11032064
Ersatzglas 2Stk. für Lampe für DunstabzugshaubeDieser Reparatursatz besteht aus 2 Ersatzgläsern (Glasabdeckung) ohne Ring
Lampenabdeckung
339457
Heißluftventilator wie AEG 389081304/5 für Backofen Herd25 Watt, 220-240 VoltAlternativteil, passend wie Electrolux-Konzern/AEG 389081304/5.Auch als Ersatz für Plaset-Ausführung mit 35 Watt 230 Volt passend.
339533
Grillrost Electrolux 140064006012 466x385mm für Backofen HerdDieses Backrost ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 547509
280674
Kochplattenschalter 2kreis ZANUSSI 14001334001/7 EGO 50.85071.000 für Kochfeld HerdSchwarze ersetzt weiße Ausführungen. Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
157617
Kochplattenschalter 1kreis EGO 50.57071.010 für Kochfeld Herd EGO 50.57071.010 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 315078824/2 , Candy 92749837
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1
Türdichtung wie Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
375481
Türdichtung wie Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 809001402/1 Befestigung mit 4 Haken.
10005286
Halogenlampe G9 25W 230V max. 200°C wie SIEMENS 10004812 für Herd Dunstabzugshaube MikrowelleAlternativTeil u.a. passend für BSH-Gruppe/Siemens.. 10004812 , Miele 07006820 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000097185 488000285575 C00514315 C00285575 - Werte: 25 Watt, 230 Volt, max. 200°C - Sockel: Stiftsockel G9 - Anschlüsse: 2 Schlaufen - Kontaktabstand: 9 mm - Länge Gesamt: 40 mm - Breite: 15 mm Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Heizelement Unterhitze 1000 Watt passend für Electrolux 3879671000 Backer 1010
11031514
358965
Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, VG! 10.58111.004 AEG, Electrolux, Juno, Zanu
154474
Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V EGO 10.58111.004 für Kochfeld EGO 10.58111.004 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG/Zanussi.. 374063621/6 Einkreis HiLight-Heizkörper mit 1800 Watt und 230 Volt für Glaskeramikkochfelder. Artikel-Vorgänger BSH-Gruppe hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten. Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
10032129
601160
Energieregler 1kreis EGO 50.87071.000 für Kochfeld EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
155754
Lampenabdeckung Ø55mm, Glas Electrolux 387937690/7 für HerdDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3192560021
600415
Heizelement oben wie Electrolux 357079704/7 Oberhitzeheizung Grill IRCA 9030R431 für BackofenAlternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 357079704/7.
10103789
173181
Lampeneinheit Electrolux 387937693/1 Fassung Lampe Glashaube für BackofenBeleuchtung kpl. inklusive Fassung, Kalotte und Glühlampe G9 mit 25 Watt, 230 Volt
Obere Türverkleidung für Backöfen (5617909212)
365588
QUERLEISTE, TÜR, OBERER OFEN 5617909212
Knebel, Funktionen (8071271160)
365702
KNEBEL, FUNKTIONEN 8071271160
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen HerdDieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein.
Sicherheitsthermostat, Klixon (140018026116)
358989
SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, S 140018026116
Thermostatträger für AEG-Thermostat 5613624013 Heizung, Regelung
10032134
TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG TRÄGER,THERMOSTAT 5613624013
Backofenrost für Ofen Electrolux AEG 140286193010 466x385mm
11059791
Backblech,Herd,Dampfgarer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410
Türgriffschraube für Backöfen (3494797016)
349348
Backofenthermostat (3116844022)
348415
Thermostat, Hauptbackofen, 55.18064.110 3116844022
Knebel, Doppelter Energieregler (8071271137)
365701
KNEBEL, DOPPELTER ENERGIEREGLER 8071271137
Wärmeschublade für Herde (5614795010)
355188
Einschub/Schublade/Schubfach 5614795010
Deckel, umluftgebläse Electrolux 140169631102 für Herd Electrolux
11039500
Brennerkopf
Backblech ZANUSSI 140172872081 466x385mm für Backofen Herd
10032133
KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KOMBIBLECH,466X385X22,3MM 140172872081
349352
355062
Dampf-Dichtungsset (5612233105)
355053
Set, Dichtung, Dampf
Fixierschraube für oberes Heizelement (3543238012)
349501
Schaft Befestigung obere Backofenheizung Electrolux 3543238012 für Herd
Haltegitter Electrolux 405548817/7 links rechts für Backbleche Roste Backofen
600341
Haltegitter Electrolux 405548817/7 links rechts für Backbleche Roste BackofenSet mit einem für die linke Seite und einem für die rechte Seite passenden Einhängegitter.
344546
KNEBEL, THERMOSTAT 8071271103
607814
Thermostat,Drehknopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c
11039040
Grillrost passend für Electrolux 140064006012 BLUPARTS in Backofen 10109358AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für Electrolux-Konzern/AEG.. 140064006012 , Küppersbusch 547509
KNEBEL, ENERGIEREGLER 8071271095
607743
Drehknopf,Elektronik
HEIZELEMENT, OBEN, COMBI, 240V 10 8583570797040
11000578
2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034 Originalersatzteil von AEG
10032136
2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG 2200 W Wärmeabstrahlplatte für Kochfelder 140057324034
Kochfeld
Schraube, 4,2X9,5 T (3878545106)
350457
355190
Befestigungsklemme für Haltegitter Electrolux 561485201/9 in Backofen HerdDieser metallische Clip für die seitlichen Haltegitter im Backofeninnenraum sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 546861
Türscharnier, links-rechts, 8-8 (5614548054)
365494
Tür,Scharnier
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3877942023)
350423
Türglas, 550x436.5mm 3877942023
617147
Backblech hoch Electrolux 140172872016 466x385x39,3mm für Backofen HerdDiese schwarze emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Dampffunktion eingesetzt.
