Ersatzteile für Voss IEL7101-HV (94418217100)
Marke Voss
Model IEL7101-HV
Modelnummer 94418217100
Kategorie Sonstige
Voss IEL7101-HV Sonstige Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
94418217100 Voss Sonstige Technische Zeichnung
Heizelement wie AEG 14006521502/6 Unterhitze 1000W 230V für Backofen
338970
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG/Electrolux 807247002/7 14006521502/6
Wird Original durch 14006521502/6 ersetzt.
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
157749
340311
339533
158203
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 546776 Backblech
157747
Enthalten in Lampeneinheit kpl. 387911391/2 , z.T. passende Halogenlampe 387461740/4
ACHTUNG ! Glas für die neue Version der Lampe. Bitte Gewindedurchmesser vergleichen!
Türabdeckung oben Electrolux 140122196011 für Backofen 5611388215
10005607
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5611388215
155717
404451
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Temperaturbegrenzer für Kühllüfter AEG 387311800 140°C in Backofen Herd
156404
Der Klixon/Thermostat schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor einer Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums einen zu hohen Wert, schaltet er den Kühllüfter ein. Thermostat,Thermostat
Heißluftventilator AEG 3890813045 für Backofen Herd
154752
Ersetzt Plaset-Ausführung mit 35 Watt 230 Volt. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Temperaturbegrenzer AEG 3302081017 110°C für Backofen Herd
155779
Schützt die außerhalb des Garraums gelegenen Teile des Backofens vor Überhitzung.
Erreicht die Temperatur außerhalb des Garraums 110 °C, schaltet er den Kühllüfter ein. Thermostat,Thermostat
355190
Heizung Oberhitze Grill AEG 3878253511 IRCA 6350R901 für Backofen
191203
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heizung Oberhitze Grill wie AEG 3878253511 IRCA 3174R419 für Backofen
10103045
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3878253511
Das Oberhitze Heizelement mit 2 Kreisen ist für die Oberhitzefunktion sowie für die Grillfunktion im Herd zuständig. Heizelement
157110
REP:LABS Backofendichtung - AT wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken
339458
Türdichtung wie Electrolux 14004354302/8 rundum 4Haken für Backofen
Alternativteil: passend wie Electrolux-Konzern/AEG 14004354302/8
10101811
Haltegitter links AEG 5615311023 für Backbleche und Roste Backofen
339298
Für die linke Seite passendes Einhängegitter.
Ersetzt ggfs. die vorige Ausführung mit Einbuchtungen in den Querstreben. Halterung
344489
Teleskopauszug
Halogenlampe G9 40W 230V wie Whirlpool 481010391431 für Backofen Dampfgarer
10100970
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00629745 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8085641028 , Küppersbusch 546799 , smeg 824610747
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Halter, Scharnier, links
10101179
Gehäuseteile,Scharnier
DICHTUNG,BACKOFENTÜR,NON-PYRO (140043543028)
H746587
Backofentürdichtungen
ELECTROLUX / AEG
5500000000,5505000000
BACKOFENLEUCHTE GLASABDECKUNG, MIT SCHRAUBVERSCHLUSS !!! (3879113904)
D243842
Lampenglas
ELECTROLUX / AEG
Lampenglas
