Ersatzteile für AEG COP720X (94418496000)
AEG
COP720X
Sonstige
140032875019 BODENPLATTE
H862141
140032875019 BODENPLATTE Gehäuseteile
140032877015 OBERER DECKEL
H862264
140032877015 OBERER DECKEL Gehäuseteile
140049840048 FRONTRAHMEN
M1642
140049840048 FRONTRAHMEN Gehäuseteile
546986 OBERHITZE,230V,1900W
M285550
546986 OBERHITZE,230V,1900W Heiz und Kühlelemente
FRONTSCHEIBE,INOX,ELECTROLUX,5
M913264
FRONTSCHEIBE,INOX,ELECTROLUX,5 Gehäuseteile
140134410020 TÜRGLAS,499X388.5MM
M913267
140134410020 TÜRGLAS,499X388.5MM Gehäuseteile
140188432029 SEITENWAND RECHTS
Q520837
140188432029 SEITENWAND RECHTS Gehäuseteile
140188432011 SEITENWAND LINKS
Q520838
140188432011 SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
140153020015 PANNEAU ARRIÈRE,FOUR
Q748423
140153020015 PANNEAU ARRIÈRE,FOUR Gehäuseteile,Gehäuse
1069120 HELICE VENTILATEUR
U705606
1069120 HELICE VENTILATEUR Pumpen und Zubehör,Flügelrad
1073982 HALTERUNGEN/ HALTER
U708810
1073982 HALTERUNGEN/ HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073989 BEFESTIGUNGSTEILE
U708817
1073989 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074032 HALTERUNGEN/ HALTER
U708860
1074032 HALTERUNGEN/ HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3370874020 KATALYSATOR
5076704
3370874020 KATALYSATOR Heiz und Kühlelemente
3879638009 KABELHALTER
5209093
3878356017 TÜRGLAS,INNEN,488X383
5622961
3878356017 TÜRGLAS,INNEN,488X383 Gehäuseteile
5610450040 MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
5623002
5610450040 MUTTER,HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND Befestigungsteile
3306473004 CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L=
6474249
3306473004 CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L= Zubehörteile
3306473012 CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L=
6474250
3306473012 CLIP,BEFESTIGUNG,ELEKTRONIK,L= Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3878453210 LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM
D2371
3878453210 LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
3879112906 GLASSCHEIBE,BACKOFENLEUCHTE,SE
D242672
3879112906 GLASSCHEIBE,BACKOFENLEUCHTE,SE Gehäuseteile
5614750106 FEDER,DPFER,MOTOR
D330618
5614750106 FEDER,DPFER,MOTOR Federn
5610870064 MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D334913
5610870064 MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L Befestigungsteile
3879868200 STECKDOSE,FLEISCHTHERMOMETER,K
D336531
3879868200 STECKDOSE,FLEISCHTHERMOMETER,K Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
4055186656 SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF,M4X44, 5STÜCK
D810639
4055186656 SCHRAUBE FÜR TÜRGRIFF,M4X44, 5STÜCK Befestigungsteile
5614852019 CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER
D814649
5614852019 CLIP,BEFESTIGUNG,GITTER Gehäuseteile,Ringe
A9OZBT10 5617925036 GEBÄCKPLATTE,463X385MM
D907765
A9OZBT10 5617925036 GEBÄCKPLATTE,463X385MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
3396885018 ABSTANDSHALTER,FRONT RAHMEN
F182387
3396885018 ABSTANDSHALTER,FRONT RAHMEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3570840037 WAHLSCHALTER SCHALTER,FUNKTION,10+0
F182764
3570840037 WAHLSCHALTER SCHALTER,FUNKTION,10+0 Schalter / Taster
4055223277 KIT,SCREW,COVER PANEL,4X
F183722
4055223277 KIT,SCREW,COVER PANEL,4X Befestigungsteile
5617733018 BACKOFENROST,385X466MM
F184410
5617733018 BACKOFENROST,385X466MM Zubehörteile,Roste
5617995120 TÜRVERRIEGELUNG
F184427
5617995120 TÜRVERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
5550294010 HEIZUNG,OBEN,GRILL,230V,1900W
F353996
5550294010 HEIZUNG,OBEN,GRILL,230V,1900W Heiz und Kühlelemente
3878349012 TÜRSCHEIBE INNEN, HIGH TEMPERATURE, 524X402
F403218
3878349012 TÜRSCHEIBE INNEN, HIGH TEMPERATURE, 524X402 Gehäuseteile
