Ersatzteile für AEG DPE4641M (94202251200)
AEG
DPE4641M
Dunstabzugshaube
Kohlefilter Type190 Electrolux ECFBLL01 33004896 190mmØ für Dunstabzugshaube
616771
Dieses runde Aktivkohlefilterset ECFBLL01 ist u.a. auch passend wie Electrolux LongLife 9029798783 ECFBLL01 , Electrolux 9029798775 ECFB02 , 33004847 K2000 , 89992564 , Fagor/Brandt 74x3895 , best ECFB02 , gorenje 443072
Inhalt = 2 Stück Aktivkohlefilter
Lampenmodul LED 3V 700mA 2,1W AEG 14018663101/0 für Dunstabzugshaube
10103407
Meist sind 2 Stück dieser runden Lampen inklusive 6 LEDs in einer Haube eingesetzt. Diese Ausführung mit einem schwarzen und einem roten Kabel ersetzt ggfs. die Ausführung mit jeweils 3 schwarzen sowie 3 roten Kabeln.
- 110°
- 700 mA
- 2,1 Watt
- 3 Volt
- 3000 K
- 210 lm
4055468443 AEG Dunstabzugshaube Führungsschiene
11046602
Befestigung,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275
11056249
Feder für Dunstabzugshaube AEG 50240105002 Halterung
11012706
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Kohlefilter für Best Dunstabzugshaube Eurofilter 902979982 2 Stück
11017357
Aktivkohlefilter
Verschluss für Dunstabzugshaube Electrolux 50265902002 Stopfen
11012714
sonstige Bauteile
Kohlefilter für Dunstabzugshaube Brandt 74X3895 Geruchsfilter
11012729
Aktivkohlefilter
Kohelfilter Type190 waschbar Electrolux 902979878/3 ECFBLL01 190mmØ
11032265
Waschbares rundes LongLife Aktivkohlefilterset.
Dunstabzugshauben mit Rückführung saugen die Kochdünste ein, filtern die Luft mithilfe eines Kohlefilters und führen dann die gereinigte Luft in die Küche zurück, die frei von Kochgerüchen bleibt.
Die Filterbehandlung sollte, je nach Kochverhalten, nach ca. 160 Betriebsstunden oder 2 bis 3 Monate durchgeführt werden.
Die Reinigung wird in 2 Schritten durchgeführt:
Waschen im Geschirrspüler ohne Geschirr und Reinigungsmittel bei höchsten 70°C
An der Luft trocknen oder bei 60°C im Backofen für ca. 7 Minuten
Inhalt: 2 Filter - Abmessungen: 190 x 40 x 10 mm (rund) Aktivkohlefilter
Kohlefilter D190 K2000 für AEG Dunstabzugshaube - Geruchsfilter, Rund
11046201
Aktivkohlefilter
Anschlussdose (50234041007)
353580
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,025e99db92364949bb2236f5be15f707
Laufschiene für Dunstabzugshaube Candy Hoover 49014700 Führung, Gleitschiene
11010230
SATZ,MOTOR 140221788049 Electrolux
11030882
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,770c80cc036d4abebb2b8079e5bfea0e
Kohlefilter Type190 gorenje 443072 190mmØ für Dunstabzugshaube 2Stk
375505
Diese runde Aktivkohlefilterset ist u.a. auch passend wie Electrolux 902979877/5 ECFB02 Aktivkohlefilter
Metallfettfilter für Dunstabzugshaube Electrolux/AEG 80871940 230x180 mm
11024056
Fettfilter
Motorbaugruppe für Dunstabzugshaube Electrolux 140221788049 Motor, Lüfter
11016725
Z02300620 MIKROSCHALTER
6541923
Z02300620 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
535327 ANSCHLUSSKABEL-GEHÄUSE
7395097
535327 ANSCHLUSSKABEL-GEHÄUSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
91943622 KLEMMBRETTHALTER
7510434
91943622 KLEMMBRETTHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
32920183 VERBINDER KABEL DECKEL
M202857
32920183 VERBINDER KABEL DECKEL Gehäuseteile
32933483 VERLÄNGERUNG, MIKROSCHALTER, SKLOCK
M959253
32933483 VERLÄNGERUNG, MIKROSCHALTER, SKLOCK Schalter / Taster
50240108006 HALTER FÜHRUNG LINKS
7080297
50240108006 HALTER FÜHRUNG LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
93958288 MIKROSCHALTER
7511078
93958288 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
CR430 KOHLEFILTER AHA87
D310581
CR430 KOHLEFILTER AHA87 Filter mechanisch
5112510341 MIKROSCHALTER ZING G5T16 16(4)A 250V(NC) FH-PSFT
G399485
5112510341 MIKROSCHALTER ZING G5T16 16(4)A 250V(NC) FH-PSFT Schalter / Taster
80919491 FÜHRUNGSSCHIENE RECHTS BACKAUSZUG
M506978
80919491 FÜHRUNGSSCHIENE RECHTS BACKAUSZUG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
32933509 BLOCK BEFESTIGUNG BLENDE ABSTELLER SK
M923287
32933509 BLOCK BEFESTIGUNG BLENDE ABSTELLER SK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
G5T16 4055464194 MIKROSCHALTER, IN BOX
M959481
G5T16 4055464194 MIKROSCHALTER, IN BOX Schalter / Taster
49043539 KOHLEFILTER-902979982
Q463616
49043539 KOHLEFILTER-902979982 Filter mechanisch
