AEG
Ersatzteile für AEG CG 6400 Kaffeemaschine (95007404000)
AEG
CG 6400
Kaffeemaschine
Dichtung O-Ring 43mmØ für Brühgruppe / Heizelement wie DeLonghi 5332149100 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
156573
Dichtung O-Ring 43mmØ für Brühgruppe / Heizelement wie DeLonghi 5332149100 für Kaffeemaschine KaffeeautomatAlternativTeil passend u.a. wie De'Longhi 5332149100 , Electrolux-Konzern/AEG.. 4071389953 O-Ring für den Kolben der Brüheinheit und den Kolben am Thermoblock, eingesetzt in Kaffeeautomaten. Von diesem O-Ring werden zwei Stück für die Brühgruppe und einer für den Kolben am Thermoblock benötigt. Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung
Dichtung 9,8mmØ für Aufschäumdüse DeLonghi 5313217751 für Kaffeeautomat
154204
Dichtung 9,8mmØ für Aufschäumdüse DeLonghi 5313217751 OT: OriginalTeil De'Longhi 5313217751. Dichtung für das Innenrohr vom Milchaufschäumer und den Stutzen im Brühkolben am Thermoblock bzw. für die Kupplung für die Milchkaraffe (die Dichtung ganz vorne auf der Kupplung). Dichtung
Brühgruppe DeLonghi 7313251441 für Kaffeemaschine
339485
Brühgruppe DeLonghi 7313251441 für Kaffeemaschineneue VersionPassend auch als Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG 407138998/7Hinweis: Nur mit Wasser auswaschen. Keine Reinigungsmittel, keine Geschirrspülmaschine. Brühgruppe
Dichtung für Wassertank 5332108700 DeLonghi
154207
Dichtung DeLonghi 5332108700 für Wassertank Kaffeeautomat BügelstationDiese Dichtung befindet sich unten am Wassertank und dichtet am Wasserauslassventil ab. Somit kann kein Wasser auslaufen, wenn der Tank ins Gerät eingesetzt wird. Passend u.a. auch wie AEG 4071398004 Dichtung
Pumpe (4055319869)
352515
PUMPE 4055319869 Pumpe
Anschlussstück für Kaffeemaschinen (4055035366)
350864
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
Knebelunterteil AEG 4071391546 für Kaffeemaschine
173780
Knebelunterteil AEG 4071391546 für Kaffeemaschine Bedienteil
Antriebsriemen für Kaffeemaschinen (4071389946)
353228
Zahnriemen AEG 407138994/6 225RPP3 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 4071389946Abbildung ggfs. ähnlich. Getriebe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f264d359df824fa799cfa0393435330b
Wassertank AEG 4071389516 für Kaffeemaschine
173619
Wassertank AEG 4071389516 für KaffeemaschineDer Tank ist u.a. auch passend wie DeLonghi AS13200255 Wassertank
10102905
Flüssigentkalker PADOMA 10090133 für Kaffeemaschine Wasserkocher 1000mlEntkalker für den Kaffeevollautomaten, die Espressomaschine, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher und den Teekocher. - Anwendung in Kaffeemaschinen: Bei normaler Verkalkung 50 ml Entkalkungslösung, bei starker Verkalkung 75 - 150 ml Entkalkungslösung mit 500 ml Wasser mischen. Die Lösung in den Wasserbehälter des Gerätes füllen, Gerät einschalten und die Flüssigkeit durchlaufen lassen. Nach der Entkaltung das Gerät mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen. - Anwendung im Wasser- und Teekocher: Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Zubehör,Wasserkocher,Pflege und Wartung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Drehknopf-Feder für Smeg Ofen 895092803 Backofen
11040507
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Magnetventil AEG 4055286977 CEME 5220VN27P11AIF für Kaffeemaschine
152633
