Ersatzteile für AEG AB61H6SW (90025861500)
AEG
AB61H6SW
Staubsauger/Bodenreinigung
Staubsaugerschlauch (ohne Handgriff), 1,7 m 140019432073 Originalersatzteil von AEG
10032317
Originalteil von AEG Staubsaugerschlauch (ohne Handgriff), 1,7 m 140019432073
Staubsaugerschlauch,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,709189db44d14d318814ef16303894da,aa5a678ec2b840fe8901a4b51810fc10
Rohr,Teleskop,PIL SS GNGRLON EL600 140019431026 Originalersatzteil von AEG
10032311
Originalteil von AEG Rohr,Teleskop,PIL SS GNGRLON EL600 140019431026
Rohr
Filterbeutel wie Electrolux E201S s-bag® 9001684589 für Bodenstaubsauger 5Stk + Vorfilter
10102888
AlternativTeil BLUPARTS 1800BLU passend u.a. wie Staubbeutel Electrolux-Konzern/AEG.. 9001684589 E201S s-bag® CLASSIC LONG PERFORMANCE , AEG (Gr. 200 s-bag®, 201, 201S, 203, 203S, 205, 206, 206S, 212) Electrolux (E54, E200, E200SM, E201, E201S, E201SM, E203S, E206, E212B), Philips (FC8021/03), Progress (PA20), Volta (E200).
Saubere Entnahme des vollen Beutels aus dem Bodenstaubsauger: Das Hygiene-Verschluss-System verhindert das Austreten von Staub und Schmutz beim Wechseln und entsorgen.
- mit Anti-Geruch-System
- mit hoher Filtrationsleistung Staubsaugerbeutel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
Staubsaugerbeutel für Ofen Electrolux 9001961425 5 Beutel + 1 Filter
11003456
Staubsaugerbeutel
Rad vorne Electrolux 6680981708 für Staubsauger
10032300
RAD,VORNE 6680981708 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG RAD,VORNE 6680981708
Rolle
Abluftfilterkassette AEG AFS1W 900167769/0 für Staubsauger
157924
S-Filter®-Kassette (Geruchsfilter) für Allergiker, befindet sich hinter dem Staubsauger-Motor.
AEG AFS 1W Allergy Plus® s-filter® auswaschbar für alle AEG -s-bag- Staubsauger: Für saubere Luft in Ihrem Heim! (Filterwirkung: 99,95 %).
Der Lamellenfilter 13-Filter passt u.a. für folgende Modelle:
AirMax, Clario, ClassicSilence, CycloneXL, ErgoClassic, ErgoSpace, JetMaxx, Maximus, Oxygen, Oxy3System, Oxygen+, TwinClean, UltraActive, UltraOne, UltraPerformer, UltraSilencer, VivaControl, VivaQuickstop.
Für eine Beibehaltung der Leistung Ihres Staubsaugers und optimale Reinigungsergebnisse wird empfohlen, den Filter einmal im Jahr bzw. nach der Verwendung von 5 Staubsaugerbeuteln (bei normaler Benutzung) auszuwaschen. Heben Sie den Filter wie in der Benutzerinformation des Staubsaugers angegeben, heraus. Spülen Sie den Filter einige Minuten unter fließendem lauwarmen Wasser aus (ohne Reinigungsmittel); drehen Sie ihn dabei; berühren Sie die Filteroberfläche nicht. Der Filter sollte vollkommen trocken sein, bevor er wieder in den Staubsauger eingesetzt wird. Ein freuchter Filter kann Ihren Staubsauger beschädigen oder seine Leistung beeinträchtigen. Filter
Rollenhalter für Staubsauger (1096042013)
341036
Rolle
Wassereinlauffilter für Staubsauger AEG 140220593010 Wasserfilter
11043520
Filter
Abluftfilterkassette passend für Electrolux 900167768/2 EFS1W für Staubsauger
11032099
Ersetzt Lamellenfilter Electrolux EFH13W H13 , passend u.a. auch wie PHILIPS 432200494131
Dieser auswaschbare Geruchsfilter bzw. diese Hepa-Filterkassette befindet sich hinter dem Staubsauger-Motor.
Hinweis: HEPA: "High Efficiency Particulate Air Filter" und bedeutet "Filter mit hoher Wirksamkeit gegen Teilchen".
