Kohlefilter passend für AEG 9029800480 MCFE0 in Dunstabzugshaube 10108204
11054675
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 9029800480 MCFE04 , 9029793636 EFF72 , Franke 9925204 , Küppersbusch 564511 Zub.870 , Whirlpool-Gruppe Wpro AMC244 Type244 484000008776 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00668491 Zubehör LZ54951 DHZ5476 , smeg KITFC161 690073174
Aktivkohlefilter
Kohlefilter Set LongLife Electrolux 9029801306 MCFE31 EFF77 200mmØ
618025
Dunstabzugshauben mit Rückführung saugen die Kochdünste ein, filtern die Luft mithilfe eines Kohlefilters und führen dann die gereinigte Luft in die Küche zurück, die dadurch frei von Kochgerüchen bleibt.
Die Filterbehandlung sollte, je nach Kochverhalten, nach ca. 160 Betriebsstunden oder nach 2 bis 3 Monaten durchgeführt werden:
Im Geschirrspüler ohne Geschirr und Reinigungsmittel bei max. 65°C - 70°C reinigen.
Dann im Backofen bei max. 60°C im für ca. 7 Minuten trocken lassen.
Aktivkohlefilter
Kohlefilter 264x235mm Electrolux, OT! 902979363 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154854
Kohlefilter AEG 902980048/0 MCFE04 264x235mm für Dunstabzugshaube
Inklusive TimeStrip-Filterwechselanzeige.
Durch einen regelmäßigen Austausch des Kohlefilters sorgen Sie für frische Luft in der Küche, die frei von Kochgerüchen bleibt.
Wir empfehlen, den Kohlefilter je nach Gebrauch der Dunstabzugshaube alle 3 bis 4 Monate zu erneuern.
Aktivkohlefilter
50281858006 PAL
9707896
50281858006 PAL
Haken
50248271004 METALLFILTER
3606300
Filter mechanisch
50239747004 REDUZIERSTÜCK
4777529
C00059594 482000027080 METALLFETTFILTER
5722653
Filter mechanisch
50269862004 FLANSCH MIT VENTIL D.150
7137408
50281884002 SCHARNIER HALTER HALOGENLAMPE
9707901
50283675002 SCHARNIER HALTER HALOGENLAMPE
9731103
50267334006 KABEL ANSCHLUSS 3X0,75X2100W
9988145
50297933009 KIT VERBINDER MOTOR
9989889
EFF72 KOHLEFILTER FABER 267X237XH16MM
F122799
Filter mechanisch
133.0017.054 METALLFETTFILTER "243" 253X300X8MM
F340868
Filter mechanisch
9925204 112.0016.756 AKTIVKOHLEFILTER EASYCUBE
G940663
Filter mechanisch
1070079 FETTFILTER
Q191690
1070079 FETTFILTER
Filter mechanisch