5200000000,5208580000
BACKBLECH,466X385X22MM (140020490029)
H324864
Backbleche
ELECTROLUX / AEG
Backbleche
5853520000
LÜFTERRAD,UMLUFTGEBLÄSE,0,7MM (3878453210)
D2371
Turbinenrad
ELECTROLUX / AEG
Turbinenrad
4134000000
BACKOFENHEIZUNG 1000W, UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M100893
Unterhitze Backofen
BACKER-FACSA
Unterhitze Backofen
4600000000,4609000000
SET,SEITLICH,GITTER,L+R (4055492146)
Q192276
Teleskopauszug Backofen
ELECTROLUX / AEG
5850000000,5850912000
55.17062.420 THERMOSTAT,BACKOFEN (5611490011)
5623493
Backofen-Thermostate
ELECTROLUX / AEG
4824000000
BACKOFENSCHALTER (3872528009)
9045107
Herdschalter/Backofenschalter
ELECTROLUX / AEG
4300000000
VENTILATORMOTOR (3890813045)
9727795
ELECTROLUX / AEG
4370000000
TÜRGLAS, MITTE 499X388.5 MM (3878353022)
5622960
Backofenglasscheiben
ELECTROLUX / AEG
5200000000,5208520000
GLASSCHEIBE,TÜR,INNEN,524X327 (5611826016)
5623800
Backofen Innenscheibe
ELECTROLUX / AEG
HEIZELEMENT,UNTER,230V,1000W
G201193
Unterhitze Backofen
ELECTROLUX / AEG
Unterhitze Backofen
HEIZSTAB/HEIZWIDERSTAND
6093313
Oberhitze Backofen
ELECTROLUX / AEG
Oberhitze Backofen
FETTPFANNE,466X385X40MM (140024700027)
H324887
Fettpfannen
ELECTROLUX / AEG
Fettpfannen
5853510000
LASCHE,SCHARNIER,RECHTS (3878622988)
G290694
Scharniere
ELECTROLUX / AEG
Scharniere
5200000000,5203500000
GLASSCHEIBE,BACKOFENLEUCHTE,SE (3879112906)
D242672
Lampenglas
ELECTROLUX / AEG
Lampenglas
HALTERUNG LINKES SCHARNIER (3878867013)
5622981
ELECTROLUX / AEG
5400000000,5403000000
HALTERUNG RECHTES SCHARNIER (3878867021)
5622982
ELECTROLUX / AEG
RINGMUTTER,FRONT TEIL,SCHWARZ (3870438201)
9697290
Ringe
ELECTROLUX / AEG
Ringe
5200000000,5202200000
STECKDOSE,FLEISCHTHERMOMETER,K (3879868200)
D336531
Steckdosenleisten
ELECTROLUX / AEG
Steckdosenleisten
2300000000,2302000000
TÜRVERRIEGELUNG (5617995120)
F184427
Türverriegelungen
ELECTROLUX / AEG
Türverriegelungen
5200000000,5202000000
GRIFF,WEISS (5611476101)
6092746
Backofentürgriffe
ELECTROLUX / AEG
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
ABSTANDHALTER,RAHMEN VORDERSEITE (3872957018)
9036672
ELECTROLUX / AEG
5400000000
ABSCHIRMBLECH,BODEN,HEIZWIDERS (3879653016)
5623179
Abschirmbleche
ELECTROLUX / AEG
Abschirmbleche
5200000000,5202910000
ADAPTER,GRIFFTEIL
6080749
Griffstück Adapter
ELECTROLUX / AEG
Griffstück Adapter
5300000000,5306000000
BACKBLECH,466X385X22MM (546776)
M285355
Backbleche
KÜPPERSBUSCH
Backbleche
5853520000
MUTTER,UMLUFTGEBLÄSE,M6L (5612312073)
D237617
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
5400000000,5402500000
SATZ,TÜRGLAS,
5948868
Aussenscheibe Backofen
ELECTROLUX / AEG
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR AEG 3878253511
X213893
Oberhitze Backofen
IRCA
Oberhitze Backofen
KABELHALTER (3879638009)
5209093
Kabelhalter
ELECTROLUX / AEG
Kabelhalter
FLANSCH,DAMPF,ROHR (3879081010)
5622988
Flansche
ELECTROLUX / AEG
Flansche
5470000000
MUTTER,OBEN,HEIZWIDERSTAND (3878730047)
5623169
Muttern
ELECTROLUX / AEG
Muttern
BODENPLATTE (3877889018)
5622955
Bodenplatten
ELECTROLUX / AEG
Bodenplatten
5200000000,5204800000
FRONTRAHMEN,NP,DC,FP,CL
6092807
ELECTROLUX / AEG
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