Länge: 165 / 150 mm
Breite: 123 mm
Höhe: 25 mm Filter
Staubbeutel für Staubsauger FilterClean FL0007K 4er-Pack
11002753
Staubsaugerbeutel
Bodendüse für Staubsauger Electrolux AEG 140025651104 Saugen
11006168
Staubsaugerdüse
Filterbeutel Electrolux 9002561414 Menalux 1800T für Bodenstaubsauger 2Stk
10005621
Bestehend aus 1 x Textilfilterbeutel 1800T und 1 x Papierfilterbeutel Staubsaugerbeutel
Halter für Halterung AEG 8086530030 Befestigungselement
10032318
HALTER 8086530030 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG HALTER 8086530030
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,36fd66d6cd444f9d9b1f12bebaed208f
S-Bag Anti-Allergie Beutel für Staubsauger Electrolux 9001684605 4er-Pack
11005678
Staubsaugerbeutel
Staubbeutelhalter für Staubsauger Electrolux 140220588028 Befestigung
11008103
Staubsaugerbeutel
Flexible Fugendüse AEG Staubsauger 1924994682 32/35mm Schwarz
11050120
Staubsaugerdüse
Staubsauger-Hartbodendüse, 32 mm mit Interlocking-Anschluss 140010201121 Originalersatzteil von AEG
10100088
Originalteil von AEG Staubsauger-Hartbodendüse, 32 mm mit Interlocking-Anschluss 140010201121
Staubsaugerdüse
s-bag Hygiene Anti-Allergie Beutel für Staubsauger Philips FC8022/04 4 Stück
11007608
Staubsaugerbeutel
Turbodüse für Zylinder-Staubsauger, grau (2198354025)
346311
Turbodüse AEG 2198354025 für 32mm Rohr-Ø Bodenstaubsauger
Schwarze Drehkippgelenkdüse mit durch das Saugsystem angetriebener Bürstenwalze. Bodendüse mit Leichtlaufrollen, und Parkhaken. Staubsaugerdüse
Kombidüse 3in1 AEG 1924991043 für 32mm Rohr-Ø Staubsauger
10103492
3-in-1 Kombidüse: Möbelpinsel, Polsterdüse und Fugendüse in Einem. Staubsaugerdüse
Schlauchgriff für Staubsauger, 36 mm Schlauchanschluss 140019433030 Originalersatzteil von AEG
10032310
Originalteil von AEG Schlauchgriff für Staubsauger, 36 mm Schlauchanschluss 140019433030
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,23b0e30a737f4e16a8b433db29d783bb
Filterbeutel AEG Gr206S s-bag® ANTI-ALLERGY 900168476/1 für Bodenstaubsauger
605194
GR206S s-bag® Anti-Allergy Staubsaugerbeutel
Zu den einzigartigen Merkmalen des s-bag® Anti-Allergy gehören:
Anti-allergisch: Der s-bag® Anti-Allergy Beutel schützt Ihre Gesundheit und trägt wesentlich zur Hygiene und Luftreinheit in Ihrem Zuhause bei; gleichzeitig wird eine ausgezeichnete Saugleistung beibehalten. Der s-bag® Anti-Allergy reduziert Allergene und somit auch das Allergierisiko in Ihrer Familie.
Hohe Filterkapazität: s-bag® Anti Allergy hält dank hoher Filtrierung Feinpartikel wie Pollen, Staubpartikel, Staubmilben und Milben- und Katzenallergene im Bereich von 1 Mikron zurück (1 Mikron ist 15 mal kleiner als der Durchmesser eines menschlichen Haares). Dieser Filtrationsgrad ist von großem Vorteil für Asthmatiker und Allergiker.
Powerflow™ s-bag® verfügt über eine besondere Faltung, die ihm mehr Kapazität im Vergleich zu einem flachen Beutel gibt. Dank Powerflow ist der Beutel flexibler und einfacher in den Staubsauger einzulegen.
Verbessertes Verschlusssystem – robust und hygienisch: Das Verschlusssystem ist überarbeitet und durch die Nutzung stärkerer Materialien und einer neuen Versiegelungstechnik robuster gemacht worden. Dadurch wird gesichert, dass der s-bag® jedes Mal schließt und nicht kaputt geht oder leckt. Dieser Staubsaugerbeutel lässt sich leicht in den Staubsauger einlegen und ist hygienisch, da er beim Entfernen automatisch verschlossen wird. Dies verhindert, dass Schmutz freigesetzt wird und sorgt für einen schnellen und sauberen Beutelwechsel.
S-bag® ist außerdem in verschiedenen Materialien erhältlich, passend für Ihre persönlichen Bedürfnisse und um eine optimale Leistungsfähigkeit Ihres Staubsaugers zu erzielen. Classic Long Performance, Anti-Odour und Ultra Long Performance.
Für optimale Leistung sollten Sie die Beutel regelmäßig wechseln und die Filter nach jedem vierten Staubsaugerbeutelwechsel austauschen. Alle Filter sind mindestens zwei Mal jährlich oder bei sichtbarer Verschmutzung zu wechseln. Der Einsatz nicht originaler Staubsaugerbeutel statt der s-bag® Beutel kann sich negativ auf die Leistung des Staubsaugers auswirken.
Diese Packung enthält 4 synthetische s-bag® Hygiene Anti-Allergy Staubsaugerbeutel. Staubsaugerbeutel
Turbodüse für Staubsauger (4071383519)
353177
Staubsaugerdüse
SCHALTER 140231849013 Electrolux
11032131
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,cbc3adbfa543476086acd4f89c9dd33c
Abluftfilterkassette wie Electrolux 900167768/2 EFS1W für Staubsauger
339698
Abluftfilterkassette wie Electrolux 900167768/2 EFS1W Lamellenfilter für Staubsauger
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 900167768/2 EFS1W , 900195119/4 EFH12W , PHILIPS 432200494131 FC8031/00.
Filterkassette Geruchsfilter, befindet sich hinter dem Staubsauger-Motor
Filter
Abluftfilterkassette wie AEG 900195119/4 EFH12W PHILIPS FC8031 für Staubsauger
338874
Hepa-Filterkassette Lamellenfilter / Geruchsfilter für Allergiker, einsetzbar hinter dem Staubsauger-Motor
Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG 900195119/4 Philips 432200494132 432200494131 432200494251 FC8031.
Hepafilter für Allergiker empfohlen.
Filter
140234195018 MOTOR
D935997
140234195018 MOTOR Motoren
140231826011 MOTORSOCKEL
F44336
140231826011 MOTORSOCKEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
140220550028 HANDGRIFF
F44343
140220550028 HANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
4071356069 DÜSE, TURBO
9026655
4071356069 DÜSE, TURBO Anschlussteile,Bürsten
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
140236837013 FEINWÄSCHE BODENDÜSE
D960151
140236837013 FEINWÄSCHE BODENDÜSE Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
140220592020 HALTER FILTER
F43490
140220592020 HALTER FILTER Zubehörteile
140220591022 FEDER SICHERHEITSVORRICHTUNG
F44340
140220591022 FEDER SICHERHEITSVORRICHTUNG Federn
Peter Reske vor 3 Wochen
