Modellnummer Dunstabzugshaube
Mit dieser Anleitung finden Sie ganz einfach die Modellnummer Ihrer Dunstabzugshaube.
Typennummer findenErsatzteilkategorien für AEG Dunstabzugshaube
Alle Produkte in AEG Dunstabzugshaube
Lampe Gehäuse Knebel für Dunstabzugshaube Elica 3005B Licht
14,09 €
Elica-Motor K37F1949 für Dunstabzugshaube 3V, linksdrehend
50,59 €
Filter, Kassette, Fettfilter (4055312336)
57,49 €
Relevante Themen
AEG Dunstabzugshaube Ersatzteile für jede wichtige Funktion Ihrer Dunstabzugshaube
Unter einer Dunstabzugshaube versteht man im Allgemeinen ein Gerät, dass die beim Kochen entstehenden Wrasen, die Kochdünste, absaugt und filtert. Deswegen spricht man im Fachjargon auch vom Wrasenabzug. Die AEG Dunstabzugshaube besteht im Wesentlichen aus einem über der Kochstelle installierten Metallgehäuse, in dem Fettfilter, als Vliesmatten oder waschbare Metallsiebe, und Geruchsfilter auf Aktivkohlebasis installiert sind. Mit einem Lüfter wird der Kochdunst angesaugt und durch die Filter geleitet. Danach wird er dann entweder über das Abluftrohr nach außen oder, bei Umluftabzugshauben, wieder in den Raum zurück geleitet. Diese Filter sollten natürlich von Zeit zu Zeit ausgetauscht werden, wenn sie vollgesogen sind und keine Filterfunktion mehr leisten können. Sie finden sie ebenfalls hier in der Kategorie AEG Dunstabzugshaube Ersatzteile. Die Arbeitsplatzbeleuchtung und die Bedieneinheit vervollständigen die Ausstattung.
Es gibt zwei verschiedene gebräuchliche Verfahren der Dunstableitung. Bei der Abluftmethode wird der Kochdunst über den Fettfilter geführt und durch großzügig bemessene Rohre aus dem Gebäude geleitet. Die Verbindung dieses Rohres nach außen kann zum Beispiel mit einem Mauerkasten hergestellt werden oder mit entsprechend zugeschnittenen Fensterscheiben. Bei der Umluftmethode hingegen wird der Wrasen oder auch Kochdunst durch den Fettfilter und dann durch den Aktivkohlefilter geleitet, der die Gerüche bindet. Anschließend wird die nunmehr gereinigte und geruchsneutrale Luft der Küche wieder zugeführt. Diese Methode der Dunstreinigung ist besonders für Niedrigenergiehäuser und Passivhäuser empfehlenswert, da die Wärme nicht nach draußen abgegeben wird. In unserem Shop für Ersatzteile und Zubehör finden Sie garantiert Ihre passenden AEG Dunstabzugshaube Ersatzteile.
So finden und bestellen Sie Ihre AEG Dunstabzugshaube Ersatzteile
Damit wir Ihnen den passenden Filter liefern können, benötigen Sie einige wichtige Informationen. Neben der genauen Bezeichnung des gewünschten Filters ist das Modell Ihrer AEG Dunstabzugshaube von Bedeutung. Zur Vermeidung von Verwechslungen und damit Sie exakt die passenden AEG Dunstabzugshaube Ersatzteile geliefert bekommen, benötigen Sie außerdem die Typennummer. Die Typennummer finden Sie am einfachsten auf der Rechnung oder in der Betriebsanleitung Ihrer AEG Dunstabzugshaube, oder auf dem Gerät selbst. Bei der Typennummer handelt es sich in der Regel um eine Kombination von Zahlen und Buchstaben, manchmal in Kombination mit Sonderzeichen. Verlängern Sie mit unseren Ersatzteilen die Lebensdauer Ihrer Haushaltsgeräte, sparen Sie Geld und handeln Sie zudem umweltbewusst und verantwortlich!