Magnetventil AEG 4055286977 CEME 5220VN27P11AIF für KaffeemaschineDieses Solenoidventil mit weißem Kunststoffaufsatz ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit Metallaufsatz. Das Ventil mit 2 Abgängen ist im Kaffeevollautomat eingebaut. Passend u.a. auch wie smeg 813050206 , DeLonghi 5213218321 Ventil
Schlauch für Heizelement 230mm DeLonghi 7313285899 5313217701 für Kaffeemaschine
191391
Schlauch für Heizelement 230mm DeLonghi 7313285899 5313217701 für KaffeemaschineDieser Schlauch 7313285899 mit 2 x Dichtungen 5313217701 und jeweils einem Metallring an jeder Seite befindet sich zwischen Heizelement und Pumpe. Länge Schlauch: 230 mm, Außen-Ø: 4 mm Dichtungen: Außen-Ø: 8 mm, Innen-Ø: 4 mm, Dicke: 2 mm Schlauch
Ventil für Pumpe, Überdruckventil 7313219431 DeLonghi, AEG, Electrolux, Juno, Za 4071389656
151488
Überdruckventil Ventil für Pumpe DeLonghi 7313219431 für Kaffeemaschine OT: OriginalTeil DeLonghi 7313219431 Passend auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 407138965/6. Ersetzt alte Version mit geradem Stutzen. Befindet sich direkt auf der Pumpe und dient als Überdruckventil mit Anschlüssen für den Teflon- und Überdruckschlauch.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 4071389656 Ventil
O-Ring für Kaffeemaschinen (4071389953)
353229
Dichtung O-Ring 43mmØ für Brühgruppe / Heizelement AEG 4071389953O-Ring für den Kolben der Brüheinheit und den Kolben am Thermoblock des Kaffeeautomaten. Von diesem O-Ring werden 2 Stück für die Brühgruppe und 1 für den Kolben am Thermoblock benötigt. Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung
Heizelement 2x600W, alte Version 7313213911 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
151484
Heizelement DeLonghi 5513227881 Durchlauferhitzer 2x600W für KaffeemaschinePassend auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 407140096/6. Bitte prüfen Sie vor dem Bestellen unbedingt, ob sich ganz sicher ein Heizelement mit 6mm Ø Schlauchanschluss in Ihrem Gerät befindet, da von DeLonghi in gleiche Modelle verschiedene Heizelemente eingebaut wurden. Dies können Sie nur feststellen wenn Sie das Gerät öffnen. Bitte beachten: Anschlussstück für Druckschlauch: 6 mm Ø; "06" ist auf dem Heizelement eingestanzt. (Auf den Heizelementen ist oben "06" eingestanzt, wenn dort nichts eingestanzt ist, handelt es sich auch um die Heizung mit Ø 6mm.) Tipp: Wenn der DeLonghi Kaffeevollautomat nicht mehr aufheizt oder der Kaffee nicht mehr richtig heiß ist, dann ist meistens dieser Thermoblock die Ursache dafür. Heizelement
Dampfreglerknopf für Kaffeemaschinen (4071389722)
353217
Sicherung, Temperaturbegrenzer (4071389698)
353214
Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,95d99596c266402f9c6c139230ebf6d4
Heizelement-O-Ring für Kaffeemaschinen (4055067518)
351019
Abzug, Für, Kaffee (4071435715)
353342
Abzug, für, Einheit Gehäuse
Heizelement für Kaffeemaschinen (4071400966)
353281
Kaffeeauslaufschieber AEG 50297773009 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
191392
Kaffeeauslaufschieber AEG 50297773009 für Kaffeemaschine Kaffeeautomatzweifacher Auslassschieber Milchschaumdüse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,548e3aa873834734b282f76228553fe3
Brühgruppe 407138998 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, DeLonghi
173621
