Ersatzteile für Zoppas 214027
Marke Zoppas
Modelnummer 214027
Kategorie Sonstige
Zoppas 214027 Sonstige Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
214027 Zoppas Sonstige Technische Zeichnung
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
BRÜHGRUPPE ABNEHMBAR (7313251441)
M238681
Brühgruppe
DELONGHI
Brühgruppe
5652000000,5652030000
BRÜHGRUPPE (7313251451)
M206015
Brühgruppe
DELONGHI
Brühgruppe
WASSERTANK
M903672
Tanks
DELONGHI
Tanks
5200000000,5208000000
ABTROPFSCHALE ESAM5500/ESAM545
62424
Tropfschale
DELONGHI
Tropfschale
SPINDELMUTTER FÜR DELONGHI BRÜHGRUPPEN-ANTRIEB OHNE FETT
M535862
Muttern
COM
Muttern
5400000000,5402500000
ABTROPFGITTER
2924113
Auflagegitter
DELONGHI
Auflagegitter
5200000000,5202120000
GEHÄUSE OBEN ESAM5500/ESAM5400/ESAM5600
D251794
Gehäuse
DELONGHI
Gehäuse
5200000000,5206200000
DOOR SILVER-MR&BLACK+GLASS ESAM5.(DLS)
398318
Türen
DELONGHI
Türen
5200000000,5202000000
GEHÄUSE RECHTS ESAM5500/ESAM54
62382
DELONGHI
GEHÄUSE LINKS ESAM5500/ESAM540
62383
DELONGHI
GLÄSER-SET-LATTEMACCHIATO,2 STÜCK 220ML DL(EU) (5513284171)
R25712
Tassen
DELONGHI
Tassen
EAP5 ULKA PUMPE 220V/60HZ, 64 WATT
9014953
Kaffeemaschinenpumpen
CEME
4139500000
12000142 ULKA-PUMPE EAP5/S 120V-60HZ (996530007754)
5542778
SAECO
4139500000
JUNTA TORICA
436925
O-Ringe
BRANDT
O-Ringe
5500000000,5503000000
C00277606 KIT DIFFUSOR (482000087569)
D437185
Brühgruppe
WHIRLPOOL/INDESIT
Brühgruppe
ELEKTROVENTIL 2V PLASTIK
G285416
Magnetventile
DELONGHI
Magnetventile
4651000000
BREWING UNIT (4055472668)
Q521948
Brühgruppe
ELECTROLUX / AEG
Brühgruppe
VERSCHLUSS
9038540
Verschlusshaken
ELECTROLUX / AEG
Verschlusshaken
5331000000
WASSERTURBINE (763930075)
3937398
Durchflussmesser
SMEG
Durchflussmesser
3100000000,3106000000
C00327577 SENSOR (481228268058)
9424296
Temperaturfühler
WHIRLPOOL/INDESIT
Temperaturfühler
4829000000
WELDING UNIT
Q154035
Brühgruppe
GORENJE
Brühgruppe
SENSOR REED
8617555
Magnetschalter
GORENJE
Magnetschalter
4300000000
C00317589 SICHERUNG UBERHITZUNGSSCHUTZ
9424965
Thermosicherungen
WHIRLPOOL/INDESIT
Thermosicherungen
3756000000
C00322845 O-RING (480123100454)
D400860
O-Ringe
WHIRLPOOL/INDESIT
O-Ringe
VENTIL (4071389904)
9038544
ELECTROLUX / AEG
4650000000
HEBEL (4071389979)
9038550
Freigabehebel
ELECTROLUX / AEG
Freigabehebel
5100000000,5108510000
DICHTUNG (4071398004)
9703784
ELECTROLUX / AEG
TUYAU,L=135 NUT (4055291654)
F693870
Verbindungsschlauch für Kaffeemaschinen
ELECTROLUX / AEG
5300000000,5303000000
RIEMEN
3360542
Riemen
ELECTROLUX / AEG
Riemen
5100000000,5103000000
O-RING,KLEIN (4071391629)
9697423
O-Ringe
ELECTROLUX / AEG
O-Ringe
REED SENSOR
9038539
Magnetschalter
ELECTROLUX / AEG
Magnetschalter
4300000000
RIEMEN GETRIEBE
9038548
