Modellnummer Dunstabzugshaube
Mit dieser Anleitung finden Sie ganz einfach die Modellnummer Ihrer Dunstabzugshaube.
Typennummer findenAlle Produkte in Aktivkohlefilter für AEG Dunstabzugshaube
C00384662 Aktivkohlefilter TYP 47
38,39 €
2-6 Werktage
EFF55 Kohlefilter für Dunstabzugshauben (9029794105)
59,69 €
Kohlefilter für Dunstabzugshauben (4055217360)
134,89 €
Kohlefilter für Dunstabzugshauben (4055173845)
66,99 €
Relevante Themen
So verhindern Sie unangenehme Essensgerüche im Haus mit dem Kohlefilter Dunstabzugshaube AEG
Als Dunstabzugshaube wird das Gerät bezeichnet, dass die beim Kochen entstehenden Kochdämpfe, auch Wrasen genannt, absaugt und filtert. Aus diesem Grund wird im im Fachjargon auch üblicherweise vom Wrasenabzug gesprochen. Die AEG Dunstabzugshauben bestehen aus einem über der Kochstelle installierten Metallgehäuse, in dem die Fettfilter, als Vliesmatten oder abwaschbare Metallsiebplatten, und Geruchsfilter auf Aktivkohlebasis installiert sind. Mit einem Lüfter wird der Essensdunst angesaugt und durch diese Filter geleitet. Danach wird er dann entweder über das Abluftrohr nach außen oder, bei Umluftabzugshauben, wieder in den Raum zurück geleitet. Hier in unserem Shop für Ersatzteile und Zubehör finden Sie Ihre passenden Kohlefilter Dunstabzugshaube AEG.
Es gibt zwei verschiedene Verfahren der Dunstableitung. Bei der Abluftmethode wird der Kochdunst über einen Fettfilter geführt und durch großzügig bemessene Rohre mit etwa 125 bis 150 Millimeter Durchmesser aus dem Gebäude geleitet. Die Verbindung dieses Rohres nach außen kann mit einem Mauerkasten hergestellt werden, oder entsprechenden Fensterdurchlässen. Bei der Umluftmethode wird der Wrasen oder auch Kochdunst durch den Fettfilter und den Aktivkohlefilter zur Geruchsbindung geleitet und dem Gebäude wieder zugeführt. Diese Art des Betriebes ist ganz besonders für Niedrigenergiehäuser empfehlenswert, da hierbei keine Wärme nach außen abgegeben wird.. Die Kohlefilter Dunstabzugshaube AEG sorgen für die Beseitigung der Kochgerüche sollten von Zeit zu Zeit ausgetauscht werden. Sie finden sie hier in dieser Kategorie. Die Arbeitsplatzbeleuchtung und die Bedieneinheit komplettieren die Ausstattung einer modernen AEG Dunstabzugshaube.
So finden und bestellen Sie Ersatzteile und Verbrauchsmaterial für Ihre AEG Dunstabzugshaube
Damit wir Ihnen den passenden Kohlefilter Dunstabzugshaube AEG liefern können, benötigen Sie einige Informationen. Neben der genauen Bezeichnung des gewünschten Filters ist das Modell Ihrer AEG Dunstabzugshaube bedeutend. Zur Vermeidung von Verwechslungen und damit Sie exakt die passenden Kohlefilter Dunstabzugshaube AEG geliefert bekommen, benötigen Sie außerdem die Typennummer. Die Typennummer finden Sie am einfachsten auf der Rechnung oder in der Betriebsanleitung Ihrer AEG Dunstabzugshaube, oder auf dem Gerät selbst.
