1 Schalter / Taster
3570839013 SCHALTER,DREHWÄHLER,+/-
F354176
3570839013 SCHALTER,DREHWÄHLER,+/- Schalter / Taster
3570839021 WÄHLER,TEMPERATUR,+/-
F354187
3570839021 WÄHLER,TEMPERATUR,+/- Schalter / Taster
841040021 3570834014 UMSCHALTER FÜR KOCHFELD 0+15
F690108
841040021 3570834014 UMSCHALTER FÜR KOCHFELD 0+15 Schalter / Taster
140005506013 TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT
G198875
140005506013 TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
E6HUE102 9029795383 GLASKERAMIK SCHABER
G225856
E6HUE102 9029795383 GLASKERAMIK SCHABER Zubehörteile
E9OOAF11 9029802585 EASY TO CLEAN FETTPFANNE
U845713
E9OOAF11 9029802585 EASY TO CLEAN FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
Martin Zache