Riemen
ELECTROLUX / AEG
Riemen
TÜRHAKEN
9038563
Verschlusshaken
ELECTROLUX / AEG
Verschlusshaken
5331000000
NTC SENSOR (4071389649)
9038577
Temperaturfühler
ELECTROLUX / AEG
Temperaturfühler
4829000000
VENTIL (4071389656)
9038578
ELECTROLUX / AEG
4650000000
DURCHFLUSSMESSER
D242153
Durchflussmesser
ELECTROLUX / AEG
Durchflussmesser
FEDER (895092803)
3932029
SMEG
5100000000,5108000000
FILTER (763410562)
3932121
Kaffeefilter
SMEG
Kaffeefilter
5652000000
VENTIL
3932135
SMEG
4650000000
ANSCHLUB
3932245
Anschlussstücke
SMEG
Anschlussstücke
5300000000,5301000000
UBERTEMP.SCHUTZ
3933617
Thermosicherungen
SMEG
Thermosicherungen
3756000000
SCHLITTEN (764170506)
3936607
SMEG
5100000000,5109500000
OR SIL(WACKER LR3003)BLACK D=3,85 T=2 (5313217701)
3545832
O-Ringe
DELONGHI
O-Ringe
TUBE PTFE L135+NUT+BUSH+INSERT (DLS)
D341956
DELONGHI
O-RING (4055067534)
3344600
O-Ringe
ELECTROLUX / AEG
O-Ringe
SCHELLE
6946482
Schellen
DELONGHI
Schellen
5400000000,5402000000
DICHTUNG (533135)
6929221
O-Ringe
DELONGHI
O-Ringe
O-RING FÜR BRÜHGRUPPE
8199750
O-Ringe
DELONGHI
O-Ringe
DICHTRING (5313228791)
G368851
Dichtungsringe
DELONGHI
Dichtungsringe
ROHR UNTEN (5332169300)
9346871
Milchaufschäumer
DELONGHI
Milchaufschäumer
5600000000,5604000000
ROHR PTFE DI2-DE4 L=150+2BUSHES ECAM (5513213501)
9015766
DELONGHI
SIEB FÜR BRÜHGRUPPE (6013213181)
G400884
Kaffeefilter
DELONGHI
Kaffeefilter
5652000000
REED SENSOR (5232104600)
8199106
Magnetschalter
DELONGHI
Magnetschalter
4300000000
CAPUCCHINODÜSE
G371185
Düsen
DELONGHI
Düsen
Q434410
O-Ringe
DELONGHI
O-Ringe
DICHTUNG AM WASSERTANK (5332108700)
6929325
Dichtungsringe
DELONGHI
Dichtungsringe
O-RING 5MM/9MM (5313217761)
3022578
O-Ringe
DELONGHI
O-Ringe
35 X 4 70 ROT FDA, F. BRÜHRUPPE
D966136
O-Ringe
COM
O-Ringe
SCHALTER (5132105400)
8198890
Mikroschalter
DELONGHI
Mikroschalter
4300000000
O-RING F. BRÜHGRUPPE (4071389953)
9697421
O-Ringe
ELECTROLUX / AEG
O-Ringe
TASTE WÄHLER SCHWARZ SRG BOHNEN(4E)MCSA
F29057
Knöpfe/ Knopf/ Taste
DELONGHI
5200000000,5201500000
VENTILKUGEL (5332148400)
8199746
DELONGHI
4650000000
912MXL MOTORRIEMEN FÜR MAHLWERK
D8679
Riemen
DELONGHI
Riemen
FEDER
8202694
DELONGHI
STIFT
9346085
Schlauchverbinder
DELONGHI
Schlauchverbinder
5300000000,5304500000
FEDER
8202691
DELONGHI
VERBINDUNG DOPPELT(SITZ OR) (PPA)NATUR MCSA
9346954
Schlauchverbinder
DELONGHI
Schlauchverbinder
O-RING D=3,85
8610574
O-Ringe
GORENJE
O-Ringe
O-RING 106
6931178
O-Ringe
DELONGHI
O-Ringe
WINKELANSCHLUSS FÜR MAGNETVENTIL
9346732
Anschlussstücke
DELONGHI
Anschlussstücke
O-RING (754131815)
3932047
O-Ringe
SMEG
O-Ringe
XCG54-81Z1 MICROSCHALTER, 0,1A125V 90°C MCSA (5113210421)
8361735
Mikroschalter Haushaltsgeräte
DELONGHI
4300000000
