Motor Dunstabzugshaube
Motoren für Dunstabzugshauben sind ein eher seltener nachgefragtes Ersatzteil. Wir versuchen Ihnen dennoch ein möglichst umfangreiches Sortiment an Motoren für Abzugshauben bereitzustellen. Nutzen Sie die nachfolgende Suche um auf Ihr Gerät abgestimmte Suchergebnisse zu erhalten. Wir führen ein besonders tiefes Sortiment im Bereich Dunstabzugshauben Motoren für SIEMENS, BOSCH und NEFF Geräte.
Alle Tipps um die Dunstabzugshaube reparieren zu können, finden Sie natürlich auch bei uns!
Modellnummer Dunstabzugshaube
Mit dieser Anleitung finden Sie ganz einfach die Modellnummer Ihrer Dunstabzugshaube.
Typennummer finden
Markenübersicht
Alle Produkte in Dunstabzugshaube Motor
Lüftermotor 11010658
137,79 €
Lüftermotor 00490525
127,99 €
Gebläsemotor 00772277
260,39 €
Lüftermotor 11022543
170,69 €
Lüftermotor 00708977
395,49 €
Lüftermotor 00352887
188,69 €
Lüftermotor 00365466
107,79 €
Motoren Dunstabzugshauben - Ersatzteile und Informationen vom Fachmann
Wenn vom Motor einer Dunstabzugshaube gesprochen wird, meint man in der Regel den Antrieb des Gebläses. Handelsübliche Dunstabzugshauben für den Einsatz im Haushalt werden in der Regel von einem internen Gebläse angetrieben. Für Abzugshauben in Restaurants oder andere industrielle Bedürfnisse kommen externe Gebläse zum Einsatz. Da dort die Größe des Motors bzw. des Antriebs keine Rolle spielt, können externe Gebläse weitaus mehr Leistung bringen.
Der Ventilator innerhalb der Abzugshaube selbst, das interne Gebläse, ist die kostengünstigere Variante. Bei Ablufthauben sollte man vor dem Einbau zwingend auf die Leistung achten. Bei Abluftwegen von bis zu 15m kann ein internes Gebläse ausreichen. Man sollte jedoch darauf achten, dass die Abluft auf ihrem Weg nach außen möglichst wenige Bögen und Reduzierungen passieren muss. Außerdem lässt sich einiges an Leistung sparen indem man das richtige Material für den Abluftschacht verwendet. Zum Beispiel vermindern Bögen mit Luftleitprofilen den Druckabfall und Geräusche.
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
