154669
Passende Flanschdichtung siehe Europart-Nr. 802710
153981
Befestigung mit 4 Haken.
10103789
10103670
Es ist in Backöfen, in Kombigeräten wie Herden mit Mikrowellenfunktion sowie Gasherden eingesetzt.
156186
Thermostat 50-293° 55.17052.070 EGO 389077023 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154766
Thermostat 50-293°C EGO 55.17052.070 Electrolux 389077023/7 für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 389077023/7
Ersetzt u.a. EGO 55.18052.090. Achtung: Ähnliche EGO-Nummer wie Best.-Nr. 804246.
Thermoschalter kpl., OT! 387207902 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154681
Thermoschalter AEG 387207902/9 für Backofen
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 387207902/9.
Tipp: Wenn dieser Schalter defekt ist, geht das ganze Gerät aus.
154755
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527026Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870288101, 3870288598
154734
Inklusive je 2 Stück:
- Sechskantmusser bzw. Hutmutter Electrolux-Konzern-Nr. 3302045004
Abstandshalter für die Abdeckkappe der Backofentür (3304307014)
348960
Tür,Griff
354928
Umluftheizung für Herd Backer-Facsa 3871425108 Heizelement
11002324
Backofenheizung oben für Herd Backer-facsa H732119 1900W Oberhitze
11005582
Türscharnierlager rechts 330154802 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155549
Türscharnierlager rechts AEG 330154802/4 für Backofen Herd
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527049
Dichtungsstreifen für Backofenrahmen (8996613383638)
356524
11016906
Dampfgarer
Innere Glasscheibe für Backofentüren (3302413012)
348902
Türglas, bedruckt, 500x399.5mm
Backofentürdichtung für AEG-Herd 3871945105 44x33cm
11005836
Backofenheizung 1000 Watt für Herd Backer Facsa 3871428011 Unterhitze
11004797
Backblech hoch AEG 387028810/1 425x360x43mm Fettpfanne emailliert
173862
Backofenschalter AEG 330167800/3 Dreefs 11HE015 für Herd
153834
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
Oberhitze-Heizelement für Herd AEG 2025853000 1000/1900W
11005132
155717
Gehäuseteile,Tür,Griff
348650
Gehäuseteile,Temperatursensor
Zeitschaltuhr AEG 3874887122 für Backofen Herd
172359
Diese Backofenuhr mit 3 Tasten ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Dampffunktion eingesetzt.
155184
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
344140
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527018
155782
Fettfilter
10103883
Abbildung ggfs. ähnlich.
355190
Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017 Originalersatzteil von AEG
10032135
Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Hinterer Kapillarpolster für Backöfen, schwarz 3874985017
Klemmverbindung für Klemmleiste, Herd (3192553109)
348648
350073
Schraube (8996698070126)
356886
Scharnierträger-Distanzscheibe für Backofentüren (8996698084333)
356895
Backofenscheibe,Scharnier,Drehknopf,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
348886
348651
Beilagscheibe für Backofentüren (3303153005)
348920
Montagesatz, Befestigungsschrau (8077813015)
355666
348645
348643
Schraube, M4X12 M.Scheibe (3303843027)
348942
Gehäuseteile,Backofenscheibe
Netzkabel (3871760025)
350152
Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Runde Aufnahme für Herd-Einstellknöpfe, schwarz (3301726208)
348861
355243
Gehäusedeckel, Hinten (3304303401)
348958
Schraube, Flkpf M4X12 (3302144021)
348898
Herd-Rückwand (3871271015)
350123
348856
Tür,Griff
Bolzen für Backofentür (8996698086932)
356900
Schraube, vernickelt, M4x6
Lampenabdeckung Ø52mm, Glas 319256008 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156187
Lampenabdeckung Ø52mm Glas Electrolux 319256008/8 für Backofen
OT: Electrolux-Konzern/AEG.. 319256008/8
157018
- Höhe: 30 mm
343934
Luftkanal, Kpl, Pyr. (8996619265433)
356698
3877108112 LUFTKANAL,KÜHLUNG/ABKÜHLUNG,KO
2147411
3875390019 SEITENWAND RECHTS
879776
1069151 DÄMPFER
U705629
1069151 DÄMPFER
71X1575 KNEBELCLIP 10 STK.
202513
3192629016 ZUGENTLASTUNG
3584542