Brühgruppe AEG 407138998/7 für Kaffeemaschine OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 407138998/7 Passend auch als Ersatz für De'Longhi 7332222900. Brühgruppe
Überdruckventil für Pumpe AEG Electrolux 4071389656 in Kaffeemaschine
10001458
Überdruckventil für Pumpe AEG Electrolux 4071389656 in KaffeemaschinePassend auch wie De'Longhi 7332165600. Ventil
Ventil (4071389904)
353226
Ventil
Mahlwerk komplett AEG Electrolux 407139371/6 für Kaffeemaschine
152618
Mahlwerk komplett AEG 407139371/6 für Kaffeemaschine Hinweis: Mahlwerke werden ggfs. vom Hersteller zur Justierung eingemahlen und auch die Mahlgradeinstellung ggfs. farblich markiert. Es können sich also Pulverrückstände an der Neuware befinden - es handelt sich hierbei nicht um gebrauchte Artikel. Mahlwerk
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
Kaffeemaschinenfilter (4055307377)
352399
Filter für Wasserzulauf Electrolux 4055307377 in EinbaukaffeeautomatDieser transparente Wasserfilter verhindert, dass Schmutzpartikel ins Fluidsystem gelangen können. Passend u.a. auch wie DeLonghi VT205651 5513220521 Sieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f2c58f30de8e467bba6359a54aa5551f
Kunststoff-Rohranschluss für Kaffeemaschinen, schwarz (4071389755)
353219
Gehäuse
Schlauch, Lang (4071389581)
353210
SATZ, ÜBERTRAGUNG, CHIAPHUA 230V
10032263
SATZ,ÜBERTRAGUNG,CHIAPHUA 230V 4055495461 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG SATZ,ÜBERTRAGUNG,CHIAPHUA 230V 4055495461 Getriebe
Schalter Mikroschalter 407138962 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, DeLonghi
152632
Schalter Mikroschalter Electrolux 407138962/3 für Kaffeemaschine OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 407138962. Bitte Aufschrift beachten. Passend auch wie De'Longhi 5132104100. Schalter
Sensor, Reed (4071389821)
353222
Reedschalter AEG 407138982/1 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 4071389821Passend u.a. auch wie DeLonghi 5232104600 Abbildung ggfs. ähnlich. Gehäuse
Diffusor-Sieb für Kaffeemaschinen (4071389995)
353231
Sieb AEG 407138999/5 für Brühkolben Brühgruppe Kaffeemaschine Kaffeeautomat Sieb
Ventil, Krümmer (4071389656)
353213
Ventil
Heizelement AEG 407140096/6 Durchlauferhitzer 2x600W für Kaffeemaschine
10000169
Heizelement AEG 407140096/6 Durchlauferhitzer 2x600W für KaffeemaschinePassend auch wie De'Longhi 7313213911 Heizelement
Deckel für Wassertank AEG 4055495479 in Kaffeemaschine
10032265
DECKEL,TANK 4055495479 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG DECKEL,TANK 4055495479 Wassertank
Sensor (4071389649)
353212
Gehäuse
Thermosicherung für Kaffeemaschinen (4071389607)
353211
Sicherung
Bohnenkaffeebehälter für Kaffeemaschinen (4071407235)
353289
Bohnenbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41
Leistungsplatine für Kaffeemaschinen (4055079661)
351087
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3f89ac3d18fb417194afcf4643447225
Antriebsriemen für Kaffeemaschinen (4071389896)
353225
Getriebe
Kurzer Innenschlauch für Kaffeemaschinen – L: 270mm (4071389706)
353215
Chassis, Production 2011 (4055167284)
351605
Gehäuse
Innerer Türverteiler für Kaffeemaschinen (4055015830)
350792
Gehäuse
Sensor, Hall (4055187456)
351742
Gehäuse
Elektronik für Kaffeemaschinen (4071391645)
353240
Dichtung für Wassertank AEG 407139800/4 für Kaffeeautomat
173781
