3877889018 BODENPLATTE
5622955
50296173003 KIT,HALTER,DISTANZAUSGLEICH
9988829
5550108012 SEITENWAND,LINKS-RECHTS
D335992
140008432019 MONTAGEPLATTE,HINTEN
F693621
140069246019 RÜCKWAND,BACKOFEN,540X340X35MM
H746643
ANSCHLUSSDOSE,MIT,KABEL,4X1.5M
M2255
Gehäuseteile,Gehäuse
3879638009 KABELHALTER
5209093
3878867013 HALTERUNG LINKES SCHARNIER
5622981
3878867021 HALTERUNG RECHTES SCHARNIER
5622982
5610450040 MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
3879653016 ABSCHIRMBLECH,BODEN,HEIZWIDERS
5623179
5613418010 THERMOSTAT,130C, BIS SERIEN-NR.112XXXXX
5951876
Thermostate
3306473004 CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L=
6474249
3305339016 RONDELLE,4,3X12X0,4
8688718
3872957018 ABSTANDHALTER,RAHMEN VORDERSEITE
9036672
3494755014 BOUT,TORX B63,5X6
9691624
3494797016 BOUT,DEURGREEP,40X10 T20
9691628
5612312073 MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D237617
5550231012 RAD,UMLUFTGEBLÄSE
D335159
YJ61-14A 20W 5550271000 MOTOR,LÜFTERMOTOR,230V,
D336606
5612781012 DICHTUNG,RUND,892,5MM
D907247
4055247474 SET,BUCHSE,SCHRAUBENGRIFF
F203052
8080820015 DICHTUNG,TÜR,MIKROWELLENGERÄT
F350627
5550394000 SCHEIBE,ACHSE,21/11MM
F350655
8071771011 DICHTUNG,BACKOFENTÜR
F352897
5550331002 ABSCHIRMBLECH,UMLUFTGEBLÄSE
F353061
6 10 10 5550309008 MOTOR,STIRRER,230V
F353355
8075435019 ACHSE,RÜHRER
F353423
5550336027 TÜRGLAS,474X244
F353563
8078234021 GITTER,SEITLICH,L
F353674
8078234013 GITTER,SEITLICH,R
F353675
5550442007 SENSOR,PT500
F353698
Thermostate,Temperaturfühler
5550458003 HEIZUNG,RUND,230V,1650W
F353937
5550294010 HEIZUNG,OBEN,GRILL,230V,1900W
F353996
8081435011 TÜR,GLASSCHEIBE,474X244MM
F354234
5550409204 BAUGRUPPE,INNEN TÜR
F403702
140003510017 HALTER,SEITLICH,GITTER,4MM PIN
F689767
8081400015 BAND,SCHUTZ,FENSTER
F691074
3878545106 VIS,4,2X9,5 T
F694289
8083739014 LAGERZAPFEN,SEITLICH,GITTER
G188280
Lager
8078558015 RING,MUTTER
G198860
8077813015 MONTAGESATZ,BEFESTIGUNGSSCHRAU
G290729
140026748016 SATZ,KONDENSWASSER,MOTOR,240V,
G581889
4055347738 KAPPE, GUMMI TÜRSCHARNIER,2P SET
G898662
5550593023 SCHUTZSCHIRM,GROSS,OVC3000
G898919
140020490029 BACKBLECH,466X385X22MM
H324864
Zubehörteile,Backofenbleche
140059087092 OBERER DECKEL
H716653
140071984011 FILTER,SPANNUNG
H746359
140046149054 DECKEL,ANZEIGE-UND SCHALTELEKTRONIK
H747593
140066455001 TÜRABDECKUNG
H833720
140072968062 RÜCKWAND,UMLUFTGEBLÄSE,420X169
M1833
140066836010 TÜRSCHARNIER,LANG,7.1KG
M203008
140066838016 TÜRSCHARNIER,5.6 - 7.1KG
M203010
546776 BACKBLECH,466X385X22MM
M285355
HEIZELEMENT OBEN 1900W ALTERNATIV FÜR AEG 5550294010
X208397
UMLUFTHEIZUNG 1650W ALTERNATIV FÜR AEG 5550458003
X321295
