3153907005 ABDECKUNG,HALTER,GLAS
3584060
5616335005 KABELHALTER
D238120
5611014209 DECKEL,HEIZWIDERSTAND,ANSCHLUSS
D334949
5613634020 HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
D336976
8071315017 DICHTUNG,DAMPF,AUFNAHME
F692932
140046280057 DECKEL,ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK
H747594
140032875019 BODENPLATTE
H862141
140032877015 OBERER DECKEL
H862264
140061818013 HALTER,HEIZELEMENT
H922375
140061819011 DICHTUNG,HALTER,HEIZELEMENT
H922376
140032872057 SEITENWAND RECHTS
M202364
140057833018 ADAPTER,TÜRGRIFF,FLACH
M203138
140188432052 SEITENWAND RECHTS
Q520834
140153020015 PANNEAU ARRIÈRE,FOUR
Q748423
Gehäuseteile,Gehäuse
1073982 HALTERUNGEN/ HALTER
U708810
1074032 HALTERUNGEN/ HALTER
U708860
3879638009 KABELHALTER
5209093
BRUECKE 18MM
5241725
BRUECKE 18MM
3878353022 TÜRGLAS, MITTE 499X388.5 MM
5622960
3878356017 TÜRGLAS,INNEN,488X383
5622961
3878453111 VENTILATOR,RAD,UMLUFTGEBLÄSE
5623164
3878730047 MUTTER,OBEN,HEIZWIDERSTAND
5623169
5610302001 DICHTUNG,BACKOFENLEUCHTE,KOPFT
5623211
5611342014 GESTELL,BACKOFENLEUCHTE,SEITLI
5623214
4055105524 SET,DICHTUNG,DECKEL,CONVECTION
5624518
3306473004 CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L=
6474249
3306473012 CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L=
6474250
3155952009 DICHTUNG,BACKOFENLEUCHTE,SEITLICH
7139005
SCHLAUCHSCHELLE 16-27MM, B=9MM
915511
9727795
3879113904 BACKOFENLEUCHTE GLASABDECKUNG, MIT SCHRAUBVERSCHLUSS !!!
D243842
3878455025 DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE
D243923
5614750106 FEDER,DPFER,MOTOR
D330618
5610870064 MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D334913
3879868200 STECKDOSE,FLEISCHTHERMOMETER,K
D336531
3878894009 SATZ,SCHALE,DAMPF,PROFI
D809394
Gehäuseteile,Gefässe
4055185252 SCHRAUBEN FÜR TÜRGRIFF,M4X48, 5 STÜCK
D810533
5617713010 STELLANTRIEB,ABLUFTKAMIN
D907731
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W
F154728
8085261025 GLASSCHEIBE,BACKOFENLEUCHTE,SI
F353606
4055223293 SATZ,SCHRAUBE,ABDECKWAND,4X, S5)
F602574
3879112047 SUPPORT DE LAMPE,CÂTE,230V,25W
F691039
Fassungen
8081480017 ROHR, GENERATOR,35MM, D15/D20
F692623
8072770012 SENSEUR HUMIDITE,VAPEUR
F692633
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,bc6750c7eee046daa805c3494e0e698a
8078969014 ELECTROVANNE,EAU
F692635
Ventile,Magnetventile
8085232018 JOINT,ELEMENT CHAUFFANT CONVEC
F692933
140011312018 DICHTUNG
F692937
140012565010 JOINT,ELEMENT CHAUFFANT,SUPERI
F692938
8084259012 SUPPORT,PIVOT,DOUBLE,14,3MM
F692964
8081686027 COLLIER,D20MM
F694016
8081481015 KNIE,DAMPF,WASSEREINLAUF
G188337
140005506013 TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT
G198875
8074557011 QUERLEISTE,TÜR,BODEN,STEAM
G290797
3156958542 DECKEL,ABSCHOTTDICHTUNG,SET
G576950
140017508015 DICHTUNG,UMLUFTMOTOR
G901794
4055342341 DICHTUNG,SCHRAUBE,SEITLICH,4X
G925471
4055352514 ANSCHLUSS,ROHR,SET
G925544
161771.301 / 130°C 140018026041 SICHERHEITSTHERMOSTAT, KLIXON, 130 GRAD LÜFTER
H149506
Thermostate
140020490029 BACKBLECH,466X385X22MM
H324864
Zubehörteile,Backofenbleche
140024700027 FETTPFANNE,466X385X40MM
H324887
WSS-AP 140064006046 GRILLROST,466X385X22,2MM
H716685
Zubehörteile,Roste
140065664074 KÜHL-VENTILATOR,SATZ,220-240V,
H746203
140046285056 BEFESTIGUNGSBÜGEL,KNEBEL,ITEX
H746349
5617410039 TEMPERATURFÜHLER,PT500, 370MM
H862269
Thermostate,Temperaturfühler
140035526015 TÜRDICHTUNG,DAMPF,1540MM
M113535
5611464008 HALTELEISTE,DECKEL,UMLUFTGEBLÄ
M166533
140059166268 SCHARNIER,BACKOFENTÜR,8,8-9,5K
M202295
546776 BACKBLECH,466X385X22MM
M285355
140056064029 TRIEB,ENTKALKUNGSROHR,220-240V
M507045
140133112015 CONDENSER,STEAM
Q522131
140022557031 WASSERBEHÄLTER,DAMPF,WASSERSTA
W377160