140324761 O-RING 0050-20 TERMOIL (996530013516)
969680
O-Ringe
SAECO
O-Ringe
BEHÄLTERDECKEL
Q348108
Tankdeckel
DELONGHI
Tankdeckel
SCHWIMMER ESAM5500/ESAM5450/ES (5332266600)
62335
DELONGHI
4300000000
O-RING (754131814)
3932046
O-Ringe
SMEG
O-Ringe
BRÜHEINHEIT (690071764)
4010488
Brühgruppe
SMEG
Brühgruppe
SCHLITTEN
8203299
DELONGHI
VERKLEIDUNG WT AUßEN ESAM5450/
62405
Gehäuse
DELONGHI
Gehäuse
VERKLEIDUNG WT INNEN ESAM5450/
62414
Verkleidungen
DELONGHI
Verkleidungen
5200000000,5205200000
C00314212 FEDER (481249298051)
9424116
WHIRLPOOL/INDESIT
7X 1,5 O-RING 70 ROT FDA
D965364
O-Ringe
COM
O-Ringe
PULVERDECKEL
Q686590
Klappe/Deckel/Türen
DELONGHI
Klappe/Deckel/Türen
ROHRVERBINDUNG,KUNSTSTOFF,SCHWARZ (4071389755)
9038586
Düsen Dampf-/Wasserhochdruck
ELECTROLUX / AEG
METALLSIEB (4071389995)
9038552
Kaffeefilter
ELECTROLUX / AEG
Kaffeefilter
5652000000
HAKEN
3932031
Verschlusshaken
SMEG
Verschlusshaken
5331000000
SENSOR NTC TMAX=200°C
8618024
Temperaturfühler
GORENJE
Temperaturfühler
4829000000
C00329794 HAKEN
9424099
Verschlusshaken
WHIRLPOOL/INDESIT
Verschlusshaken
5331000000
STG MACININO 120V (SILENT)(2D-DL) (DLS)
F40652
Mahlwerk Kaffeemaschinen
DELONGHI
4159000000
O-RING D=35
8610573
O-Ringe
GORENJE
O-Ringe
PUMPENHALTERUNG (534848)
6930510
DELONGHI
5400000000,5403000000
LEISTE VERKLEIDUNG WT ESAM5400
62415
Leisten
DELONGHI
Leisten
5200000000,5209300000
88026377 O-RING BREWER Ø =35
9969041
O-Ringe
ATAG
O-Ringe
C00376689 FILTER
G746794
Kaffeefilter
WHIRLPOOL/INDESIT
Kaffeefilter
5652000000
SUPP ELETTROV&CAPPUCC NERO(PPA)ESAM54EX1
F30073
Stutzen
DELONGHI
Stutzen
5420000000
COPERCHIO CAMERA ESPANSIONE(PP)MCSA-PHIL
M551597
Klappe/Deckel/Türen
DELONGHI
Klappe/Deckel/Türen
RACCORD--
2890903
Schlauchverbinder
BRANDT
Schlauchverbinder
RUNDDICHTUNG (4055067518)
3344599
O-Ringe
ELECTROLUX / AEG
O-Ringe
FEDER (895092802)
3932027
SMEG
RIEMEN
3933791
Riemen
SMEG
Riemen
SENSOR NTC (817870151)
3935206
Temperaturfühler
SMEG
Temperaturfühler
4829000000
FILTER
436924
Kaffeefilter
BRANDT
Kaffeefilter
5652000000
KLEMME
436980
Klemmen
BRANDT
Klemmen
2300000000,2304000000
4831164
O-Ringe
KÜPPERSBUSCH
O-Ringe
O-RING
4831168
O-Ringe
KÜPPERSBUSCH
O-Ringe
RIEMEN
4833512
Riemen
KÜPPERSBUSCH
Riemen
SENSOR NTC
4833641
Temperaturfühler
KÜPPERSBUSCH
Temperaturfühler
4829000000
DIFFUSOR
4834213
Kaffeefilter
KÜPPERSBUSCH
Kaffeefilter
5652000000
88040494 ANSCHLUSSSTÜCK
5318931
Schlauchverbinder
ATAG
Schlauchverbinder
88040587 O-RING D=6,07 T=1,78
5320658
O-Ringe
ATAG
O-Ringe
VERBINDUNG
8610567
Schlauchverbinder
GORENJE
Schlauchverbinder
STOPPER
8610584
Stopper
GORENJE
Stopper
5100000000,5105310000
GELENKGRUPPE,KUNSTSTOFF (4071429619)
890885
Schlauchverbinder
ELECTROLUX / AEG
Schlauchverbinder
