Türdichtung 4-seitig, OT! 899661926049 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154648
Türdichtung AEG 899661926049/1 rundum 4Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 4 Haken.
Thermostat EGO 55.20064.010 Electrolux 8996619132468 für Herd
154542
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 899661913246/8.
Folgekontakt: Schaltet 2 mal Ein/Aus (erst sind Kontakte 11 - 12 geschaltet, dann zusätzlich Kontakt 22).
154755
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 527026Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3870288101, 3870288598
Backofentürdichtung für Electrolux Ofen 8996619260491 4-Haken
11005961
NTC167 Thermische Sicherung für Herd COM 8996611947525 167°/10A
11014884
354928
Überhitzungsschutz-Thermostat für Backöfen (140044190019)
344459
Temperaturbegrenzer 140°C für Kühllüfter AEG 140044190019 in Backofen Herd
Dieses Sicherheitsthermostat bzw. dieses Klixon schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein.
Umluft-Heizung für Ofen Irca 8996619136303 Ringheizkörper 230V 1,5kW
11004821
Dichtungsstreifen für Backofenrahmen (8996613383638)
356524
Temperatur-Sicherung für Herd Eska 770152 152°/10A, RoHS
11014883
Türscharnier AEG 899661362558/2 rechts für Backofen Herd
158216
Passendes Scharnier für die linke Seite siehe Electrolux-Nr. 899661362559/0
155184
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Scharnierträger-Distanzscheibe für Backofentüren (8996698084333)
356895
Drehknopf,Scharnier,Türscharnier,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Gitterrost für Fettpfannen (3303581007)
348934
Einstellknopf für Herde (8996613042721)
356494
Stellknopf BR Bitg. (8996613042713)
356493
D7981B4.2X9.5 (8997604019306)
357031
Bolzen für Backofentür (8996698086932)
356900
Schraube, vernickelt, M4x6
Tuergriff Halteschie (8996613037804)
356492
Griffleiste AEG 8996613037804 für Herd
71X1575 KNEBELCLIP 10 STK.
202513