Gleitschienensatz für Wärmeschubladen (4055164596)
351585
Schienenset Electrolux 4055164596 für Herd 2Stk
Gehäuseteile,Halterung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,f71f8cec9fb74b7dbf6f3e660a16b372
11051366
154595
Strahlheizkörper 140mmØ AEG 374063521/8 EGO 10.54111.044 1200W 230V für KochfeldEinkreis-HiLight-Heizkörper mit 1200 Watt und 230 Volt. Mit Temperaturmelder.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3740635267
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
340255
Türdichtung Electrolux 809001402/1 rundum 4Haken für Backofen HerdBefestigung mit 4 Haken
Dichtung,Dichtung,Tür
Halter, Hinten (3877377022)
350405
343934
355904
Lampe Electrolux 8085641010 für HerdDie Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Gehäuserückwand (140041962014)
344438
348649
192904
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
614426
Heizelement passend für Electrolux 8583570797040 IRCA 2243R720 für Herd Irca
11063010
5614425006 FRONTRAHMEN
6093066
3494123015 HALTERUNG
9716279
5610438185 FRONTSCHEIBE, WEISS, 594X504MM
D907150
5616092440 SEITENWAND LINKS
F354157
140013544089 FUSSPLATTE, DECKEL
H501957
Gehäuseteile,Gehäusesockel
140005556638 GLASPLATTE MIT RAHMEN, WEISS, 60
H549191
Gehäuseteile,Glasplatten
140013551027 FUSSPLATTE,
H716427
140075377030 ABSCHIRMBLECH BODEN HEIZWIDERSTAND
M2733
3494661022 BACKOFENSCHALTER, 9 POSITIONEN
2147592
10.58111.004 3740636299 HEIZPLATTE 180MM 230V
2148581
3192559015 FEDER
3584532
3192559015 FEDER
3302066018 SCHLAUCH,-PTFE D=5M
4743389
Anschlussteile,Schlauch
3877978019 ROHR WRASENAUSTRITT OBERER OFEN
4899850
3051320012 KLAMMER
5061459
3051320012 KLAMMER
3879638009 KABELHALTER
5209093
3878730047 MUTTER OBEN HEIZWIDERSTAND
5623169
3877128011 RAD HINTEN
5923560
3877288013 HALTER SCHARNIER
5923567
3879173023 TÜRGLAS HALB 512X414
5927056
3879467011 HAKEN TÜRVERSCHLUSS
5927302
Haken
5610040007 ABDECKRING HAUPTANSCHLUSS KLEMME
6080746
5615500203 ABSTANDHALTER TÜR HANDGRIFF
6080751
561442303 5614423019 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH F
6091669
Gehäuseteile,Blenden
10.54111.044 3740635218 STRAHLUNGSHEIZER D145/1200W/23
8394249
3305339016 UNTERLEGSCHEIBE 4,3X12X0,4
8688718
3495084018 SCHRAUBE PT 4X20
9639591
3494169026 KUNSTSTOFFHALTERUNG SCHWARZ
9691611
Stützen
3870233016 SECHSKANTMUTTER, DOPPELMUTTER
9691748
3871270017 BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
3874985017 DICHTUNG KAPILLARROHR
9691775
3494331014 PLATTE KUPPLUNGSSTÜCK
9702937
D2371
3425843020 TÜRGRIFF
D673315
3425843020 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
3425843095 HANDGRIFF, EINSCHUB/SCHUBLADE/S
D904437
3877190185 EINSCHUB/SCHUBLADE/SCHUBFACH V
D905019
Gehäuseteile,Frontblenden
140018507016 DICHTUNG HEIZKÖRPER OBEN 102X2
G199435
8090014021 DICHTUNG UNTERER BACKOFEN
G200379
50.85071.000 140013340017 ENERGIEREGLER DOPPELT 230V
H149487
140013541010 FUSSHALTER
H501956
140013546027 FUSSPLATTE, GEHÄUSERÜCKWAND, KOPF
H501959
140013547025 FUSSPLATTE GEHÄUSERÜCKWAND BODE
H501960
140027514029 FUSSPLATTE SEITLICH
H501977
Befestigungsteile,Platten
140028370017 STÖPSEL FUSSPLATTE VORNE
H501978
140046725010 ADAPTER, WASSERSCHLAUCH
H502028
140013548015 EINSTELLFUSS
H549214
Gehäuseteile,Fuß
140046817015 DECKEL ADAPTER WRASENSCHLAUCH
H549254
5614902020 FALLENSCHLOSS
H746621
140067977011 DICHTUNG KNEBEL 44X30MM
H922211
BACKOFENDICHTUNG ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M223100
694599 ANSCHLUSSLEITUNG 3G4,0 1320 POLIDEL
M317753
140162979011 QUERLEISTE BODEN
W62498