SICHERUNG,TEMPERATURBEGRENZER
9038582
Thermosicherungen
ELECTROLUX / AEG
Thermosicherungen
3756000000
SCHLITTEN (4071390068)
9038591
ELECTROLUX / AEG
C00328623 VENTIL
9424091
WHIRLPOOL/INDESIT
4650000000
C00327578 SENSOR REED (481228268059)
9424241
Magnetschalter
WHIRLPOOL/INDESIT
Magnetschalter
4300000000
C00329116 TRÄGER (481240449799)
9424375
WHIRLPOOL/INDESIT
C00345739 FILTER (481248088058)
9424381
Kaffeefilter
WHIRLPOOL/INDESIT
Kaffeefilter
5652000000
C00328624 VENTIL
9424711
WHIRLPOOL/INDESIT
4650000000
O-RING,BREIT (4071391637)
9697424
O-Ringe
ELECTROLUX / AEG
O-Ringe
88026376 FILTER
9969040
Kaffeefilter
ATAG
Kaffeefilter
5652000000
88026384 SENSOR NTC
9969048
Temperaturfühler
ATAG
Temperaturfühler
4829000000
88026389 FILTER
9969053
Kaffeefilter
ATAG
Kaffeefilter
5652000000
88026392 O-RING Ø =3,85
9969056
O-Ringe
ATAG
O-Ringe
88026401 SLANG L=125
9969065
ATAG
C00277925 WASSER METER (488000277925)
D303859
Durchflussmesser
WHIRLPOOL/INDESIT
Durchflussmesser
C00331761 VENTIL
D371679
WHIRLPOOL/INDESIT
4650000000
C00333438 FÜHRUNG (482000000611)
D401912
WHIRLPOOL/INDESIT
BLENDE CAPPUCCINATORE SCHWARZ(PC+ABS)(4E)MCSA
F31255
Klappe/Deckel/Türen
DELONGHI
Klappe/Deckel/Türen
FILTER (4071389888)
9038542
Kaffeefilter
ELECTROLUX / AEG
Kaffeefilter
5652000000
NTC
436935
Temperaturfühler
BRANDT
Temperaturfühler
4829000000
FILTER
436940
Kaffeefilter
BRANDT
Kaffeefilter
5652000000
D383438
O-Ringe
BRANDT
O-Ringe
C00327088 STIFT (481222608047)
9424088
Schlauchverbinder
WHIRLPOOL/INDESIT
Schlauchverbinder
C00277830 DICHTUNG OR
F43310
Dichtungsringe
WHIRLPOOL/INDESIT
Dichtungsringe
FEDER
8610578
GORENJE
FEDER
8610579
GORENJE
TUBE L=150
8611170
GORENJE
WASSER VOLUMEN
8620158
Durchflussmesser
GORENJE
Durchflussmesser
ANSCHLUSS FÜR THERMOBLOCK Ø 5 MM ESAM5450/ESAM5400
62319
Schlauchverbinder
DELONGHI
Schlauchverbinder
BEFESTIGUNGSFEDER ZU ANTIHAFTSCHLAUCH
6938920
DELONGHI
ÜBERDRUCKSCHLAUCH SCHWARZ
62304
DELONGHI
RIEMEN (5313243071)
G367159
Riemen
DELONGHI
Riemen
FILTER
8199712
Kaffeefilter
DELONGHI
Kaffeefilter
5652000000
GERADER STECKER
9346082
Schlauchverbinder
DELONGHI
Schlauchverbinder
MIKROSCHALTER (5132110500)
9348549
Mikroschalter
DELONGHI
Mikroschalter
4300000000
OR SIL AUTOLUB 70SH ROSSO DI=6 MCSA (5332144800)
9346062
O-Ringe
DELONGHI
O-Ringe
KAPPE
U170113
Stopper
DELONGHI
Stopper
BOHNENBEHÄLTERDECKEL ESAM5500/
62380
Klappe/Deckel/Türen
DELONGHI
Klappe/Deckel/Türen
BUCHSE
8199722
Hülsen
DELONGHI
Hülsen
5400000000,5407000000
BUCHSE
8199723
Hülsen
DELONGHI
Hülsen
SUPPORTO POMPA NERO(EPDM) (5313216501)
4946190
Pumpengehäuse
DELONGHI
Pumpengehäuse
5200000000,5203100000
STÖPSEL
6931192
DELONGHI
5410000000
RACCORDO A T(PE) (PRES BLOCK) MCSA
F26548