8090626014 SELECTEUR ROTATIF,INTERRUPTEUR
F691731
8090626014 SELECTEUR ROTATIF,INTERRUPTEUR Schalter / Taster
8087690015 GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS
G194985
8087690015 GLASABDECKUNG,BACKOFENLEUCHTE, BAJONETTVERSCHLUSS Gehäuseteile
140005506013 TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT
G198875
140005506013 TÜRANSCHLAG,GUMMI,HOCHTEMPERAT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
UMLUFTHEIZUNG,230V, 2400W ALTERNATIV FÜR 3878684004
G834043
UMLUFTHEIZUNG,230V, 2400W ALTERNATIV FÜR 3878684004 Heiz und Kühlelemente
140018026058 SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,G
H149507
140018026058 SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON,G Thermostate
YJ64-20A-HZ02 CL.180 Z.P. 140042356018 UMLUFTMOTOR,220-240V
H203453
YJ64-20A-HZ02 CL.180 Z.P. 140042356018 UMLUFTMOTOR,220-240V Lüfter
140020490029 BACKBLECH,466X385X22MM
H324864
140020490029 BACKBLECH,466X385X22MM Zubehörteile,Backofenbleche
140024700027 FETTPFANNE,466X385X40MM
H324887
140024700027 FETTPFANNE,466X385X40MM Zubehörteile,Backofenbleche
WS-AP 140064006012 GRILLROST,466X385MM
H345394
WS-AP 140064006012 GRILLROST,466X385MM Zubehörteile,Roste
140053756015 HEIZELEMENT,UNTER,DAMPF,230V,1
H716556
140053756015 HEIZELEMENT,UNTER,DAMPF,230V,1 Heiz und Kühlelemente
140067172050 GRILLROST,468X382X23.6MM
H746619
140067172050 GRILLROST,468X382X23.6MM Zubehörteile,Roste
140051517013 FALLENSCHLOß,MIT,MOTOR,PYRO
H832213
140051517013 FALLENSCHLOß,MIT,MOTOR,PYRO Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
140065664082 KÜHL-VENTILATOR,SATZ,220-240V,
H833334
140065664082 KÜHL-VENTILATOR,SATZ,220-240V, Lüfter
140037516147 HEIZELEMENT,OBEN,230V, 2300W
H862177
140037516147 HEIZELEMENT,OBEN,230V, 2300W Heiz und Kühlelemente
5617410039 TEMPERATURFÜHLER,PT500, 370MM
H862269
5617410039 TEMPERATURFÜHLER,PT500, 370MM Thermostate,Temperaturfühler
140049844024 DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE
H862592
140049844024 DECKEL,UMLUFTGEBLÄSE Gehäuseteile,Gehäuse
140065664017 KÜHL-VENTILATOR,SATZ,230V,35/1
H923104
140065664017 KÜHL-VENTILATOR,SATZ,230V,35/1 Lüfter
140061500058 RING,KNOPFÜBERZUG,FLACH
M202366
140061500058 RING,KNOPFÜBERZUG,FLACH Gehäuseteile
140059166458 SCHARNIER,BACKOFENTÜR,8.8-9.5K
M202427
140059166458 SCHARNIER,BACKOFENTÜR,8.8-9.5K Gehäuseteile,Scharniere
140059167050 SCHARNIER,BACKOFENTÜR,8.8-9.5K
M202592
140059167050 SCHARNIER,BACKOFENTÜR,8.8-9.5K Gehäuseteile,Scharniere
546776 BACKBLECH,466X385X22MM
M285355
546776 BACKBLECH,466X385X22MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
140130881018 HANDGRIFF,TÜR,INOX,480MM
M875420
140130881018 HANDGRIFF,TÜR,INOX,480MM Gehäuseteile,Griff/ Bügel
140134240013 TÜRABDECKUNG
M913266
140134240013 TÜRABDECKUNG Gehäuseteile
140101931032 GITTER,RECHTS
M913582
140101931032 GITTER,RECHTS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
140101931040 GITTER,LINKS
M913583
140101931040 GITTER,LINKS Gehäuseteile
140135761017 ENSEMBLE,VIS DE FIXATION,ENCAS
Q263774
140135761017 ENSEMBLE,VIS DE FIXATION,ENCAS Befestigungsteile
140089339059 HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W
Q86243
140089339059 HEIZELEMENT,RUND,240V, 2400W Heiz und Kühlelemente
140068025075 RAMPE,LAMPE DE FOUR,CARTE DE P
R417426
140068025075 RAMPE,LAMPE DE FOUR,CARTE DE P Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
140089339034 ÉLÉMENT CHAUFFANT,ROND,230V, 2
R417455
140089339034 ÉLÉMENT CHAUFFANT,ROND,230V, 2 Heiz und Kühlelemente
5610468067 TÜRDICHTUNG,503X371MM, 27 CLIP
U96362
5610468067 TÜRDICHTUNG,503X371MM, 27 CLIP Dichtungen
HEIZELEMENT OBEN 1900W ALTERNATIV FÜR AEG 5550294010
X208397
HEIZELEMENT OBEN 1900W ALTERNATIV FÜR AEG 5550294010 Heiz und Kühlelemente
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
