3877108112 LUFTKANAL,KÜHLUNG/ABKÜHLUNG,KO
2147411
3304303401 BEHUIZINGSDEKSEL,ACHTER
7684464
Gehäuseteile,Gehäuse
8996619274856 TRÄGER,SCHALTBLENDE
7695947
3875390019 SEITENWAND RECHTS
879776
3870611013 BODENPLATTE
9717207
3871271015 RÜCKWAND GEHÄUSE
9718142
3871945105 BO-TÜRDICHTUNG, 30X40 CM
3207791
3192424012 ABDECKBLECH,VORNE OBEN
3584483
3192559015 FEDER
3584532
3192559015 FEDER
3302066018 SCHLAUCH,-PTFE D=5M
4743389
Anschlussteile,Schlauch
3301586016 HÜLSE,F.BÜGELGRIFF
5075799
20.25853.000 8996619265029 HEIZKÖRPER OBEN 1000/1900W, 230V
5229145
3304284023 FETTFILTER
6481644
Filter mechanisch,Fettfilter
3192560088 GLAS,BACKOFENLEUCHTE
7099931
3192553109 KLEMME,NETZANSCHLUSS,3-POLIG,O
7109472
3304797008 TOPF,KPL,FLEISCHTHERMOMETER
7157391
Gehäuseteile,Blenden
3304887015 KÜHL-VENTILATOR
7175720
3870288200 FETTPFANNE,GRAU/BLAU,EMAILLIER 426X360X42MM
8337532
Zubehörteile,Backofenbleche
3870288101 FETTPFANNE
8760184
3875389011 SEITENWAND LINKS
879775
TÜRGLAS, 480 X 384,5 MM
880540
3870697020 GLASSCHEIBE,BESCHICHTUNG,EINSE
8989798
3870287202 BACKBLECH, GRAU/BLAU, EMAILLIERT 426X360X22MM
9002282
3871428011 HEIZSTAB/ HEIZWIDERSTAND/HEIZUNG
9028669
3870770033 TÜRSCHARNIER 1 STÜCK - FÜR LINKS ODER RECHTS
9028839
3871425124 HEISSLUFTHEIZUNG, 1900W - 230V
9029115
3192430027 ABDECKUNG, NETZANSCHLUSS
9031924
3872957018 ABSTANDHALTER,RAHMEN VORDERSEITE
9036672
3873218022 GLASSCHEIBE BEDRUCKT, 504MM
9040834
8996619280127 TÜRGRIFF RVS
9042121
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
8996619280572 SENSOR,TEMPERATUR,PT500
9043938
Thermostate,Temperaturfühler
3870233016 HEXAGON MOER,DOPMOER
9691748
3871270017 BEFESTIGUNGSKLEMME
9691753
3874100161 BEVESTIGINGS SCHRAUBE
9691766
3871760025 KABEL
9707693
3871760025 KABEL
3192427056 BESCHERMSCHILD,BODEMVERWARMING
9709063
3870697012 TÜRGLAS,468X373.5MM SCHEIBE NACH TÜRGLAS
9721827
9727795
5611468041 SCHEIBE,DIN 9021, A4,3
D237657
5616395108 SCHRAUBE,TRENNWAND, 1ST 4,2X10
D237679
3152666214 LÜFTERRAD,180MM, 0,7MM
D239100
5610870064 MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L
D334913
A20R00107 LÜFTERMOTOR FIME 25W
F154728
BACKOFENHEIZUNG 1000 WATT ERSATZ FÜR ELECTROLUX 3871428011
G358570
20.25853.000 BACKOFENHEIZUNG OBEN 1000/1900W ERSATZ FÜR AEG8996619265029
G924620
BACKOFENHEIZUNG 1900W ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3871425124
H547722
BACKOFENHEIZUNG OBEN ALTERNATIV FÜR AEG8996619265029
H732119
BO-TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3871945105
M138257
161771.301 / 90°C 140018026017 SICHERHEITSTHERMOSTAT,KLIXON, 90°C
W429736
Thermostate