Schlauchverbinder
DELONGHI
Schlauchverbinder
GEHÄUSERÜCKWAND ESAM5400
62385
Rückwand
DELONGHI
Rückwand
5200000000,5203000000
MAHLGRADEINSTELLHEBEL ESAM5450
61958
Schieber
DELONGHI
Schieber
5380000000
RACCORDO 90(PA66)NATURALE MCSA
9346075
Schlauchverbinder
DELONGHI
Schlauchverbinder
BODEN
9348389
Unterteil Gehäuse
DELONGHI
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
HALTER ZU MIKROSCHALTER
8199721
DELONGHI
ZAHNRIEMEN
436944
Riemen
BRANDT
Riemen
ANTRIEBSWELLE KIT
G371151
Getriebe
DELONGHI
Getriebe
5100000000,5104000000
VENTIL (7313219431)
6098343
DELONGHI
4650000000
TÜR HAKEN ZU EAM3000, EAM3200S
8199724
Verschlusshaken
DELONGHI
Verschlusshaken
5331000000
88026793 GUMMI WASSERTANK
1320050
Dichtungsringe
ATAG
Dichtungsringe
88026408 FEDER
9969072
ATAG
FEDER
8202696
DELONGHI
ÜBERTEMP. SCHUTZ
8199099
Thermosicherungen
DELONGHI
Thermosicherungen
3756000000
FEDER (6132106700)
9346221
DELONGHI
BOHNENBEHÄLTER PERFECTA SERIE (5532145700)
9347434
Schalen
DELONGHI
Schalen
34,7X4,3 O-RING 70 ROT FDA
F521235
O-Ringe
COM
O-Ringe
DURCHFLUSSMESSER 20/04/21, D: 1,2 MM (5213225251)
Q860785
Durchflussmesser
DELONGHI
Durchflussmesser
6946428
DELONGHI
5400000000,5401000000
MESSLÖFFEL (5332226300)
9346087
Löffel
DELONGHI
Löffel
5851500000,5851501000
O-RING
4831173
O-Ringe
KÜPPERSBUSCH
O-Ringe
HAKEN
4831247
Verschlusshaken
KÜPPERSBUSCH
Verschlusshaken
5331000000
BRÜHGRUPPE
4835742
Brühgruppe
KÜPPERSBUSCH
Brühgruppe
SENSOR NTC / TEMPERATURFÜHLER
8199036
Temperaturfühler
DELONGHI
Temperaturfühler
4829000000
O-RING (5313217751)
3007163
O-Ringe
DELONGHI
O-Ringe
AUSWURFHEBEL
8199716
Freigabehebel
DELONGHI
Freigabehebel
MICROSCHALTER CRTZ U83183.6W
8198891
DELONGHI
4300000000
6X2 O-RING EPDM PEROX
G247133
O-Ringe
COM
O-Ringe
FEDER, SCHLAUCHANSCHLUSS, (F1,2)AISI302 (PER RUBI
2924116
DELONGHI
O-RING OR105
8610570
O-Ringe
GORENJE
O-Ringe
DLSC311 GLÄSER SET CAPPUCCINO, 2 STÜCK 270ML DL (EU) (5513284161)
R59745
Tassen
DELONGHI
Tassen
GLÄSER SET ESPRESSO, 2 STÜCK 90ML DL (EU) (5513284151)
R58825
Tassen
DELONGHI
Tassen
MIKROSCHALTER (4071389789)
9038535
Mikroschalter
ELECTROLUX / AEG
Mikroschalter
4300000000
VENTIL (4071390019)
9038554
ELECTROLUX / AEG
4650000000
MIKROSCHALTER (4071397790)
9045769
Mikroschalter
ELECTROLUX / AEG
Mikroschalter
4300000000
MIKROSCHALTER
3933686
Mikroschalter
SMEG
Mikroschalter
4300000000
FILTER
G931976
Kaffeefilter
SMEG
Kaffeefilter
5652000000
TUBE 135NUT1BUSHE
G933379
SMEG
KLAMMER (DRAHT 1,2 AISI302)
X223183
DELONGHI
CROCHET--
2890831
Verschlusshaken
BRANDT
Verschlusshaken
5331000000
TAMIS--
2890842
Kaffeefilter
BRANDT
Kaffeefilter
5652000000
DOUILLE--
2890851
Hülsen
BRANDT
Hülsen
DOUILLE--
2890852
Hülsen
BRANDT
Hülsen
PIVOT--
2890856
