Ersatzteile für Zanker KOU10321XK (94406477100)
Marke Zanker
Model KOU10321XK
Modelnummer 94406477100
Kategorie Sonstige
Zanker KOU10321XK Sonstige Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
94406477100 Zanker Sonstige Technische Zeichnung
339047
Befestigung mit 4 Haken
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen.
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
155754
Innenscheibe PROGRESS 342934103/9 für Backofentüre Herd
280876
156757
Energieregler 2kreis EGO 50.55071.100 für Kochfeld Herd
AlternativTeil EGO 50.55071.100 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 305170623/6
Achslänge: 23 mm
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen. Backblech
Heizelement ZANUSSI 357063301/0 Oberhitze IRCA 7111R709 für Backofen Herd
339531
800W 230V
191023
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
Innenscheibe Electrolux 342934101/3 für Backofentüre Herd
339179
Glasscheibe
Kochplattenschalter AEG 315078824/2 EGO 50.57071.010 für privileg Kochfeld Herd 3890824018
154640
Kochplattenschalter 1kreis AEG 14001333901/9 EGO 50.87071.000 für Kochfeld Herd
Diese schwarze Ausführung ersetzt u.a. verschiedene helle Ausführungen wie z.B. EGO 50.57071.010 mit ggfs. anderen Anschlüssen.
Sie benötigen bei Ersatz ggfs. Doppelsteckadapter Europart-Nr. 072908 um z.B. zwei S2-Steckanschlüsse auf einen S2-Steckanschluss umzubauen. Vergleichen Sie hierzu die Steckplätze auf der Rückseite Ihres alten Schalters mit denen des neuen Schalters.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3890824018
Grillrost ZANUSSI 354659502/0 420x355mm für Backofen
340021
173181
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1 Tür
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3 Tür
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt. Dichtung
Heizelement Electrolux 140040847018 für Herd
344428
Electrolux ungepflegt
154607
Thermostat Electrolux 389077706/7 EGO 55.17052.500 267° für Backofen Herd
153982
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
Schalter Electrolux 3570636013 für Herd
349767
Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
FALLENSCHLOSS,UNTEN LINKS (3558047035)
2623845
Scheibenhalter
ELECTROLUX / AEG
Scheibenhalter
5400000000,5403000000
FALLENSCHLOSS,UNTEN RECHTS (3558047043)
2623846
Scheibenhalter
ELECTROLUX / AEG
Scheibenhalter
ABSCHOTTDICHTUNG,FRONTBLENDE
874407
Backofentürdichtungen
ELECTROLUX / AEG
5500000000,5505000000
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR AEG 3577322013
H509884
COM
GLAS TÜR (3429341013)
D808620
Backofen Innenscheibe
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5208520000
TÜRGLAS,INNEN,490X401,5MM (3429341039)
G201649
ELECTROLUX / AEG
GLAS BACKOFENLAMPE,RUND (3879376907)
5238624
Lampenglas
ELECTROLUX / AEG
Lampenglas
5200000000,5208580000
50.85071.000 ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V (140013340017)
H149487
Energieregler-Haushaltsgeräte
ELECTROLUX / AEG
4300000000
SCHALTER,OFEN (3570636013)
9986601
Herdschalter/Backofenschalter
ELECTROLUX / AEG
4300000000
BUCHSEN- UND SCHRAUBENSATZ FÜR BACKÖFEN (50293036005)
9511777
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5401000000
KIT,SCHARNIER,BACKOFENTÜR (50296579001)
9989040
Türscharnier für Öfen
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5203500000
ÜBERHITZUNGSSCHUTZ,THERMOSTAT,
M80398
Festwertthermostate
ELECTROLUX / AEG
Festwertthermostate
4825000000
TEMPERATURE EINSTELLUNG,N.A. 115 (3570560056)
8995031
Festwertthermostate
ELECTROLUX / AEG
Festwertthermostate
4825000000
ENERGIEREGLER MIT ZWEIKREISZUSCHALTUNG 13 AMP, 240 VOLT
M90006
EGO
4300000000
5246R905 IRCA OBERE BACKOFENHEIZUNG,230V - 8
2147222
Oberhitze Backofen
ELECTROLUX / AEG
Oberhitze Backofen
4600000000,4609000000
KNEBEL,DOPPELTER ENERGIEREGLER
H715702
Knebel
ELECTROLUX / AEG
Knebel
5200000000,5201531000
5517052500 THERMOSTAT,OFEN (3890777067)
F182935
Backofen-Thermostate
ELECTROLUX / AEG
4824000000
HALTER.THERMOSTAT THERMOSTAT (3543051019)
3588335
ELECTROLUX / AEG
KNEBEL,ENERGIEREGLER
D904685
Knebel
ELECTROLUX / AEG
Knebel
TRAEGER SCHARNIER RE (3532227018)
9041469
Gegenlager
ELECTROLUX / AEG
Gegenlager
5200000000,5203520000
ENTLÜFTUNG,TANGENTIAL,220-240V (8089626017)
H24095
ELECTROLUX / AEG
4370000000
ADAPTER,HANDGRIFF (3554102024)
D904751
Griffstück Adapter
ELECTROLUX / AEG
Griffstück Adapter
5300000000,5306000000
HEIZELEMENT,BODEN,230V,1000W
U746524
Heizungen
ELECTROLUX / AEG
Heizungen
STECKER,14- POL, 1+2 (3151155052)
D243684
Stecker
ELECTROLUX / AEG
Stecker
2700000000
HANDGRIFF,TÜR (3548055023)
D904677
Backofentürgriffe
ELECTROLUX / AEG
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
TRÄGER,QUERSTREBE,HINTEN (3532231051)
5923391
Träger
ELECTROLUX / AEG
Träger
5100000000,5103500000
LUFTKANAL (3532413030)
F182533
Abluftrohre
ELECTROLUX / AEG
Abluftrohre
5300000000,5301000000
KNEBEL,THERMOSTAT,INOX,0-MAX
H715699
Knebel
ELECTROLUX / AEG
Knebel
CHAMP,ÉLEMENT CHAUFFANT VOUTE (3531922056)
G492370
Abschirmbleche
ELECTROLUX / AEG
Abschirmbleche
5200000000,5202910000
BUCHSE, GUMMITEIL GRIFF (3558033019)
9037925
Hülsen
ELECTROLUX / AEG
Hülsen
5400000000,5407000000
GUMMITEIL (3558027029)
6474255
Gummifuss
ELECTROLUX / AEG
Gummifuss
5200000000,5202310000
BACKBLECH, H=20MM (3531939233)
9736468
Backbleche
ELECTROLUX / AEG
Backbleche
5853520000
FRONTSCHEIBE,,592X465M
D904853
Frontscheiben
ELECTROLUX / AEG
Frontscheiben
5200000000,5208550000
FRONT RAHMEN,SCHWARZ (3532195785)
F182510
Rahmen Gehäuse
ELECTROLUX / AEG
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
SEITENWAND RECHTS (3532416033)
D904573
Seitenteil Gehäuse
ELECTROLUX / AEG
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
SEITENWAND LINKS (3532416041)
D904574
Seitenteil Gehäuse
ELECTROLUX / AEG
Seitenteil Gehäuse
OBERER DECKEL (3532414020)
D239686
Gehäusedeckel
ELECTROLUX / AEG
Gehäusedeckel
5200000000,5204000000
BEDIENBLENDE,INOX,60CM, 3K
H716649
Bedienteilblenden
ELECTROLUX / AEG
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