Dichtung für Wassertank AEG 407139800/4 für Kaffeeautomat OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 407139800/4 Diese Dichtung befindet sich unten am Wassertank und dichtet am Wasserauslassventil ab. Somit kann kein Wasser auslaufen, wenn der Tank ins Gerät eingesetzt wird. Dichtung
Schlauchbefestigungsfeder Whirlpool 481249298051 für Kaffeemaschine
608978
Schlauchbefestigungsfeder Whirlpool 481249298051 für KaffeemaschineWhirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00314212 481249298051 Sondersortiment
Innerer Dampfhahn für Kaffeemaschinen (4071389714)
353216
Milchschaumdüse
Oberteil, Geh#Use (4071389409)
353204
Gehäuse
Dampfdüsen-O-Ring für Kaffeemaschinen (4071391637)
353239
Milchschaumdüse
Ventil | 482000001893 für Kaffeemaschinen | Original Bauknecht Bauknecht
11067020
Ventil | 482000001893 für Kaffeemaschinen | Original Bauknecht Bauknecht Ventil
Wasserbehälter für Kaffeemaschinen, silberfarben (4071435863)
353346
Wassertank
Schlauchbefestigungsfeder AEG 407138959/9 Klammer für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
152631
Schlauchbefestigungsfeder AEG 4071389599 für KaffeemaschineDiese Schlauchklammer für den Druckschlauch des Kaffeevollautomaten ist u.a. auch passend wie DeLonghi 6132101300 , smeg 895092803 Schlauch
Tropfschale für Kaffeemaschinen (4071389540)
353209
Abtropfschale
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,a3443701773a4d42968d6f9dea638bff
Dampfdüsen-O-Ring für Kaffeemaschinen (4071391629)
353238
Milchschaumdüse
Kaffeekanne (komplett) (4071390043)
353232
Ersatz Kaffeekanne
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,2e0eff18309d4b29add04e48a10b73fc
Tropfschalenabdeckung für Kaffeemaschinen (4071389532)
353208
Abtropfschale
Elektroventil, Kit (4055326450)
352533
Ventil
Mikroschalter (4071389789)
353220
Deckelverschluss für Kaffeemaschinen (4071389839)
353223
Gehäuse
Hebel, Verschluss (4071389979)
353230
Gehäuse
Schlitten (4071390068)
353233
Gehäuse
Haken (4071389490)
353206
Gehäuse
Filter | 4071389888 für Kaffeemaschinen | Original AEG Electrolux Electrolux
11067134
Filter | 4071389888 für Kaffeemaschinen | Original AEG Electrolux Electrolux Zubehör
Blende, Für, Tank (4071389524)
353207
Wassertank
Buchse (4071389920)
353227
Gehäuse
Gelenkgruppe, Kunststoff (4071429619)
364748
Gelenkgruppe AEG 4071429619 für Kaffeemaschine Gehäuse
Klammer | 230143 für Kaffeemaschine | Original Gorenje Gorenje
11066641
Klammer | 230143 für Kaffeemaschine | Original Gorenje Gorenje Kaffeemaschine
GENERATOR Gorenje 229896 für Kaffeemaschine Gorenje
11066646
GENERATOR Gorenje 229896 für Kaffeemaschine Gorenje Heizelement
Seitenteil, links (4071389417)
353205
Gehäuse
O-RING Gorenje 230103 für Kaffeemaschine Gorenje
11066796
O-RING Gorenje 230103 für Kaffeemaschine Gorenje Dichtung
Mikroschalter (4071389730)
353218
basierend auf 9662 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Barbara Zägel vor 6 Monaten
Maria Paolini
Maria Paolini vor 2 Monaten
Flachscharniere für Gefrierschranktüre Ich muss zugeben,dass ich anfangs skeptisch war ob die Flachscharniere für meinen Gefrierschrank wirklich passen. Aber man konnte mit der Gerätenummer suchen und ich habe die passenden Teile so sehr einfach gefunden. Die Bestellung kam dann auch sehr schnell bei mir an und was soll ich sagen, es hat einwandfrei gepasst und ich habe mir gespart einen neuen Gefrierschrank zu kaufen. Also bin ich sehr froh diesen Shop gefunden zu haben 🙏🏻