Schlauchverbinder
BRANDT
Schlauchverbinder
BOUCHON--
2890875
Stopper
BRANDT
Stopper
GR KARTE SENSOR
3937116
Magnetschalter
SMEG
Magnetschalter
4300000000
RIEMEN
4088346
Riemen
BRANDT
Riemen
MUFFE
436934
Hülsen
BRANDT
Hülsen
SENSOR REED
436952
Magnetschalter
BRANDT
Magnetschalter
4300000000
STECKER
436972
Schlauchverbinder
BRANDT
Schlauchverbinder
BUCHSE
4831166
Hülsen
KÜPPERSBUSCH
Hülsen
VENTIL
4831170
KÜPPERSBUSCH
4650000000
FEDER
4831171
KÜPPERSBUSCH
FEDER
4831179
KÜPPERSBUSCH
88040588 ANTRIEBSRIEMEN
5320659
ATAG
FILTER
8610557
Kaffeefilter
GORENJE
Kaffeefilter
5652000000
FASSUNG
9038546
Hülsen
ELECTROLUX / AEG
Hülsen
MIKROSCHALTER (4071389730)
9038585
ELECTROLUX / AEG
4300000000
88026359 HAAKJE
9969023
Verschlusshaken
ATAG
Verschlusshaken
5331000000
88026394 TEMPERATUURBEVEILIGING POMP
9969058
Thermosicherungen
ATAG
Thermosicherungen
3756000000
88026404 FEDER
9969068
ATAG
C00331717 ROHR L=135
D397280
WHIRLPOOL/INDESIT
MIKROSCHALTER (814491150)
H546037
SMEG
4300000000
CAB SIL 1,5&1 1+TCO+2+3 L680GRIGIO-ROSSO
F33291
Thermosicherungen
DELONGHI
Thermosicherungen
3756000000
SOUPAPE DE SECURITE--
2890865
BRANDT
4650000000
FILTRE--
2890867
Kaffeefilter
BRANDT
Kaffeefilter
5652000000
PROTECTEUR--
2890882
Thermosicherungen
BRANDT
Thermosicherungen
3756000000
CAPTEUR--
2890885
Magnetschalter
BRANDT
Magnetschalter
4300000000
MINIRUPTEUR--
2890927
Mikroschalter
BRANDT
Mikroschalter
4300000000
GEHÄUSE
436923
Dichtungsringe
BRANDT
Dichtungsringe
MUFFE
436933
Hülsen
BRANDT
Hülsen
BOLZEN
436937
Schlauchverbinder
BRANDT
Schlauchverbinder
VENTIL
436938
BRANDT
4650000000
SCHUTZ
436949
Thermosicherungen
BRANDT
Thermosicherungen
3756000000
TAPOM
436986
Stopper
BRANDT
Stopper
DURCHFLUSSMESSER
D383447
Durchflussmesser
BRANDT
Durchflussmesser
SCHUTZ 63
G485773
Thermosicherungen
BRANDT
Thermosicherungen
3756000000
MIKROSCHALTER
M203793
Mikroschalter
BRANDT
Mikroschalter
4300000000
C00322844 FEDER (480123100453)
F283698
WHIRLPOOL/INDESIT
C00496013 GURTEL
H571024
Riemen
WHIRLPOOL/INDESIT
Riemen
PROTECTOR 2MM T120
8614393
Thermosicherungen
GORENJE
Thermosicherungen
3756000000
SCHIEBER
8617035
Profil
GORENJE
Profil
5200000000,5209330000
VENTIL (5313268011)
W50520
DELONGHI
4650000000
DICHTRING
W180149
Dichtungsringe
DELONGHI
Dichtungsringe
CAB SIL 1,5&1 1+TCO+2+3 L700 GREY-RED
F33222
Thermosicherungen
DELONGHI
Thermosicherungen
3756000000
88040495 AANSLUITSTUK 90GRD.
5318932
Anschlussstücke
ATAG
Anschlussstücke
FEDER
4831165
KÜPPERSBUSCH
BUCHSE
4831167
Hülsen
KÜPPERSBUSCH
Hülsen
STIFT
4831169
Schlauchverbinder
KÜPPERSBUSCH
Schlauchverbinder
4831172
Kaffeefilter
KÜPPERSBUSCH
Kaffeefilter
5652000000
FEDER
4831231
KÜPPERSBUSCH
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
